5379 connectés
Avec quelles résolutions surfez vous le plus souvent ?
7.0 %
1.  1024*768
20.5 %
 38 votes
2.  1280*1024 - 1280*720
7.0 %
3.  1366*768 - 1440*900
42.2 %
 78 votes
4.  1600*1200 - 1680*1050
17.8 %
 33 votes
5.  1920*1080 - 1920*1200
3.8 %
    7 votes
6.  Autre
1.6 %
7.  Obiwan il a pas d'écran, il utilise la force !
Total : 212 votes (27 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  27  28  29  30  31  32
[Topic Unique]BDD overclock HD 3XX0 & 4XX0 Family
n°1745552
luinsilver
Posté le 11-05-2008 à 02:25:22  profilanswer
drapal
n°1745691
neomax85
Posté le 11-05-2008 à 15:15:03  profilanswer
Les mecs, comment vous faites pour atteindre des oc pareil???
Moi j'ai une 3870 OC de chez MSI et je peux pas aller à plus de 810/1170... snif
Ai-je manqué quelque chose?
Message édité par neomax85 le 11-05-2008 à 15:15:46
n°1745706
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 11-05-2008 à 16:20:06  profilanswer
Moi en single avec VF1000 je tapais 863 / 1365 de tête ! Sous Overdrive :)
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1745940
titchou13
Posté le 12-05-2008 à 12:06:52  profilanswer
Voila, comme je l'ai dit precedemment dans mon poste mon frere m'a preter une de ces 3870 (saphire) et hier il m'a preter sa seconde cg (la même en saphire :pt1cable: ) donc me voila avec un crossfire ( ma mobo : une IP35pro) :
Je branche la seconde cg je met le pont crossfire et j'ouvre gpuz et la il m'indique ceci :
http://img164.imageshack.us/img164/1121/sanstitreew3.th.png
Sur le gpu-z de gauche : le pci est en 4x, alors que pour le second il est indiqué le pci à 16x, je pensais que le crossfire avec un chipset P35 etait bien en 2 x 16x.
Si quequ'un pourrait m'eclairer sur ce petit probléme : peut-etre faut il brancher les 2 ponts crossfire ?
Je ne peux pas tester je n'en ai qu'un seul. :cry:
edit : j'ai les drivers 8.4 et j'ai bien activé le crossfire dans le catalyst.
n°1745941
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 12-05-2008 à 12:10:59  profilanswer
il me semble que non.  Le x38 ou x48 permettent 2 port pci 2.0 en *16  mais pas le p35 (il me semble)
les meilleurs catalyst juste pour bencher sont selon moi les 7.11 ou 7.12
*mon feed-back*
n°1745947
titchou13
Posté le 12-05-2008 à 12:19:04  profilanswer
Donc ce serait normal d'avoir un pci en 4x et le second en 16x ?
Le probléme c'est que sur gpu-z il m'indique la premiere carte en 4x, est ce que cela à une importance ?
n°1745953
titchou13
Posté le 12-05-2008 à 12:21:58  profilanswer
Pourtant le crossfireest marqué en disable et entre parenthése : crossfire available, cela est-il normal ?
n°1745954
drainvac
Posté le 12-05-2008 à 12:22:40  profilanswer
d'après les spécificités de ta mobo (abit ip35pro), il y a 2 ports pciex en 1.0 dont un cablé en x4.  donc oui, c'est normal
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] 5_Pro.html
*mon feed-back*
n°1745955
drainvac
Posté le 12-05-2008 à 12:23:23  profilanswer
où vois tu cela?
*mon feed-back*
n°1745956
titchou13
Posté le 12-05-2008 à 12:27:03  profilanswer
dans le screen de gpu-z envoyé un peu plus haut ( sur la derniere ligne)
je vous rapelle que je n'ai branché qu'un pont crossfire.
n°1745960
drainvac
Posté le 12-05-2008 à 12:33:37  profilanswer
perso,j'ai mis les 2 ponts. Il semblerait que ton crossfire soit ok , disponible (available) mais pas activé.  L'as tu activé dans les catalyst?
*mon feed-back*
n°1745963
titchou13
Posté le 12-05-2008 à 12:35:37  profilanswer
oui, il est bien activé dans le catalyst, je pense que je devrais brancher les 2 ponts pour que cela soit nickel, je vais voir pour m'en faire préter un.
n°1746927
titchou13
Posté le 14-05-2008 à 21:38:28  profilanswer
Je reviens vers vous, j'ai pu me debrouiller un second port crossfire mais cela ne change rien au probléme, j'ai posté aussi sur le topic de la IP35pro mais je n'ai pas eu de nouvelle pour le moment, quelqu'un aurait-il une idée ?
n°1746930
drainvac
Posté le 14-05-2008 à 21:40:01  profilanswer
essaye peut etre les drivers catalyst 7.11.   ta mobo est à jour?
*mon feed-back*
n°1746938
titchou13
Posté le 14-05-2008 à 21:52:49  profilanswer
Ok merci, je vais tester cela de suite sinon, j'ai les drivers 16 donc pas de soucis de ce coté.
n°1746942
titchou13
Posté le 14-05-2008 à 22:07:01  profilanswer
Non cela n'a rien changer  :cry:
n°1746950
drainvac
Posté le 14-05-2008 à 22:26:05  profilanswer
bon courage.........
*mon feed-back*
n°1747067
cassoux
Posté le 15-05-2008 à 09:48:15  profilanswer
BDD mise a jour [:boulet_girl]  [:ramastom]  [:bodette]  [:kanwulf]  [:nico42]  [:kelcon]  [:viscere musc]  [:petitebrunette1]
Bon pas complète encore, marre de copier des score [:afrojojo] (me suis arrêter page 10, je continu dans l'aprem)
Maintenant vais ajouter des infos [:stro_cool]
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°1747078
bikkemberg​s
Posté le 15-05-2008 à 10:30:29  profilanswer
bikkembergs a écrit :
CPU utilisé : e8500 @ 4,52 ghz
Marque : sapphire
Modèle : HD 3870x2
Mémoire embarqué : 4x1 go pc 8500 ddr2 ocz
Refroidissement : stock
Fréquence de base : 825/901
Fréquence après oc : 878/955
Températures IDLE : 49
Températures FULL : 72
Score 3dmark06 : 8579/9460/4149/19173
http://images3.hiboox.com/vignettes/1708/azee0znu.jpg
et moi je suis pas dans la bdd  :??:
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5896_1.htm
n°1747081
cassoux
Posté le 15-05-2008 à 10:43:12  profilanswer
Dans l'aprem, me suis arrêté avant RaStiScaR sur la page 10 [:chris282]
J'ai rattrapé 1 mois, cette aprem l'autre mois et je serrais a jour :D
Je suis en CDI maintenant, c'est plus le parcours du combattant pour l'avoir donc vais être plus présent :)
n°1747137
bikkemberg​s
Posté le 15-05-2008 à 13:27:22  profilanswer
n°1747884
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 17-05-2008 à 16:23:40  profilanswer
CPU utilisé : Opty 939 X2 @2813mhz
Marque : Club3D
Modèle : HD 3870
Mémoire embarqué : 512 Mo DDR4
Refroidissement : origine modé
Fréquence de base : 777/1126
Fréquence après oc : 859/1302
Températures IDLE : 55
Températures FULL : heu 80 environ
Score 3dmark06 : 4102 / 4825 / 2159 /  9619
Commentaires :
windows installé depuis 5 ansSP3, t'être que ça fait que j'ai des perfs merdiques. tous les réglages des drivers sont à fond de qualité
2go de ram et Nforce4 ultra
dites ds l'éditeur de BIOS computer base l'onglet reglage ventilo? qqun pourrait m'expliquer a quoi servent les 2 en cadres ? ça regle quoi chaque un ?
j'ai mis 73° ds le premier et 43% ds le 2eme....
le refroidissement origine à ete un peu modifié j'ai vire la grille métallique d'evacuation d'air pour que sa fasse moins de potin et j'ai mis de la pate thermique noctua
www.rastiscar.net - Ventes
n°1747888
bikkemberg​s
Posté le 17-05-2008 à 16:45:07  profilanswer
Marque : Club3D
Modèle : HD 3870
Commentaires :
5 ans !!!  :pt1cable:  tu vas gagner un max si tu fais une bonne installe toute neuf je pense
n°1747891
cassoux
Posté le 17-05-2008 à 16:50:40  profilanswer
Marque : Club3D
Modèle : HD 3870
Commentaires :
 :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch: Format moi ça et vite :sweat:
 :pt1cable:
Oui oui je sais j'ai pas maj... Lundi (j'ai eu du boulot j'ai aps eu le temps de le faire :p)
n°1747898
bikkemberg​s
Posté le 17-05-2008 à 17:13:39  profilanswer
cassoux a écrit : a écrit :
tu m'enléves les mots de la bouche  :D
n°1747920
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 17-05-2008 à 18:06:19  profilanswer
vous lez vous l'historique ?? lol
alors la premiere cartemere de ce systeme etait une Abit a base de KT400 avec un Athlon XP 1800+ avec radeon 8500
puis jai change de cartemere pour une gigabyte ga-7n400pro2 a base de Nforce2 et radeon 9800AIW se
puis apres jai changé le CPU pour un athlon 2500+ puis ensuite un 2500+ mobil
ensuite passage a une asus A8N-E avec un AMD 63 3000+ et gforce 6600GT
pis changement pour opteron dual core qui est encore la avec une radeon 3870
il va sas dire que mes CPU ont toujorus ete overlockés,
je ne veut pas formater ça marche tres bien mon OS et aparement quand je compare avec d'autres config equivalentes j'ai un peu pres le meme score.
d'apres la base de donnes ORB  un systeme a base d'athlon 64 AM2 6000+ @ 3ghz  il ce tape ds les 9810 points  et moi je suis a 9600 alors que mon CPU est 200mhz plus bas ...
moi je trouve que çava :D
et mon OS est tres reactif :o et jai LA FLEEEEEEEEEEMME de reinstaller tout avoir a refaire et tout  nan nan nan
n°1748357
luxy
Posté le 18-05-2008 à 21:18:45  profilanswer
pas de soucis, mais tu peux aussi faire un ghost, et regarder ce que ça donne en mettant le SP3 ;)
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1748504
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 19-05-2008 à 12:40:24  profilanswer
j'ai deja le SP3
je traine sur le topis du SP3 :)
apres ouais je pourrais refaire une installe mais ...flemme :D
n°1749760
h_bounty
Un petit gout de paradis ..
Posté le 22-05-2008 à 15:06:08  profilanswer
CPU utilisé : E4300 @ 3.18 ghz
Marque : Sapphire
Modèle : HD 3870
Refroidissement : VF1000 + bcc9  :love:
Fréquence de base : 775/1120
Fréquence après oc : 862/1200
Températures FULL : 58
Score 3dmark06 : 4767 / 5162 / 2648 / 10971
Commentaires : Vista + catalyst 8.4; c'est juste un premier test d'OC de cette carte    :)
n°1751028
com8_77700
Posté le 25-05-2008 à 22:03:13  profilanswer
CPU utilisé
: E6750 @ 3.6 ghz
Marque : MSI
Modèle : HD 3850 OC Edition
Mémoire embarqué : 256 Mo GDDR3
Refroidissement : origine 70%
Fréquence de base
: 690/829
Fréquence après oc
: 760/1000
Températures IDLE
: 45
Températures FULL : 70_80
Score 3dmark06 : 4894 / 5445 / 3212 / 11841
Commentaires : Catalyst 8.3, bios flashé à 1.339v vgpu, CPU pas à fond...
Message édité par com8_77700 le 25-05-2008 à 22:05:46
n°1751719
philm
Posté le 27-05-2008 à 16:45:43  profilanswer
Hello à tous, je viens d'installer un Q6600, et ça dépote grave, voici mon nouveau profil pour metter à jour la bdd ;-)
CPU utilisé : Q6600 @ 2.7 ghz
Marque : Powercolor
Modèle : HD 3850 AGP
Mémoire embarqué : 512 Mo DDR3
Refroidissement : VF900
Fréquence de base : 669/829
Fréquence après oc : 800/1000
Températures IDLE : 38
Températures FULL : 57
Score 3dmark06 : 4593 / 5068 / 4163 / 11793
Catalyst 8.5 et avec de l'agp et de la ddr1 ;-))
n°1754319
Super saya​jin 91160
Posté le 02-06-2008 à 10:20:26  profilanswer
bonjours, j'aurais une question, j'ai une sapphire aussi, en laissant le refroidissement d'origine, je peux prendre combien sans surchauffer en oc ?
Mon Feedback
n°1755709
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 05-06-2008 à 09:19:29  profilanswer
Remarque importante sur les 3800
J'ai une 3850 sapphire avec PCB de référence, un ami à la même en CLUB 3D, hardware strictement identique, juste l'autocollant varie.
La grosse différence se situe au niveau de la gestion du ventilo(pourtant identique). Son ventilo est beaucoup plus sollicité que le mien. En Charge son ventilo atteint tout juste les 50%, aux fréquence d'origine la carte atteint déja 90°. L'avantage c'est que la sienne est relativement silencieuse même en charge.
Pour comparé la mienne atteint 90° avec le core à 800 au lieu de 660.
Pour 90°, le ventilo tourne 80% et je l'entend bien moi :o
Message édité par Hrisson le 05-06-2008 à 09:20:17
n°1756524
frans62
vous en pensez quoi vous ?
Posté le 06-06-2008 à 22:53:08  profilanswer
CPU utilisé : E8200 @ 3.4 ghz
Marque : Sapphire
Modèle : HD 3870
Refroidissement : VF900 Led
Fréquence après oc : 877/1350
Températures IDLE
: 43
Températures FULL : 77
Score 3dmark06 : 5277 / 5731 / 3115 / 12341
Commentaires : Vista + catalyst 8.5
http://img379.imageshack.us/img379/6761/34ghzet877mhzkr3.th.jpg
Message édité par frans62 le 06-06-2008 à 22:57:17
Mon site - 500px - Mon flickr
n°1756612
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 07-06-2008 à 09:38:23  profilanswer
ya mieux qu'une install de xp
ya true image ;)
FEEDBACK HFR
n°1756790
Posté le 07-06-2008 à 17:11:41  profilanswer
CPU utilisé : E6750 @ 3.20
Marque : Sapphire
Modèle : HD 3870
Fréquence après oc : 860/1231
Températures IDLE : 50
Températures FULL : 80
Score 3dmark06 : 4715 / 5268  / 2783 / 11152
c'est juste un test, si vous avez un conceil à me donné allez y :jap:
Message édité par Super sayajin 91160 le 07-06-2008 à 17:12:26
Mon Feedback
n°1757471
kouniaman
oh gana oh
Posté le 09-06-2008 à 12:46:01  profilanswer
bjr je sui nouveau ici ,voila audebut j avai suivi votre topic avec les tableau et j'etait dans la norme je me repel plus des reglage exacte mais avec une seule ati 3870 sapphire model bleu dont j'ai changé le ventilo je fesai 13968 point a 3DMARK 06 , ct mon meilleur score , koi ke des fois je comprend pas car le carte graphik plante sou les jeu kan je monte les frequence alros qu'el fait bien le test 3dmark , mais bref ce n'est pas la mon plu gros problem puisque meem sans oc la carte je fait bien 12000 point a 3DMARK O6 donc ca va,mon probleme c'est que depuis hier soir j'ai monter une deuxieme carte identique et la il se passe rien  je fait le meme secore voir legerement ameliore si je passe sou xp, les deux carte son reconu par gpuz en cross fire , le cross fire enable tou est branché kelkun a une idée merci
n°1757548
Posté le 09-06-2008 à 15:18:34  profilanswer
je commence à me dire que mon score n'est pas normal ...
edit: quoi que je pensais que tu parlais d'une monocarte. tu devrais tester avec ccc 8.5 (si ce n'est pas déjà fait) sinon réinstal les drivers des deux cartes et vérifie les bios.
Message édité par Super sayajin 91160 le 09-06-2008 à 15:21:05
Mon Feedback
n°1757661
kouniaman
oh gana oh
Posté le 09-06-2008 à 19:24:55  profilanswer
je sui avec 8.5 et jai fait plusieur fois linstallation ca ne change rien , pour ce ki est du bios jai verifier avec un autre forum de la dfix38 il mon donner des reglage qui coresponde au mien, donc tou a lair ok et pourtant je plafonne, il me reste une seul solution reinstallation complete dun windows neuf
n°1757792
xavier22
Posté le 09-06-2008 à 23:26:51  profilanswer
CPU utilisé : E2160 @ 3.2 ghz
Marque : Sapphire
Modèle : 3870
Mémoire embarqué : 512 Mo GDDR4
Refroidissement : S1 rev.2 + turbo module
Fréquence de base : 777/1129
Fréquence après oc : 972/1260
Températures IDLE : 30-35
Températures FULL : 49-52
Commentaires : Catalyst 8.5 et vgpu 1.56v (pencilmod)
Je dois encore faire un test 3dmark06. Les fréquences sont mes fréquences jeux, donc stables. Mais de toute façon, pas moyen de monter plus haut, à 1ghz çà crash direct, dès le passage en mode 3d (les jeux ont même pas le temps de démarrer). Donc je me dégonfle ici  ;) ,  je pense que passer à 1.6v çà commencerait à faire beaucoup.
Sinon pour le s1 et son turbo module, j' en suis très content. En jeux çà dépasse pas les 52 degrés. Par contre si je lance furmark, au bout de 10 minutes j' arrive à 80 degré  :sweat: , c' est à dire 10 degré de plus que le rad stock  :??: . Et là impossible de tenir 972/1260, faut redescendre pour que çà reste stable 1 heure. Je comprends pas trop pourquoi, mais bon, en jeux y a pas photo, c' est 15-20 degré plus froid avec le s1.
Je vous mets une photo en bonus  :D
http://img45.imageshack.us/img45/4480/img2158uc5.th.jpg
antec 900 // 2160 @ 3.2 1.6v + zalman 9700 // Gigabyte P35-DS3L // 3870 @ 972/1260 1.55v + s1 rev.2 + turbo module // 2x1 giga corsair xms2 6400 @ 888 // acer AL2416W
n°1757796
xavier22
Posté le 09-06-2008 à 23:33:15  profilanswer
Marque : Sapphire
Modèle : HD 3870
mon conseil c' est pencil mod lui saggle à ta 3870  :D , j' ai aussi une 3870 sapphire et même si je me suis fait chier au début (trouver un multimètre digital pas trop cher, sortir la carte, tester les résistances etc), maintenant je regrette pas, j' ai bien gagné en fluidité dans mes jeux.
overclock de mon vieil e6600Probleme d'overclock E8400
[Topic Unique] Zalman CNPS 9300 AToverclock e6750 sur p5n32-e sli
Petit overclock de mon Quad q6600 + OCCT n'a pas les températures.[BDD] OC maximus formula et P5E
[TopiK UniK + BDD] Les LDR réactifs uv + photos insideProblème overclock q6600 sur P5K
Probleme overclock E8200overclock avec ntune
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]BDD overclock HD 3XX0 & 4XX0 Family
