4421 connectés
Avec quelles résolutions surfez vous le plus souvent ?
7.0 %
1.  1024*768
20.5 %
 38 votes
2.  1280*1024 - 1280*720
7.0 %
3.  1366*768 - 1440*900
42.2 %
 78 votes
4.  1600*1200 - 1680*1050
17.8 %
 33 votes
5.  1920*1080 - 1920*1200
3.8 %
    7 votes
6.  Autre
1.6 %
7.  Obiwan il a pas d'écran, il utilise la force !
Total : 212 votes (27 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  30  31  32
[Topic Unique]BDD overclock HD 3XX0 & 4XX0 Family
n°1719210
cassoux
Posté le 13-03-2008 à 10:42:10  profilanswer
Hansaplast a écrit :
Voltage, ça se dit en anglais  [:milsboc]
Ok, je vais tenter de pousser le VOLTAGE  [:azylum]  lorsque j'aurais mon nouveau rad.
hardware.FR :o
Je testerai bien sur la mienne, mais c'est son prochain proprio qui le ferra :whistle:
Quoique, si c'est celui a qui je pense il va faire ça a coup de fer a souder [:chris282]
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°1719213
Hansaplast
Hello.
Posté le 13-03-2008 à 11:02:28  profilanswer
Ok, alors n'utilise plus le mot BIOS, mais sa traduction française  [:nybbas]
n°1719215
cassoux
Posté le 13-03-2008 à 11:10:35  profilanswer
Y'en a une au moins ? SBES (Système Basique d'Entrée Sortie) ?
 [:potemkin]
n°1719228
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 13-03-2008 à 11:47:25  profilanswer
LoX a écrit :
Je pense que si mais ma seule vérification est lié à l'augmentation de température de ma carte, il faudrait tester au voltmètre
non
Et en augmentant le voltage, tu as réussi à monter l'OC ?
non, on ne peu pas augmenter la tension...
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°1719230
cassoux
Posté le 13-03-2008 à 11:54:59  profilanswer
Sur 3870 mais sur 3850 on peut mettre plus que la tension défaut (1.2v), faut voir si c'est pris en compte ou pas, j'ai pas vu de feedback la dessus :??:
n°1719246
Hansaplast
Hello.
Posté le 13-03-2008 à 13:13:12  profilanswer
Voila le BIOS originale de ma MSI. On voit que la tension en full 3D n'est pas regelée au max.
Alors est-ce que c'est le max voltage, ou c'est un artéfacte du logiciel ?
http://img147.imageshack.us/img147/401/biosatirs9.png
n°1719251
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 13-03-2008 à 13:27:00  profilanswer
Carte PCB constructeur ?
Car moi aussi j'ai vu des bios de 3870 sur techpowerup avec des voltages 3D moindre que sur mon bios d'origine, lequel est au taquet du voltage.
n°1719258
cassoux
Posté le 13-03-2008 à 13:34:57  profilanswer
C'est son bios a lui de sa 3850 MSI
n°1719259
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 13-03-2008 à 13:37:21  profilanswer
[:blueflag]
Saphire 3850 encore dans sa boite :)
n°1719260
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 13-03-2008 à 13:38:03  profilanswer
Oui et :??: je disais simplement que j'ai fais le meme constat sur les bios de 3870 :o :P
donc je lui demandais si c'etais le PCB constructeur ou non. Car ca m'etonnerai pas que les constructeur ai diminué le voltage en 3D pour palier a leur systeme de ventilation vaseux :o
Message édité par Sat45 le 13-03-2008 à 13:39:31
n°1719262
cassoux
Posté le 13-03-2008 à 13:42:13  profilanswer
Mais non le truc c'est que les 3850 tourne a 1.2v par défaut :pt1cable:
Mais que le programme propose quand même le 1.327v des 3870, la question est donc de savoir si ces 1.327v seront appliqué s'il flash sa carte après avoir mis 1.327v.
n°1719265
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 13-03-2008 à 13:45:49  profilanswer
Ok je n'avais pas compris ca comme ca....
Mais si la tension est limité apr une résistance, il y a peu de chance que la tension dépasse 1.2v sans vmod :jap:
n°1719267
cassoux
Posté le 13-03-2008 à 13:48:21  profilanswer
tout a fait
n°1719291
drazendead
CaSSouX mac87 Mag fanboy
Posté le 13-03-2008 à 14:31:22  profilanswer
cassoux a écrit :
hardware.FR :o
grave faut que ca burn :sol:  :sol:  [:lektronlibre]  [:wittdo]
ventes / feed
n°1719293
cassoux
Posté le 13-03-2008 à 14:36:45  profilanswer
J'ai presque pitié pour elle [:chris282]
Remarque ma 3870 va passée par la sous peu :jap:
WC ou systeme d'origine ? [:chris282]
n°1719298
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 13-03-2008 à 14:42:38  profilanswer
ma HD3870 (asus) avec le bios d'origine tient le max 359mhz sans aucun prob , j'ai terminé crysis ainsi . Par contre en voulant flashé afin de "delocked" l'OC j'ai un drole de truc sous les 2 test 3Dmark2k6 HDR , et cela meme en reduisant l'OC a une fréquence inférieur  au fameux 859mhz !!!
explication:
Sur les "TEST HDR" j'ai comme des bulles bleuâtre , une sorte de legere pluie de ballon bleu durant le test
est-ce deja vu ?
n°1719301
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 13-03-2008 à 14:44:31  profilanswer
j'ai testé 3 bios differents et tjs les "bulles bleu" voir ecran noir d'un coup ... donc reset obligé.
en remettant le bios d'origine no soucay meme@ 859mhz
n°1719303
cassoux
Posté le 13-03-2008 à 14:46:57  profilanswer
explication:
est-ce deja vu ?
359Mhz wahoooo ça c'est un record mondial :jap:
 [:dehors2]
Non jamais vu ça :??:
Tu peux pas faire un imprim écran ?
n°1719304
drazendead
Posté le 13-03-2008 à 14:47:12  profilanswer
te prend pas la tete laisse le truc d'origine parfois il verifie les pas de vis au SAV [:chris282] [:chris282] [:chris282] [:chris282]
ventes / feed
n°1719305
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 13-03-2008 à 14:47:21  profilanswer
 [:dehors2]
859mhz désolé , tu avais compris ...  [:kalimeroo]
je reflash et je te fais un imprim ecran
Message édité par miami_007 le 13-03-2008 à 14:48:34
n°1719310
drazendead
Posté le 13-03-2008 à 14:55:55  profilanswer
on voit pas super ton print screen tu peux agrandir STP [:chris282] [:chris282]
ventes / feed
n°1719311
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 13-03-2008 à 15:00:46  profilanswer
Je confirme avec ma GTS  [:klemton]
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1719319
cassoux
Posté le 13-03-2008 à 15:12:10  profilanswer
oki :jap:
C'est Lorie non ? [:chris282]
mékilékon :lol:
Elle est pas passée ? Te remboursent pas alors ?
n°1719323
drazendead
Posté le 13-03-2008 à 15:15:44  profilanswer
ouais surtout quand tu es overfiché sur les mag de VPC et autres comme destructeur de matos :cry: moi le truc qui m'a le plus tué c le demontage d'alim a Surcouf pour verifier que je l'avais pas ouverte...
ventes / feed
n°1719336
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 13-03-2008 à 15:34:46  profilanswer
aarf je suis un Dindon , le Ram etant a 2286mhz avec le bios j'avais des truc bleu (finalement c'est plus proche du carré que de la bulle une fois l'image arretée)
oc @ 885mhz ca tourne les test HDR du 3dm2006 (GDDR4 @ 2200mhz)
j 'lance un test complet voir le gain
J'avais jamais ce genre d'artefact qd la ram ne tenait pas auparavant  (dab c'est scintillement ou  "eclair noir" on s'comprend)
Ram @ 2286mhz outch le resultat içi:
http://img522.imageshack.us/img522/5472/dtbb01lh6.jpg
cassoux a écrit :
oki :jap:
oui je crois aussi  [:kalimeroo]  m'enfin on est fort de la voir sur un GIF de 2.80ko
go .. c'est la bench attitude ...
Message édité par miami_007 le 13-03-2008 à 15:39:13
n°1719342
cassoux
Posté le 13-03-2008 à 15:47:47  profilanswer
Mon dieu ces trucs :ouch:  :ouch:  :ouch:
Des o/c de CG trop gros j'en ai vu, mais qui font des carrés bleu comme ça :heink:
Balèze :jap:
n°1719350
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 13-03-2008 à 16:03:16  profilanswer
les carrées sont la une fois flashé , meme sans oc comme un bourrin . @830mhz j'en ai alors qu'avec le bios d'origine nada meme @859mhz (le maxi)
Message édité par miami_007 le 13-03-2008 à 16:03:43
n°1719351
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 13-03-2008 à 16:04:18  profilanswer
je vais la déflashé alors  :whistle:  tanpich ...
Message édité par miami_007 le 13-03-2008 à 16:04:30
n°1719370
cassoux
Posté le 13-03-2008 à 16:31:10  profilanswer
Je sais :o
Tu doit pas avoir la même ram que celle du bios que t'as chopé sur le net :jap:
n°1719378
Hansaplast
Hello.
Posté le 13-03-2008 à 16:39:12  profilanswer
PCB de référence, rouge.Et niveau RAD ils ont pas été radin, c'est un double slot.
n°1719384
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 13-03-2008 à 16:43:28  profilanswer
je confirme ma EAH3870 ASUS n'aime aucun des bios proposer malgré les 4 differents sur le site
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] &memSize=0
seul l'original est 100% fonctionnel jusqu'a ça limite , c'est dommage que le site d'Asus n'en propose aucun "delocked"
pour l'OC de cette carte je passe mon chemin
cassoux a écrit :
Je sais :o
c'est la toute premiere version achetée le jour de la sortie de la carte
Message édité par miami_007 le 13-03-2008 à 16:50:19
n°1719390
cassoux
Posté le 13-03-2008 à 16:51:42  profilanswer
seul l'original est 10% fonctionnel jusqu'a ça limite , c'est dommage que le site d'Asus n'en propose aucun "delocked"
Regarde tes puces mémoire, c'est peut être de la samsung, et en fonction du timing te faudrais un bios gigabyte, HIS, powercolor, sapphire ou triplex :pt1cable:
T'as essayé le bios "générique" ? :
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 71102.html
n°1719400
ghost 30
Posté le 13-03-2008 à 17:19:15  profilanswer
Ok merci, et à votre avis je peux baisser la TENSION de "Low Power 3D Clocks" (elle est à 1.241V d'origine je peux la mettre à 1.22V ?) ??
n°1719412
cassoux
Posté le 13-03-2008 à 17:33:19  profilanswer
Bah ça ça dépends de ta carte, faut essayé, c'est comme les processeurs, certains passent a 4Ghz avec 1v d'autres avec 2v (valeurs exemples ne reflétant pas la réalité :jap: )
n°1719416
ghost 30
Posté le 13-03-2008 à 17:37:24  profilanswer
Ok j'essayerai ;).
n°1719419
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 13-03-2008 à 17:42:01  profilanswer
Si elle est passé, avec une vis même pas d'origine, une résistance collé à la glue et, et  et,... un paté d'étains sur un des picots de l'alim à l'arrière de la carte.
Que des trucs visible que j'aurais jamais laissé passer  [:k@nt]
Heureusement qu'elle est passé au sav, sinon j'aurais pas pu prendre le CD de 3870  [:airforceone]  [:k@nt]
Message édité par dami1stm le 13-03-2008 à 20:05:51
n°1719477
cassoux
Posté le 13-03-2008 à 18:59:55  profilanswer
dami1stm a écrit :
Si elle est passé, avec une vis m^me pas d'origine, une résistance collé à la glue et, et  et,... un paté d'étains sur un des picot de l'alim à barrière de la carte, que des trucs visible que j'aurais jamais laissé passer  [:k@nt]
Oki :jap:
CF :fou:  :o
 :whistle:
n°1719480
Posté le 13-03-2008 à 19:05:04  answer
pourquoi ne pas reprendre la top deja existant??? :o
et en creer un autre, cay nul... :o
 :o  :o  :o  :o
n°1719511
drazendead
Posté le 13-03-2008 à 19:51:42  profilanswer
Taggle
ventes / feed
n°1719569
cassoux
Posté le 13-03-2008 à 21:35:14  profilanswer
C'est moi qui suis fatigué ou bien ?
Je comprends rien :??:
n°1719587
theyout
Posté le 13-03-2008 à 21:58:16  profilanswer
Bon, je voulais participer au bench mais j'arrive pô à Crossfirer correctement.
Je viens de réinstaller XP à l'instant et je n'arrive toujours pas à voir dans GPU-Z :
ATI Crossfire Enable 2 GPUs
Pourquoi il n'y en à qu'un qui apparait ?
J'ai une DS3P et 2 HD3870 gigabyte.
Je vais remettre 3DM06, mais je suis pessimiste, avec mon 1GPUs, en plus ils me mettent un s :(
Si vous avez une idée...y a t'il qq chose à activer dans le BIOS de la CM ?
Message édité par theyout le 13-03-2008 à 21:58:41
overclock de mon vieil e6600Probleme d'overclock E8400
[Topic Unique] Zalman CNPS 9300 AToverclock e6750 sur p5n32-e sli
Petit overclock de mon Quad q6600 + OCCT n'a pas les températures.[BDD] OC maximus formula et P5E
[TopiK UniK + BDD] Les LDR réactifs uv + photos insideProblème overclock q6600 sur P5K
Probleme overclock E8200overclock avec ntune
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]BDD overclock HD 3XX0 & 4XX0 Family
