6530 connectés
Avec quelles résolutions surfez vous le plus souvent ?
7.0 %
1.  1024*768
20.5 %
 38 votes
2.  1280*1024 - 1280*720
7.0 %
3.  1366*768 - 1440*900
42.2 %
 78 votes
4.  1600*1200 - 1680*1050
17.8 %
 33 votes
5.  1920*1080 - 1920*1200
3.8 %
    7 votes
6.  Autre
1.6 %
7.  Obiwan il a pas d'écran, il utilise la force !
Total : 212 votes (27 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  9  10  11  ..  27  28  29  30  31  32
[Topic Unique]BDD overclock HD 3XX0 & 4XX0 Family
n°1732068
2pac21
Posté le 08-04-2008 à 21:32:30  profilanswer
Oui mais moi le probleme c'est qu'il ne me le propose pas le 1280*1024...
Merci l'oc pour tourner aussi puissant que des machines qui valent le double ;-)
n°1732141
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 09-04-2008 à 08:02:59  profilanswer
korrigan73 a écrit :
j'ai un 22p en 16/10 et je laisse en 1280*1024.
ce qu'on t'as dit est une erreur. la seule difference par rapport a un ecran 4/3 c'est que comme ton ecran ne supporte pas nativement cette resolution, ca sera moche, mais ca ca n'influe pas sur le resultat du bench.
met ta resolution sur le reglage standart si tu veux que ca soit comparable comme score avec le reste des forumeurs.
Sat45 a écrit :
Ah euuuh... moi j'ai une 3870 :whistle:
Oui :jap:
1280*800 = 1 024 000 pixels (16/10)
1280*1024 = 1 310 720 pixels (4/3)
1440*900 = 1 296 000 pixels (16/10)
Si tu peu bencher en 1440*900 ce serai l'ideal pour comparer :jap:
Quelle erreur :??: ca fais grosso modo la resolution d'un ecran de téléphone portable en difference a peine 166*125... :sleep:
aller il enleve 100-200 points a son score final et il a son score en 1280*1024 :o
Message édité par Sat45 le 09-04-2008 à 08:10:04
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°1732177
korrigan73
Membré
Posté le 09-04-2008 à 10:46:13  profilanswer
tu n'as pas fait d'erreur toi  :p
c'est lui qui en fait une en pensant que du 1280*1024 sur un 4/3 et 1280*800 sur un ecran 16/10 donnent un score qui peut etre comparable, d'ailleurs ton calcul du nombre de pixel donne un bon apercu de ca.
n°1732192
2pac21
Posté le 09-04-2008 à 11:29:34  profilanswer
Ah on sait mal compris alors moi je disais comme SaT45 en fait j'ai fait mes scores en 1440*900 alors que avant je les faisais en 1280*800 ce qui me donnait des super scores lol
n°1732229
Xixou2
Posté le 09-04-2008 à 12:59:47  profilanswer
on sait mal compris, loooooooool
on s'est !
n°1732253
2BCoolos
Posté le 09-04-2008 à 14:02:03  profilanswer
Au fait, un Vmod sans soudure sur HD3850 c'est possible ?
n°1732378
2pac21
Posté le 09-04-2008 à 16:43:27  profilanswer
Ah oui pas sait de savoir... Désolé quand j'écris je suis au boulot alors j'écris en vitesse. Désolé.
n°1733129
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 11-04-2008 à 08:33:17  profilanswer
Ah ok :D
Oui dans sa reponse a Herisson, quand il a dis "cette" resolution il parlais de la resolution en gras donc 1440 :jap:
n°1733145
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 11-04-2008 à 09:47:54  profilanswer
Je comprend pas, j'ai un 16/10 mais je bench en 1280*1024 avec 3dmark par défaut.
Donc pour moi écran 4/3 ou 16/10 ça change rien
n°1733167
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 11-04-2008 à 11:06:09  profilanswer
et si son 16/10 est un 19" il est limité a 900 de hauteur, ca expliquerai pourquoi il ne peu pas benché en 1280*1024... cherchez pas midi à 14h ;)
n°1733173
2pac21
Posté le 11-04-2008 à 11:21:50  profilanswer
Exact c'est un 19" Samsung le 931BW
n°1733178
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 11-04-2008 à 11:26:32  profilanswer
bah oala :o
n°1733213
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 11-04-2008 à 13:09:08  profilanswer
ça explique les trucs :o
n°1733220
Gun38
Posté le 11-04-2008 à 13:26:43  profilanswer
CPU utilisé : E6750 @ 3.62 ghz
Marque : Jetway
Modèle : HD 3870
Mémoire embarqué : 512 Mo DDR4
Refroidissement : Zalman Vf1000
Fréquence de base : 777/1121
Fréquence après oc : 850/1251
Températures IDLE : 32
Températures FULL : 41
Score 3dmark06 : 5049 / 5525 / 3150 / 11997
Commentaires : Bios 862MHz et HD pas poussée à fond car proco date de hier :D
n°1733704
ghost 30
Posté le 12-04-2008 à 14:38:41  profilanswer
J'ai un problème, je ne peux plus utiliser Winflash !!
Je le lance, mon ordi se met à ramer, le gestionnaire des tâches indique que Winflash occupe 50% du processeur et surtout Winflash ne se lance pas ...
Savez vous d'où vient ce problème ?
Merci ;).
n°1733722
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 12-04-2008 à 15:01:15  profilanswer
change de version :)
n°1733723
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 12-04-2008 à 15:01:37  profilanswer
coupe les différents logiciels de monitoring cpu et gpu
n°1733732
ghost 30
Posté le 12-04-2008 à 15:16:29  profilanswer
C'est la dernière version et ça faisait pareil avec les autres versions.
Mais c'est bon j'ai désinstallé le Catalyst puis réinstallé et ça a marché ;).
n°1733767
Xixou2
Posté le 12-04-2008 à 17:03:18  profilanswer
il utilise en fait 100% d'un core du cpu ;-)
n°1734641
Oncle Bob4
Prototype personnel de Dieu
Posté le 14-04-2008 à 21:06:06  profilanswer
J'ai une config fanless. J'ai donc underclocké ma 3870. Sous windows, pas de problème, les derniers pilotes ati me permettent de voir que les fréquences sont bien celles que j'ai programmé avec ComputerBase ou Winflash. Dans les 5 modes de CBASE, il y a la fréquence "bootup" que j'ai baissé également. J'ai utilisé le même paramètres qu'en mode 2D. GPU à 300Mhz et mem à 800Mhz. Sous windows, ces valeurs permmettent à la carte d'être quasi-froide. Pourtant ma carte chauffe énormément lors de l'instalation d'un OS (donc sous DOS). J'en conclu que les modifs des fréquences bootup ne sont pas pris en compte... C'est ComputerBase qui ne fonctionne pas pour les valeurs en bootup? Est-ce que quelqu'un sait comment faire un bios underclocké avec un autre logiciel que CBASE? C'est le seul moyen de confirmé que c'est bien CBASE qui ne modifie pas les bons paramètres pour le bootup.
Message édité par Oncle Bob4 le 14-04-2008 à 21:09:08
n°1734848
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 15-04-2008 à 14:24:58  profilanswer
Je remonte de quelques places ... 3 - 4 maximum mais bon c'est toujours ça de gagné !
CPU utilisé : Q6600 @ 3.240Mhz
Marque : MSI
Modèle : HD 3870
Fréquence de base : 800/1126
Fréquence après oc : 855/1356
Températures IDLE : 33
Températures FULL : 55
Score 3dmark06 : 5079 / 5607 / 4619 / 13051
Commentaires :
Q6600 Powaa <3 & Max sous CCC
http://pix.nofrag.com/7/7/f/481a87a7e01d847742efb2e9eef76tt.jpg
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1735280
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 16-04-2008 à 15:08:08  profilanswer
hey dites moi svp, avec un opteron X2 @2800mhz on est loin d'etre CPU limited ??
je ne pense pas personnellement  et vous ?
www.rastiscar.net - Ventes
n°1735285
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 16-04-2008 à 15:14:44  profilanswer
Oncle Bob4 a écrit :
a voire si la fonctionement de la regulation des frequences /voltages de cette carte, n'a pas besoin de driver... si c'est le cas ce serait pour cela que pendant une install, elle soit a ces vitesses "optimales"
n°1735440
achara
Posté le 16-04-2008 à 22:14:03  profilanswer
Rastiscar l'opteron à 2800 te donne un processeur un poil plus rapide que le intel E8500( non overclocké) dans 3DMark2006. J'ai constaté le fait aujourd'hui en changeant de config.
Par contre, je me demande s il est interessant de changer une 8800 GTS 640Mo pour une 3870 X2 pour un jeu en 1920*1200 direct X 10. L'overclocking semble plus limité. Votre avis?
Message édité par achara le 16-04-2008 à 22:15:29
n°1735563
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 17-04-2008 à 13:07:42  profilanswer
heuu deja l'archi core est disons superieure au K8....  si le K8 voulait egaler un E8500 avec ses 3,16ghz ses 1333mhz de fsb et ses 6mo de cache ben. il faudrait que mon opteron soit a 3700mhz mini quand meme..
enfin je vois le truc come sa moi
l'opteron @2800mhzserait plus tot comparable a un C2C a environ 2,2 ghz et encore ^^
n°1735759
cassoux
Posté le 17-04-2008 à 20:45:28  profilanswer
De retour, vais reprendre le topic en main demain (la je souffle et je surfe :o)
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°1736159
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 18-04-2008 à 21:00:13  profilanswer
Mon E4500@2.2Ghz équivaut au 4600+@2.7Ghz de mon frere :jap:
n°1736161
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 18-04-2008 à 21:03:09  profilanswer
exellent j'avais vu assez juste ;)
n°1736168
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 18-04-2008 à 21:14:54  profilanswer
CPU utilisé : Opty 939 X2 @2813mhz
Marque : Club3D
Modèle : HD 3870
Refroidissement : origine modé
Fréquence de base : 777/1126
Fréquence après oc : 854/1241
Températures IDLE : 55
Températures FULL : heu 80 environ
Score 3dmark06 : 4024 / 4763 / 2104 /  9443
Commentaires :
windows installé depuis 5 ans, t'être que ça fait que j'ai des perfs merdiques. tous les réglages des drivers sont à fond de qualité
2go de ram et Nforce4 ultra
dites ds l'éditeur de BIOS computer base l'onglet reglage ventilo? qqun pourrait m'expliquer a quoi servent les 2 en cadres ? ça regle quoi chaque un ?
j'ai mis 73° ds le premier et 43% ds le 2eme....
le refroidissement origine à ete un peu modifié j'ai vire la grille métallique d'evacuation d'air pour que sa fasse moins de potin et j'ai mis de la pate thermique noctua
Message édité par RaStiScaR le 19-04-2008 à 12:34:07
n°1736169
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 18-04-2008 à 21:17:50  profilanswer
Non c'est ca :jap:
n°1736171
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 18-04-2008 à 21:18:09  profilanswer
non quoi ?
n°1736175
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 18-04-2008 à 21:20:26  profilanswer
ton score
n°1736178
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 18-04-2008 à 21:24:07  profilanswer
ouais mais disons que ds la base de données ORB quand je mets un Athlon 64 X2 6000 avec une radeon 3870 ils ont 11000 pts et des poussieres...
vais encore O/C mon proc moi :D on va pter les 2900mhz :D
Message édité par RaStiScaR le 18-04-2008 à 21:24:23
n°1736180
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 18-04-2008 à 21:27:50  profilanswer
Mon frere a exactement:
sm2: 3989
sm3: 4549
CPU: 2104
9246...
Avec un 4600+@2.8Ghz et 2*1Go de DDR1. et CG stock.
n°1736313
jeje881
Posté le 19-04-2008 à 12:42:51  profilanswer
Salut à tous,
Bon je me lance :
CPU utilisé : E 8200 @ 4 ghz
Marque : Jetway
Modèle : HD 3870 x2
Mémoire embarqué : 1024 Mo DDR3
Fréquence de base : 825/901
Fréquence après oc : 878/955
Températures IDLE
: 50
Températures FULL : ?
Score 3dmark06 : 8351 / 9171 / 3697 / 18169
Commentaires : pas encore testé à fond  :D (sauf les catalyst ) :D
Je met un petit screen quand même parce que je suis assez fier de moi  :lol:
http://photomaniak.com/upload/out.php/t249661_3870x2878955.jpg
n°1736321
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 19-04-2008 à 13:21:35  profilanswer
elle m'ont lair un peu castrés les 870X2 au niveau de la frequence memoire.
qqun connait un moyen de tester si la memoire grafique devient a un moment ou un autre un goulot d'etranglement pour le GPU ? un frein.
ça nous permettrait de mieux optimiser l'overclok
n°1738364
jerem0311
^^ KiKoU LoOoL PoWo ^^
Posté le 24-04-2008 à 14:32:03  profilanswer
Bonjours,
voila deux semaine que j'ai ma 3870X2 et qui n'a toujours pas été oc, donc me voila parti dans l'oc de ma cg.
Alors j'oc avec riva tuner 2.08 donc rad stock, pas de vmod j'arrive a la fin avec une très bonne fréquence stable (passe tous les 3dmark) pour une max fréquence de 950 / 1050.
Mais voila mon problème:
Avec une fréquence stock je fait 17388 Point a 3dmark 06
http://pix.nofrag.com/8/0/8/84e04dbe1c63303640c1f6f701b5ftt.jpg
Avec une fréquence de 900/1000 je fait 17371 point a 3dmark 06
http://pix.nofrag.com/e/5/e/e5d8585f27e7ad971a7200693944btt.jpg
et pour finir avec une fréquence de 950 / 1050 pour 17352 Point.
http://pix.nofrag.com/2/c/5/dfbefef3d465324be16d17a45f115tt.jpg
Pour info je donne ma config
E8400 3,8Ghz
DFi P35 Dk T2RS
Sapphire 3870X2   brancher en 2*6 pins
2*1Go Crucial ballistix
M12 600Watts
Pilote ATi 8.4
Ma question est simple pourquoi j'ai des scores bizarre même après une augmentation de fréquence mon score reste identique voir moins bien ?  :cry:
n°1738550
jeje881
Posté le 24-04-2008 à 21:00:11  profilanswer
J'ai le même "problème" : plus j'oc la carte, moins je fais de points  :heink: . CPU Limited ?
n°1738644
bikkemberg​s
Posté le 25-04-2008 à 01:27:48  profilanswer
CPU utilisé : e8500 @ 4,52 ghz
Marque : sapphire
Modèle : HD 3870x2
Mémoire embarqué : 4x1 go pc 8500 ddr2 ocz
Refroidissement : stock
Températures IDLE : 49
Températures FULL : 72
Score 3dmark06 : 8579/9460/4149/19173
http://images3.hiboox.com/vignettes/1708/azee0znu.jpg
Message édité par bikkembergs le 25-04-2008 à 01:29:43
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5896_1.htm
n°1738836
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 25-04-2008 à 18:15:21  profilanswer
CPU utilisé : qx9650 à 4.345 ghz
Marque : gigabyte
Modèle : hd 3870 ddr3 en crossfire
Mémoire embarqué : 2*1go de crucial ballistic tracer en pc6400
Refroidissement : air très amélioré
Fréquence de base :780/950
Fréquence après oc : 850/1017
Températures IDLE : 39
Températures FULL : 68
Score 3dmark06 : 8914/9927/6826/22282
config sous xp et crossfire averclocké à son minima!!
http://images3.hiboox.com/vignettes/1708/jz7m1or3.jpg
*mon feed-back*
n°1739018
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 26-04-2008 à 09:20:53  profilanswer
Tu peut monté la mémoire encore un peu non ?
La GDDR3 monte moins haut que la GDDR4 si j'ai bien compris car moi j'arrive à poussé à 1'350 environ  :jap:
overclock de mon vieil e6600Probleme d'overclock E8400
[Topic Unique] Zalman CNPS 9300 AToverclock e6750 sur p5n32-e sli
Petit overclock de mon Quad q6600 + OCCT n'a pas les températures.[BDD] OC maximus formula et P5E
[TopiK UniK + BDD] Les LDR réactifs uv + photos insideProblème overclock q6600 sur P5K
Probleme overclock E8200overclock avec ntune
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]BDD overclock HD 3XX0 & 4XX0 Family
