4759 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  25  26  27  28  29  30
[Topic Unique] Overclocking des GTX 960, 970 et 980 ~ BDD ~
n°2384703
bluedragon​38
Posté le 13-02-2015 à 22:30:21  profilanswer
dave76 a écrit :
Me suis pris un sli de MSI 980, si tu l'as OC tu me donner tes fréquences plz? ça m'intéresserait ;)
Pour changer ta 970 3.5go de RAM ? :D
Message édité par bluedragon38 le 13-02-2015 à 22:30:40
Topic Vente
n°2384725
dave76
A momentary lapse of reason
Posté le 14-02-2015 à 04:59:54  profilanswer
Exactement, mon sli de 970 a été renvoyé  :D
Message édité par dave76 le 14-02-2015 à 05:00:14
Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier!
n°2385046
hideki2014
Posté le 15-02-2015 à 23:10:31  profilanswer
Pseudo : Hideki2014
OS : Windows 8.1 64 Bits
Driver : 347.52
Nombre de cartes : 1
Classe : GTX 970
Marque : MSI
Modèle : GAMING 4G
ASIC : 76.8%
Refroidissement : AIR
Core : 1114Mhz
Core (oc) : 1280Mhz
Memory : 1753Mhz
Memory (oc) : 1975Mhz
Boost : 1253Mhz
Boost (oc) : 1533Mhz
Tension : 1.25V
Heaven 4.0 (1080p) : 1527
http://nsa33.casimages.com/img/2015/02/16/150216112440814488.png
3DMark 2013 (Fire Strike) : 10589
http://nsa34.casimages.com/img/2015/02/16/15021611231879144.png
Message édité par hideki2014 le 16-02-2015 à 16:05:23
n°2385052
dinotony
Posté le 16-02-2015 à 00:08:23  profilanswer
GTX 980 MSI GAMING 4G + 4790K
ASIC : 65% (air)
http://www.3dmark.com/3dm/5861788
firestrike : 16 531 (@1554 Mhz / 1993 Mhz)
http://image.noelshack.com/minis/2015/08/1424041683-firestrikegtx980.png
unigine heaven 77.2 fps (@1554 Mhz / 1993 Mhz)
http://image.noelshack.com/minis/2015/08/1424078843-heaven-2015-02-16-10-26-32-02.png
Message édité par dinotony le 16-02-2015 à 10:27:45
Père Gascoigne sur Leboncoin
n°2385407
Mendozaa
Posté le 19-02-2015 à 11:56:52  profilanswer
Avec ma 970 MSI, en appliquant ces réglages : +0mV-110%-85° +200Mhz (core) +480Mhz (mémoire) j'arrive à :
FPS: 63.6
Score: 1602
Min FPS: 33.8
Max FPS: 134.6
Et en ajoutant +87mV :
FPS: 64.1
Score: 1614
Min FPS: 26.8
Max FPS: 138.2
Ce qui me dérange c'est le "Min FPS", 7 FPS en moins en rajoutant 87mV. Faut-il privilégié le score ou les FPS ? En gros, je pars sur +0mV ou +87mV ?
Message édité par Mendozaa le 19-02-2015 à 11:57:48
n°2385409
WizardPC
Posté le 19-02-2015 à 12:00:15  profilanswer
Ton FPS moyen est quand même plus haut (ainsi que ton score), donc même si tu as eu une plus grosse baisse à un moment tu as eu aussi un plus haut framerate plus longtemps !
Donc moi je laisserai le +87mV :)
ps: ça fait un moment que j'ai pas mis la BDD à jour, je vais le faire quand j'aurais un peu de temps.
Message édité par WizardPC le 19-02-2015 à 12:00:50
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2385413
Mendozaa
Posté le 19-02-2015 à 12:13:02  profilanswer
Même si le pourcentage de charge du GPU est souvent proche des 100% avec +87mV (avec +0mV c'est plus dans les 90%) ?
Message édité par Mendozaa le 19-02-2015 à 12:14:27
n°2385528
dinotony
Posté le 19-02-2015 à 21:35:09  profilanswer
en fait ma vram Hynix prends +2000 mhz depuis que j'ai flashé le bios et +1580 Mhz en boost avec un asic moisi de 69% :)
n°2385531
taxus
Posté le 19-02-2015 à 21:49:21  profilanswer
MSI a sorti une MAJ du BIOS de la GTX980 4G?
n°2385535
dinotony
Posté le 19-02-2015 à 22:46:36  profilanswer
non j'ai fais ma maj moi meme: TDP 300W, Power Limit 295W, tension 1.28v ;)
n°2385901
Gnaag
Posté le 23-02-2015 à 16:03:14  profilanswer
Salut messieurs !
J'ai lu quelques pages de ce topic sans obtenir de réponses, voici ainsi mon histoire :
- achat d'une gtx970 pny
- trouve que le système de refroidissement mauvais (au repos : émet un son faible mais désagréable, en charge : émet un son fort et très désagréable)
- achat d'un Arctic accelero extreme 3 : le jour et la nuit, super système, très silencieux même en pleine charge.
Du coup me suis dit "tiens aller petit oc''.
J’installe donc msi afterburner, lit quelques tuto sur l'oc des Maxwell, installe gpuz, installe furmark.
Puis ''souci'', enfin pas vraiment elle fonctionne au poil la carte mais l'oc est décevant comparé à vos résultats semble-t-il.
Je ne m’intéresse qu'à l'oc du gpu et non de la mémoire pour le moment.
J'arrive en effet à environ 1250MHz de base (+200 de freq core sous msi afterburner) pour le core avec un boost autour de 1350 (je suis au taf pas les chiffres sous les yeux).
Avec plus de fréquence de base, furmark freeze puis réinitialisation du pilote graphique nvidia ....
Et surtout, en charge sur Furmark, la fréquence reste autour de 1250 et n'augmente pas vers la valeur boost.
La température : environ 50-55°C en charge Furmark extreme burning.
Étrange non ?
Aussi, je remarque une tension en bas de l'onglet ''sensors'' de GPUZ de 1.05v, même moins lorsque je retire l'overvolt de msi afterburner.
Je constate des valeurs supérieurs de votre côté, vous confirmez ?
Enfin, lorsque Furmark tourne, cpu-z m'indique dans son encart ''perfcap reason'' : power. C'est coloré en vert.
Des idées pour grimper un peu cette fréquence gpu ?
merci bonne journée !
n°2385904
waylan
Posté le 23-02-2015 à 16:19:52  profilanswer
Bah après niveau OC il n'y a pas vraiment de garantie, donc il est possible que tu ne puisses pas aller plus haut.
Et ce n'est pas forcément lié à la puce elle même, cela peut venir par exemple d'un étage d'alim trop faible.
Bref, si ça ne passe pas, tant pis.
Par contre ton voltage est relativement bas, c'est quand même étonnant...
n°2385907
Gnaag
Posté le 23-02-2015 à 16:41:12  profilanswer
Alors pas de garantie d'accord là dessus mais bon, la température super faible, la tension super faible et le boost qui monte pas au dessus de la freq de base, je me demandais si ça vous parlait pas d'un truc évident.
Ok merci !
n°2385918
notoriousb​zh
Posté le 23-02-2015 à 18:31:54  profilanswer
Salut à tous j'ai une 980 classified elle Block à 1580 mhz la ram je n'est pas touché et ne compte pas y toucher je pense à quoi sert le poker target il est par défaut et à quoi sert le overboost et overvoltage sur précision x merci de vous réponse sur
n°2386005
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 24-02-2015 à 12:34:57  profilanswer
vraiment curieux ce gm204 en overclock
le gpu tient 1500mhz sans problème en bench
pas plus de 1450 sur far cry 4
et sur un jeu peu gourmand comme warframe ça plante même à 1400 mhz (la fréquence fait le yoyo tellement la charge gpu est faible), obligé de jouer @stock :lol:
Message édité par couilleshot le 24-02-2015 à 12:59:05
:o :o :o
n°2386007
dinotony
Posté le 24-02-2015 à 12:36:14  profilanswer
perso j'ai flashé le bios, @ stock je suis a 1520 Mhz et vram 3600 Mhz.
Je peux OC @ 1580 Mhz et 4050 Mhz.
Le tout avec un asic de seulement 69% :D
n°2386010
leon92100
Posté le 24-02-2015 à 13:16:25  profilanswer
J'ai le même "problème",
Far cry 4, COD, heaven en 1080p ou 3dmark passent avec le gpu à 1490,
mais quand ma femme joue à left4dead, ça plante et la carte revient au valeurs stock !
n°2386066
notoriousb​zh
Posté le 24-02-2015 à 20:06:49  profilanswer
Je viens vers vous car ma 980 classified prend 1557 et j'aimerais aller plus haut je joue sur le voltage mais je doit monter quoi exactement le overvoltage et le overboost ou les 2
n°2386067
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 24-02-2015 à 20:18:46  profilanswer
Ce GPU en mousse ; me disait bien que sous le prix alléchant y'avais baleine sous gravier.   [:one1504]
Nan effectivement c'est space.
n°2386082
notoriousb​zh
Posté le 24-02-2015 à 22:22:26  profilanswer
Personne ne peut m'informer sur le voltage comment ça ce passe une fois le clock core au maximum sans voltage je voudrais comprendre précision x et surtout voir si elle va au dessus merci d'avance
n°2386084
waylan
Posté le 24-02-2015 à 22:56:27  profilanswer
Overvoltage : augmentation classique du voltage, valable pour toutes les GTX (quand supporté par la carte)
Overboost : augmentation spécifique à certaines cartes EVGA (les series classi), pour aller encore plus loin en voltage.
Donc dans l'idée:
1/Recherche du max core clock avec l'overvoltage au max (sans risque sur une classi)
2/puis augmentation de l'overboost par pallier pour continuer à augmenter le max core clock.
Par contre vu les valeurs atteignables (annoncées) pour l'overboost, pas sûr que ce soit une bonne idée pour une utilisation jeu en permanence, mais ce n'est que mon avis.
Message édité par waylan le 24-02-2015 à 22:57:02
n°2386093
notoriousb​zh
Posté le 25-02-2015 à 05:30:17  profilanswer
OK merci et le power target lui il doit rester sur 100 ou je dois le laisser sur 125 pour la stabilité ou le voltage fera le taf et pour le jeu je vais rester à 1557 ça suis 2 h dassetto corsa hier soir aucun plantage en 2160 p à reverifier
n°2386097
waylan
Posté le 25-02-2015 à 07:46:59  profilanswer
Si tu oc, cales ton power target au max, ca n'a pas de sens sinon.
Concernant assetto, chez moi tout cas, il est loin de tirer assez sur ma cg pour que je l'utilise pour valider un oc.
n°2386110
notoriousb​zh
Posté le 25-02-2015 à 09:43:37  profilanswer
Je peux te dire que en 3840 par 2160 avec texture ultra et les reflets sur high et filtrage anisotropique x16 ça change la donne,mais je compte acheter farcry 4 merci pour ta réponse
n°2386138
notoriousb​zh
Posté le 25-02-2015 à 13:57:39  profilanswer
Merci à toi waylan je prend 1607 par contre une fois que oc sous le heaven plante le pilote je doit redémarrer le pc ou je peux renvoyer la sauce direct une fois le voltage augmenter?
n°2386141
waylan
Posté le 25-02-2015 à 14:52:54  profilanswer
Perso je reboot en cas de plantage, histoire d'être sûr que le driver ou autres conneries soient bien reset et de nouveau opérationnel.
n°2386162
BlackWaves
Posté le 25-02-2015 à 19:52:56  profilanswer
Ah bon ? Tu as une 970 pourtant , la mienne elle pédale pour lacher les 60 fps
n°2386170
waylan
Posté le 25-02-2015 à 20:56:12  profilanswer
Je ne disais pas ça dans le sens tout passe à fond sur assetto @200fps, c'est juste que ce n'est pas le jeu qui en demande le plus à une CG en terme de complexité de rendu (voir d'optimisation).
L'un des meilleurs actuellement pour tester un OC reste BF 4, que ce soit pour le GPU ou le CPU. Ne me demande pas exactement pourquoi (d'un point de vue technique je n'en sais rien à vrai dire), mais c'est testé et approuvé par pas mal de monde ;)
(BF 3 en son temps c'était pareil d'ailleurs).
Après il y a une part d'explication dans le fait que sur assetto tu as des temps morts assez fréquents et parfois longs qui font que ta CG n'est pas au taquet 100% du temps (phase de réglage, retour au stands, temps de course hors peloton, etc....), alors que sur un BF par exemple, la CG ne s’arrête jamais de bosser.
Message édité par waylan le 25-02-2015 à 20:57:19
n°2386171
BlackWaves
Posté le 25-02-2015 à 21:11:58  profilanswer
Bizarrement chez moi c'est l'inverse , sur BF4 j'ai pu jouer des heures et des heures avec des overclockings assez poussés , qui crashent dès le 2eme tour d'une course sur assetto corsa , surtout par rapport aux OC qui concernent la fréquence mémoire
Après j'ai également trouvé que FC4 en DSR 4K était assez (très) gourmand en ressources
Ta HOF monte à combien en fréquences ?
Message édité par BlackWaves le 25-02-2015 à 21:12:32
n°2386175
waylan
Posté le 25-02-2015 à 21:49:41  profilanswer
1575 core et 1925 pour la mémoire stable ingame, voltage stock.
Message édité par waylan le 25-02-2015 à 21:50:22
n°2386177
BlackWaves
Posté le 25-02-2015 à 22:10:21  profilanswer
C'est du lourd ca , si c'est vraiment du stable H24 , joli coup bro  :ouch: !
Par contre essaye quand même une bonne course sur assetto corsa tout au max en full HD , tu n'y perds rien
n°2386181
waylan
Posté le 25-02-2015 à 22:35:42  profilanswer
Ah oui oui, stable H24.
Juste pour du bench ça passe un poil plus haut.
Et pas de souci pour assetto, c'est déjà essayé ;)
Tiens d'ailleurs pour info via modif bios il est possible de diminuer la vitesse de rotation des ventilo à 750 RPM au minimum au lieu des 1250 d'origine.
J'ai essayé de les couper complètement comme sur les asus/msi et evga, mais la régul électronique n'accepte pas.
Bref, 500 RPM de moins mine de rien c'est appréciable en mode bureautique :) (et ça n'augmente la température au repos que de 2 °C, donc rien du tout).
n°2386182
BlackWaves
Posté le 25-02-2015 à 22:42:50  profilanswer
Oui j'ai également essayé sur la mienne ( c'est une inno3D ichill ) , le seuil minimum c'est grossomodo 900 (25%) rpm au lieu de 1250 (33%) , plus bas ca veut pas descendre
C'est un beau batch que tu as là , fais toi plaisir !
n°2386191
dave76
Posté le 26-02-2015 à 00:29:36  profilanswer
Bon bah après quelques tests, mon sli de MSI 980 tient 1340/1466/1980 en H24! Je trouve mon Boost assez faiblard par contre quand je compare à certains qui sont à 1500 +
Message édité par dave76 le 26-02-2015 à 01:41:25
n°2386229
Greg_kun
Posté le 26-02-2015 à 16:33:32  profilanswer
Tu peux toujours modder ton BIOS.
Mes deux 980 de ref ne sont pas vraiment meilleures que les tiennes par défaut (1490 avec vram à 2000, 1520 avec vram@stock).
Après flash, je suis à 1551/2050 rockstable.
http://nsa33.casimages.com/img/2015/02/26/mini_150226043300161445.png
n°2386249
notoriousb​zh
Posté le 26-02-2015 à 20:39:02  profilanswer
Pseudo : notoriousbzh
[b]OS :win 8.1
[b]Driver :347.52
[b]Nombre de cartes :1
[b]Classe :980
[b]Marque :EVGA
[b]Modèle :classified
[b]ASIC :70.6
[b]Refroidissement :air
[b]Core : 1290
[b]Core (oc) :1393 normal prend 1430 en mode oc
[b]Memory : 7010
[b]Memory (oc) :7708
[b]Boost :
[b]Boost (oc) :1581
[b]Voltage :1.200
[b]Heaven 4.0 (1080p) :
pas eu le temps encore
Heaven 4.0 (1440p) :1181
Heaven 4.0 (4K) :je vais le faire sans le aliasing etfile:///C:/Users/david/Pictures/Screenshots/Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%20(3).pngfile:///C:/Users/david/Pictures/Screenshots/Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%20(2).png
n°2386250
notoriousb​zh
Posté le 26-02-2015 à 20:39:59  profilanswer
comment affiché dirctement une photo sans le url svp merci !!!!!
n°2386255
notoriousb​zh
Posté le 26-02-2015 à 20:57:56  profilanswer
[img]file:///C:/Users/david/Pictures/Screenshots/Capture%20d%E2%80%99%C3%A9cran%20(3).pngfile://[/img]
n°2386256
waylan
Posté le 26-02-2015 à 21:03:20  profilanswer
Il faut que tu héberges ton image en ligne...
Passe par hfr-rehost par exemple
n°2386257
notoriousb​zh
Posté le 26-02-2015 à 21:05:58  profilanswer
http://reho.st/self/eddc2d01137dd19404d09d320dee5bdde583c939.png[/url]
n°2386258
notoriousb​zh
Posté le 26-02-2015 à 21:06:53  profilanswer
mrci a toi encore une fois
GTX 660TI OC 2048MB 2G GIGABYTEOverclocking écran
waterblock ek 980 et Gigabyte GV-N980G1 Gaming-4GDI7 5960x 8 Cores overclocking - Rendu 3D et Compositing
Overclocking i7 4790k + Z97-PROConseils: Dépoussiérer GTX 580 pour Réduire la Température
Ram et processeur a 100 apres overclockingGTX 780 LIGHTING , core voltage max ?
≈ ≈ « Broadwell & Haswell – E » LGA 2011-3 X99 – OC Crew ≈ ≈Débloqué le voltage GTX 780TI
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking des GTX 960, 970 et 980 ~ BDD ~
