3509 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] Overclocking 8800GT
n°1653047
MuD
La magie Voodoo
Posté le 23-11-2007 à 12:04:16  profilanswer
petite question c'est mieux d'oc les shaders séparement du gpu ou pas?
MONFEED-BACK http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t10249627
n°1653232
benou666
Posté le 23-11-2007 à 20:40:09  profilanswer
pour moi 732/1753/1050...
Le 3Dmark arrive dans la soirée...
Topic Achat/Vente
n°1653457
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 24-11-2007 à 15:50:51  profilanswer
comment vous faites pour oc les shader indépendament des la mémoire ??
Je fait l'essai avec RivaTuner 2.06 beta...merci a vous
Pour vos achats informatique pensez à http://www.hitechpc.be
n°1653558
woody
Posté le 24-11-2007 à 19:28:42  profilanswer
spideroz a écrit :
Oui le Vmodd c est exactement ça, sauf que pr la 8800 Gt aucun soft Vmod n'en encore ete trouvé ( avec encre conductrice ).
il n existe pr le moment que un hard Vmod ( soudure d une resistance variable sur la carte ).
j ai réalise un topique  sur comment le faire si cela t'interesse.
Il y a aussi tt mes test est résultats de la 8800 Gt twintech  avec le ventirad stock, puis le Vf 1000, puis le Vf 1000 + Vmod, puis le waterblock + Vmodd ;).
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3788_1.htm
A +
et avec ceci:
http://www.xtremesystems.org/forum [...] 242&page=1
 [:youpi]
n°1653631
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 25-11-2007 à 01:16:16  profilanswer
Alors me voilou avec ma XFX Extrem...
Config :
XCLio A380 + Corsair HX520W
Gigabyte P35-DS4 rev1.0
E6850 + Zalman 9500Led (3,6GHz) 24/24
2*1Gb CellShock + OCZ XTC Cooler (480MHz 4/4/4/12)
XFX GT Extreme a 700/2000/1726
Pioneer 212D
226BW "S"
13251Pts
je ne gagne que 700Pts avec mon oc de 10%
http://img248.imageshack.us/img248/9445/benchoc10ya4.jpg
n°1653923
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 25-11-2007 à 22:04:46  profilanswer
Le souci c'est qu'il vaut mieux avoir une carte de même marque, or twintech n'a pas de modéle OC, et puis d'aprés certains qui ont testé il n'ya aucun gain à pousser la tension à 1.1v grace au flashage  :(
n°1653932
Pinto
Posté le 25-11-2007 à 22:31:47  profilanswer
c'est normal c'est pas effectif par bios. Avec un hard mod  +0.05v me donne 35mhz de plus stock cooling (de mémoire 765mhz stable)
n°1654430
g59190
Posté le 27-11-2007 à 13:31:01  profilanswer
Je peux mettre quel refroidissement sur une asus 8800gt ?
n°1654495
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 27-11-2007 à 17:10:41  profilanswer
V'la pour ma p'tite a moi de 8800gt
avec un E6750 @3.68Ghz (8x460),une P5k, 2Go de  corsair XMS pc6400 5.5.5.15 en 1:1
Asus @ 737Mhz(shaders@1855)/1018Mhz
Refroidissement stock avec T°max = 65° pendant le bench
Pilotes : 169.04 sous XP
Score (réglages par default)
Sm2.0 : 6411
Hdr/Sm3.0 : 6024
Cpu : 3243
3dmark : 13663
Plus de 6000 au sm2&3 avec refroidissement d'origine et pas de vmod, meme soft ( si le passage de 1.05 à 1.1 est réel via flash je testerais), Elle roxxe bien cette p'tite 8800gt ! ( mais je suis limite CPU limited je pense )
http://img85.imageshack.us/img85/9687/13663gc8.jpg
Message édité par m@ttius le 27-11-2007 à 17:21:28
tuto flashage CG nvidia // noob bf2
n°1654596
MuD
La magie Voodoo
Posté le 27-11-2007 à 22:21:14  profilanswer
pour l'histoire des 2000mhz danger ou pas pas confirmer a tester a vos propre risques et périls
n°1654603
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 27-11-2007 à 22:40:08  profilanswer
moi idem sur ma XFX Extrem pas moyen de bencher a 710/2020/1800 plantage ^^...
Mais pourtant ma carte ne chauffe pas c'est bizzare :(
J'aimerai bien savoir si le flash de bios fait en effet passer le VCore a 1.1v. Car si oui,j'hésite pas je passe au 1,1v ^^
n°1654625
MuD
La magie Voodoo
Posté le 27-11-2007 à 23:20:52  profilanswer
perso pour ma sparkle qui dépasse pas 700mhz plantage meme a 705mhz apres modif dans le bios avec nibitor j'arrive a tenir les 740mhz
n°1654647
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 28-11-2007 à 00:27:38  profilanswer
a mon avis il faut utiliser nibitor.
Mais bon... j'aimerai bien avoir un bon tuto qui explian les etape a suivre...
Qu'as tu fais comme modif exact dans le bios muD ??
n°1654684
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 28-11-2007 à 05:07:36  profilanswer
Voila j'ai passé le pas... apres soft Vmod de ma XFX je passe de 700/2000/1700 a 740/2106/1836... et un score de 13747Pts a 3DMark. ^^
n°1654712
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 28-11-2007 à 10:04:31  profilanswer
voir ma signature...  ;)
Message édité par m@ttius le 28-11-2007 à 10:04:59
n°1654770
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 28-11-2007 à 12:37:53  profilanswer
J'ai voulu flasher il m'a indiqué une erreur : SubSystem ID. En comparant le bios mod et mon bios orig j'ai juste remplacé les valeur SubSystem de l'onglet Adv Info et hop le tour est joué! juste avec nvfalsh "xxxxxx".rom ;) rien de plus facile...
Non j'ai pas test 1.15 ou 1.2v... Mais je vais pas prendre le risque de mettre + de volt pour encore monter plus
Message édité par jiiiiip le 28-11-2007 à 12:39:33
n°1654780
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 28-11-2007 à 12:52:14  profilanswer
ui ui tout a fait tu peux faire ca aussi...
Moi j'ai pris un bios moddé, j'ai boosté les fréquences de démarrage, le voltage...
n°1654792
Alisteroid
Posté le 28-11-2007 à 13:30:49  profilanswer
Ca m'interresse [:pcgamer]
n°1654793
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 28-11-2007 à 13:32:33  profilanswer
Ui c'est passer tout seul. Car j'ai remplacer le subsystem ID (onglet adv.info) du bios que j'avais pris par celui de ma carte.
n°1654891
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 28-11-2007 à 18:11:28  profilanswer
hey hey bien joué tu va voir la difference ^^
n°1654916
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 28-11-2007 à 19:17:22  profilanswer
P'tite maj siute au flash de la carte ( 1.05v->1.1v)
toujours C2D E6750 - 2.66Ghz@3.68Ghz (8x460) + P5k + corsair XMS pc6400 5.5.5.15 @460Mhz
Asus  @ 747Mhz(shaders@1867)/1014Mhz
Refroidissement 3D : AS  ( T°max = 68° )
Pilotes : 169.04
Système d'exploitation :XP
Score
Réglages 3DM06 : par default
Sm2.0 : 6477
Hdr/Sm3.0 : 6086
Cpu : 3241
3dmark : 13766  ( +103pts)
http://img106.imageshack.us/img106/5125/13766tz9.jpg
Ca roxxe un peu mieux mais j'ai pas eu le temps de peaufiner!
Message édité par m@ttius le 28-11-2007 à 19:19:23
n°1655032
jeerin93
Posté le 28-11-2007 à 23:52:59  profilanswer
Le Vmod soft serait donc effectif? Mmmm, interressant tout ça...
n°1655074
Posté le 29-11-2007 à 10:04:08  answer
les gars qui arrivent à bencher à 3dmark06 avec une ram de plus de 2000Mhz peuvent ils jouer 30min sous unreal3 ou Crysis ?
pacque moi j'arrive à bencher mais au bout de 10min sous unreal ça devient tout vert et ça plante !!
n°1655097
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 29-11-2007 à 11:43:45  profilanswer
Sympa ton tuto, mais dedans tu zappe la partie voltage :D C'est ce qui m'interesse sur ma 8800GT :D
Ce qui me fait un peu peur c'est que y'a pleins de différents voltages (voltage 1-2-3 etc...) lequel changer?
Sur le bios modifié du forum en anglais la, j'ai pas bien compris ce qu'il faisait avec la RAM de la carte...t'a pas un bios qui modifie juste le voltage?
Mon FeedBack
n°1655109
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 29-11-2007 à 12:34:09  profilanswer
Voilà quelque chose qui me fait plaisir :D
Mon FeedBack
n°1655133
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 29-11-2007 à 13:23:04  profilanswer
el_boufono a écrit :
Sympa ton tuto
Merci  :jap:
Le probleme est que c'est dur de traiter ca car chaque carte à ses propres options, et que souvent une modif soft ne change rien... et la il faut des recherches sur son modele de carte et récupérer les infos
bah sur ma 8800gt dans le bios dans les voltages moi j'ai changer uniquement dans l'onglet "exact mode" de 1.05v sur 1.1v, si tu vas dans l'onglet VID Mode, j'ai Voltage1 = 0.95; Voltage2= 1v; Voltage3=1.05v; Voltage4=1.1v
Attention, il faut dans la mesure du possible utiliser son propre bios d'origine que tu modifies via nibitor, comme tu es sur de ce que tu as fait dessus et que c'est le bios de ta carte, parfois, pour un meme modele de carte, deux marques n'aurant pas de bios "inter"compatibles...
Message édité par m@ttius le 29-11-2007 à 13:25:31
n°1655136
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 29-11-2007 à 13:26:33  profilanswer
bah moi j'ai gagné en ayant le voltage 3 à 1.05v ... [:atlantis]
Message édité par m@ttius le 29-11-2007 à 13:27:40
n°1655140
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 29-11-2007 à 13:28:23  profilanswer
je testerais voir si je monte plus...
( mais deja j'ai refais un bench que j'ai fini à 756Mhz, mais score pas battu car je l'ai fait à l'arrache sans mes optimisations spéciale bench)
Message édité par m@ttius le 29-11-2007 à 13:30:25
n°1655175
Posté le 29-11-2007 à 15:33:43  answer
répondez moi svp.
vos overclocks, cest en jouant longtemps ou juste un bench ?
pacque moi juste un ptit 3dmark06 je réussi sans prob à monter 750/1800/2100 !
par contre au bout de 15min d'unreal par exemple --> freeze !
[need help] Mon premier overclockingTests standards pour valider un overclocking?
Overclocking P5N-E SLI avec un Intel Core 2 duo E4400La configuration de l'Overclocking extrême en aircooling
Overclocking bloqué. Retour systématique aux fréquences d'origineProblème d'overclocking
Question overclocking 8800gtxQ6600 B3 - P5N--E SLI || overclocking difficile (3.15Ghz)
Overclocking q6600[Overclocking E6600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking 8800GT
