3835 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  25  26  27  28  29  30
[Topic Unique] Overclocking des GTX 960, 970 et 980 ~ BDD ~
n°2383793
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 09-02-2015 à 15:14:26  profilanswer
j'ai eu une 2 GTX 980, une en samsung et une en hynix
même résultat autour de 1930mhz à 10 mhz près
:o :o :o
n°2383806
bluedragon​38
Posté le 09-02-2015 à 17:38:53  profilanswer
couilleshot a écrit :
pour tester la chauffe, company of heroes 2, le gpu bouillonne [:frogaski62:5]
Encore faut il aimer ce genre de jeu :/
http://en.m.wikipedia.org/wiki/2K_resolution
Ce que tu dis n'est pas forcément vrai bon plus :o
Message édité par bluedragon38 le 09-02-2015 à 17:41:42
Topic Vente
n°2383869
dinotony
Posté le 09-02-2015 à 22:00:02  profilanswer
dans ce cas les gens qui disent qu'ils jouent en 4K avec une resolution de 3840x2160 ont également faux.
si l'on accepte cette resolution comme étant le 4K alors le 2K est la moitié soit 1920x1080.
d'ailleurs dans ton link :
DCI 2K (flat cropped) 1998 × 1080 1.85:1 2,157,840
... quasiment 1920x1080.
mais en aucun cas 2560x1440 = 2K
2560X1440 = 3,686,400 de pixel tres loin des 2 millions de pixel des résolutions considérés comme 2K.
Message édité par dinotony le 09-02-2015 à 22:02:51
Père Gascoigne sur Leboncoin
n°2383935
cyberfred
Posté le 10-02-2015 à 08:02:31  profilanswer
Hello les amis ,
j'ai eu un petit "bug" étrange hier soir : écran noir pendant 2 sec (lorsque j'étais sur le bureau windows) puis retour à la normale.
Bizarre , je suis un peut étonné , je lance alors un 3dmark et je faisais le même score qu'@stock et effectivement en jetant un coup dans MSI AB (au niveau du monitoring) , mes fréquences étaient revenues @stock  :??:
j'ai donc remis les valeurs d'o/c , relancé 3dmark (score ok) , joué un peu (bah oui tant qu'à faire :D) , bref aucun souci.
Une idée ? là je pige pas ,car au moment du souci , la  carte n'était donc pas chargée , à 30°C au repos etc etc... ou alors bug passager avec MSI AB ?
Message édité par cyberfred le 10-02-2015 à 08:03:29
n°2383967
modrum
Posté le 10-02-2015 à 11:23:17  profilanswer
cyberfred a écrit :
Hello les amis ,
Je pense qu'il s'agit juste d'une instabilité qui t'as remis les valeurs @stock lors d'un pic. Redescend légérement tes valeurs
n°2383969
modrum
Posté le 10-02-2015 à 11:29:06  profilanswer
Dites, je reviens sur le topic parcequ'il s'est passé un truc bizarre. Ma gtx 980 oc à 1512/2000, absolument stable sous windows 7 avec une temperature max de 72°.
Je suis passé sous windows 8.1, j'ai remis les memes parametres et la surprise, ma carte monte à 76°, quelqu'un sait pourquoi cette hausse est subitement apparu sous le nouvel os ?
je precise qu'il s'agit du meme jeu avec les memes réglages dans lequel j'ai observé la hausse (elders scrolls online)
n°2383970
ApeKx
Posté le 10-02-2015 à 11:33:30  profilanswer
Plus chaud dans la pièce ?  :D
perso je vois pas comment le changement d'os pourrait jouer la dessus.  Faudrait comparer la charge du gpu avec 7 et 8.1 mais j'imagine que c'est un peu tard.
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°2383971
cyberfred
Posté le 10-02-2015 à 11:53:31  profilanswer
je pensais à ça aussi , mais quand j'ai regardé , c'était sous le bureau de win , sans aucune charge c'est ça qui m'intrigue le plus !
2h de valley + 2h de heaven ce weekend sans le moindre souci (sans parler des longues sessions de jeux depuis que j'ai la carte)
je vais suivre l'évolution , on verra bien :jap:
Message édité par cyberfred le 10-02-2015 à 12:25:03
n°2383973
modrum
Posté le 10-02-2015 à 12:23:47  profilanswer
Non c'est bon j'ai trouvé, rien avoir en fait avec l'os, c'est simplement ma carte qui était en écran dupliqué, mais vu que le second écran était éteint je ne le voyait pas.
Désolé pour la gène
n°2383974
cyberfred
Posté le 10-02-2015 à 12:26:59  profilanswer
@modrum : je rebondis sur ton message car je crois que mon frangin à peut être le même souci sur un second pc avec une 970 !
augmentation légére de la temp en passant de 7 à 8.1 , tu le vois à quel niveau dans les drivers que tu as un écran dupliqué ?
(pas trop eu le temps de regarder le weekend dernier)
n°2384012
modrum
Posté le 10-02-2015 à 15:15:03  profilanswer
tout simplement un second écran est branché, clic droit sur le bureau résolution d'écran et la j'ai juste désactivé l'ecran 2, voila tout
n°2384020
cyberfred
Posté le 10-02-2015 à 15:30:41  profilanswer
ah oui d'accord , effectivement avec un deuxième écran branché , j'avais mal lu !
Il n'a pas de deuxième écran ! faudra quand meme que je revérifie si tout est ok sur sa conf , merci à toi pour la réponse :jap:
Message édité par cyberfred le 10-02-2015 à 15:31:00
n°2384045
Michoko7
Posté le 10-02-2015 à 17:04:21  profilanswer
Petite question, vous flashez tous vos cartes pour faire sauter les limitations de tensions ou pas ?
n°2384046
modrum
Posté le 10-02-2015 à 17:26:35  profilanswer
non sur certaines cartes (msi 980 gaming 4g) il suffit de cocher une case dans les options d'afterburner pour debloquer les tensions, dans une certaine limite
n°2384096
Michoko7
Posté le 10-02-2015 à 21:04:04  profilanswer
Merci pour l'information ! Et comment savoir sur quelle carte est-ce fonctionnel ? J'ai les cases à cocher mais j'ai l'impression que ça n'a pas d'effet...
n°2384140
cyberfred
Posté le 10-02-2015 à 23:45:56  profilanswer
Hello michoko7 ,
essaye de monitorer la tension avec gpu-z ;)
en full load sur les 980 , de base il me semble que c'est 1.20 V :jap:
si tu as coché le déblocage de la tension dans MSI AB et que tu augmentes le curseur "core voltage" , tu verras bien si tu as une augmentation de tension lorsque ta carte est en full load :jap:
n°2384143
cyberfred
Posté le 10-02-2015 à 23:50:46  profilanswer
Et bien je pense que tu avais raison !
Grosse Grosse frayeur ce soir....
dans le menu de Evolve , écran noir complet , obligé de reboot , je me suis dit qu'il fallait que je rechecke mon overclock :/
Mais  sous windows aprés avoir baissé un peu mes valeurs , ma carte restait en pci-e 1.1 au lieu de 3.0 en full load ! incompréhensible sur le moment....
je regarde dans mon gestionnaire de périph et là je vois une deuxième "carte MS windows de base " (j'avais jamais vu ça avant) , en fait il s'agissait tout simplement de la carte IGpu du proc qui s'était activée....
J'ai été obligé de passer par un reboot complet du bios pour que ma 980 reprenne le dessus (impossible sinon de la désactiver même via le bios).
Bref , j'ai revu un peu mon o/c à la baisse 1.46 Ghz au gpu sans augmentation de voltage , je teste comme ça pour le moment , on verra bien.
Message édité par cyberfred le 11-02-2015 à 09:21:48
n°2384203
Michoko7
Posté le 11-02-2015 à 11:39:57  profilanswer
cyberfred a écrit :
Hello michoko7 ,
Je vais tester ça ce soir :) merci pour l'info
Ca fait un moment que je ne fait plus ce genre de choses mais je viens de me payer une belle config alors je m'y remet comme à la belle époque
n°2384327
kroks-
Posté le 11-02-2015 à 18:28:33  profilanswer
http://i.imgur.com/sOUEWqjt.jpg
Pseudo : kroks-
OS : w8.1
Driver : 347.52
Nombre de cartes :  1
Classe : 980
Marque : PNY
Modèle : XLR8
ASIC : 73.9%
Refroidissement : watercooling 38° max
Core : 1127
Core (oc) : 1377
Memory : 1753
Memory (oc) : 2000
Boost : 1278
Boost (oc) : 1541
Voltage : 1.25
Heaven 4.0 (1080p) : 1944
n°2384380
dinotony
Posté le 12-02-2015 à 02:35:56  profilanswer
Ma GTX 980 MSI a de la vram Hynix qui semble moins genereuse en oc.. Ceux qui ont de l'hynix vous montez jusqu a quel frequence vram?
edit:  quelques elements de reponses plus haut :)
donc 1800 à 1920...
Message édité par dinotony le 12-02-2015 à 02:40:39
n°2384381
taxus
Posté le 12-02-2015 à 02:40:57  profilanswer
Je suis à 3750 et j'ai l'impression d'avoir parfois des artefacts sur FC4 (pixellisation sur les textures, à moins que ce soit le jeu qui soit daubé, ce qui ne m'étonnerait pas outre mesure)... Avant j'avais une 970 avec de la mémoire Samsung, je la montais facilement à 4000Mhz.
Franchement la mémoire Hynix c'est de la merde pour l'OC, je me suis d'ailleurs recommandé une nouvelle GTX980 et mis en vente l'actuelle lol
EDIT : ça fout les boules quand même que sur un même produit ce soit la lotterie pour la RAM avec soit de la RAM performante en OC soit de la RAM merdique qui l'est beaucoup moins
Message édité par taxus le 12-02-2015 à 02:43:29
n°2384382
dinotony
Posté le 12-02-2015 à 02:44:19  profilanswer
pareil, j'ai des artefacts et plantage sous bf4 + unigine valley pour le moment... mais pas sur firestrike où j'ai atteint 1993mhz... :??:
en revanche gpu boost je peux monter a 1554Mhz c'est le plus important :)
Message édité par dinotony le 12-02-2015 à 02:47:01
n°2384383
taxus
Posté le 12-02-2015 à 02:48:26  profilanswer
ah ouais, moi ça plante vers 1520... Mais c'est c'est surtout la RAM, bloqué à 3750 c'est une honte ça fait chier quand tu vois que la Samsung atteint les 4000! Je viens de commander une EVGA superclocked, j'espère avoir plus de chance... D'ailleurs, elle vaut quoi la EVGA par rapport à la MSI? J'ai trouvé assez peu de reviews.
Message édité par taxus le 12-02-2015 à 08:42:51
n°2384388
waylan
Posté le 12-02-2015 à 04:05:14  profilanswer
J'ai de la samsung et pourtant je ne dépasse pas 3850, donc non, samsung ne veut pas dire 4000 à coup sûr.
Quand à dire que c'est une honte....lol.
n°2384404
taxus
Posté le 12-02-2015 à 08:43:26  profilanswer
C'est l'émotion xD
n°2384412
cyberfred
Posté le 12-02-2015 à 09:57:36  profilanswer
alors sur la mienne , c'est rigolo mais aucun plantage dans les jeux en forte charge mais juste un écran noir sous windows avec perte de l'o/c  il y a3 jours et ma grosse frayeur de l'autre soir avec un autre écran noir sous le menu de evolve :/ ( et ma carte qui se retrouvait bloqué en pci-e 1.1 suite au reboot  :pt1cable:  )
comme le disait modrum , peut être un gros pic , impromptu qui a fait que ma carte (Galax 980 Soc) n'a pas trop aimé :(  , bah du coup , vu le niveau de perf , j'ai foutu un +110 Mhz dans MSI AB ce qui me donne un 1460 Mhz en boost maxi , 1900 Mhz à la RAM (Samsung , je verrai plus tard si je peux monter plus haut) et aucune augmentation de voltage.
RAS pour le moment que ce soit en jeu ou dans les menus de evolve :D
Message édité par cyberfred le 12-02-2015 à 10:04:37
n°2384425
dinotony
Posté le 12-02-2015 à 11:55:27  profilanswer
perso je me suis pris 4 artefacts-plantage hier (premier jour) : je pense que c'est la vram du coup je n'y touche plus aujourd'hui.
Je vais me contenter de +200mhz le core et voltage au max +87mv power limit au max 122% et c'est tout et c'est d'ailleurs suffisant, l'important c'est d'oc le gpu core, la vram osef un peu.
je vais essayer comme ca aujourd'hui si ca ne plante plus c'est que c'etait bien l'oc de la vram qui etait excessif (... j'ai tjs eu de la samsung et j'ignorais qu'il pouvait y avoir de la hynix sur cette MSI 980... :o )
par contre sur firestrike je dépasse mon power limit puisqu'atteins 126% du coup j'hésite a flasher le bios pour augmenter le power limit&tdp + augmenter la puissance max des rails...
Message édité par dinotony le 12-02-2015 à 11:57:13
n°2384429
XTR3MKILL3​R
Posté le 12-02-2015 à 11:57:37  profilanswer
Pareil.
J'ai calé +100/+400 soit 1480mhz en boost max sur ma evga 980 SC et mémoire a 1953Mhz h24 sans touché au voltage. Stable de partout comme ça :)
En bench je peux monter la ram (samsung) a 2053 pas testé plus haut...
¤ Achats/Ventes/Echanges ¤ ¤ Ancien Feed ¤
n°2384455
Moz007
Posté le 12-02-2015 à 14:24:24  profilanswer
Bon eh bien je me suis résolu à retourner une GTX 980 et à en vendre une autre car en quad et en tri-sli, ça chauffe beaucoup trop et rend impossible un quelconque overclock... Un peu triste pour le coup, mais c'était trop infernal... :(
n°2384473
XTR3MKILL3​R
Posté le 12-02-2015 à 15:39:44  profilanswer
En 3-way et 4 way faut pas chercher c'est water ou rien. :jap:
n°2384484
Moz007
Posté le 12-02-2015 à 16:30:33  profilanswer
Je me suis dis que ça venait peut-être du fait qu'il s'agissait d'Asus Strix, peut-être que le refroidissement d'origine nVidia est plus adapté...
Vivement les GTX 990 bi GPU si elles daignent sortir un jour ! :love: Je pourrais enfin avoir un quad qui ne surchauffe pas. :D
n°2384487
bobby2511
Posté le 12-02-2015 à 17:33:12  profilanswer
Ma 970 Msi prend +50 sur la ram (samsung).Si je lui mais plus,elle devient instable et crash parfois en jeux.
n°2384508
XTR3MKILL3​R
Posté le 12-02-2015 à 20:49:47  profilanswer
Les blower de ref extraient effectivement pratiquement tout l'air chaud a l’extérieur du boitier. Cela dit avec 3 ou 4 cartes ça ne changera pas grand chose.
La deuxième chauffera plus a cause de la 1ere, la 3eme a cause de la 2eme etc... :spamafote:
n°2384542
dave76
A momentary lapse of reason
Posté le 13-02-2015 à 06:41:32  profilanswer
Sinon si tu as du  [:atom1ck] tu te prends ça http://www.overclockers.co.uk/show [...] =GX-156-GI
Message édité par dave76 le 13-02-2015 à 06:43:11
Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier!
n°2384543
dave76
Posté le 13-02-2015 à 06:56:03  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
Je l'ai, c'est extrêmement discret en effet. Et ça s'overclocke comme de rien.
Me suis pris un sli de MSI 980, si tu l'as OC tu peux me donner tes fréquences plz? ça m'intéresserait  ;)
Message édité par dave76 le 14-02-2015 à 05:03:04
n°2384564
Michoko7
Posté le 13-02-2015 à 10:36:17  profilanswer
Une petite question pour les connaisseurs, j'ai une GTX 970 que je souhaite pousser un peu mais il faut bien évidemment changer le blower d'origine...
Une idée pour du watercooling AIO ou un bon ventirad pour carte graphique ?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] II-120.htm
Est-ce compatible avec la 970 de base?
Ou alors ça :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 8M31928060
Merci pour vos avis :hello:
n°2384622
XTR3MKILL3​R
Posté le 13-02-2015 à 15:12:42  profilanswer
Ou alors ça :
C'est quel modèle ta carte ? Et pourquoi tu veux changer de rad ? Ça s'oc très bien avec le rad d'origine ;)
n°2384629
Michoko7
Posté le 13-02-2015 à 15:46:54  profilanswer
C'est une PNY donc avec le fameux blower/aspirateur NVidia
n°2384672
couillesho​t
Posté le 13-02-2015 à 19:43:20  profilanswer
dave76 a écrit :
Me suis pris un sli de MSI 980, si tu l'as OC tu me donner tes fréquences plz? ça m'intéresserait  ;)
autour de 1500 mhz pour les bench et 1450 mhz pour les jeux, voir moins  [:aulas]
pour la vram entre 1900 et 2000 mhz
:o :o :o
n°2384694
dave76
Posté le 13-02-2015 à 21:37:37  profilanswer
Thx pour ton retour  :jap:
n°2384703
bluedragon​38
Posté le 13-02-2015 à 22:30:21  profilanswer
Pour changer ta 970 3.5go de RAM ? :D
Message édité par bluedragon38 le 13-02-2015 à 22:30:40
Topic Vente
GTX 660TI OC 2048MB 2G GIGABYTEOverclocking écran
waterblock ek 980 et Gigabyte GV-N980G1 Gaming-4GDI7 5960x 8 Cores overclocking - Rendu 3D et Compositing
Overclocking i7 4790k + Z97-PROConseils: Dépoussiérer GTX 580 pour Réduire la Température
Ram et processeur a 100 apres overclockingGTX 780 LIGHTING , core voltage max ?
≈ ≈ « Broadwell & Haswell – E » LGA 2011-3 X99 – OC Crew ≈ ≈Débloqué le voltage GTX 780TI
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des GTX 960, 970 et 980 ~ BDD ~
