5165 connectés
  CPU
  Probleme d'overclock E8400
n°1714873
Tetsuya2
Posté le 05-03-2008 à 14:14:09  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai recu mon nouveau processeur et j'ai donc voulu l'overclock un brin
Ma config:
intel E8400
Asus P5N-D chipset 750i
OCZ 2x2go Reaper edition PC6400
2x Geforce 8800GT
Donc voila c'est mon premier overclock et j'ai donc été lire plein de tutos différents (au moins 8)
donc je me suis dit que j'allais tenter ca mais en fait le FSB est affiché en x4 donc je veux mettre un FSB de 350 pour tester au début donc 350*4 = 1400
donc je met ca et tout marche, mais dès que j'augmente un peu du genre 1440 soit 360 en FSB, le pc ne boot plus alors je ne comprends vraiment pas (j'ai mis le coeff a 6 au lieu de 9) et je n'ai changé que le FSB et baissé le coeff
Que puis-je faire?
n°1715052
thibaud30
Le Net c'est chouette \o/
Posté le 05-03-2008 à 17:54:52  profilanswer
Tu peut augmenter le Vcore , le mien monte a plus de 4.5 Ghz a 1.465 Vcore , donc il faut augmenter ton voltage de la ram du cpu essaye 450 * 8 ou moins sa devrait passer avec ta ram tu met 1.35 vcore pour etre certain qu'il boot et voila
n°1715161
Tetsuya2
Posté le 05-03-2008 à 20:39:45  profilanswer
j'ai vu que ma carte mere et son chipset pouvaient limiter le fsb tu penses que ca peut venir de la?
n°1715738
thibaud30
Posté le 06-03-2008 à 19:21:56  profilanswer
non aucune chance , ta carte mère suporte les dernier penryn et a un fsb 1333 donc cela ne vient pas de ta CM , augmente le vcore et dit moi
n°1715908
Tetsuya2
Posté le 06-03-2008 à 23:03:29  profilanswer
j'ai essayé, j'ai deja monté le vcore a 1.4 puis 1.45 puis 1.5 rien ne marche, j'ai tenter de mettre 2.2v pour la ram marche pas non plus et j'ai testé 1.4v sur le NB et le pc ne boot toujours pas oO
  CPU
PC trop bruyant ... d'où vient le problèmeE8400, 9x445Mhz, 1.2core souci occt
Probleme Flash Bios 3870 CrossfireProbleme de bulle et mousse dans le reservoir!
overclock e6750 sur p5n32-e sliPetit overclock de mon Quad q6600 + OCCT n'a pas les températures.
O/C E8400Problème overclock q6600 sur P5K
Probleme overclock E8200Problème Overclock E8400
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'overclock E8400
