4208 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  ..  39  40  41  42  43  44
[BDD] Refroidissement des Cartes 3D (Home-made + commerciaux)
n°1213918
Posté le 05-03-2005 à 17:48:02  answer
Bon bin j'ai pris un pour xp 3000+ a 15€ avec enbase en cuivre.
Posté le 05-03-2005 à 17:48:02  profilanswer
n°1214554
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 06-03-2005 à 19:29:00  profilanswer
pas mal le WB home made
n°1214667
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 06-03-2005 à 23:22:23  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/fatal-bazooka/photos/photo118.jpg
ATI Radeon 7500 à la base, réalisation maison
rad d'AMD moulinant @400MHz sur socket7
Heu par contre malgré ce refroidisemment la 7500 perdait toujour des FPS au fur et  a mesure que les minutes passées!!!
Au debut 17 images, 6 minutes aprés 2!!  [:fatal_bazooka]
N'as jamais comprit pourquoi!! :pt1cable:
Message édité par fatal_bazooka le 13-03-2005 à 01:00:27
mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3802_1.htm
n°1214711
3dfx68
Posté le 07-03-2005 à 09:49:42  profilanswer
Au début 17images, 6min après 2, aujourd'hui O ! [:dslam]
(on ne voit pas ton image ;) )
n°1214796
gandilfleg​ras
Posté le 07-03-2005 à 13:42:39  profilanswer
Ben euh...si on la voit :/
                                                Faites plaisir à vos yeux
n°1214902
fatal_bazo​oka
Posté le 07-03-2005 à 18:06:28  profilanswer
elle a trouvée refuge sur un Pentium 2 350MHz qui va nous servir a faire des test pour notre systeme a changement de phase home made!!  :D
n°1217216
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-03-2005 à 21:59:51  profilanswer
pas de nouveaux refroidissement?
n°1218014
mimi30
Posté le 12-03-2005 à 23:48:33  profilanswer
On a épuisé le stock de solutions :D ...33 pages quand meme :wahoo:
n°1218056
fatal_bazo​oka
Posté le 13-03-2005 à 01:03:40  profilanswer
Bon histoire de faire avancer le shimilibilik:
http://perso.wanadoo.fr/fatal-bazooka/photos/photo27.jpg
9500 Pro avec refroidissement Titan
o/c @300/300 avec flashage du bios en 9700 pro, donc reconnue comme 9700 pro  :sol:
n°1218905
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-03-2005 à 19:36:13  profilanswer
quoi à voir avec le refroidissement? ;)
n°1218909
gandilfleg​ras
Posté le 14-03-2005 à 19:39:01  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/fatal-bazo [...] hoto27.jpg
Fais gaffe ton ventilo il est pas branché tu vas pas refroidir des masses avec ca :o
n°1218917
cisko
J'ai cotisé, j'y ai droit !
Posté le 14-03-2005 à 19:48:38  profilanswer
comment veux tu qu il le branche alors que la carte est pas dans le boitier :o
c est un 3 pins , pas 2 comme celui d origine
Message édité par cisko le 14-03-2005 à 19:48:48
n°1219008
gandilfleg​ras
Posté le 14-03-2005 à 21:33:41  profilanswer
Et alors une prise ca se bidouille si necessaire :o
(mais la remarque est bonne j'avais pas fait gaffe a ce detail :D )
n°1219028
cisko
Posté le 14-03-2005 à 22:07:36  profilanswer
 :p
n°1219177
_Doug_
Posté le 15-03-2005 à 08:36:51  profilanswer
Et voici ma contribution, mon mod de Geforce 4 ti 4200 équipée d'un rad d'athlon XP 2200+ et du ventilateur d'origine au dos de la carte.
Je n'ai pas pu réliser d'oc parceque j'ai un problème d'origine (artefacs dès que je met au dessus du 800x600 et en 32bits si quelqu'un peut m'aider à ce propos merci)
http://img206.exs.cx/img206/9418/photosmodgeforce4ti42000019qs.jpg
n°1219192
gandilfleg​ras
Posté le 15-03-2005 à 09:55:36  profilanswer
Ta config est overclockée ? (processeur, ram etc)
Si oui peut-etre a tu un probleme de (non)lock du FSB ce qui entrainerait une augmentation de la frequence du bus AGP, ce qui est souvent source d'artefacts graphiques.
n°1219269
_Doug_
Posté le 15-03-2005 à 13:12:10  profilanswer
J'ai essayé la ti 4200 sur plusieurs bécane dont certaine non oc...
Je vais essayé de la flashé et de voir au niveau des fréquence si ya un truc qui va pas... :??:
n°1219374
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-03-2005 à 17:55:55  profilanswer
bah c'est un bug de la carte, et plu de garantie maintenant ;)... elle a pas été o/c une fois, quoi sur un PC o/c?
n°1219414
fatal_bazo​oka
Posté le 15-03-2005 à 18:51:16  profilanswer
+1 ;)
n°1219416
fatal_bazo​oka
Posté le 15-03-2005 à 18:52:33  profilanswer
La frequence de rafraichissement de l'écran n'est pas trop élevée?
n°1219474
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-03-2005 à 19:44:57  profilanswer
possible! bonne question!... autrement qu'est ce que ca pourrai être?
n°1219722
_Doug_
Posté le 16-03-2005 à 08:45:14  profilanswer
La fréquence de rafraichissement est normal, j'ai testé la carte avec plusieurs écran, toujour le même problème :cry: Elle à été o/c une fois mais après plusieurs bench le même problème est réaparu je vois pas ce qu'elle a  :??:
n°1219915
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-03-2005 à 17:24:02  profilanswer
bah o/c une fois de trop et c'est tout
tu est sur qu'elle est bien refroidie? que le rad colle bien ? moi j'ai ce prob avec ma GF2! le rad tient que au 4 coins
Message édité par swissforever le 16-03-2005 à 17:24:40
n°1219975
_Doug_
Posté le 16-03-2005 à 19:32:59  profilanswer
Bah là à mon avis elle à un refroidissement suffisant...le rad tien très bien pas de problème de ce coté là!
n°1220032
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-03-2005 à 20:38:11  profilanswer
tu est sur que le core est bien en contacte avec le rad?....
n°1220038
3dfx68
Posté le 16-03-2005 à 20:49:47  profilanswer
surtout que sur les Ti il y avait certains GPU dont la surfaçe était concave, donc mauvais contact ;)
n°1220222
_Doug_
Posté le 17-03-2005 à 08:19:33  profilanswer
ouai le rad est très bien en contact avec le gpu, j'ai mis de l'artic silver dessus... bboouhh pourquoi elle ve pas marché :??:
n°1220435
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-03-2005 à 16:49:45  profilanswer
tu est sur tu a essayé de l'enlever le rad voir si il y avais de la pate bien étalée partout?
n°1220504
_Doug_
Posté le 17-03-2005 à 18:39:36  profilanswer
Bah oué j'ai démonté le ventirad d'origine de la carte puis je l'ai remplacer par un gros rad d'atlon xp + un ventilo de 80mm (voir photo + haut) le tout couvert de belle papate thermique artic silver7  :wahoo:
n°1220568
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-03-2005 à 20:28:36  profilanswer
oui mais une fois ce rad mis, tu a ocntrolé en le r'enlevant que c'est bien en contacte????
n°1221535
goer
Posté le 19-03-2005 à 16:35:29  profilanswer
aprés zalmann et vga silencer voila vga revoltec
carte video: radeon 9800pro gexcube de merde
http://site.voila.fr/goerclock/images/perspective.jpg
autres photos
http://site.voila.fr/goerclock/images/dessus.jpg
http://site.voila.fr/goerclock/images/face.jpg
http://site.voila.fr/goerclock/images/profil.jpg
gain: 10/15°
stable
420/365---->460/375
Message édité par goer le 19-03-2005 à 16:37:24
n°1221791
trankillgn​u
Posté le 20-03-2005 à 09:28:35  profilanswer
n°1222074
jeje333
Posté le 20-03-2005 à 22:36:02  profilanswer
Oui, en effet, il commence a y avoir pas mal de solution, ( faudrait d'ailleurs que je fasse un peu d'ordre en premiere page ).
Mais bon, je pense qu'il en existe encore beaucoup...
Topics: [BBD] refroidissement home-made© GPU !!
n°1224500
pierrick30
Posté le 25-03-2005 à 00:49:43  profilanswer
un Watercooling classique .....
bloc 1a sl2 avec fix de Eve sur le GPU et le meme sur le CPU
circuit en // avec les raccords en T
rad zern cu 2003
pompe laing dcc pro
http://pierrick30.free.fr/Images/Tofs/WC01.jpg
http://pierrick30.free.fr/Images/Tofs/WC02.jpg
n°1225297
JeJe371
Bouh
Posté le 26-03-2005 à 19:46:54  profilanswer
Trop fort les photos de bourins !! mdrr :D
n°1225488
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-03-2005 à 10:54:21  profilanswer
lol non de bricoleur ;)
n°1225605
mimi30
Posté le 27-03-2005 à 18:08:35  profilanswer
Pourquoi les photos sont presques en noir et blanc ?
Tu sais pierrick30, on a des écrans couleurs, enfin je crois... :whistle:
n°1225688
jeje333
Posté le 27-03-2005 à 21:46:26  profilanswer
pierrick30  =>  Pourrais tu redimensionner tes photos, et surtout les allégers, parce que 350Ko pour une photos "presque" sans couleurs, contenant peu de détails, bruités, floues, .... c'est abusé !!  :o
Merçi
n°1225689
jeje333
Posté le 27-03-2005 à 21:50:58  profilanswer
Et pas trop non plus ??
Doug =>
par contre Est ce que la carte tiens normalement en 16Bits ???
(ce serait bizzard, un probleme au niveau matériel...)
n°1225871
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-03-2005 à 10:43:47  profilanswer
+1 pour les photos
n°1225989
Ted41
Posté le 28-03-2005 à 16:28:03  profilanswer
rad zern cu 2003
pompe laing dcc pro
Je compte me faire le meme watercooling :)
tu pourrais nous donner ta config (proc, vcore, o/c), ainsi que les temp que t'obtient en full?
[BDD] Winbond CH-5 et BH-5 PC3200 A-DATA TIWNMOS ...Du vrai full watercooling home made !!!!
PC watercoolé et cartes tunerDu refroidissement terrible avec de l'air ?
ou acheter des jupes pour le refroidissement du radiateur ?Benchmark Ut 2K3 mise a jour du test et BDD
Quel bon boitier alliant Tunning et Refroidissement ?Refroidissement d'un bi-processeur sur Tyan Tiger MP : Need Help !!!
Concours du plus petit micro-boitier home-made...
Plus de sujets relatifs à : [BDD] Refroidissement des Cartes 3D (Home-made + commerciaux)
