3578 connectés
Avec quelles résolutions surfez vous le plus souvent ?
7.0 %
1.  1024*768
20.5 %
 38 votes
2.  1280*1024 - 1280*720
7.0 %
3.  1366*768 - 1440*900
42.2 %
 78 votes
4.  1600*1200 - 1680*1050
17.8 %
 33 votes
5.  1920*1080 - 1920*1200
3.8 %
    7 votes
6.  Autre
1.6 %
7.  Obiwan il a pas d'écran, il utilise la force !
Total : 212 votes (27 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  30  31  32
[Topic Unique]BDD overclock HD 3XX0 & 4XX0 Family
n°1848527
pirocrazy
Posté le 08-02-2009 à 22:17:13  profilanswer
sylvone a écrit :
Bon alors je m'y mets :
CPU utilisé
: E8400 @ 3.6ghz (9x400)
Marque : Gainward
Modèle : HD 4850 (normale, pas la GSE)
Mémoire embarqué : 512 Mo DDR3
Refroidissement : origine
Info (driver, chipset, PhysX, système d'exploitation) : driver 8.12 , chipset G45, Windows XP32 SP3
Fréquence de base : 625 / 990
Fréquence après oc : 720 /1045
Températures IDLE : 39
Températures FULL : 65
Score 3dmark06 : SM2.0 : 4926 / SM3.0 : 5355 / CPU : 3268 / TOTAL : 11834
Commentaires : il doit y avoir un réglage fin à faire quelque part, car je trouve ce score un peu moyen. Je pense que le port PCI-E de la carte mère y est pour quelque chose, car il est à 4x au lieu de 16x.
c'est clair , c'est moin que le score que je tape sur un e7300@3.4ghz et une hd4830 @700/1000 :/
n°1848531
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-02-2009 à 22:45:17  profilanswer
+1, j'ai fais 12000 pts avec E2160 @ 3g + HD4830
Gigabyte France
n°1848588
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 09-02-2009 à 08:39:24  profilanswer
Et moi 12000 avec un E4500@3.6Ghz et une 3870 :D
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°1848608
medoc974
Posté le 09-02-2009 à 10:45:29  profilanswer
12 000 pts avec une  HD3870/HD4830 c'est la moyenne avec un C2D @ 3.6Ghz
Par contre le gain est a peine de 20% en crossfire avec un C2D...
Normale?
Le fameux CPU limited?
n°1848611
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 09-02-2009 à 10:49:12  profilanswer
en 1280*1024 ya des risque oui :jap:
Fais un test en 1680 ou en 1920 si tu peu d'une carte puis du CF je pense que tes 20% vont augmenter ;)
n°1849316
casarrache
Le saigneur des rondelles
Posté le 11-02-2009 à 08:21:54  profilanswer
salut
CPU utilisé : i7 920 à 3.6Ghz (180 x 20)
Marque : palit
Modèle : HD 4870 (sonic)
driver catalyst 9.1, Windows XP32 SP3
Fréquence de base : 750 / 950
Score 3dmark06 : SM2.0 : 5909 / SM3.0 : 7412 / CPU : 6615 / TOTAL : 16634
Je trouve les scores 2d/3d un peu faible, non?
je post un screen plus tard
EX58-UD5, i920 + HR 02 passif, 3 x2g aeneon xtune 1333mhz cas 8 à 1.5v, HD5870, ALIM CORSAIR 750W, SEAGATE 500Go, SSD CORSAIR F60
n°1849426
Tech@ge
Posté le 11-02-2009 à 14:22:15  profilanswer
casarrache a écrit :
salut
Marque : palit
semble correct xp ou Vista ?
n°1849427
cassoux
Posté le 11-02-2009 à 14:24:12  profilanswer
Il a dit XP32 sp3 :o
Message édité par cassoux le 11-02-2009 à 14:24:25
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°1849430
Tech@ge
Posté le 11-02-2009 à 14:27:21  profilanswer
désolé pas vu quand il l'a dit  :pt1cable:
n°1849431
Tech@ge
Posté le 11-02-2009 à 14:28:34  profilanswer
mettre ça à côté des drivers graph enfin bon
n°1849436
cassoux
Posté le 11-02-2009 à 14:29:59  profilanswer
C'est toujours mieux que de le mettre avec la fréquence, c'est du soft [:kyosh1ro]
 [:chris282]
n°1849438
Tech@ge
Posté le 11-02-2009 à 14:34:10  profilanswer
 [:chris282]
c sûr  :pt1cable:
n°1849443
cassoux
Posté le 11-02-2009 à 14:52:47  profilanswer
C'est pas 2D/3D mais SM2 et SM3 [:chris282]
Non score dans la moyenne :jap:
n°1849465
casarrache
Posté le 11-02-2009 à 15:49:31  profilanswer
ok merci
je trouve ça un peu faible car elle était montée sur une striker 2 extreme avec un e8500 à 3.8Ghz et j'obtenais plus en SM2 et SM3
bizarre
n°1849482
cassoux
Posté le 11-02-2009 à 16:45:40  profilanswer
ok merci
bizarre
regarde la BDD, j'ai entré ton score (suis en train de maj)
celui en dessous de toi a a peine plus en SM2/3 (normal sa CG a un peu plus de Mhz)
n°1849540
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 11-02-2009 à 19:02:26  profilanswer
Tu m'as oublié en tout cas :o
Gigabyte France
n°1849544
cassoux
Posté le 11-02-2009 à 19:21:01  profilanswer
je remonte de la dernière page vers la ou j'en étais avant xD
j'ai fais pages 30/29/28 la :)
demain la suite ^^
n°1851346
toper_harl​ey_
Jeanne ! Au secours !
Posté le 16-02-2009 à 11:06:23  profilanswer
n°1851403
R95
Posté le 16-02-2009 à 13:58:42  profilanswer
R95 a écrit :
All j'aimerais savoir quelles sont les tensions d'une 4870 en 2D et 3D merci d'avance w_W
 :bounce:  :bounce:
n°1851489
cassoux
Posté le 16-02-2009 à 17:00:57  profilanswer
ça dépends de la 4870 [:cerveau ddr555]
suis au taf, pressé, je regarde ça en rentrant (ou prends RBE et le bios de ta carte, tu verra ;))
n°1851900
Wault
Nothing Can Stop JuggerWault !
Posté le 17-02-2009 à 17:17:40  profilanswer
Salut à tous.
Très intéressante cette BDD, en particulier pour comparer l'influence CPU sur les performances GPU.
J'ai donc décider d'y participer.
Voici trois scores 3dMark2006 avec la même carte graphique mais des CPU/mobo différents.
On peut constater que les performances de la cartes sont étonnamment basses sur une configuration à base de bi-coeur AMD...
Heureusement, avec le Phenom, ça revient tout de suite dans la moyenne.
Tout d'abord, mon ancienne config :
CPU utilisé : A64 X2 4600+ @ 2,6 ghz
Marque : Sapphire
Modèle : HD 4850
Refroidissement : origine (classique)
Info (driver, chipset, PhysX, système d'exploitation) : 8.9, NVIDIA NFORCE2 Ultra 400 (16x), XP64
Fréquence de base : 625/993
Fréquence après oc : 690/1105
Températures IDLE : 80
Températures FULL : 90
Score 3dmark06 : SM2.0 : 4130 / SM3.0 : 4951 / CPU : 1963 / TOTAL : 9483
Commentaires : bla bla.
La config de mon frère, avec deux processeurs :
CPU utilisé : Bi-Opteron 254 @ 2,8 ghz
Marque : Sapphire
Modèle : HD 4850
Info (driver, chipset, PhysX, système d'exploitation) : 8.9, AMD 8111 (16x), XP64
Fréquence après oc : 625/993
Score 3dmark06 : SM2.0 : 4400 / SM3.0 : 4971 / CPU : 2121 / TOTAL : 9916
Enfin, ma nouvelle config :
CPU utilisé : Phenom 9950BE @ 3,1 ghz
Marque : Sapphire
Modèle : HD 4850
Info (driver, chipset, PhysX, système d'exploitation) : 8.12, AMD 790GX (16x), XP64
Fréquence après oc : 710/1130
Températures IDLE : 66 (bios modifié)
Températures FULL : 85 (bios modifié)
Score 3dmark06 : SM2.0 : 5125 / SM3.0 : 5955 / CPU : 4604 / TOTAL : 13440
Pour être franc, le Phenom ne tient pas très longtemps à 3,1GHz et j'ai eu un écran bleu quelques temps après avoir fait le bench ; donc au cas où, je donne les chiffres à 3GHz qui est ma config stable de tous les jours :
Score 3dmark06 : SM2.0 : 5097 / SM3.0 : 5880 / CPU : 4404 / TOTAL : 13233
Ceci dit, dans les jeux, je passe la carte à "seulement" 700/1125, sinon j'ai droit à des VPU recover de temps en temps.
R5800X3D | Corsair Hydro Series H105 | XFX 7900XT Black | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 2x8+2x16=48Go DDR4 3600CL16 | Corsair HX 1050W | Boîtier CMS StormTrooper
n°1851985
cassoux
Posté le 17-02-2009 à 19:53:03  profilanswer
Parceque j'ai mis une date limite pour savoir comment j'organisais les tableau a l'époque :p
Faudrait que je vire le sondage [:cerveau ddr555]
n°1854100
gatamega
Posté le 22-02-2009 à 23:01:17  profilanswer
Petit nouveau sur le forum, je viens vous montrer mes 1ers essais en overclocking :
CPU utilisé : Q6600 @ 3759 Mhz
Marque : Gainward
Modèle : HD 4850 Golden sample
Info (driver, chipset, PhysX, système d'exploitation) : driver 9.2 , chipset X38, Windows Vista 32 bits
Fréquence de base : 700 / 1100
Fréquence après oc : 746 /1124
Températures IDLE : 40
Températures FULL : 66
Score 3dmark06 : SM2.0 : 5686 / SM3.0 : 6733 / CPU : 5173 / TOTAL : 15072
Commentaires : encore de la marge niveau overclocking GPU et CPU
http://www.monsterup.com/upload/1235340039.jpg
Message édité par gatamega le 22-02-2009 à 23:06:39
n°1855902
Ableur
Posté le 26-02-2009 à 20:08:53  profilanswer
Sous ut3 avec le scythe musashi je suis à 55° max gpu/mem.
Les vrm sont 70° max
Oc de la carte 4870
De base 750/900
Je suis en o/c a 838/1020.
Je chope des artefacts à 850 pour le core... je vais peaufiner, mais je trouve que ma powercolor est pas mal !
n°1856042
PrAdAr
esprit hfr es tu là? amagad :D
Posté le 26-02-2009 à 23:59:32  profilanswer
L'est sympa ton avatar ...   :D
Chérie, des atomes, fais ce que tu veux \oo/ oh! con!
n°1856125
Ableur
Posté le 27-02-2009 à 11:28:06  profilanswer
:love:
n°1857929
Super saya​jin 91160
Posté le 04-03-2009 à 18:46:03  profilanswer
bonjour, j'ai un petit soucis avec ma 4850, j'ai unstaller le accelero s1, elle tournait impéque jusqu'ici sous différent jeux tous aussi gourmand les un que les autres, et depuis 2 ou 3 jours elle plante presque au début de chaque lancement d'application qui nécéssite de faire appelle au gpu. Ca plante litérallement écran noir souvent ou un cadrillage de pixelles... vous avez une idée à quoi ça peut étre dut ?
Mon Feedback
n°1857935
pirocrazy
Posté le 04-03-2009 à 19:08:51  profilanswer
mauvaise section ...
sinon , peu etre de la pate a coter du gpu ou rad mal fixer
n°1857936
Posté le 04-03-2009 à 19:17:08  profilanswer
je sais pas parceque le gpu tourne dans les 46° au repos 60°/70 en burn, la vram est dans les mêmes environs, mais je me demande si seulement une puce pose probléme ...
Mon Feedback
n°1857943
pirocrazy
Posté le 04-03-2009 à 19:44:07  profilanswer
ouvre un topik sur la section hardware , ca evitera de polluer la bdd d'oc ;)
on devrai pouvoir trouver se qui ne va pas
n°1862122
sylvone
I got the six !
Posté le 15-03-2009 à 19:37:10  profilanswer
CPU utilisé : E8400 @ 3.6ghz (9x400)
Marque : Gainward
Fréquence de base :625 / 990
Je me cite, car de retour après un changement de carte mère et montage de crossfire.
CPU utilisé : E8400@3.4 Ghz (9x380)
Marque : Gainward / Powercolor
Modèle : HD 4850 normale / HD4850 PCS+
Mémoire embarqué : 512 Mo DDR3 / 512 Mo DDR3
Refroidissement : origine / VF900cu
Info (driver, chipset, PhysX, système d'exploitation) : driver 9.2, chipset P45, Vista 64bits SP1, 2 x PCIe 8x
Fréquence de base
GPU1 : 625 / 990
GPU2 : 665 / 990
Fréquence après oc
GPU1 : 700 /1000
GPU2 : 700 / 1000
Températures IDLE : 45 (GPU1) / 39 (GPU2)
Températures FULL : 65 (GPU1) / 57 (GPU2)
Score 3dmark06 : SM2.0 : 7195 / SM3.0 : 9173 / CPU : 3100/ TOTAL : 16421
Commentaires :
Enfin des perfs normales !!! Overclocking mini, à peaufiner. J'envisage un second VF900cu sur la Gainward, car il y a une grose différence avec la Powercolor PCS+ équipée d'origine du VF900
Screen : http://porschewolf.chez-alice.fr/i [...] 0-1000.jpg
Message édité par sylvone le 15-03-2009 à 19:42:50
n°1862252
bill'o
one life - one chance
Posté le 16-03-2009 à 12:15:09  profilanswer
question probablement conne... j'ai une 4870 gigabyte 1gb et les freq par défaut sont 600 mhz gpu et 900 mhz ram, c'est pas 750 mhz normalement ?
sous ATI tray tool jpeux monter qu'à 790 mhz max GPU
n°1862727
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 17-03-2009 à 20:00:48  profilanswer
Fréquence de base
GPU1 : 625 / 990
GPU2 : 665 / 990
Fréquence après oc
GPU1 : 700 /1000
GPU2 : 700 / 1000
Commentaires :
VF1000 non ?
Gigabyte France
n°1862766
sylvone
I got the six !
Posté le 17-03-2009 à 21:26:36  profilanswer
barbybulle a écrit :
VF1000 non ?
Bah euh non, Vf 900cu ! Enfin c'est celle ci quoi :
http://www.techpowerup.com/reviews [...] /card1.jpg
En plus dans mon boîtier HTPC et en crossfire sur une CM mATX, je sais pas si le VF 1000 tiendrait de toute façon!!
Edit : en fait c'est un zertotherm GX810 le ventirad, pas un VF900Cu, autant pour je!
Message édité par sylvone le 17-03-2009 à 21:29:08
n°1862972
lagaffe67
alerteur :o
Posté le 18-03-2009 à 16:08:45  profilanswer
voila pr moi  :sol:  , ça change de voir que des cpu intels  :whistle:
CPU utilisé : Phenom 2 940 BE 4ghz
Marque : Sapphire
Modèle : HD 4870
Mémoire embarqué : 512 Mo DDR5
Refroidissement : watercooling 1asl2 sur le gpu
Info (driver, chipset, PhysX, système d'exploitation) : catalyst 9.2 , xp sp3
Fréquence de base  : 750/900
Fréquence après oc  : 850/1200
Températures IDLE : 35
Températures FULL : 40
Score 3dmark06 : 6448 / 7972 / 5845/ 17415
http://lagaffe67.free.fr/overclocking/Phenom%202%20940%20dfi%20790Fx/phenom940@4ghz.jpg
Topic Vente Hardware
n°1863087
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 18-03-2009 à 21:35:43  profilanswer
J'ai confondu avec se modèle :
http://www.rueducommerce.fr/composant/images/produits/xl/PO-HD4870-1024PCIE-PCS_2.gif
Qui n'est même pas une HD4850 :D
Message édité par barbybulle le 18-03-2009 à 21:37:26
Gigabyte France
n°1863711
sylvone
I got the six !
Posté le 20-03-2009 à 15:24:42  profilanswer
Vi mais il a l'air pas mal ce ventirad !!
Surtout quand on voit les tests de cette carte bien o/c et les températures !
n°1864565
luxy
Posté le 23-03-2009 à 00:21:35  profilanswer
regarde mon topic en signature, tu verras que tu peux monter plus haut ;)
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1866025
Grimace
Posté le 26-03-2009 à 22:00:22  profilanswer
CPU utilisé : E8400 @ 4.320ghz (9x480)
Carte graphique : Gainward  HD 4850 GSE 512Mo
config matérielle enoncée dans mon profil >ASUS p5q / 2*1024 DDR2 Gskill pC8500 Gpbk
Fréquence après oc : 740 /1100
Températures IDLE : 33
Températures FULL : 54 en jeu et 65 en occt gpu
Score 3dmark06 cf screen
http://nsa06.casimages.com/img/2009/03/26/090326074701156065.jpg
Message édité par Grimace le 26-03-2009 à 22:05:43
n°1868413
toper_harl​ey_
Posté le 03-04-2009 à 14:35:43  profilanswer
j'ai l'impression d'etre CPU limited ( détails max en 1200*1024 dans fear particulièrement). Est ce le cas d'après vous ?
GT : T0per Harley - LastFM - www.twitch.tv/Toper_Harley - Mon Feed-Back
n°1869291
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 06-04-2009 à 00:43:09  profilanswer
yop     :hello:
je suis tombé sur ce topic et je me dis tiens vite fait en attendant 100% FOOT sur M6     :pt1cable:
CPU utilisé : Q6600   3600MhZ   Je testerai 3.9 ou 4.0 demain
Marque : Sapphire
Modèle : HD 4850
Refroidissement : vf900   et 1283 sur le CPU
Fréquence de base  : 625 / 900
Fréquence après oc  : 690 / 1100  trankilou
Températures IDLE : 47
Températures FULL : pas relevé mais surement vers les 75-80
Score 3dmark06 : 5373 / 6380 / 5529/ 14554
je testerai en OC plus la CG et surtout le proc car c'est mon utilisation H24, je devrai grapiller quelques points !!
http://img18.imageshack.us/img18/738/sanstitrepqr.png
 [:abdegilmobstuv]
c'est dans la moyenne non ??
Message édité par Wolf94 le 06-04-2009 à 00:58:14
overclock de mon vieil e6600Probleme d'overclock E8400
[Topic Unique] Zalman CNPS 9300 AToverclock e6750 sur p5n32-e sli
Petit overclock de mon Quad q6600 + OCCT n'a pas les températures.[BDD] OC maximus formula et P5E
[TopiK UniK + BDD] Les LDR réactifs uv + photos insideProblème overclock q6600 sur P5K
Probleme overclock E8200overclock avec ntune
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]BDD overclock HD 3XX0 & 4XX0 Family
