4090 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  ..  39  40  41  42  43  44
[BDD] Refroidissement des Cartes 3D (Home-made + commerciaux)
n°1188423
romdesign
Porschiste Motard
Posté le 28-01-2005 à 00:02:58  profilanswer
donc c'est une msi en effet, comme dis jeje333 je trouve aussi bien cool les fils élec pour fixer, et c'est vite démonté remonté si nécessaire, sans outils.
lol pour les icones. ;)
sinon niveau performances, hier j'ai voulu voir ce qu'elle avait dans le bide et je l'ai poussée un peu. A une temp ambiante de 21°, le core à 350 et la ram à 540 c'est parfaitement fluide sous half-life 2 en 1024x768, AA x2, détails textures moyens, ombres max, reflets max. Et ça ne dépasse pas les 30° après une heure de jeu (sonde du core). Franchement je suis assez impressionné par les perfs, je connaissais pas bien Nvidia, c'est ma première carte de chez eux perso, et même si je trouve les pilotes un peu chiants je suis très content. s'était une bonne génération ces cartes :p.
les ti4200 c'est bon, mangez-en!
P.S.: pour info, je pense la revendre peut être.
edit: je teste en 370/600 en ce moment sous hl2
résultat: artefacts, mémoire trop O/C (pas de rad fo dire)
test à 370/565
résultat: artefacts, mémoire tjrs trop O/C
conclusion: je vais me faire des rads mémoire.
test à 380/565
youhou c'est multicolore et ça plante. c'est pas assez bien refroidi, mais faisable avec une t° ambiante plus basse...
=> je mets mon pull.
Message édité par romdesign le 28-01-2005 à 00:22:24
n°1188430
dool8
Posté le 28-01-2005 à 00:37:33  profilanswer
a mon avis tu monteras pas plus haut, la carte a des limites autre que la temperature ;)
tu peux donner plus de detail sur ta config? proco? et surtout version des drivers..
pour moi j'ai la meme en agp4x et je tourne a 310/520 sans artefact, j'ai pas encore tester plus haut, mon proco a commence a flanché dans mes tests...(ca affichait une image toutes les 30 secondes sous 3dmark :/)
Tu pourrais me donner les numeros qu'il y a sur tes puces memoire stp? juste histoire de voir quelles frequences je peux viser...
n°1188457
romdesign
Porschiste Motard
Posté le 28-01-2005 à 01:08:55  profilanswer
salut!
alors c'est un DELL à la base, CM Dell chipset I875, PIVc 3ghz non O/C, 1024mb ram 3200/400 (2,5 - 4 - 4 -7) avec rad Zalman Cu7000. Carte graph MSI Ti4200 128mb AGP 8x donc, avec des mémoires Samsung K4D28163HD - TC40 et un rad intel pour PIV avec centre en cuivre (pile la taille du core) avec un ventilo enermax 80mm, et un rad de chipset provenant d'une CM asus au verso.
voilà, sinon je viens de tester encore un peu, ça plafonne dans cette zone:
http://www.friendlyforum.com/rompower/web/forum/MSI%204200%20392mhz%20small.jpg
( à 2° temp ambiante)
Message édité par romdesign le 24-10-2005 à 23:21:07
n°1188471
dool8
Posté le 28-01-2005 à 02:16:26  profilanswer
Yaisse j'ai les memes puces :) me disais bien que y avait beaucoup de similarités (emplacements etc)
ah oui t'y es alle costaud sur le rad, moi de dispo j'ai qu'un rad de PIII qui refroidit un 2000+ a 52idle où mon si-97 fais 38 degres avec le ventilo deux fois moins rapide.
bon bon je vais faire la quete au radiateur lol, j'ai juste un peu peur pour le poid (je vais la visser comme un malade)...ca pese combien ton bazar?
moi jpensais a mettre des ptits rad sur la memoire et ensuite fabriquer un support avec un bracket sur un port pci pour y mettre un ventilo 92-120 qui soufflerait vers la carte pour refroidir l'ensemble. Pour les puces qui sont de l'autre cote, je fais confiance au ventilo d'extraction et un 120mm attache a l'arrache sur le si 97 (faut que je test l'efficacite)^^
Sinon t'as rien dis a propos des drivers :)
edit: MDR j'avais pas vu le 2° ah oue ok, et sinon t'arrive a combien avec une piece chauffé normalement? parce que c'est pas ca mais chu un frileux et j'ai peur que les doigts gelé je perde quelques reflexes a cs  :D
Message édité par dool8 le 28-01-2005 à 02:19:35
n°1188812
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-01-2005 à 17:03:09  profilanswer
j'adore le type de refroidissement causé
n°1189809
jeje333
Posté le 29-01-2005 à 22:57:21  profilanswer
romdesign a écrit :
salut!
http://www.friendlyforum.com/~romp [...] 0small.jpg
 [:skyx@v]  Ben dis donc ça marche bien les Rad Intel Box !!! :)  :D
Topics: [BBD] refroidissement home-made© GPU !!
n°1189835
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 29-01-2005 à 23:59:07  profilanswer
oui c'est ca que je voulais utiliser pour ma 9600 ou pour la GF2
n°1193023
jeje333
Posté le 03-02-2005 à 16:03:02  profilanswer
n°1193130
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-02-2005 à 17:31:21  profilanswer
foto de mon home made :
http://site.voila.fr/pc-swisscore/Ordi274p.jpg
http://site.voila.fr/pc-swisscore/Ordi275p.jpg
http://site.voila.fr/pc-swisscore/Ordi276p.jpg
http://site.voila.fr/pc-swisscore/Ordi278p.jpg
vala donc mon cooling, fait à base d'un Intel box de P4 celeron coupé en 2, avec un ventilo 45mm de P1 120MHz!
le tout monté, pour le moment j'ai laissé le cable du ventilo autour si jamais je trouve un autre avec un cable plus petit, pour le réutiliser
pour la fixation, en fait entre 2, le GPU ne touchai pas du tout le rad,appart 4 petit bout au 4 coins, j'ai donc poncé un peu les 4 coins du GPU, oui je sais c'est risqué, mais c'est de la céramique, normal sur une GF2, c'est vieu...
et j'ai mis de la pate thermique, une feuille d'alu (test) puis de nouveau de la pate... pour bien qu'elle soie en contact! le tout collé avec 4 points de colle instantanée!
n°1194676
jeje333
Posté le 05-02-2005 à 14:46:02  profilanswer
Tu as donc cédé à la tentation de la super glue !!
( ça colle vraiment  bien sur la céramique/alu ? )
n°1194703
Riopse
Posté le 05-02-2005 à 15:46:22  profilanswer
UN peu disproportinone comme Rad pour une CG si faible !
Marc est un sacre enfoire, doubles d'un mauvais pere :cf ça fille !
n°1194726
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 05-02-2005 à 16:32:58  profilanswer
The Prophet a écrit :
salut !
benh voila ma modif :
http://membres.lycos.fr/thepharaohsclan/1.jpg
http://membres.lycos.fr/thepharaohsclan/2.jpg
http://membres.lycos.fr/thepharaohsclan/3.jpg
http://membres.lycos.fr/thepharaohsclan/4.jpg
le tout ma couté 0 ?, les ventilos je lai avait deja lol et le rad, c quelquin quii me la passer. bref, les ventilos tournent en 5 volt et mon pc fais plus auncun bruit  :wahoo:
C un mod ça?  :heink:   :pt1cable:
n°1194736
burn2
Posté le 05-02-2005 à 16:40:41  profilanswer
romdesign a écrit :
désolé pour le temps de réponse...
donc je n'ai rien percé du tout! ni vissé ni collé!
le rad intel ainsi que le rad pour chipset asus (qui est vraiment utile au passage   :p ) passent à la perfection, ils sont juste retenus par 4 fils de fer souples (tordus pour que ça tienne bien).
ensuite... oui vous avez bien lu 390mhz sans Vmod :jap:
(je n'ai pas cherché à O/C la mémoire, s'était juste un délire)
(ce petit prog n'affiche pas la fréquence réelle, il bloque à 351mhz, pour aller plus haut, faut aller dans les propriétés de la carte)
à préciser que j'avais aéré ma chambre de manière à ce que la température ambiante atteigne 2° (LOL :D)
à une temp ambiante de 21° la carte ne dépasse pas les 28 en idle et les 35 environ en burn. je conseille ce mod à tous ceux qui ont ces rads sous la main, c'est très simple à monter, ça passe au poil, et les perfs sont aux rendez-vous. ;)
Il a l'air bien le log de msi, il marche pour toute ls cartes graph?
n°1195083
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 06-02-2005 à 12:23:02  profilanswer
en effet j'ai cédé, c'est de la colle instantanée, et en allant doucement et assez fort, ca se décole, le truc a été de bien nettoyer les 2 places, plusieurs fois en essayant de remettre droit le rad 1-2s après collage, il s'est décollé et ne collai plu du tout... là ca fait une semaine que ca tien!
n°1196325
The Prophe​t
Posté le 08-02-2005 à 12:52:36  profilanswer
OOPS J'AI SUPPRIMé LES PHOTOS ET 2 SEMAINES APRèS, J'AI VOULU HERBERGER DES FOTOS D'ESCALADE POUR UN POTE ET COMME JE RENOME TOUJOURS LES FOTOS PUBLIé EN 1, 2, 3, ETC
DéSOLé DE CE DéRANGEMENT AU TOPIC  :jap:
voilà (les maj c'est pour qu'on voit le post  :hello:
n°1196564
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-02-2005 à 18:11:45  profilanswer
c'est pas bien les majuscules, ca fait un peu agression, pour moi ca va mais les autres... je sais pas
n°1198367
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-02-2005 à 17:39:04  profilanswer
up
n°1199254
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 12-02-2005 à 11:48:16  profilanswer
bon, alors après test, on dirai que c'est pas méga top, je sais pas si c'est ca ou quoi, mais le PC bloque en plein film! il faut que je revoie le circuit d'air de mon PC pour lire les divx, bon le truc c'est que je veut me faire une divx box, donc je n'aurai plus se problème là, vu que je doit prendre une carte graphique qui fait maximum 5 ou 6 cm de haut!
n°1199709
jeje333
Posté le 13-02-2005 à 13:37:15  profilanswer
Si le film bloque littéralement, alors oui il y a des chances que ce soit dut à un surchauffe !
n°1199976
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-02-2005 à 09:26:52  profilanswer
en fait je vient de retirer la carte pour mettre un PCI et le rad quand j'ai essayer de le faire un peu pivoter sur lui meme n'a pas tenu! et j'ai par la suite essayer de faire tourner la carte sans rad avec un ventilo 8cm contre, mais il est très chaud!
je ne sais pas comment remédier à ca!
n°1200684
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-02-2005 à 09:41:37  profilanswer
alors personne n'as de new sur leur refroidissement ?
n°1203556
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-02-2005 à 14:35:58  profilanswer
up
n°1204001
WipEout 20​97
Processus créatif
Posté le 18-02-2005 à 22:21:13  profilanswer
vous avez des idées ou des nouvelles pour le refroidissement des 6600 GT AGP ? :)
n°1204446
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-02-2005 à 17:42:03  profilanswer
euh... home made ;)
n°1209163
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-02-2005 à 21:21:00  profilanswer
up
n°1209378
gandilfleg​ras
Posté le 26-02-2005 à 05:37:33  profilanswer
http://www.touslessmileys.com/smiley-id-302.gif
                                                Faites plaisir à vos yeux
n°1210855
Posté le 28-02-2005 à 17:22:55  answer
une vieille radeon qui faisait un peu trop de bruit [:dawa]
http://sirjeannot.free.fr/images/aiw1.jpg
http://sirjeannot.free.fr/images/aiw2.jpg
n°1210868
3dfx68
Posté le 28-02-2005 à 17:34:30  profilanswer
le rad asus, simple et efficace :jap:
n°1210876
Posté le 28-02-2005 à 17:44:09  answer
des micros points de colle sur les côtés du gpu et juste ce qu'il faut de pate thermique au milieu. ça tient bien et le rad est bien chaud en fonctionnement, tout ce que je demande :)
n°1211309
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 01-03-2005 à 11:49:18  profilanswer
comment ta fait pr decoller le RAD???
j'ai une radeon similaire (R7200) sans le tuner TV et j'ai pas réussi a defaire le rad...
meme apres passage dans le freezer comme beaucoup le conseille...
peut etre que le freezer c'est pas assez efficace...
n°1211575
Posté le 01-03-2005 à 18:20:57  answer
pour décoller le rad, ben j'ai pris un morceau de carton, je m'en suis servi comme appui pour ne pas abimer le pcb, et j'ai fait levier avec un opinel ;)
n°1211715
neodam
Posté le 01-03-2005 à 22:07:10  profilanswer
euh ouais, je vois pas trop la methode mais ça a l'air assez bourrin avec un opinel!!
le rad etait difficile a decoller??
n°1212003
-Patrick-
Posté le 02-03-2005 à 14:09:47  profilanswer
n°1212950
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 03-03-2005 à 21:08:05  profilanswer
mais non c'est tout délicat comme il le dit, moi j'ai fé a la main! sur ma GF2, mais le rad tennai pas vraiment ;)
n°1212972
cisko
J'ai cotisé, j'y ai droit !
Posté le 03-03-2005 à 21:28:34  profilanswer
....al :)
n°1213440
Posté le 04-03-2005 à 18:42:24  answer
non, ce n'est pas bourrin. il suffit de faire levier doucement et ca vient tout seul ;)
n°1213537
cisko
Posté le 04-03-2005 à 21:37:48  profilanswer
ma fix pour la  6800 sparkle :)
bon il a un peu pivoter mais ca tient bien :)
http://cisko08.free.fr/pc/fix16800%20(Medium).JPG
j ai du forer dans les trous d origine pour passer au M3  :whistle:
la c est le 1a gpu (enfin zern mais vendu par 1a)
suis en train de faire son futur wb , il devrai ressembler à ca , mais en meiux , c était mon premier essai :)
http://cisko08.free.fr/pc/wb1%20(Medium).JPG
Message édité par cisko le 04-03-2005 à 21:39:06
n°1213548
Posté le 04-03-2005 à 21:59:13  answer
J'ai une r9700 pro overclockée et 25€.
Quel bon rad de cpu je peux mettre dessus pour 25€?
Je cherche le silence, donc il y aura devant le radiateur un papst 4412fgl qu'il me reste, en 5V.
J'ai vu le mod de romdesign avec son heatpeap en passif sur ça ti4200, un truc comme ça serait genial, mais ça doit couter bonbon non?
n°1213645
arank'thna​r
aka Le Duc, Manouche de l'IT
Posté le 05-03-2005 à 00:20:13  profilanswer
Je pense à un vga silencer.... Les autres vous en pensez quoi?
Topic Bougnat - Mon Topic de A/V - Nos créations 3D - Geek'n Craft 63
n°1213689
Posté le 05-03-2005 à 09:38:31  answer
Moi je parlais d'un rad de cpu
n°1213918
Posté le 05-03-2005 à 17:48:02  answer
Bon bin j'ai pris un pour xp 3000+ a 15€ avec enbase en cuivre.
[BDD] Winbond CH-5 et BH-5 PC3200 A-DATA TIWNMOS ...Du vrai full watercooling home made !!!!
PC watercoolé et cartes tunerDu refroidissement terrible avec de l'air ?
ou acheter des jupes pour le refroidissement du radiateur ?Benchmark Ut 2K3 mise a jour du test et BDD
Quel bon boitier alliant Tunning et Refroidissement ?Refroidissement d'un bi-processeur sur Tyan Tiger MP : Need Help !!!
Concours du plus petit micro-boitier home-made...
Plus de sujets relatifs à : [BDD] Refroidissement des Cartes 3D (Home-made + commerciaux)
