5709 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] Overclocking 8800GT
n°1659230
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 11-12-2007 à 00:18:24  profilanswer
j'ai 59° avec ventilateur à 41% donc c'est normal
n°1659288
nachator
Posté le 11-12-2007 à 10:18:42  profilanswer
J'aimerai trouver le meilleur overclocking pour ma point of view 8800GT, mais je ne sais pas trop comment choisir les fréquences GPU et mémoire. Pour le moment j'ai réglé le GPU à 625 (+4%) et la mémoire à 937 (+4%), c'est très léger, mais je voulais savoir si c'est correct d'augmenter la clock mémoire et la clock GPU proportionnellement ou alors si on pouvait augmenter l'une une indépendamment de l'autre ?
Quelle est aussi selon vous la température à ne pas dépasser ?
Et pensez vous que le le réglage du fan en automatique gère correctement le refroidissement ?
Merci pour vos réponses !  :)
n°1659293
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-12-2007 à 10:39:12  profilanswer
indépendamment.
la GDR tient habituellement bien jusqu'à 980, parfois jusqu'à 1070MHz.
le GPU tient habituellement sans problème jusqu'à 660MHz, souvent 700MHz, parfois 750MHz (il faut du bol, une bonne alim et une très bonne ventilation de boîtier).
n°1659358
couillesho​t
Posté le 11-12-2007 à 13:21:35  profilanswer
-régle le ventilateur avec rivatuner, essaye de pas depasser les 75-78°.
-commence par le gpu, ensuite shaders, puis enfin memoire, par paliers de 10-20mhz
-test avec ati tool + gpu caps viewer jusqu'atteindre de bonnes temperatures (78-79°)
-si artefact ou freeze revient aux valeurs stables
je suis à 721/1750/999 stable (sur twintech), apparement l'histoire avec la gddr se confirme car à 1003mhz j'avais des freezes (même à 692/1711/1003)
Message édité par couilleshot le 11-12-2007 à 15:21:31
n°1659377
Alisteroid
Posté le 11-12-2007 à 13:51:20  profilanswer
je suis à 721/1750/999 stable (sur twintech), apparement l'histoire avec la gddr se confirme car à 1003mhz j'avais des freezes (même à 692/1711/10003)
 [:zytrahusathome]
T'as rien compris, hein, 999 Mhz histoire de se rassurer  [:god] .
Ce qui était dit initialement c'est qu'il ne fallait pas dépasser 1000Mhz , car même si la carte pouvait sembler fonctionner à des fréquences bien supérieures, il pourrait en résulter des dommages irréversibles au bout d'un certains temps. Ils conseillaient donc de ne pas dépasser les 1000Mhz, qui est bien sur une valeur approxiamtive... quand je vois certains mettre 999Mhz ça fait doucement rigoler, pourquoi pas 1990? 1975? 2010?
Jamais il n'a été dit que les chips mémoire avaient du mal à dépasser 1000Mhz [:zytrasnif] , au contraire il est très facile d'atteindre cette fréquence, donc ils mettent en garde ceux qui se disent que si ça plante pas alors c'est sans risque....
Le mec en question disait :
[The memory is actually 2GHz, but the interface can't handle the speed for long periods. This has been tested by Nvidia, their OEM's and some partners over several weeks. The card will run like a bat out of hell for a while and then suffers irrepairable damage.
MAIS il a été banni des forum ou il lancé ses rumeurs, qui sont totalement infondées, ses topics ont disparus et aujourd'hui plus personne ne prete attention à cette limite, merci d'en tenir compte et d'arreter de déformer/faire circuler cette info
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1238771
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1239273
http://www.hardocp.com/news.html?n [...] FzdCwsLDE=
Message édité par Alisteroid le 11-12-2007 à 14:00:12
n°1659379
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 11-12-2007 à 13:55:16  profilanswer
Réception d'une BFG 8800GT pour un article 3D.
3DMark06 passe à 785/1050, shaders 1905Mhz  :p
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1659380
kouz8
vision 10 topic
Posté le 11-12-2007 à 13:58:31  profilanswer
Vgpu d'origine? ca va faire mal avec le Vmod :ouch:
j'ai testé un bios @ 1.15v hier soir mais aucun gain comparé a celui de 1.1v, apparement il ne change rien au Vgpu en full :/
Message édité par kouz8 le 11-12-2007 à 13:59:20
n°1659383
Solstic3
Posté le 11-12-2007 à 14:03:04  profilanswer
el_boufono a écrit :
J'ai donc laissé les shaders et la mémoire à 1836/999 et j'ai fait des benchs (Crysis bench et Fur) avec 3 valeurs pour le core: 680>700>740
Fur: 1280*1024 no AA:
680: 2812
700: 2820
740: 2821
Entre 680 et 700 il y a un petite différence, mais entre 700 et 740 c'est vraiment très très proche :D
Plutôt logique vu que Fur test les shaders  ;)
Moi j'ai fait le test "inverse" sur ma 8800GTS. J'ai lassé le core @ 648 et la ram @ 972 et j'ai testé les shaders @ 1512 > 1726
1512: 1984
1726: 2247
Soit +13.26% de performance pour +14.15% de fréquence.
En tout cas on voit concretement l'apport de la 8800GT sur ce bench  :sweat:
n°1659389
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 11-12-2007 à 14:18:36  profilanswer
Oui full stock  :p
n°1659391
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 11-12-2007 à 14:20:51  profilanswer
pt1 le bol...  :ouch:
Spa juste :cry:
n°1659394
kouz8
vision 10 topic
Posté le 11-12-2007 à 14:21:51  profilanswer
p'tetre les 900mhz sur une GT alors bientot :pt1cable:
n°1659399
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 11-12-2007 à 14:32:47  profilanswer
Pti bench avec le proc H24 et la GT à 771/1050 shaders 1920Mhz = 17k au 06
Et j'ai encore un peu de marge  :whistle:
n°1659407
couillesho​t
Posté le 11-12-2007 à 14:57:07  profilanswer
Alisteroid a écrit :
 [:zytrahusathome]
Merci pour ces infos, j'ai jamais dit que je n'avais jamais depassé les 1000mhz, je suis resté longtemps à 1050mhz mais comme ça freezait avec certains jeux et plus du tout à 999(j'y peux rien c'est un fait!) je n'ai plus de freezes donc j'ai fait le rapprochement...mais bon j'étais pas convaincu non plus
moi je fais juste des hypotheses j'affirme rien moi, puis je suis pas un pro donc soit un peu plus "cordial" s'il te plait si c'est pas trop demander...
oh et puis laisse tomber osef  :D
Message édité par couilleshot le 11-12-2007 à 15:13:12
n°1659422
Alisteroid
Posté le 11-12-2007 à 15:20:11  profilanswer
Désolé y avait rien de méchant mais à force de voir des gens se mettre à 999 ça me fait marrer :D
n°1659434
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 11-12-2007 à 15:37:09  profilanswer
je fais partie des gens : 999 car au dessus sa plante direct.....
@bf3    calimetal / @star craft II calimetal
n°1659442
silver87
Posté le 11-12-2007 à 15:53:59  profilanswer
pour tous ceux qui doutent que le vf700 ou vf900 :
il faut que je précise que j'ai une tour ventilée (1*14 en facade, 1*25 latéral qui souffle en plein sur la carte graph, 1*12 en extraction arrière, et tous en vitesse max).
hier, j'ai démonter le rad, pour refaire la pate et poser des pad (et franchement y'en a bien besoin).
j'ai refusé de le remonter en voyant ce "truc", et en attendant d'acheter un ventirad, j'ai remonté un vf700Cu qui trainait.
et bien, mon O/C tient toujours (stable sous FurRendering pendant 8h), je ne dépasse pas 75° en charge (toujours sous FurRendering) et je peux même augmnter un peu la fréq du core en stable (ok, pour le moment c'est dérisoire de passe de 720 à 725, mais par principe....).
tout ça pour dire, que les versions équipées de VF700, si comme moi vous avez une bonne ventilation, ça marche bien (et j'ai n'ai aps mis les pads sur la memoire ni l'alim).
Message édité par silver87 le 11-12-2007 à 16:15:31
mon feed HFR ; mon feed Ebay
n°1659454
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 11-12-2007 à 16:06:51  profilanswer
moi j'attedns le HR03 ^^ il y a un gars sur XTremsys qui en a un sur une evga il est a 40°c en idle et 53° sous 3DMark...donc ca fait +/-65° en Full a mon avis...
Pour vos achats informatique pensez à http://www.hitechpc.be
n°1659474
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 11-12-2007 à 16:41:03  profilanswer
Finalement ca sera 17290pts au 06 à 777/1062 réel  :p
n°1659478
zbineulong​time
Posté le 11-12-2007 à 16:52:16  profilanswer
La mienne passe le 3DM06 à ces frequences aussi. Mais en jeu c'est le freeze assuré.
Tu nous diras combien elle prend en rockstable ?
n°1659480
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 11-12-2007 à 16:55:10  profilanswer
Pour le moment je test 756/1015 réel et les shaders à 1836Mhz, avec le ventilo à 50%, c'est stable sous Oblivion pendant 20min  :p
n°1659490
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 11-12-2007 à 17:09:05  profilanswer
:( décholé
HR03GT ou une modif d'un HR03Plus ??
n°1659492
couillesho​t
Posté le 11-12-2007 à 17:19:12  profilanswer
Ouai surtout que ça plante aussi à 999 = ecran strilles vertes ou violettes = probleme d'affichage nva disp ...machin  :pfff:
n°1659496
Flo7516
Posté le 11-12-2007 à 17:37:25  profilanswer
Est-ce que le Vmod BIOS marche réellement, et est-ce qu'on perd la garantie en le faisant ?
(J'avais vu quelqu'un sur ce forum qui disait que sa carte n'est pas passée en garantie, ils ont pu repérer la date du dernier flashage de BIOS :/ )
Merci :jap:
Message édité par Flo7516 le 11-12-2007 à 17:37:52
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1659498
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 11-12-2007 à 17:47:58  profilanswer
Merci :jap:
PorteNawak! le flahsage du bios n'ote en rien la garantie. Et pusi au pire si tu dois renvoyé la carte en SAV tu reflash avec le bios d'origine avant qu'elle ne reparte...
n°1659506
Flo7516
Posté le 11-12-2007 à 17:58:59  profilanswer
Ben justement, cette personne avait reflashé le bios d'origine, mais au SAV ils ont détecté que ce bios a été reflashé récemment.
Mais si tu dis qu'un flashage de bios n'ote en rien la garantie, tout va bien :)
Merci :jap:
n°1659512
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 11-12-2007 à 18:26:03  profilanswer
Merci :jap:
ben alors la sont fort au SAV ^^ dommage qu'il ne sont pas si malin qu'and il faut nous réparé les cartes ^^
Chez eVGA je suis sur que le flash n'entraine pas le saut de garantie! maintenant pour les autres tu commence a me faire douter! mais je pense que non ...
n°1659515
kouz8
vision 10 topic
Posté le 11-12-2007 à 18:28:00  profilanswer
idem, moult plantages depuis que j'ai flashé la memoire @ 1000, je suis revenu @ 975 et tout baigne ;)
n°1659527
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 11-12-2007 à 19:33:25  profilanswer
Au bout de 12min j'ai des erreurs aussi, dommage que la ram soit si mauvaise.
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°1659539
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 11-12-2007 à 19:48:28  profilanswer
Ce qui est encore plus dommage c'est que c'est les meme ram sur les GTS lol ^^
n°1659581
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 11-12-2007 à 21:21:24  profilanswer
Accelero S1 installé. Ca ROOOOOOXXXXXXXXX
Ma GT @ 730/1770/2000 en charge full sous le test Fur, moins de 60° avec un pauv' ventilo en 7v (38° en idle). Voir le topic unik de la GT pour les photos.
Et le must c'est que je l'ai payé 18€in
Message édité par VW Seb le 11-12-2007 à 21:41:07
n°1659603
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-12-2007 à 21:59:46  profilanswer
je vois que Mosieur a tjs le bol rêglé au max  :pfff:
 :whistle:
et dire qu'une fois moddée elle va passer les 900 MHz!
n°1659627
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 11-12-2007 à 22:37:34  profilanswer
jiiiiip a écrit :
:( décholé
C'est moi  :whistle:
Un HR-03 GT :D
Message édité par m0zart le 11-12-2007 à 22:37:59
Topic Achats/Ventes - Mon Feed-Back - LastFM
n°1659630
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 11-12-2007 à 22:43:21  profilanswer
jiiiiip a écrit :
:( décholé
Accelero S1, meme perf pour 2x moins chere en prenant 2x moins de place
Message édité par VW Seb le 11-12-2007 à 22:43:57
n°1659632
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 11-12-2007 à 22:47:51  profilanswer
J'avoue :cry:
n°1659639
OncleJimbo​67
Posté le 11-12-2007 à 23:03:00  profilanswer
j'ai le même carte mais ça veut pas chez moi, je dois passer au palier en dessous pour le core pour que ça soit bien stable, 756MHz pour le core, même résultat aussi bien en air avec rad stock qu'en WC ...
y a pas de doute elle demande qu'a etre Vmodder cette carte :love:
n°1659705
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 12-12-2007 à 10:54:03  profilanswer
look les photos sont sur le topic unique de la GT
Message édité par VW Seb le 12-12-2007 à 14:20:10
n°1659763
goldenped
Posté le 12-12-2007 à 13:58:10  profilanswer
Petit question :d :
Je bench actuellement à 705/1920 avec ma twintech et le rad origine.
Le gpu monte à 85°max.
L'achat d'un rad est-il benefique sachant que je ne souhaite pas faire de Vmod.
Ca m'etonnerai que je puisse gagner plus de 20mhz pour le gpu et dans ce cas le rad me permettrai juste de baisser la temp. Est ce si important ?
merci d'avance pour votre réponse
n°1659810
ftp381
ça fûme!
Posté le 12-12-2007 à 16:03:12  profilanswer
goldenped a écrit :
Petit question :D :
705MHz avec le rad stock c'est correct et même si tu grattes 20MHz avec un meilleur aircooling cela ne changera effectivement pas fondamentalement tes perf en jeu : là où ça rame ça ramera encore.
pour ce qui est du couple temérature&silence de fonctionnement, là le gain va être sensible si tu retiens des ventirads performants.
coté temp en full tu peux gagner plus de 20°C et pour un réel silence de fonctionnement
n°1659832
Flo7516
Posté le 12-12-2007 à 17:15:53  profilanswer
Bonjour :hello:
Est-il possible de flasher le bios sous Windows ?
J'ai tout essayé mais je n'arrive pas à booter sur une clef ou un CD...
Merci :jap:
[need help] Mon premier overclockingTests standards pour valider un overclocking?
Overclocking P5N-E SLI avec un Intel Core 2 duo E4400La configuration de l'Overclocking extrême en aircooling
Overclocking bloqué. Retour systématique aux fréquences d'origineProblème d'overclocking
Question overclocking 8800gtxQ6600 B3 - P5N--E SLI || overclocking difficile (3.15Ghz)
Overclocking q6600[Overclocking E6600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking 8800GT
