3093 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  21  22  23  24  25  26
[BDD] Unigine Heaven DX11 & DX10 == BDD HS, voir 1er Post
n°1982606
etiennedef​qvx
Posté le 13-02-2010 à 07:50:36  profilanswer
:non: Regardes au début, avec une 4890 non oc on tape les 1300 points à peine (1296 précisement) donc lui l'a oc legerement, il gagne une centaine de points, c'est tout à fait normal, son score est normal. La 4890 est en effet à peine mieux qu'une 4870, la différence doit pas être énorme, seule la fréq du GPU change, la ram sur les deux est à 1GhZ.
White Li : WorkBlog / Ventes
n°1982626
winthren
Anti-troll
Posté le 13-02-2010 à 10:05:55  profilanswer
La HD4870 C'est totalement la même CG que la HD4870 mais avec un meilleur potentiel d'o/c et une fréquence de base plus haute :)
Mon Feed-Back
n°1982628
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 13-02-2010 à 10:24:24  profilanswer
en theroie la hd4890 est 17% superieur a la hd48710. J'ai l'impression que les score des hd4xxxx sont tres bas dans ce bensh regarder une 8800gt (certe oc) fait bien mieux que une hd4850!.De plus allez voir la bdd HE de vantage et de 3dm06 et avec ma hd4890 a 3dm06 je suis devant toutes les 5770 ce qui n'est pas le cas ici.
mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1982636
Gein
Posté le 13-02-2010 à 11:01:55  profilanswer
Au faite la couleur du cpu doit pas être rouge pour mon phenom ?
C'est vrai que dans ce bench les ati ne sont pas mis a l'avant.
n°1982640
coolternet​2
Posté le 13-02-2010 à 11:35:15  profilanswer
Voila je suis nouveau sur ce forum je dépose mon minable score.
http://img651.imageshack.us/img651/9022/unigine2010021305222749.png
Si une personne pourrait m'aider `;a overclocker mon processeur de maniere à augmenter mon score se serais pas mal :) avant javais un AMD ATHLON 64 3000+ et cétais super facil et la je suis rendu avec ... ce ... intel i5.... et une HD4870 512MB Dual Sonic Edition de Palit.
Message édité par coolternet2 le 13-02-2010 à 11:36:48
n°1982641
Gein
Posté le 13-02-2010 à 11:35:44  profilanswer
Maj
Pseudo : Gein
Benchmark choisi : DX10M
Carte Graphique : HD4890
Overclocking GPU : 970/1150
Cooling : Stock
CPU : Phenom X4 955 BE @ 3800 Mhz
Mémoire : 4Go 2*2Go PC12800 OCZ GOLD @ 800 Mhz 7,7,8,24
Système d'exploitation : Vista 64 sp2
Pilotes graphiques : 10.1
Score : 1431
http://img98.imageshack.us/img98/9925/heaven2d.jpg
n°1982648
mac fly
Posté le 13-02-2010 à 11:50:43  profilanswer
http://img651.imageshack.us/img651 [...] 222749.png
1- tu ne respecte pas le format qui est clairement indiqué en 1ère page ! (on n'a aucune info sur ta config  :o  )
2- tu n'es meme pas dans la résolution imposée sur ce topic (1280*1024 full screen ! )
EDIT -> 3- Le bench que tu utilise n'a aucun rapport avec le topic  :whistle:
En gros ton screen ne sert strictement à rien là  :pt1cable:
Message édité par mac fly le 13-02-2010 à 11:53:12
n°1982650
Gein
Posté le 13-02-2010 à 11:51:58  profilanswer
En plus c'est pas le bon bench, ici c'est heaven pas tropics ;)
n°1982653
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 13-02-2010 à 12:03:46  profilanswer
Gein , t'as quoi comme hd 4890? la sapphire de base ou celle avec le rad modifier? par ce que moi si je monte au dessus de 900mhz j'ai des freez (enfin c'est peut etre mon alim qui commence a pas etre contente.)
n°1982658
Gein
Posté le 13-02-2010 à 12:11:27  profilanswer
La Sapphire de ref, mais j'ai augmenté la tension du GPU 1,3125 V => 1,4250 V.
Sinon moi c'est pareil elle tiens juste 900 Mhz avec la tension @ stock.
n°1982659
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 13-02-2010 à 12:19:10  profilanswer
avec quelle logiciel t'as augmenter ta tension? et sinon c'est quoi tes temps en charge? (je sais je suis chiant^^)
n°1982660
coolternet​2
Posté le 13-02-2010 à 12:19:26  profilanswer
Ouais j'ai remarqié apres avoir posté ... dÉsolé
n°1982661
Gein
Posté le 13-02-2010 à 12:23:52  profilanswer
Tu peux augmenter les tension avec GPUTOOL
Et si tu veux garder ses réglages il faut flasher le bios avec RBE.
En full je suis @ 80°C
Message édité par Gein le 13-02-2010 à 12:24:16
n°1982662
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 13-02-2010 à 12:27:02  profilanswer
ok merci,sous bench ou sous torture gpu? par ce que j'ai la version avec un rad énorme et en gpu stess je monte a 86...
Message édité par extincteur14 le 13-02-2010 à 12:27:57
n°1982664
Gein
Posté le 13-02-2010 à 12:29:11  profilanswer
Je te rassure c'est pas énorme comme température. ;)
n°1982665
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 13-02-2010 à 12:32:43  profilanswer
arg gpu tool fonctionne plus sur mon pc, curieux avec ma 9800gt il voulait bien s'exécuter^^ je vais essaiyer avec d'autre outils.
n°1982666
seth-01
Posté le 13-02-2010 à 12:37:08  profilanswer
t'as pris la version pour HD5800 ???? c'est celle la qu'il faut ;) même pour les HD4000 !
n°1982667
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 13-02-2010 à 12:39:19  profilanswer
ha non j'ai pris la normale^^ merci je vais essayer.
n°1982671
coolternet​2
Posté le 13-02-2010 à 12:42:26  profilanswer
Carte Graphique : HD4870 Dual Sonic 512MB
Overclocking GPU : Aucun fréquence par défaut.
Cooling : Stock
CPU : Intel Core i5 750 @ 2.66ghz
Mémoire : 2Go DDR3 1333mhz Kingston
Système d'exploitation : Windows Seven x64
Voila mon score :
http://img641.imageshack.us/img641/1328/sanstitremjm.png
j'aurais besoin daide pour OC ma carte graphique si yen na qui sont intéressé.
n°1982675
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 13-02-2010 à 12:46:50  profilanswer
bon celui la marche mais le souci c'est que j'ai aucune sonde pour la tension donc je sais pas a combien je suis  a stock, dans le menu deroulant j'ai trois tension, 1.0503, 1.1830 et 1.3130, et dans vddc j'ai la valeur 1.0503 mais je sais pas ce que sa signifie, est ce que cela est la tension en idle? si je la change sa affecte quoi la tension en idle ou en burn???
merci de votre aide^^
edit: la tension indiquer et celle en idle puisquen burn elle varie, donc comment je fais pour changer la tension en burn??? je suis obliger de le faire pendant un burn??
Message édité par extincteur14 le 13-02-2010 à 12:49:06
n°1982676
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 13-02-2010 à 12:49:58  profilanswer
décidément ton score confirme ce que je pensais les ati sont a la ramasse sur ce test^^
n°1982678
coolternet​2
Posté le 13-02-2010 à 12:53:35  profilanswer
j'ai rien overclocké moi lol et je n'ai que 2GB de ram alors que mon frere yen na 8GB DDR2 800mhz et il tape un meilleur FPS que moi avec sa HD4850 .... va savoir pourquoi ... jen sais rien
n°1982688
winthren
Anti-troll
Posté le 13-02-2010 à 13:18:35  profilanswer
Normal, ce bench n'utilise quasiment pas le proco, il utilise a 95% le GPU.
Mon Feed-Back
n°1982689
winthren
Anti-troll
Posté le 13-02-2010 à 13:24:33  profilanswer
Cooling : Stock
Voila mon score :
http://img641.imageshack.us/img641 [...] tremjm.png
Pour la proco, tu disais que t'avais du mal, t'a quoi comme carte mère ? perso j'ai mis avec mon core i5 avec le vcore en auto je suis a 3.8ghz et sa varie entre 1.3v et 1.35v en fonction de la charge. (Après toutes les autres options en auto a part les options économique que j'ai viré)
Mon Feed-Back
n°1982690
coolternet​2
Posté le 13-02-2010 à 13:29:14  profilanswer
Ma carte mere c'est une Asus P7H55-M Pro (je lé choisi parce quelle est hybride i3-5-7)
n°1982696
winthren
Anti-troll
Posté le 13-02-2010 à 13:59:31  profilanswer
Les bios asus c'est les plus nul en mode auto, je sais pas si toi aussi sa marchera avec tout en auto :s
Moi j'ai une GA-P55-UD4 et tout en auto je peut monter a 4ghz sa rien toucher :D
Mon Feed-Back
n°1982697
coolternet​2
Posté le 13-02-2010 à 14:06:28  profilanswer
expliquez moi comment faire ... moi normalement je monte en manuel sur AMD mais avec mon i5 je vien de lacheter donc ... lol et voila une mise a jour avec READYBOOST d'activé en mode 4GB
http://img294.imageshack.us/img294/4930/test2fk.jpg
je n.'ai toujours rien changé sur ,ma config
n°1982700
coolternet​2
Posté le 13-02-2010 à 14:11:47  profilanswer
les options de mon bios :
Fonctionnalités de l´overclocking Precision Tweaker
- vCore : tension CPU réglable par incrément de 0.00625V
- vIMC : tension IMC réglable par incrément de 0.05V
- vDRAM Bus : contrôle de tension DRAM par incrément de 0,1V
- vPCH : tension PCH réglable par incrément de 0.05V increment
- vCPU_PLL : tension CPU_PLL réglable par incrément de 0.05V
- iGPU : tension iGPU réglable par incrément de 0.0125V
SFS (séléction de fréquences sans étapes)
- Fréquence PCI Express allant de 100MHz à 200MHz par incrément de 100MHz
- Horloge interne réglable de 80MHz à 500MHz par incrément de 1MHz
Protection de l'overclocking
- ASUS C.P.R (rappel des paramètres CPU)
n°1982703
extincteur​14
Phenom II unlocker
Posté le 13-02-2010 à 14:15:36  profilanswer
justement regard ela bdd c'est en haute qualité et en plus moi j'ai que un phenom II oc pour le bench a 3.4ghz et ils onts tous des i7 a 4ghz.
n°1982715
winthren
Anti-troll
Posté le 13-02-2010 à 14:54:34  profilanswer
Suffit de regarder dans la BDD la différence d'fps que minineogts et moi on fait avec le core i7 920 @ 4.43 et 3.4ghz (et les cg un peut o/c en plus) la différence n'est pas énorme :)
Message édité par winthren le 13-02-2010 à 14:55:50
Mon Feed-Back
n°1982739
mac fly
Posté le 13-02-2010 à 16:21:28  profilanswer
Cooling : Stock
Voila mon score :
Ton screen n'est toujours pas valable, tu es en 1024*768 au lieu de 1280*1024   :sleep:
n°1982823
coolternet​2
Posté le 13-02-2010 à 20:03:50  profilanswer
je sais le 2eme screen est le bon :)
n°1982830
etiennedef​qvx
Posté le 13-02-2010 à 20:24:21  profilanswer
[:implosion du tibia] Bien joué
C'est màj ;)
n°1982838
Gein
Posté le 13-02-2010 à 20:42:40  profilanswer
n°1982839
buffo
Redfarceur :o
Posté le 13-02-2010 à 20:43:05  profilanswer
Punaise, le mec il prend plus de points avec une grosse résolution  [:implosion du tibia]
Cherchez l'erreur  :o
EDiT: Autre point, quand j'aurai mon nouveau paycay, j'espère fumer le bench :D
Message édité par buffo le 13-02-2010 à 20:44:20
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
n°1982845
etiennedef​qvx
Posté le 13-02-2010 à 20:50:58  profilanswer
Désolé je t'avais oublié :whistle: C'est réparé
J'avoue c'est bizzare  :sarcastic:
Mais bon moi quand j'aurais mon new rad pour ma 5850 je vais faire péter vos CG, et taper le record Mono GPU :evil:
ou pas, 100 points c'est optimiste :lol:
Edit : J'ajoute 100points pour quelqu'un qui me donne un jeu steam en cadeau, ou tout autre pot de vin :whistle:
Message édité par etiennedefqvx le 13-02-2010 à 20:52:25
n°1982879
buffo
Redfarceur :o
Posté le 13-02-2010 à 22:16:51  profilanswer
J'te fais un virement de 100€, tu me mets avec 6000 points, la config' ultime, toussa...  :whistle:
n°1982883
etiennedef​qvx
Posté le 13-02-2010 à 22:20:37  profilanswer
Ok on passe en Mp :whistle:
Et in ou out :lol: ?
n°1982900
coolternet​2
Posté le 13-02-2010 à 23:09:57  profilanswer
MAJ du score
Cooling : Stock
CPU : Intel Core i5 750 @ 2.66ghz O/C 2.91 GHZ (160x17)
Mémoire : 2Go DDR3 1333mhz O/C 1600mHz
http://img402.imageshack.us/img402/1081/test2yz.jpg
n°1982931
coolternet​2
Posté le 14-02-2010 à 00:24:32  profilanswer
je ne sais toujours pas comment modifier ma carte video pour quelle prenne plus que sa ....
n°1982935
buffo
Redfarceur :o
Posté le 14-02-2010 à 00:34:43  profilanswer
Voici la manoeuvre la plus simple:
Premièrement, suis ce lien pour télécharger DSEO, pour faire fonctionner le driver du logiciel que je t'indique ensuite.
http://www.khanh-blog.com/ext/http [...] /jzts8axpq
Il nous servira après.
-Télécharge Ati Tray Tools ici: http://www.guru3d.com/article/ati-tray-tools-/
Installe-le (avec les paramètres par défaut c'est suffisant), mais à la fin de l'installation ne le lance pas (ou attends d'avoir effectué la manipulation suivante avant de cliquer sur terminer)
Tu lances l'autre soft, et tu séléctionnes "sign system file", tu vas chercher le driver 64 bits de ati tray tools qui se trouve dans program files(x86)/ray adams/ati tray........
Ensuite tu fais "enable test mode" tu redémarres ton PC, tu peux utiliser ATTools et donc overclocker ta carte comme bon te semble ;)
[BDD] Score GPU 3DmarkVantage H/E et 2006 HD MAJ21/06 19h34[Topic-Unique] BDD Stalker Call of Pripyat
Pompe HS ?[ZE TOPIC UNIK] Overclock HD5850/5870, le combat commence ! BDD
Base overclocking HFR : HS ????[BDD] Batch i7 /!\ HT on
Tuning PC portables (a la base HS)[Topic Unique] BDD FURMARK MSAA8X, vos meilleurs scores
Battle core i7 contre C2D/Q Super Pi 1M et CpuMark99 et Oc maxProco HS après OC ??
Plus de sujets relatifs à : [BDD] Unigine Heaven DX11 & DX10 == BDD HS, voir 1er Post
