3576 connectés
Avec quelles résolutions surfez vous le plus souvent ?
7.0 %
1.  1024*768
20.5 %
 38 votes
2.  1280*1024 - 1280*720
7.0 %
3.  1366*768 - 1440*900
42.2 %
 78 votes
4.  1600*1200 - 1680*1050
17.8 %
 33 votes
5.  1920*1080 - 1920*1200
3.8 %
    7 votes
6.  Autre
1.6 %
7.  Obiwan il a pas d'écran, il utilise la force !
Total : 212 votes (27 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  30  31  32
Page Suivante
[Topic Unique]BDD overclock HD 3XX0 & 4XX0 Family
n°1917361
TheCreator
Posté le 06-08-2009 à 15:34:21  profilanswer
on peut discuter oc sur ce topic ou c'est juste du postage de score?
car j'ai pas trouvé de topoc oc sur la 4870 :/
n°1917371
cassoux
Posté le 06-08-2009 à 15:48:35  profilanswer
go :o
Je suis vraiment peu souvent la pour maj :/
mais ça va changer (phase de vide au boulot a la rentrée :lol:)
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°1917374
TheCreator
Posté le 06-08-2009 à 15:54:40  profilanswer
ok merci :)
donc deja, a combien on peut monter en tension une 4870 en restant safe?
en water, bien sur :D
n°1918434
cassoux
Posté le 09-08-2009 à 20:06:56  profilanswer
Alors la, étant donné que certaines d'origine crament sous OCCT GPU, suis pas sur que monter la tension soit safe :lol:
n°1921104
tomcat8390
BF1
Posté le 16-08-2009 à 14:04:40  profilanswer
CPU utilisé : E8400   OC a 3600MhZ
Marque : Asus
Modèle : HD 3870X2
Mémoire embarqué : 512 Mo DDR3
Refroidissement : Origine  et 9700 NT sur le CPU
Info (driver, chipset, PhysX, système d'exploitation) : Catalyst 9.7 , Vista 64, oc avec overdrive
Fréquence de base  : 830 / 900
Fréquence après oc  : 878 / 955
Températures IDLE : 65
Températures FULL : 72(max a 82)
Score 3dmark06 : 7698 / 8657 / 3327 / 16775
Score 3dmark V : 8021
ps:mon 1 er test est sous le pseudo Archangels
Message édité par tomcat8390 le 16-08-2009 à 14:05:38
Molette si t pas jouasse.
n°1938560
medoc974
Posté le 04-10-2009 à 14:29:14  profilanswer
CPU utilisé : Q9550 (E0) @ 4GHZ
Marque : Sapphire
Modèle : HD 4830 CrossFire
Refroidissement : origine
Info: Driver 9.9, X38 (16x/16x)
Fréquence de base  : 575/900
Fréquence après oc : 600/1000
Températures IDLE : 58
Températures FULL : 88
Score 3dmark06 : 8303 / 9452 / 5907 / 20637
Commentaires : 30 000 point pour bientôt  [:aras qui rit]
Message édité par medoc974 le 04-10-2009 à 14:30:57
n°1938820
cassoux
Posté le 05-10-2009 à 09:22:20  profilanswer
beau les rêves [:chris282]
a moins que tu passe aux HD58x0 [:chris282]
n°1939250
aster
Chaotic Neutral
Posté le 06-10-2009 à 13:03:30  profilanswer
Tiens puisque tu t'ennuies : :o
CPU utilisé : QX9650ES @ 4506MHz
Marque : Sapphire
Modèle : HD 4850  Crossfire
Refroidissement : Waterblocks EK FC4850 en parallèle
Info (driver, chipset, PhysX, système d'exploitation) : catalyst 9.5 , xp sp3
Fréquence de base  : 625 / 900
Fréquence après oc  : 680 / 1070 (monte à 700 mais pas avec le CPU à fond. Alim trop juste)
Températures IDLE : 36°
Températures FULL : 45°
Score 3dmark06 : 9506 / 10963 / 7141 / 24025
http://service.futuremark.com/resu [...] ultType=14
http://www.izipik.com/images/200906/12/hob2xomtqr54ljdbfr-3d06_24025_qx_4506_cf4850_680-1070_aster.png
n°1939295
cassoux
Posté le 06-10-2009 à 14:34:28  profilanswer
j'ai pas le temps de m'ennuyer !
Je dois monter un PC depuis 2 mois, j'ai toujours rien fait :/ (mini ITX)
D'ailleurs j'ai un sacré taf de maj a faire ici...
Faut que je trouve 1h dans la semaine, après c'est reparti pour une "pause" HFR pds 2-3 semaines :cry:
Message édité par cassoux le 06-10-2009 à 14:35:27
n°1939315
aster
Chaotic Neutral
Posté le 06-10-2009 à 14:59:38  profilanswer
Stop à la procrastination! (j'en sais quelque chose :/ )
n°1939319
cassoux
Posté le 06-10-2009 à 15:08:57  profilanswer
Bah j'ai "mieux" (ça reste a prouver) a faire...
La ça ce voit pas mais je bosse [:chris282]
Je fais juste un F5 de temps en temps pour regarder quelques topics ou j'ai un drapal et les MP :jap:
n°1940436
medoc974
Posté le 10-10-2009 à 00:38:09  profilanswer
http://www.zimagez.com/miniature/sanstitre3e4679acb84a4d2b35743d09ffbd6c93.jpg
Message édité par medoc974 le 10-10-2009 à 00:38:42
n°1941859
sylvone
I got the six !
Posté le 14-10-2009 à 21:00:28  profilanswer
sylvone a écrit :
Je me cite, car de retour après un changement de carte mère et montage de crossfire.
CPU utilisé : E8400@3.4 Ghz (9x380)
Marque : Gainward / Powercolor
Modèle : HD 4850 normale / HD4850 PCS+
Mémoire embarqué : 512 Mo DDR3 / 512 Mo DDR3
Refroidissement : origine / VF900cu
Info (driver, chipset, PhysX, système d'exploitation) : driver 9.2, chipset P45, Vista 64bits SP1, 2 x PCIe 8x
Fréquence de base
GPU1 : 625 / 990
GPU2 : 665 / 990
Fréquence après oc
GPU1 : 700 /1000
GPU2 : 700 / 1000
Températures IDLE : 45 (GPU1) / 39 (GPU2)
Températures FULL : 65 (GPU1) / 57 (GPU2)
Score 3dmark06 : SM2.0 : 7195 / SM3.0 : 9173 / CPU : 3100/ TOTAL : 16421
Commentaires :
Enfin des perfs normales !!! Overclocking mini, à peaufiner. J'envisage un second VF900cu sur la Gainward, car il y a une grose différence avec la Powercolor PCS+ équipée d'origine du VF900
Screen : http://porschewolf.chez-alice.fr/i [...] 0-1000.jpg
Je me re-cite, après retour (temporaire) en single-GPU et passage du Duo au Quad, j'ai les résultats suivants :
CPU utilisé : Q9550 o/c a 3145MhZ
Marque : Gainward
Modèle : HD 4850
Refroidissement : VF900cu et 8700 LED sur le CPU
Info (driver, chipset, PhysX, système d'exploitation) : Catalyst 9.9 , Seven 32
Fréquence de base  : 625 / 993
Fréquence après oc  : 700 / 1000
Températures IDLE : 30
Températures FULL : 55
Score 3dmark06 : 5251 / 6273 / 4719 // 13942
Commentaire : P45, encore de la marge au vu des températures et du CPU o/c sans changement tension, températures tip-top par rapport au CF.
n°1942840
sylvone
I got the six !
Posté le 18-10-2009 à 09:50:30  profilanswer
:bounce:  :bounce: EDITION COMPLETE DU POST SUITE A PASSAGE DES 20 000pts :bounce:  :bounce:
CPU utilisé : Q9550@3787 Ghz (8.5x445), Vcore@1.25v
Refroidissement : GPU's : vf900cu / Zerotherm G810CPU : 8700LED
Info (driver, chipset, PhysX, système d'exploitation) : driver 9.9, chipset P45, Seven 32bits, 2 x PCIe 8x
Fréquence de base
GPU1 : 625 / 990
GPU2 : 665 / 990
Fréquence après oc
GPU1 : 720 /1100
GPU2 : 720 / 1100
Températures IDLE
: 36 (GPU1) / 36 (GPU2)
Températures FULL : 57 (GPU1) / 57 (GPU2)
Score 3dmark06 : SM2.0 : 8131 / SM3.0 : 9354/ CPU : 5574 / TOTAL : 20139
Commentaires :
3ème place, le tout sur mATX, dans un NSK2480 fermé, toutes les ventilations à fond (Tricool/VF900/8700LED). Les GPU sont au taquet, le CPU semble aussi être au taquet (ou la CM, car je n'arrive pas à dépasser 445mhz sur la CM)
Screen :
http://nsa10.casimages.com/img/2009/10/18/mini_091018102358380719.png
EDIT : les Xeon ont l'air d'être de sacré brutasses, je vois que CassouX est devant moi avec un X3350@3760mhz et les HD4850@stock [:akt]
Message édité par sylvone le 18-10-2009 à 10:21:31
n°1942937
cassoux
Posté le 18-10-2009 à 17:33:05  profilanswer
XP versus Seven
Drivers différents (mais la je pense pas que ça joue énormément)
Et surtout : X38 versus P45, j'étais en 16x/16x moi, tu est en 8x/8x, je pense que c'est ça qui fait la plus grosse dif.
Les xeons sont (presque tout le temps) les même procos que les proco "normaux" :jap:
Ils demandent en général juste un peu moins de tension pour la même fréquence.
n°1942941
medoc974
Posté le 18-10-2009 à 17:48:04  profilanswer
Déjà commence par lui coller 4Ghz a ton pros ....
n°1942983
sylvone
I got the six !
Posté le 18-10-2009 à 20:25:28  profilanswer
Ouaip, j'aimerais bien, mais là j'ai un peu l'impression d'être limité en FSB ... Seul maître pvhk arrive à faire des o/c de fous (500 FSB avec un E8600 :::) sur cette carte mère !
Dommage car malgré la situation peu avantageuse du mATx bien serré, j'arrive à presque 3.8Ghz avec des températures raisonnables !
Mais comme dit CaSSouX, je doit être limité par les 2x8xPCIe du P45, donc même en overclockant, je serai handicapé!
Cela étant, bien content d'avoir franchi les 20k pts !
Message édité par sylvone le 18-10-2009 à 21:47:54
n°1943031
cassoux
Posté le 18-10-2009 à 23:14:50  profilanswer
Ah t'as une DFI :/
C'est plus elle qui limite [:ddr555]
Elle est immonde cette carte mère :/
500Mhz sur un E8600 c'est rien, tu parle pas plutôt d'un quad ?
n°1943065
sylvone
I got the six !
Posté le 19-10-2009 à 07:48:23  profilanswer
Bah non, dans son test sur le topic mATX (http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/CPU-Mobo-Ram/topic-petit-costaud-sujet_760299_667.htm#t6560973) il atteint 500FSB avec un E8600 qui se retrouve à 8x500.
Sinon, bah pour l'instant, satisfait de cette carte, je dois dire (elle m'a un peu enquiquiné au montage, et à l'utilisation, tout ça à cause du sata), mais il paraît qu'elle ne serait pas très résistante, on verra bien dans un an ou deux...
n°1943076
cassoux
Posté le 19-10-2009 à 10:04:06  profilanswer
Regarde bien tout son post, c'est la ram qui le limite :jap:
Une fois avec de la D9GKX, il fait 595Mhz ;)
Cette DFI est une véritable bouse, dans certain cas ça marche bien (pvhk en est content), suffit que le processeur ou la ram ne lui plaise pas et tu peux rien faire...
J'ai pu aussi commencé a faire quelque chose après avoir pris un kit de D9GKX, je me suis alors dit "ok je la garde", sauf que je pouvais pas resté avec 2*1Go alors j'ai acheté un autre kit de GKX our faire 4*1Go (les GKX existent pas en barrettes de 2Go).
La carte mère refuse de booter avec 4 barrettes... Même avec toutes les tensions presque au max...
J'ai acheté 2 fois cette DFI, version de chipset différent, même merde...
Puis j'ai réussis a faire un truc sympa avec 3*1Go, stable, au bout d'1 mois, sans raison ça boot plus... J'ai du repasser en 2*1Go pour boot a nouveau...
Bref c'est pas le topic, juste que cette CM, elle me tape sur le système !
n°1957570
patouille7​3
Le ptit prince du rail
Posté le 28-11-2009 à 10:41:34  profilanswer
Petit déterrage  :D
Sapphire HD4850 Dual-Slot
O/C :  750MHz/1165MHz (58C° max)
Idle : 160MHz/250MHz (36 C°)
D'origine :625MHZ/993MHz.
Refroidissement Arctic S1 v2 avec 2*120mm alimentés en 5 V.
Parfaitement stable mais pour la fiabilité à long terme j'ai descendu mon E7200@3.40GHz car 1.40 V c'était too much à la longue  :whistle:
http://nsa11.casimages.com/img/2009/11/28/mini_091128104154659619.jpg
n°1986274
devil may ​cry
Posté le 22-02-2010 à 10:01:28  profilanswer
drap
n°1986450
rorogeek
Geek one day, geek everyday !
Posté le 22-02-2010 à 19:01:15  profilanswer
Salut !
J'ai une powercolor HD3870, et je suis désespéré pour le Vmod... L'architecture n'est pas standard, et je trouve vraiment pas...
C'est cette carte
http://www.powercolor.com/global/i [...] ge_b_s.jpg
j'ai fait des photos du PCB si vous voulez. J'ai essayé pour le PencilMod de tartiner des résistances, sans trop savoir si c'était les bonnes => pas de résultat... Si vous voulez des photos, je post sans pb !
Je m'en sors au 3Dmark grace au Q9450 @ 3,6Ghz mais bon... :(
Any idea for me ? Please !!!!!!
GLHF !
n°1987614
semak_le_9​74
Posté le 26-02-2010 à 11:06:09  profilanswer
Salut!
j'ai une sapphire HD 4870 1 Go DRR5 et je voudrai l'overcloker !!!
j'ai donc acheter un ZALMAN GV-1000 http://www.ldlc.com/fiche/PB00071254.html
mais jme pose qqe question :
-est-ce que ce radiateur refroidiras ma mémoire???
-si non aurais-je de la place pour mettre de radiateur de style ??? http://www.ldlc.com/fiche/PB00023914.html
-serais-je obliger de bidouiller ??
merci pour vos réponse
Message édité par semak_le_974 le 26-02-2010 à 13:50:10
la patience est de la sagesse mineur
n°1987920
luxy
Posté le 27-02-2010 à 11:41:07  profilanswer
ton zalman suffit, mais ça dépend surtout jusqu'où tu veux aller ...
bidouiller ? à part modifier la tension GPU et les fréquences GPU et mémoire, y a rien d'autre à bidouiller ...
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°1988008
semak_le_9​74
Posté le 27-02-2010 à 16:32:22  profilanswer
jve aller a 1200 pour la mémoire tu pense qu'avec le zalman sa passera???
Message édité par semak_le_974 le 27-02-2010 à 16:45:28
n°1988776
luxy
Posté le 01-03-2010 à 18:40:15  profilanswer
c'est possible  [:clooney32]
n°1990045
semak_le_9​74
Posté le 05-03-2010 à 17:15:14  profilanswer
je l'attend avec impatinece apré jpouré benché é je posteré mes scores
n°1990062
bothary
pas barbare, tasmanien !!
Posté le 05-03-2010 à 18:32:49  profilanswer
semak_le_974 a écrit :
Salut!
sympa de faire attention a comment tu ecris dans ton premier post, mais impressionnant comme ca se relache en 2 post  :o
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
n°2000715
aerandir14
Posté le 13-04-2010 à 04:48:44  profilanswer
Drapal ! :o
[Feedback] : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9617_1.htm
n°2022498
R95
Posté le 23-06-2010 à 18:43:01  profilanswer
All j'ai un probleme avec ma 4870 512 mo a 810 je fait que 5171 SM 2.0 et 5987 en SM 3.0 memoire d'origine oO ?
n°2022548
R95
Posté le 23-06-2010 à 22:46:43  profilanswer
Hum enfaite je pense que c'est bon E6300 qui tourne a 2,8Ghz en ce moment qui bride .
n°2023027
cassoux
Posté le 25-06-2010 à 15:39:26  profilanswer
overclock ou downclock un peu pour être fixer :)
n°2023114
R95
Posté le 25-06-2010 à 19:47:50  profilanswer
Je l'ai remis à la fréquence voir profil, encore bridé je pense,
│SM2.0 5423 │SM3.0 5960│CPU 2694 |12194
n°2032482
JulienV6
Posté le 26-07-2010 à 10:36:08  profilanswer
J’ai besoin d’avis éclairé sur les perfs de ma HD4850 512mo qui semblent être très limité.
Le problème :
J’ avais avant une 1950GT 256mo, sur un 17", et depuis l’upgrade avec la 4850 (même quand je jouais encore sur le 17" ) je n’ai pas constaté tellement d'amélioration, ça lag sur GTA4, Crysis, farcry2,test drive U
J’ai lancé à l’époque des tests 3Dmark06, pour mesurer les perfs de ma 1950, et je m’étais fait préter une Geforce 9800GTX+ 512 pour comparer, voici les résultats :
Avec la 1950Gt
http://img844.imageshack.us/img844/5344/3dmarkscore1950gt.th.jpg
Resultats :  SM2.0 : 1655            SM3.0 : 1840       CPU : 1794           total : 4386
Avec la 9800GTX+
http://img834.imageshack.us/img834/3013/3dmarkscore9800gtx.th.jpg
Resultats :  SM2.0 : 4317       SM3.0 : 2415      CPU : 831(Pb de ventirad)          total : 5774
Voici les chiffres que j'ai pu trouver concernant ces 3 cartes (trouvés ici en faisant un "compare" ):
                         9800GTX    4850(512Mo)                1950GT
SM2 :   5700.00     4975.00   1713.00
SM3 :  5731.00     6108.00   1848.00
On peut voir que les valeurs de la 1950GT, sont correctes,
Par contre avec la 9800GTX c'est un gouffre qui est creusé là
moins 1400 pts sur le score SM2 et 3400 sur le SM3 !
Voici le test  avec ma 4850 :
http://img842.imageshack.us/img842/8429/3dmarkscorehd4850240710j.th.jpg
Donc SM2 : 4200 Sm3: 4700  CPU 1811 total: 9419
C’est toujours bien en dessous de ce que je trouve sur le net en score pour cette carte…
Si je prends la moins bonne perf du tableau trouvé en début de ce post :
utilisateur           proc        freq      marque         mémoire         ventilo      freq origine freq test      T°        Sm2.0 SM3.0 CPU   Total
OZARIUS2003  │E6600  │ 2400││Sapphire  │512Mo GDDR3│Origine    │ 625/993  │ 625/993  │ 78/82││ 4526│ 5256│ 2046│10118
Je suis loin d’obtenir aussi bien avec pourtant un E6850 (non OC)    O_O
D’ailleurs voici ma config :
proc : E6850@3.0Ghz (stock)
Boitier : Enermax Pandora (sans alim) avec juste un 120mm qui tourne pas vite en extraction
Alim : PCPower silencer 470
Ventirad : ZAlman CNPS 7000 Cu
CG : ATI sapphire HD 4850 512Mo  Catalyst 10.5
CM : Gigabyte PS35 DS3R rev2
XP 32bits
4Go de RAM G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC8500 PK 5-5-5-15
2 disques durs
Ecran 24" FullHD
J’ai lancé le AUTO-TUNE d’OC de Catalyst et en même temps GPU-Z pour voir si ma carte avait un soucis
De surchauffe,  j’ai laissé tourné pedant 1 h… voici les données
début du test :
Date  -                                 2010-07-25 21:13:00
GPU Core Clock [MHz] -           625.0
GPU Memory Clock [MHz] -       990.6
GPU Temperature [°C] -          54.0
Fan Speed [%] -                   32
GPU Load [%] -                    98
Fan Speed [RPM] -                53.5
GPU Temp.(DISPIO) [°C] -      62.5
GPU Temp.(MEMIO)
Fin de test :
Date  -                               2010-07-25 22:13:09
GPU Core Clock [MHz] -          690.0
GPU Memory Clock [MHz] -       1087.5
GPU Temperature [°C] -           76.0
Fan Speed [%] -                    66
GPU Load [%] -                     98
Fan Speed [RPM] -                 77.0
GPU Temp.(DISPIO) [°C] -      85.5
GPU Temp.(MEMIO)
Donc apparement pas de soucis sur la carte, les T° sont correctes….
D’ailleurs un test 3dmark avec la 4850 OC par l’utilitaire catalyst(j'ai pas noté les fréquences), me donne quelques gains,
Dont  + 249points en SM3.0  et + 229 sur le total….
Avez-vous une idée d’où pourrai venir le bridage de ma 4850 ??
Message édité par JulienV6 le 26-07-2010 à 11:27:33
Dual Core E6850 @ 3.5Ghz - 4 Go G.Skill PC8500 - Gigabyte GA-P35-DS3R - Saphire ATI HD 4850 521Mo - 13142points 3Dmar06@3.5Ghz@7*500mhz
n°2147336
Poly
Posté le 17-08-2011 à 18:19:09  profilanswer
Pas moyen d'overclocker ma 3870 Sapphire, dès que je lui mets quelques MHz avec CCC, le pilote plante. [:d_omi]
Et ça a toujours été comme ça. :sweat:
Message édité par Poly le 17-08-2011 à 18:19:24
n°2147431
cassoux
Posté le 18-08-2011 à 00:02:08  profilanswer
JulienV6 a écrit :
Le problème :
Avec la 1950Gt
http://img844.imageshack.us/img844 [...] 0gt.th.jpg
Avec la 9800GTX+
http://img834.imageshack.us/img834 [...] gtx.th.jpg
http://img842.imageshack.us/img842 [...] 10j.th.jpg
XP 32bits
2 disques durs
Ecran 24" FullHD
début du test :
Fan Speed [%] - 32
GPU Load [%] - 98
GPU Temp.(MEMIO)
Fin de test :
Fan Speed [%] - 66
GPU Load [%] - 98
GPU Temp.(MEMIO)
Dur d'interpréter sur le phone, je regarde demain.
T'as essayé avec autre chose que les catalyst pour pc ?
n°2148774
cassoux
Posté le 22-08-2011 à 14:49:50  profilanswer
JulienV6 a écrit :
Le problème :
Avec la 1950Gt
Avec la 9800GTX+
XP 32bits
2 disques durs
Ecran 24" FullHD
début du test :
Fan Speed [%] -                   32
GPU Load [%] -                    98
GPU Temp.(MEMIO)
Fin de test :
Fan Speed [%] -                    66
GPU Load [%] -                     98
GPU Temp.(MEMIO)
Pourquoi des catalyst 10.5 ? Prends les derniers (même si je doute que le résultat change beaucoup entre mi 2010 et 2011 pour une HD4xx0).
http://sites.amd.com/us/game/downl [...] xp-32.aspx
T'es bien sur de faire le test dans la résolution par défaut ? (1280*1024)
Il est clair qu'il y a un manque au niveau CG comme au niveau proc, je pense donc pas a un problème de driver. Peut être une lourdeur du système ? De quand date le dernier formatage ? Défragmentation ? Espace dispo sur C: ?
Page Suivante
overclock de mon vieil e6600Probleme d'overclock E8400
[Topic Unique] Zalman CNPS 9300 AToverclock e6750 sur p5n32-e sli
Petit overclock de mon Quad q6600 + OCCT n'a pas les températures.[BDD] OC maximus formula et P5E
[TopiK UniK + BDD] Les LDR réactifs uv + photos insideProblème overclock q6600 sur P5K
Probleme overclock E8200overclock avec ntune
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]BDD overclock HD 3XX0 & 4XX0 Family
