4050 connectés
  CPU
  [need help] Mon premier overclocking
n°1649560
colonelhat​i
Posté le 14-11-2007 à 23:12:17  profilanswer
Bonjour à tous,
je me lance dans mon premier overclocking et j'aurais besoin de quelques conseils pour avancer.
Tout d'abord ma config:
- Gigabyte DS4
- C2D E6750
- Crucial Ballistix Tracer PC6400
- Noctua NUH12F
- Boitier Antec Sonata 3
- 8800 GT
J'ai installé Everest, il m'indique que la RAM est certifiée pour 500mHz, timing 5-5-5-15 à 2.2V
J'ai donc commencé par tester ceci en baissant le coef du proco à 6 et en augmentant la tension de la RAM à 2.2V.
Test sous memtest86+ puis OCCT ok.
Au niveau températures, le proco est passé de 30°C en idle (T° identique sous Everest et CoreTemp) à 54°C en full.
Cette température vous semble-t-elle correcte?
Je n'ai vu nulle part dans Everest d'indicateur de la vitesse du Noctua, je n'ai que la vitesse de celui de la CG, est-ce normal? Speedfan ne détecte rien non plus.
Je me demandais si le ventilo accélérait bien avec la charge mais je ne sais pas comment voir ça.
Je voudrais vérifier ça avant de vraiment commencer l'overclocking plus poussé, je suis donc pour l'instant resté à 6*500mHz.
Merci d'avance de votre aide  :jap:
n°1649666
colonelhat​i
Posté le 15-11-2007 à 11:58:21  profilanswer
Alors, personne n'a di'idée pour que je puisse monitorer mon ventilo? :??:
n°1649833
nans'
Posté le 15-11-2007 à 19:52:45  profilanswer
Tu tend l'oreille ca devrait suffire :p
n°1649835
colonelhat​i
Posté le 15-11-2007 à 20:00:06  profilanswer
Ben le "problème" c'est que le Noctua est quand même bien silencieux alors bon, je préférerais être sur !
Et 54°C ça le fait?
n°1650093
colonelhat​i
Posté le 16-11-2007 à 13:44:23  profilanswer
Bon en fait j'ai remarqué que le ventilo apparait dans everest quand je lance occt, il ne doit apparaitre que quand il tourne.
La je suis à 8*466, ça à l'air stable sous OCCT. Par contre le proco est à 67° mais tombe a 60° si j'entrouve la "porte" du boitier, va falloir que je rajoute un ventilo en extraction j'ai l'impression... ;)
  CPU
Tests standards pour valider un overclocking?Overclocking P5N-E SLI avec un Intel Core 2 duo E4400
La configuration de l'Overclocking extrême en aircoolingOverclocking bloqué. Retour systématique aux fréquences d'origine
Problème d'overclockingQuestion overclocking 8800gtx
Conseille pour un premier OVERLOCLOCKINGQ6600 B3 - P5N--E SLI || overclocking difficile (3.15Ghz)
Overclocking q6600[Overclocking E6600]
Plus de sujets relatifs à : [need help] Mon premier overclocking
