3987 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  39  40  41  42  43  44
[BDD] Refroidissement des Cartes 3D (Home-made + commerciaux)
n°1225989
Ted41
Posté le 28-03-2005 à 16:28:03  profilanswer
pierrick30 a écrit :
un Watercooling classique .....
bloc 1a sl2 avec fix de Eve sur le GPU et le meme sur le CPU
circuit en // avec les raccords en T
rad zern cu 2003
pompe laing dcc pro
http://pierrick30.free.fr/Images/Tofs/WC01.jpg
http://pierrick30.free.fr/Images/Tofs/WC02.jpg
Je compte me faire le meme watercooling :)
tu pourrais nous donner ta config (proc, vcore, o/c), ainsi que les temp que t'obtient en full?
n°1226481
_Doug_
Posté le 29-03-2005 à 18:37:33  profilanswer
Salut jeje333 j'ai mis de la pate thermique juste ce qui en fallait, quand je suis sous windows en 16bits j'ai pas d'artefac mais dès que je lance un bench j'en ai plein et ma carte plante, je l'ai  flashé mais ça n'a pas résolu le problème...
Au final je l'ai mis comme objet de décoration dans ma chambre  :sarcastic:
n°1226504
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-03-2005 à 18:59:22  profilanswer
mdr... tu peut me la donner alors
n°1226600
jeje333
Posté le 29-03-2005 à 20:19:36  profilanswer
Oué en effet, si c'est bien refroidit, bien installé (pilotes)... Elle est vraiment pas stable et meme au fréquence d'origine....et en les baissant (bcp )justement , ça plante ???
(t'embete pas avec cette carte si tu as en d'autres.)
Topics: [BBD] refroidissement home-made© GPU !!
n°1226721
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-03-2005 à 22:54:04  profilanswer
lol
n°1228659
pedzouille
Posté le 02-04-2005 à 23:15:14  profilanswer
http://kamaji.free.fr/images/pub/IMG_4961.JPG
Propriétés du processeur graphique:
      Carte vidéo                                       ATI Radeon 9600 XT (RV360) (Asus A9600XT)
      Nom de code                                       RV360
      Périphérique PCI                                  1002 / 4152
      Transistors                                       76 million(s)
      Technologie utilisée                              0.13u
      Type du bus                                       AGP 8x
      Taille de la mémoire                              128 Mo
      Vitesse d'horloge                                 580 MHz  (original: 580 MHz)
      Horloge RAMDAC                                    400 MHz
      Pipelines Pixel                                   4
      Pipeline TMU Per                                  1
      Shaders Vertex                                    2  (v2.0)
      Shaders Pixel                                     1  (v2.0)
      Gestion du matériel DirectX                       DirectX v9.0
      Pixel Fillrate                                    2320 MPixel/s
      Texel Fillrate                                    2320 MTexel/s
    Propriétés du bus mémoire:
      Type du bus                                       DDR
      Largeur du bus                                    128 bits
      Horloge réelle                                    344 MHz (DDR)  (original: 344 MHz)
      Horloge effective                                 688 MHz
      Bande passante                                    11008 Mo/s
n°1228801
Xavier_OM
François Villon
Posté le 03-04-2005 à 10:33:59  profilanswer
Bonjour à tous !
Il m'est arrivé un truc louche de chez louche hier soir... une odeur de poussière cramée qui sort du pc :D
Je démonte mon Ati Radeon 9800Pro (Hercules) et oh suprise ! Le bout de plastique de circuit imprimé sur lequel est fixé le rotor du ventilo s'est détaché à moitié du radiateur en cuivre, pour cause de "la colle supporte pas la chaleur"  :ouch:
Il ressemble exactement à ca (fourni de base)
http://images.grosbill.com/imagesproduitnew/images150/10655.png
Au prix où ils vendent cette carte (achetée peu après sa sortie) je suis un peu dégouté; ca aurait pu tenir plus longtemps qd même :/
Donc je cherche un bon moyen pour refroidir une ati radeon 9800 pro en passif, en sachant que je peux perdre le slot pci se trouvant sous le slot agp (mais ca me fait un peu chier c'est un de mes deux seuls pci 64bits), mais que j'ai très peu de place au dessus. En effet un petit radiateur s'avance immédiatement au dessus du slot agp (le truc noir ci dessous) de ma bonne vieille msi k7d
http://www.forumdeluxx.de/gallery/data/500/5250Gr_en_nderungK7D_Master-L_004.jpg
Si vous avez qq conseils, je suis preneur  :jap:
Message édité par Xavier_OM le 03-04-2005 à 11:24:32
n°1228877
jeje333
Posté le 03-04-2005 à 12:12:43  profilanswer
refroidir uniquement en passif, c'est trs "cho" !!  IL faut au minimum une exllente ventilation dans la tour : 1 ventilo sur la façade qui refroidit la carte, ou au moins un ou 2 bon ventilos qsur la façade arrière !!
Je pense que la meilleur solution pour refroidir efficacement et silencieusement les cartes graphiques reste toujoues et encore le VGA silencer  !!! ( prend un slot PCI certes, mais evacue directement la chaleur à l'extérieur du boitier !!
n°1228968
gandilfleg​ras
Posté le 03-04-2005 à 14:53:15  profilanswer
Ben sinon si ton boitier est correctement ventilé tu peux voir avec les derniers heatpipe Zalmann (avec deux caloducs) qui ont des perf bien correctes en passif pour une 9800 du moment que tu comptes pas l'overclocker.
                                                Faites plaisir à vos yeux
n°1229010
Xavier_OM
François Villon
Posté le 03-04-2005 à 15:25:02  profilanswer
ok merci pour tout ca  :jap:
n°1229016
pedzouille
Posté le 03-04-2005 à 15:34:39  profilanswer
+1 ma 9600XT plus haut tient en passif, et je v tenter sur 9800 pro la semaine prochaine, mais vu les temperatures en passif sur la 9600XT (30 a 37 max en full pour le GPU), ca devrait pas poser de probleme, meme si la 9800 est en 0.15µ.
n°1229394
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 03-04-2005 à 21:26:21  profilanswer
tu fais combien de points a  3dmark03 avec ta 9600XT o/C??
c juste pr info...
c quoi les frequence d'origines? 500-300Mhz??
n°1229443
jeje333
Posté le 03-04-2005 à 22:22:10  profilanswer
Y'a pas que la finesse de gravure qui compte, y'a le procédé aussiqui estmoins bon ,et surtout le nombre de transistor qui change !
n°1229492
pedzouille
Posté le 03-04-2005 à 23:49:27  profilanswer
jeje333 a écrit :
Y'a pas que la finesse de gravure qui compte, y'a le procédé aussiqui est moins bon ,et surtout le nombre de transistor qui change !
exact  :jap:
Message édité par pedzouille le 03-04-2005 à 23:49:40
n°1229682
bakalaoman
Posté le 04-04-2005 à 14:56:17  profilanswer
moi je refroidi une 9800SE a 430mhz de façon presque PAssif
tres bonne ventilation du boiteir c'est tout :D
n°1229773
neodam
Posté le 04-04-2005 à 17:28:20  profilanswer
c juste pr info...
 :bounce:
upeuuh
n°1230636
pedzouille
Posté le 06-04-2005 à 08:44:00  profilanswer
c juste pr info...
Si c'est a moi que tu parle et je pense, effectivement les frequences d'origine sont de 500/300, là j'ai baisser un peu a 567/337 parcque mon alim a pas l'air d'aimer le 580/344, sinon a 3dmark 2003 je fais euh, bun je vais en faire un et je te dis ca. De tete 1850 a 2005, le 2003 je ne sais plus.
n°1230639
pedzouille
Posté le 06-04-2005 à 08:55:41  profilanswer
4250 a 3dmark 2003 avec 2500+
4575 avec 2500+@3200+
Sinon pour la carte graphique il faut que j'augmente de 0.1V la tension du port agp pour que ca tourne tranuillement.
Message édité par pedzouille le 06-04-2005 à 09:15:36
n°1230724
neodam
Posté le 06-04-2005 à 12:58:52  profilanswer
ah ouais, ça aide bien quand meme!
ma 9500Pro doit etre dans les meme scores...
mais une fois O/C.
n°1231311
neodam
Posté le 07-04-2005 à 12:09:26  profilanswer
ma 9500Pro donne 4128pts avec 324/310 de frequences O/C (275/270 d'origine)
et mon 1800+ est a 2130Mhz....
un 2500+@3200+ ça donne quel frequence?
je pense qu'elle peut encore monter en frequence ma cg. j'ai vu aucun artefact...
n°1231507
pedzouille
Posté le 07-04-2005 à 19:31:39  profilanswer
C'est tout sauf silencieux un vga silencer, je viens d'acquerir une 9800 pro equipé avec, et bun j'ai eu peur au demarrage du pc, surtout quand on prend l'habitude du passif. Sinon c'est deja mieux que le ventilo d'origine.
Je vais vite fais remettre un zalmann passif, m'es d'avis que ca ira tres bien. (enfin j'espere)
Par contre c'est sur que la temperature du boitier va monter un peu.
n°1231711
jeje333
Posté le 07-04-2005 à 22:58:46  profilanswer
ah ben oui c'est sur, c'est pas du passif, mais le mien est totalement inaudible en mode lent ( couvert par le reste des ventilos, et HD....)
C'est un ventilateur silencieux, mais ça reste un ventilateur !
Message édité par jeje333 le 07-04-2005 à 22:59:48
n°1233881
jeje333
Posté le 12-04-2005 à 18:14:11  profilanswer
n°1234769
-Patrick-
Posté le 14-04-2005 à 16:07:31  profilanswer
Ma Chaine YouTobe
n°1235815
supasage
Posté le 16-04-2005 à 16:29:47  profilanswer
Salut à tous...
Désolé, ce ne sera pas très original mais voici tout de même une chtite et rapide présentation de ce que l'on trouve sur le port AGP de ma bonne vieille A7N8X.
http://img12.echo.cx/img12/8186/img00572oe.th.jpg
La carte est une 6800GT V9999 128Mo de chez Asus.
Le Rad d'origine était à la fois moche, bruyant et (très) relativement efficace...
Je l'ai donc remplacé par le VF700 Cu que l'on ne présente plus.
Les petits rads bleus qui l'accompagnaient ne m'inspiraient pas plus que ça. Je leur ai donc préféré des full cuivre nettement plus massifs.
Bilan : de 350/700 (GPU/DDR), la carte est passée à 445/900  :love:
http://img12.echo.cx/img12/3739/img00586oe.th.jpg
n°1235995
arank'thna​r
aka Le Duc, Manouche de l'IT
Posté le 16-04-2005 à 23:44:49  profilanswer
sympa le boitier! T'aurai plus de photos de l'ensemble de ton montage? Car je compte m'en monter un comme ça!
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
n°1236065
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-04-2005 à 10:14:47  profilanswer
n°1236262
malik67
Posté le 17-04-2005 à 17:07:48  profilanswer
Moi j'ai pas réussi vos bricolages, alors comme elle a cramé je l'ai utilisé pour autre chose !!!!  :D  :D
http://www.abrutis.com/photos.php?id=498
Feedback
n°1236349
jeje333
Posté le 17-04-2005 à 19:23:02  profilanswer
Oh bah oué  .....
 [:magfred]
n°1236363
malik67
Posté le 17-04-2005 à 19:38:36  profilanswer
Bon d'accord c'est pas une CG, mais bon...l'humour est là quoi !!!
Feedback
n°1236444
jeje333
Posté le 17-04-2005 à 22:24:56  profilanswer
Certes, mais est ce que ça fait grille  pain en meme temps si on la branche ??
ok je sors... :D
Message édité par jeje333 le 17-04-2005 à 22:25:18
n°1236454
malik67
Posté le 17-04-2005 à 22:30:41  profilanswer
Ben si tu l'O/C d'environ 500MHz sans refroidir tu n'auras même pas le temps de faire griller le pain elle sera déjà naz !!!!
Feedback
n°1236693
Katagena
Posté le 18-04-2005 à 18:30:16  profilanswer
Bonjour a tous, j'ai une carte SApphire X800XT Pe est je trouve le ventilo tres bruyant, moi qui voulait un PC silencieux...
J'ai chez moi un radiateur Zalman (ZM 80C je crois) et je voudrais que vous me disiez si ca pourrait passer sur ma carte avec en plus un ventilo de 92 collé sur le dessus...
Merci par avance pour votre reponse
n°1236697
3dfx68
Posté le 18-04-2005 à 18:37:49  profilanswer
déjà avoir une XT PE c'est tellement rare, alors viens pas nous dire qu'elle fait du bruit ! :o
pour ta question, je pense qu'un zalman passe sans problème avec le ventilo de 92
n°1236700
Katagena
Posté le 18-04-2005 à 18:39:56  profilanswer
Oui je sais que c'est tellement rare mais le ventilo fait enormement de bruit et j'ai bein envie d'essayer le radiateur zalman, mais j'ai peur que ca chauffe de trop et j'ai pas trop envie de la griller... :)
Et marci d'avoir repondu si vite...
n°1236709
malik67
Posté le 18-04-2005 à 18:51:14  profilanswer
Moi j'ai une 6800 Ultra, est je savais à quoi m'attendre en l'achetant. Mon PC est dôté d'un Raptor et du fameux ventilo de la ASUS A8N SLI qui fait un bruit d'enfer. Mais je suis gamer donc le bruit pô grave.
T'aurais dû t'y attendre en choisissant une X800 XT PE.
Feedback
n°1236711
Katagena
Posté le 18-04-2005 à 18:54:08  profilanswer
Oui je le savais c'est clair mais si en plus je peux la rendre silencieuse ce serait le top...
n°1236714
malik67
Posté le 18-04-2005 à 18:59:29  profilanswer
Ouai je suis d'accord. :D
Feedback
n°1236914
jeje333
Posté le 19-04-2005 à 00:35:18  profilanswer
Le Zalman serait parfait, mais ...Et les VGA silencer ?? Bien plus efficace, avec leur extraction d'ait direct, et leur gros rad .
n°1236916
malik67
Posté le 19-04-2005 à 00:40:19  profilanswer
Feedback
n°1237047
arank'thna​r
Posté le 19-04-2005 à 14:24:04  profilanswer
A oui question qui me tarabiscotte aussi... Zalman ou vga silencer? Car le vga est moins cher... Donc lequel est le plus intéressant? J'ai des potes qui ont des 9800pro de chez his, le modèle avec vga silencer d'origine, et ils en sot plus que satisfait...
[BDD] Winbond CH-5 et BH-5 PC3200 A-DATA TIWNMOS ...Du vrai full watercooling home made !!!!
PC watercoolé et cartes tunerDu refroidissement terrible avec de l'air ?
ou acheter des jupes pour le refroidissement du radiateur ?Benchmark Ut 2K3 mise a jour du test et BDD
Quel bon boitier alliant Tunning et Refroidissement ?Refroidissement d'un bi-processeur sur Tyan Tiger MP : Need Help !!!
Concours du plus petit micro-boitier home-made...
Plus de sujets relatifs à : [BDD] Refroidissement des Cartes 3D (Home-made + commerciaux)
