11000 connectés
PROJET DESKMOD
n°2523313
mathos-pc-​gamer
Posté le 01-09-2019 à 22:03:00  profilanswer
Bonjour ou Bonsoir,  :hello:
J'ai en tête comme projet de faire un deskmod, comme cela sera mon premier, j’espère trouver ici quelques amis qui pourront me donner quelques infos ou renseignements sur certaines questions que je me pause.
En vous remerciant par avance.
Déjà pour commencer le bureau fera 100 cm de longueur sur 50 cm de profondeur, avec bien sur une surface vitré au dessus.
le plateau du dessus sera relevable avec deux charnières, je pense un caisson a tiroir en dessous sur le coté gauche et deux pieds chromer sur le coté droit.
n°2523329
mathos-pc-​gamer
Posté le 02-09-2019 à 07:45:21  profilanswer
le point important pour moi déjà c'est la ventilation, que tout soit bien ventiler.
des ventilos en aspiration et en extraction.
n°2523333
luttymiix
Posté le 02-09-2019 à 08:19:04  profilanswer
Pars sur 60 MC de profondeur c'est un minimum pour un bureau. Le recul n'est pas assez important sinon. Et 100cm pour ton bureau c'est léger si tu commences à avoir un douvle screen imposant ^^
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2523356
mathos-pc-​gamer
Posté le 02-09-2019 à 13:56:35  profilanswer
oui je vais voir pour 60 cm profondeur en faisant le plan, sinon je ne pense pas mettre de double screen.
n°2523365
mathos-pc-​gamer
Posté le 02-09-2019 à 19:40:05  profilanswer
si des personnes ont deja fais des deskmod, j'aimerais savoir combien de cm il faut prévoir environ pour le matériel?
n°2523367
them4xx
Posté le 02-09-2019 à 19:50:11  profilanswer
il serait intéressant que tu donnes plus d'infos sur la configue, surtout au niveau water pour savoir la place que tu auras besoin, les radiateurs, le réservoir ...
Message édité par them4xx le 02-09-2019 à 19:50:33
Mod Bois tier - Vente
n°2523386
mathos-pc-​gamer
Posté le 03-09-2019 à 12:31:43  profilanswer
je vais peut etre me faire charier mais je vais mettre un tout en un CORSAIR.
voici la config
- AMD Ryzen 7 3700X
- AORUS X570 Ultra
- AORUS RGB 16 Go (2x8) 3200 Mhz
- SAMSUNG 970 Evo Plus M2 500 Go
- SEAGATE 2 To 7200 Trs 256 Mo cache
- AORUS GeForce RTX 2070 Super
- ASUS Lecteur Blu-Ray
- CORSAIR H115i Platinum
- AORUS P750 W Modulaire Gold
- Ventilo ML 120 Pro RGB (x6)
- Ventilo ML 140 Pro RGB (x1)
Message édité par mathos-pc-gamer le 03-09-2019 à 12:32:31
n°2523397
luttymiix
Posté le 03-09-2019 à 17:11:22  profilanswer
Tu fais bien ce que tu veux à vria dire. C'est une config très respectable !
Par contre fais  gaffe à la température de ton gpu dans un bureau ça chauffe vite. Il faudra s'assurer que la ventilation est suffisante pour pas que ça chauffe trop à l'intérieur
n°2523417
mathos-pc-​gamer
Posté le 04-09-2019 à 01:34:07  profilanswer
oui j'ai prévu 3 d'un cotes en aspirations ? et 3 autres en expulsion, sur le fond c'est le iao à double 140 + un corsair 140
n°2523418
mathos-pc-​gamer
Posté le 04-09-2019 à 09:14:58  profilanswer
j’espère que cela suffira?
n°2523440
mathos-pc-​gamer
Posté le 04-09-2019 à 18:12:00  profilanswer
un plateau coulissant dessous aussi pour accueillir un tapis de souris XL, le clavier CORSAIR K95 RGB et la souris LOGITECH G903 Wireless
[PROJET] Full Watercooling Kolink RocketProjet PC Gaming dans une malette
Gros projet watercooling custom[ Réalisation 2.0 ] Mod Gaming Mural
[Workblog] DeskMod Shiny Whiteprojet watercooling titan xp
PROJET choix matos pour wc dans : boitier InWin 303Projet OC I7 7700K avec Création d'un TUTO FINAL
projet sur-bureau (deskmod)[NEED HELP] Mon projet Deskmod
Plus de sujets relatifs à : PROJET DESKMOD
