5543 connectés
  Modding
  Mini itx fanless/open air + écran en bois
n°2531385
Cobra080
Posté le 26-01-2020 à 11:17:20  profilanswer
alors voici un petit mode pour réutiliser tout un tas de composants qui trainaient dans des cartons. C'est que de la récup ou de l'occasion. Il y a juste une barrette de ram neuve.
config modeste : CM MSI H61I-E35, processeur Intel G1610, 8 GB de ram, SSD.
Alimentation pico PSU + brique externe FSP Fortron
Objectif : avoir zéro bruit tout en ayant un refroidissement top.
Du coup, du gros rad Noctua trouvé à 40€ sur leboncoin. Le rad chipset a été modifié pour pouvoir passer sur son emplacement. En fait j'ai refait une plaque en alu, sur laquelle le rad a été collé à la résine (le rad est un Zalman très connu, qui est bleu normalement, mais après un passage dans un bain de soude caustique, il est ressorti en mode alu brut).
Le rad Thermalright sur la première barrette de ram ne sert pas à grand chose si ce n'est rajouté du heatpipe et rester dans le thème (quoique au toucher il est assez tiède)
Niveau température tout est ok, le processeur est autour des 38°C, et les autres sondes indiques des valeurs entre 28 et 41 (SSD, chipset + autres points de contrôle donnés par HWmonitor)
Je pense peut être à ajouter une mini bande de led home made sur la tranche arrière pour que ça diffuse dans la plaque de plexi, ça peut être sympa.
Quant à l'écran il s'agit d'une dalle d'un ancien HP DV6000. Grâce aux numéros de code derrière l'écran, on peut acheter des packs de composants correspondants à ces références : pcb avec sortie vidéo, audio, usb, + un pcb avec commande manuelle power on/off, settings etc... + une télécommande !
J'ai donc refait une sorte de châssis pour y fixer les composants (plaque en MDF) + cornière alu pour les bords. Reste à cacher les câbles.
Bon par contre, l'affichage est ultra dégueu... j'ai l'impression d'être sur un pc portable en mode économie d'énergie + écran à la luminosité mini... J'ai testé divers réglages, via l'écran lui-même ou les paramètres d'affichage dans windows, ça règle rien. Vraiment la sensation que l'écran est bloqué sur les modes d'un pc portable, et dans windows (10 ici), je n'ai évidemment pas les options qu'on a sur un pc portable comme la gestion de la luminosité via le menu en bas à droite (du genre perf élevé/normales/éco etc...), et pas de raccourci clavier non plus... L'écran est simplement détecté comme un Monitor plug-and-play.
Si quelqu'un a des idées à ce sujet pour régler ça d'ailleurs, je suis preneur.
Voilà voila, juste pour partager le tout avec vous !
https://i.ibb.co/vcVB6Gm/IMG-20200126-102948-resized-20200126-103447798.jpg https://i.ibb.co/nRprGdm/IMG-20200126-103003-resized-20200126-103448991.jpg https://i.ibb.co/C19bXhR/IMG-20200126-103028-resized-20200126-103449718.jpg https://i.ibb.co/vvby6nW/IMG-20200126-103045-resized-20200126-103450656.jpg https://i.ibb.co/r34FMnw/IMG-20200126-103122-resized-20200126-103451532.jpg https://i.ibb.co/WKk7NrC/IMG-20200126-103131-resized-20200126-103452162.jpg https://i.ibb.co/5xb0HY5/IMG-20200126-103140-resized-20200126-103452848.jpg
n°2533092
MasterPixe​l
Posté le 27-02-2020 à 10:22:07  profilanswer
Je m'attendais à un écran avec un cadre en bois mais en fait c'était plutôt du figuré ^^
Bien que l'ont y trouve un petit morceau de bois quand même.
J'ai aussi un petit PCB pour exploiter les écran de pc portable mais j'ai l'effet inverse du tient, une lumisauté à balle... qui me flingue les yeux... donc je m'en sert juste pour vérifier que les dalle qui me passe dans les main fonctionne. (j'ai une autre idée pour le recycler aussi mais pas pour tout de suite)
Et sinon très smpa le bloc mini itx + gros rad, j'ai bien envi de faire quelque chose de similaire mais je serais plus sur un format plus fin, il me semble avoir déjà vue des rad style carte vidéo pour CPU à une époque mais j'en vois plus de nos jour.
n°2533233
Cobra080
Posté le 01-03-2020 à 07:59:04  profilanswer
j'avais pensé à recycler des rads pour GPU aussi mais la plupart du temps on retrouve le même problème avec ces rads, c'est que les heatpipe ne repartent que très peu vers le haut (logique, une carte graphique c'est long et plat), du coup ils touchent souvent un composant proche, un condo, une barrette de ram etc...
En rad plus court / compact il y a ceux prévus pour les boitiers itx justement, par exemple le Silverstone NT06 Pro, Noctua en a un dans le style aussi...
n°2533334
MasterPixe​l
Posté le 02-03-2020 à 16:42:10  profilanswer
Les rad plus court impliquent aussi un besoin de ventilateur, j'en ai un sur mon PC en mini ITX, de mémoire un Silverstone mais il serviras à rien en fanless.
Les énorme rad de CG eux devraient pouvoir être plus performant sans ventilo mais effectivement ceux qu'on trouve acutellement risquent de coincer.
n°2533651
Virtual63
Posté le 08-03-2020 à 12:12:06  profilanswer
Noctua C14S ? c'est un monstre ^^
n°2533653
Cobra080
Posté le 08-03-2020 à 13:40:55  profilanswer
c'est un NHD15 S, encore plus gros donc :)
  Modding
Ventirad LGA1155 pour boitier mini itx[Workblog] Mini-ITX Jonsbo A4
ecran lcd pcPetit mod fanless.... que de la récup ! (ou preque)
[FHM] Mini Boitier en BoisDu bois pour personnaliser un vieux pc portable
Cablage & Controle automatique des ventilos de boitiers ? (Mini-ITX)Bug affichage RX480 8Go - Ecran bleu
[WorkBlog] Bois tier HomeMade WC
Plus de sujets relatifs à : Mini itx fanless/open air + écran en bois
