8846 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] Overclocking 8800GT
n°1658446
kouz8
vision 10 topic
Posté le 09-12-2007 à 14:36:06  profilanswer
avec un E6750 c'est a coup sur que tu reussiras a monter a 3.6ghz, c'est vraiment le minimum du minimum avec ce proc et sans aucun soucis ;)
n°1658459
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 09-12-2007 à 14:53:54  profilanswer
el_boufono a écrit :
Damned en effet! Je vais peut être tenter de passer a 3,6ghz sur mon E6750!
Moi je vais tenter les 4Ghz :D
Topic Achats/Ventes - Mon Feed-Back - LastFM
n°1658463
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 09-12-2007 à 15:02:30  profilanswer
Oue 4ghz je sais pas peut être que ma RAM va être limitée: 2go de Gskill 6400 PK
Mon FeedBack
n°1658471
kouz8
vision 10 topic
Posté le 09-12-2007 à 15:14:06  profilanswer
4ghz en air c'est reservé aux E6850 :d
pour la ram certainement qu'elle va limiter en effet :/
n°1658837
jeerin93
Posté le 10-12-2007 à 11:12:11  profilanswer
Ca a rien de bizarre, c'est courant sur les GPU.
n°1658842
Pinto
Posté le 10-12-2007 à 11:31:04  profilanswer
ha bon  jamais constaté ça moi :D
n°1658849
jeerin93
Posté le 10-12-2007 à 11:39:38  profilanswer
Tu rigoles, y'en a plein qui pensent avoir un OC stable et quelques temps après, faut baisser les fréquences pour que la carte soit stable à nouveau, ca m'est arrivé plusieurs fois personnellement. Là où faut faire gaffe c'est que si on insiste trop on peut bousiller la carte (ca m'est aussi arrivé  :whistle: ).
n°1658851
Pinto
Posté le 10-12-2007 à 11:55:13  profilanswer
Non jamais constaté, j'ai même tendance à monter plus haut en fin de carrière de la carte pour compenser la sortie des nouveaux batchs qui montent plus haut en général.
Les seules fois ou j'ai casser des CG c'est en faisant un volt mod, certainement pas à cause d'un OC.
n°1658878
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 10-12-2007 à 12:46:58  profilanswer
Je suis étonné de vos scores tout de même et un peu inquiet
Je viens de revendre ma GTS ( G80 ) et je faisais 12557 à 650/1000 et mon 6750@3.8
Je m'attendais à un gain plus significatif
On va bien voir je récupère la GT ( PNY ) ce we mais je ne recupère le WB  ( Ybris ) que dans 3 semaines.
n°1658909
zbineulong​time
Posté le 10-12-2007 à 14:03:32  profilanswer
Je n'ai absoluement jamais réussi à bousiller un composant (cpu ou gpu) en l'overclockant. (à part bien sur si la température devient folle).
Message édité par zbineulongtime le 10-12-2007 à 14:03:52
n°1658910
kouz8
vision 10 topic
Posté le 10-12-2007 à 14:07:20  profilanswer
c'est bien le probleme de la GT avec son rad configuuré a 29% max, c'est vraiment du nimporte quoi sur le coup la :/
suffit de lancer une partie avec la carte o/c @ 700/1750/1000 et d'oublier de gerer le rad manuellement et hop on se retrouve avec 100° a l'aise :/
Message édité par kouz8 le 10-12-2007 à 14:08:03
n°1658925
zbineulong​time
Posté le 10-12-2007 à 14:50:20  profilanswer
Clair ... ils ont absué sur ce coup la.
Moi eprso je m'embete pas avec des pré-config rivatuner (qui déconnent d'ailleurs) ou avec les flash de bios, je fou le ventilo manuellement à 60 ou 70% (dépend de la temp chez moi) avant de lancer un jeu et basta.
n°1658937
kouz8
vision 10 topic
Posté le 10-12-2007 à 15:07:33  profilanswer
idem en utilisant gainward expertool mais ca arrive d'oublier, et malheureusement le moment ou je m'en rends compte c'est souvent au freeze du jeu :fou:
n°1658945
Ezechiellu​ky
Posté le 10-12-2007 à 15:27:46  profilanswer
moi je dis ok, mais je sais pas comment faire ça. L'OC via le bios je trouve ça stressfull.
Qqun aurait un tuto pour OC de E6750? Chuis avec le rad de base, mais je suis sur que je peux gagner qd meme.... En plus chuis sur une Blitz Formula, donc je dois avoir de la marge.
Par contre pour l'OC de 8800GT avec les valeurs que tu m'as données, j'ai des erreurs sur ATI tool. Donc faudra que je regarde par palier. Sans doute pas tout de suite. Ma carte a 2mois, j'ai pas envie de la triturer trop, j'aimerais bien la faire durer. j'essayerais de l'OC tranquillement qd elle se fera un peu dépassée, ce qui n'est clairement pas le cas ajd (CoD tout à fond en 60fps cay pas mal).
Message édité par Ezechielluky le 10-12-2007 à 15:42:16
n°1658947
kouz8
vision 10 topic
Posté le 10-12-2007 à 15:41:19  profilanswer
bah le hic pour les tutos c'est que ca depend aussi de la gamme de la mobo, des milieu de gamme comme les P5K / DS3 etc s'o/c assez facilement mais si tu rentres dans le HDG la tu as tt de suite plus d'options pretes a faire rechigner la montée de ton o/c si tu t'occupes pas d'elles :d
c'est pour mettre sur quelle mobo?
n°1658948
Ezechiellu​ky
Posté le 10-12-2007 à 15:43:09  profilanswer
Asus Blitz formula (j'ai édité au dessus). Une carte pour OC. Hum. Oui, cay du gachis entre mes mains de newbie.
n°1658952
kouz8
vision 10 topic
Posté le 10-12-2007 à 15:55:26  profilanswer
ne m'en parle pas j'ai deja realisé pas mal d'o/c assez consequent depuis les P4 en s478 et la plus je passe a a des mobos haut de gamme et plus je trouve que c'est la galere a o/c :p
fin un E6750 n'a pas besoin de beaucoup de volts et pas besoin de monter beaucoup en FSB donc ca devrait aller sans toucher trop d'options :)
premierement passe les parametres d'o/c en manuel
- FSB sur 450
- coeff CPU sur auto ou 8
- STRAP (si tu as cette option, je pense mais pas sur) sur 400
- RAM en 1/1 (synchro)
- timings ram (depend de ta ram et de ce qu'elle peut tenir, faudrait plus d'infos)
- Vcore 1.4 voir 1.45v ( pas sur que le rad d'origine supporte autant par contre, surveille la temp CPU qd meme)
- Vdimm (idem, plus d'infos sur la ram pleaz)
vu que ces procos montent facilement, avec un peu de chance toucher a ces parametres uniquement devrait te permettre d'atteindre les 3.6 ;)
et pour ce qui est de ta GT si elle tiens pas les frequ que j'ai mis plus haut, teste 680/1700/975, la mienne ne tenait pas 700 non plus au debut, j'ai du flasher son bios pour augmenter le Vgpu mais maintenant elle chauffe plus aussi ;)
Message édité par kouz8 le 10-12-2007 à 15:56:53
n°1658959
Ezechiellu​ky
Posté le 10-12-2007 à 16:07:04  profilanswer
Ma ram c'est de la PC 5400 Corsair... çay pas tewible.
Je suis un peu effrayé par la perspective de taper dans mes options de bios comme ça... ça fait peur  :cry:
Disons qu'une petite OC à 3 gigas serait deja top  :D
En gros j'ai pas envie de tirer dessus, juste de le gonfler un peu
n°1658965
Rpokmon
Posté le 10-12-2007 à 16:14:42  profilanswer
On peut voir ici les fameux jumpers (bios et vgpu) de ma carte, mais on apprend pas grand chose de plus, dommage ....
http://en.hardspell.com/doc/showco [...] ageid=2081
n°1658967
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 10-12-2007 à 16:16:24  profilanswer
Ben dis toi que tu ne peux rien casser... Je trouve ca un peu naz d'o/c "un peu"
En general je monte tjs au max - un peu pour stabilité optimale. Le seul proco que j'ai grillé c'etait un Tbird 1400 avec un rad mal monté, mais meme pas en o/c ! Pour griller un CPU faut y aller, surtout un intel. Et pour la ram t'emmerdes pas, tu la desynchro, les timings tu t'enfous, tu y gagner 0.03 FPS au max enfin bref ca ne change rien ( a part pour les benchs)
La j'ai mon E4500 @3.33 et la GT @730/1750/2000.
Message édité par VW Seb le 10-12-2007 à 16:17:01
n°1658971
kouz8
vision 10 topic
Posté le 10-12-2007 à 16:20:15  profilanswer
le probleme c'est qu'avec son chipset il peut pas desynchroniser vers le bas alors la ram va le limiter oui :/ fin tt depend des puces on sait jamais :d
sinon je dis que si moi j'ai deja cassé quelque chose en o/c, une P5B deluxe, mais c'etait en faisant vraiment le porc sur le Vchipset :d (1.65v avec le rad de base, recherche de max FSB inside :pt1cable:)
en parcourant 2 ou 3 topics j'ai lu qu'un mec avait testé ce fameux jumper au multimetre et il ne change rien au Vgpu :jap:
oups EDIT: j'avais pas vu que c'etait un PCB "constucteur" original et j'avais pas lu l'article mea culpa
Message édité par kouz8 le 10-12-2007 à 16:25:25
n°1658976
Rpokmon
Posté le 10-12-2007 à 16:28:29  profilanswer
NP kouz8 ;)
de toute façon je suis cpu limited, en passant vous conseillez quoi comme pross sachant que je suis un malade de l'O/C :) et la ram qui va avec ? je suis tjrs à l'opteron ca fait un moment que je ne suis plus à cause de mon taff c'est pour ca que je m'en remet a vous.
Merci.
n°1658978
Ezechiellu​ky
Posté le 10-12-2007 à 16:30:20  profilanswer
Hum... c'est tout le soucis: vous parlez chinois pour moi!
Merde, comment on fait pour se mettre doucement à l'OC... Y a bien un tuto clair qque part...?
Vous avez bien appris les bases qques part? Ou alors vous avez tous un pote callé qui vous a initié. Tain ça j'aimerais bien, un mec qui s'y connait qui se pose avec moi dvt la bécane et qui me me montre comment tout ça se gere...
n°1658983
kouz8
vision 10 topic
Posté le 10-12-2007 à 16:35:15  profilanswer
le probleme c'est que meme les mecs qui ont l'habitude d'o/c peuvent se retrouver confronter a un refus de monter,
tout ca a cause d'une tension inconnue qu'on avais pas l'habitude de voir sur d'anciennes mobos genre les PLL voltage, Northbridge Vratio et autres tensions cheloues que j'ai sur ma P5E et que j'avais jamais vu avant :/
genre avec une DS3R je poussais mon E2180 @ 3.6ghz et avec la P5E (Maximus Formula "bas de gamme" ) qui vaut presque le double, c'est un vrai casse tete pour etre stable a 3.5ghz :/
Rpokmon a écrit :
NP kouz8 ;)
Merci.
si tu veux vraiment l'o/c de la mort, prends un E6850 qui te permettra d'etre peut-etre a 4ghz stable en air si t'as de la chance :ouch:
sinon un Q6600 G0 qui te permettra de toucher aux 3.7 /3.8ghz en air mais en quadcore par contre ;)
pour la ram, si mobo en DDR2, Crucial Ballistix 8500, le top du top a un prix plus qu'abordable les 2go ;) (permet de taper les 600 en cas4 et 700 et + en cas5 si bonne serie)
si mobo en DDR3, aucune idée je m'y suis pas encore interessé a ce standard :jap:
Message édité par kouz8 le 10-12-2007 à 16:39:56
n°1658985
Ezechiellu​ky
Posté le 10-12-2007 à 16:39:32  profilanswer
Bin c'est pour ça que je cherchais un tuto pour "OC de base". Je cherche pas à OC comme un cochon: j'ai aucune intention de changer le rad du CPU, au moins pour l'instant.
Juste à force d'entendre tout le monde pousser des petits cris de joie en montant sans pb le E6750, j'ai finis par me dire qu'avec ma CM de bourrin, il devrait qd meme y avoir moyen de le monter un peu (genre, soyons fous, à 3 ghz) sans trop de pb.
Mais ouala, vu les bios de fou, je me vois pas toucher au bousin comme ça comme une fleur ...
n°1658987
kouz8
vision 10 topic
Posté le 10-12-2007 à 16:45:41  profilanswer
premierement, sache que meme le plus miserable de tous les C2D est capable de monter a 3ghz sur une mobo convenable, meme un E2140 ou un E4300 ou encore E6300...
perso pour le mettre a 3.2ghz tout ce que tu aura besoin de toucher c'est le FSB, je pense, tu le passe a 400, tu passe ta ram en synchro en 5-5-5-15 si elle y est pas deja et t'esperes qu'elle supporte 400mhz, voir augmenter le Vdimm a 2.0v pour etre sur, a cette tension ca craint rien :jap:
si vraiment au pire ca boot pas ou c'est pas stable, c'est que c'est le strap qui est trop bas pour la tension de ton chipset, dans ce cas la tu passes le strap a 400 et no problem (si tu peux regler le strap bien sur mais je pense que oui car la P5E a ce reglage et elle fais partie des memes series que ta Blitz a la base, sauf que toi tu es en chipset P35 et moi en X38)
Message édité par kouz8 le 10-12-2007 à 16:48:53
n°1658992
Rpokmon
Posté le 10-12-2007 à 16:49:36  profilanswer
merci kouz8
ok j vais partir sur le E6850 avec un cm abit en IP35, mais concernant la crucial y a 2 réference en 8500, la ballistix et la ballistix tracer pour a peine 5 € de difference.
EDIT :j'ai trouvé, je crois que la différence c'est les led en plus sur la tracer.
Message édité par Rpokmon le 10-12-2007 à 16:52:08
n°1658994
kouz8
vision 10 topic
Posté le 10-12-2007 à 16:52:18  profilanswer
la tracer a des petites lumieres dessus, c'est la seule difference ;)
http://www.pcstats.com/articleimages/200412/tracerpc4000_side3.jpg
pratique pour voir si ta mobo va booter ou pas lors d'un nouvel o/c car si les reglages sont pas bon et que le bios fige, les rouges et jaunes ne s'allument pas ;)
Message édité par kouz8 le 10-12-2007 à 16:53:52
n°1658997
Rpokmon
Posté le 10-12-2007 à 16:57:23  profilanswer
bon t'as l'air d'etre un malade aussi de l'oc, j vais en profiter encore un peu alors ^^
Tu refroidirait avec quoi un e6850 en air ? sachant que le bruit c'est pas grave je baisserait avec un fanmate pour la bureautique.
Message édité par Rpokmon le 10-12-2007 à 16:59:02
n°1659003
kouz8
vision 10 topic
Posté le 10-12-2007 à 17:05:31  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00059014.html
+ un 120mm de ton choix voir 2 pour du push-pull (un devant en aspi + 1 derriere en extra, pas sur que ca marche sur ce modele mais pourquoi pas)
je conaissais pas encore ce modele quand j'ai commandé le mien mais c'est le top du top aujourd'hui, sinon comme moi GeminII qui refroidit les alentours de la mobo mais un peu moins bon, par contre tres peu de chauffe supplementaire en 5V donc pour le silence il est pas mal et tu peux orienter soit vers la ram soit vers le chipset pour le 2e 120mm ;)
http://images.google.fr/imgres?img [...] 3gCg&prev=
par contre pour les ventilos j'y connais pas grand chose, j'ai entendu parler de Silenteagle qui seraient assez terribles niveau CFM ;)
si tu te fiches du bruit
Message édité par kouz8 le 10-12-2007 à 17:07:25
n°1659013
Rpokmon
Posté le 10-12-2007 à 17:17:32  profilanswer
Merci kouz8 pour tes excellents conseils, j vais faire chauffer la carte bleu ^^, si ma femme geule je peut lui dire que c'est de ta faute ? :D
n°1659016
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 10-12-2007 à 17:34:38  profilanswer
Allez hop on repasse sur l'o/c de GT la.. on est un peu HS !
J'ai hate de recesoir mon Accelero S1 afin de voir si je peux en tirer+, au pire, j'y gagnerai en silence !
n°1659021
Alisteroid
Posté le 10-12-2007 à 17:36:27  profilanswer
Je suis pas sur le topic [Topic Unique] Overclocking 8800GT ? :/
Message édité par Alisteroid le 10-12-2007 à 17:36:36
n°1659025
Rpokmon
Posté le 10-12-2007 à 17:38:53  profilanswer
oui désolé les gars je profitait de la gentillesse et du savoir de kouz8 pour quelques renseignements, allez hop on repasse à la 8800.
Message édité par Rpokmon le 10-12-2007 à 17:40:04
n°1659049
houseboy27
c'est bien quand ça marche
Posté le 10-12-2007 à 18:36:05  profilanswer
Bon les gars faut m'aider là  :D
je voudrais flasher le bios de ma 8800GT mais j'y arrive pas, j'ai gravé NV flash 5.57 avec le bios sur un cd (j'ai pas de clé usb) , booté sur le cd mais rien ne se passe... comment faire? faut il grave en image?
n°1659066
zbineulong​time
Posté le 10-12-2007 à 19:12:26  profilanswer
Tu graves un cd bootable avec nero (nero contient une image de cd de boot, tu as juste à la sélectionner, c'est par défaut de toutes façons). Et tu y ajoutes les fichiers qui vont bien (nvflash, les bios, etc ...).
Ensuite tu boot dessus et tu tappes : nvflash -4 -5 -6 xxxx.rom   (xxxx.rom est le nom de ton bios).
n°1659081
houseboy27
Posté le 10-12-2007 à 19:43:27  profilanswer
Ok merci pour ton aide!
n°1659082
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 10-12-2007 à 19:43:45  profilanswer
Bon je viens de faire un tit test qui pourra en interesser certains. J'ai voulu voir l'influence du Core sur les résultats. J'ai donc laissé les shaders et la mémoire à 1836/999 et j'ai fait des benchs (Crysis bench et Fur) avec 3 valeurs pour le core: 680>700>740
Fur: 1280*1024 no AA:
680: 2812
700: 2820
740: 2821
Entre 680 et 700 il y a un petite différence, mais entre 700 et 740 c'est vraiment très très proche :D
Crysis Bench tool: High (+tweak de Knyz) 1024*768 AAx2 (scores en fps):
680: Avg: 35.41 Min: 17.82 Max: 45.89
700: Avg: 35.59 Min: 17.72 Max: 46.31
740: Avg: 35.74 Min: 15.86 Max: 47.45
La des résultats encore très proches en moyenne. Par contre quelques bizareries comme le min fps en 740 moins bon qu'en 680... sûrement un problème avec le bench qui me semble pas très précis.
On vois en général que les réultats sont très proches, donc pour ma part je vais rebaisser un peu mon core par sécurité puisque je vois que ca change pas des masses. Par contre même en mettant a 700 j'ai pas réussi a remonter les shaders. Un peu dommage, s'aurait été bien de pouvoir baisser le Core pour gagner en stabilité et augmenter les shaders.
Je m'amuserait peut-être a faire la même chose avec la RAM et les Shaders quand j'aurais le temps :D
Mon FeedBack
n°1659180
TheManThat​GotAway
Ze man zat got awéééé(re)
Posté le 10-12-2007 à 22:41:15  profilanswer
Et ça tombe très bien puisque ma carte supporte plus le 740 sur le core comme au premier jour...
(oui j'ai aussi le phénomène de l'OC moins bon le jour d'après)
Donc je vais laisser sur 711/1855/993, merci pour ces chiffres.
Quand tu penses qu'on se fait chier pour meme pas 0.3 fps...
(Par contre Riva Tuner m'indique 52 °c en core temperature en idle, ça me parait beaucoup non ? Boitier mal ventilé ?)
Message édité par TheManThatGotAway le 10-12-2007 à 22:44:20
n°1659230
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 11-12-2007 à 00:18:24  profilanswer
j'ai 59° avec ventilateur à 41% donc c'est normal
[need help] Mon premier overclockingTests standards pour valider un overclocking?
Overclocking P5N-E SLI avec un Intel Core 2 duo E4400La configuration de l'Overclocking extrême en aircooling
Overclocking bloqué. Retour systématique aux fréquences d'origineProblème d'overclocking
Question overclocking 8800gtxQ6600 B3 - P5N--E SLI || overclocking difficile (3.15Ghz)
Overclocking q6600[Overclocking E6600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking 8800GT
