3456 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] Overclocking 8800GT
n°1657402
captainfra​cass
Posté le 06-12-2007 à 14:57:33  profilanswer
apres avoir paufiné les réglages barre des 14000 pts dépassé, si seulement j'avais un quadcore :sarcastic:
http://pix.neogen-hive.com/mini/411992866 _mini.png
Message édité par captainfracass le 06-12-2007 à 15:16:55
n°1657508
Flo7516
Posté le 06-12-2007 à 20:06:49  profilanswer
Bonjour à tous :hello:
Est-ce que vous savez comment enlever le cache en métal qui est clipsé sur le radiateur de la carte graphique, sans rien abîmer ?
Merci :jap:
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1657646
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 07-12-2007 à 00:42:54  profilanswer
bon ca devait arrivé a force de joué avec le feu ^^
J'ai flashé ma GT a vec un bios GTS G92 que j'avais modifié (j'ai du faire une erreur qqpart) et depuis quand je veux reflasher ma carte avec nvflash, il me note une erreur GPU Mismatch ...
Qqun sait comment forcé le flash ??
Pour vos achats informatique pensez à http://www.hitechpc.be
n°1657657
Ezechiellu​ky
Posté le 07-12-2007 à 03:23:33  profilanswer
Tain bin voilà, j'ai lu ton tuto, et deja que ça me faisait peur, mannant chuis terrorisé... Chuis pas prêt de flasher le bios. J'espere que tu vas retomber sur tes pattes.
Ma question tiens tjs: si tu peux m'indiquer un OC de base, sans flash, qui est stable sur la XFX Extreme, ça ferait plaisir.
Meme si là tu dois avoir d'autres chats à fouetter....  :sweat:
n°1657813
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 07-12-2007 à 13:47:26  profilanswer
oui oui je voulais voir ce qu'il allait m'indiqué...
Dans mon c*l -4-5-6 c'est le 1er truc que j'ai essayé.
Mais j'ai résolu le probleme en créant un bios où l'ID device n'existait pas en faisant -4-5-6 --overrideboard et la ca a été. j'ai alors reflashé mon bios normalement ^^
non mais le bios a bien été flashé j'ai du me tromper dans l'edit du bios! sinon le flash du bios est tres simple... moi j'ai voulu joué avec le feu ^^ lol
On ne m'y reprendra pas ^^
n°1657847
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 07-12-2007 à 14:55:15  profilanswer
Malheureusement toute les cartes ne sont pas les même! Même si elles ont la même marque! Regarde entre zbineulongtime et moi, on a la même carte (PNY) et moi j'atteins les 740/1782/999 stables, alors que lui monte bien plus haut!
Je pense que sans mod, tu peux mettre un bon 690-700/1750-1782/980-990 sans trop de problêmes. Tu lances un petit ATiTool pendant 10-15min, si aucune erreur lance un jeu style Crysis ou un autre qui va faire souffrir ta carte et ce pendant une bonne vingtaine de minutes, et la tu sera sur que ta carte est stable! Si non, baisse un peu les frequence.
Mon FeedBack
n°1657917
Ezechiellu​ky
Posté le 07-12-2007 à 18:44:37  profilanswer
roger that...
Je vais essayer ça. Va falloir que je dl Ati Tool donc... C'est pour le test juste ou tu OC avec? no parce que vu que je tourne sur Rivatuner pour les ventilos, j'aurais bien continué avec pour l'OC.
Sinon quid de la durée de vie de la carte? Un OC simple ça risque rien? Et est ce qu'une carte à 700 /1782/990 est vraiment sensiblement plus performante?
(j'en pose des questions  :bounce: )
n°1657940
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 07-12-2007 à 20:02:04  profilanswer
Garde Riva pour l'o/c et sers toi juste d'ATitool pour vérifier la stabilité. Pour les perfs je vois que sur crysis j'ai bien gagné 10fps par rapport aux freq d'origine.
Sinon sur la durabilité de la carte mes compétences s'arrêtent la :D Je ne sais pas quels sont les effets a long terme. Vu que je garde pas les cartes beacucoup plus de 8 mois je pourrais pas te dire :D
Mon FeedBack
n°1658004
Rpokmon
Posté le 07-12-2007 à 23:30:50  profilanswer
Salut à tous,
Ayant reçu ma 8800 GT HDMI Galaxy, je suis à la recherche d'informations concernant les jumper sur le PCB, l'un servirait au bios l'autre au voltage GPU, mais malheureusement la documentation fournit avec la carte est très peu détailée.
Après quelques tests, je suis pour l'instant O/C à 730/1825/1010 mais cpu limited (à peine 10k à 3d mark 06 ) par mon opty 165 pourtant poussé à block en FSB 319 @ 2.6 Ghz, la carte est par ailleurs très silencieuse.
Merci à tous pour votre aide concernant les jumper settings. ;)
n°1658005
zbineulong​time
Posté le 07-12-2007 à 23:40:28  profilanswer
Ben moi depuis que j'ai viré mon wc, mon E6400 tourne @2.8Ghz et du coup avec ma GT, que j'ai le gpu à 700 ou à 760 je ne gagne rien ou presque dans les bench :/
n°1658011
1456
Posté le 08-12-2007 à 00:12:31  profilanswer
http://img502.imageshack.us/img502/910/3dmarksp4.th.png
Voila pour ma part après un petit oc tout simple :)
n°1658027
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 08-12-2007 à 02:42:26  profilanswer
Rpokmon a écrit :
Salut à tous,
Jumper sur le pcb ?? interessant ca... ^^
tu pourrais faire des tof stp ??
Merci a toi
Edit : voila ce que j'ai trouvé "De l'autre côté de la carte on peut appercevoir 2 jumpers, d'après ce que j'ai pu glaner comme infos sur le net, celui de gauche permet d'augmenter le voltage du GPU afin de stabiliser la carte en overclocking.
Quand à celui de droite il permet de gérer les 2 bios de la carte ! Et oui cette carte réserve pas mal de surprises, il suffirait de presser pendant 10s sur le bouton de démarrage de la tour pour que le second bios soit chargé.
Il semble possible de désactiver cette focntion en modifiant la position du jumper, mais cette fonction n'est pas encore documentée je n'ai pas testé toutes ces manips pour le moment."
Message édité par jiiiiip le 08-12-2007 à 02:45:30
n°1658058
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 08-12-2007 à 11:34:46  profilanswer
Vous parlez des deux petites pins sur l'extremité de la carte non? J'ai vu ca hier en montant mon VF1000 je me suis demandé ce que c'était.
http://img264.imageshack.us/img264/6737/img4352su8.th.jpghttp://img256.imageshack.us/img256/7402/img4353lt3.th.jpg
Mon FeedBack
n°1658061
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 08-12-2007 à 11:59:22  profilanswer
hey hey il y a des jumpers meme sur les modeles normaux ?? ^^
Je vais regarder ca ;)
n°1658085
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 08-12-2007 à 13:04:52  profilanswer
merci pour le tuto de flashage  , j'ai juste mis 680/1600/990 pour le moment.
sur 3dm06 11000 et des poussières @stock je passe à 12000...  :hello:
@bf3    calimetal / @star craft II calimetal
n°1658091
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 08-12-2007 à 13:20:15  profilanswer
;) de rien si ca peut aidé
Quand j'aurai le tps je regarderai cette histoire de jumper...
Message édité par jiiiiip le 08-12-2007 à 13:20:37
n°1658100
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 08-12-2007 à 13:30:31  profilanswer
http://img264.imageshack.us/img264 [...] su8.th.jpghttp://img256.imageshack.us/img256 [...] lt3.th.jpg
ou as tu brancher le ventilo du zalman ?? pas sur la carte graphique ??
n°1658125
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 08-12-2007 à 14:57:19  profilanswer
Hehe non :D sur la carte mère, le connecteur du Zalman est un 3 pins et celui de la CG 4 (ou l'inverse je sais plus) en tout cas c'est bien noté dans la notice (d'où son nom) qu'il faut brancher sur la CM.
Mon FeedBack
n°1658145
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 08-12-2007 à 15:56:22  profilanswer
Est-ce que votre 88GT monte + apres qques jour d'utilisation intensive ?
Ca semble etre le cas avec la mienne. Impossible de passer 725/1750 (la ram je la laisse a 1000) => Erreur Atitool
Et aujourd'hui je retest: 740/1770 tranquille
Message édité par VW Seb le 08-12-2007 à 15:57:24
n°1658151
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 08-12-2007 à 16:08:01  profilanswer
Pas encore tenté d'aller plus haut moi :D j'attends de commander (et de recevoir :p) mes rads pour mettre sur les Vrm.
Mon FeedBack
n°1658171
TheManThat​GotAway
Ze man zat got awéééé(re)
Posté le 08-12-2007 à 17:01:21  profilanswer
J'en suis à 85°c en stress test (ventilo stock) sous Ati Tool, ça fait peut etre beaucoup non ?
(Je dois recevoir un Zalman mais bon pas pu resister à O/C deja :p)
edit : 7418 à 3DMark06 :(
J'ai un E6400 - 1Gb de Ram et une 8800GT..
Ca me parait faible comme score... Dingue comme le CPU joue alors... Pourtant j'ai OC ma carte 740/1855/993...
edit : surtout que je viens de voir que les mecs font 6800 sur le topic des 7600GT :D
http://img156.imageshack.us/img156/6655/sanstitreln8.jpg
Et sinon, c'est une GT de compet aussi... j'ai l'impression que je peux monter plus haut encore, sans efforts... Reste la temperatere, trop élevée, mais rien que le Zalman ne pourra pas régler :)
Message édité par TheManThatGotAway le 08-12-2007 à 22:25:29
n°1658174
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 08-12-2007 à 17:07:44  profilanswer
J'ai maté diverses photos de cartes demontées, les jumpers sont absents des modéles de réference...pfff la fausse joie, j'avais cru au miracle, noel avant l'heure  :(
Sinon pour tester l'OC ATI tool ne vaut rien car j'étais stable à 760/1750/1050 aprés une heure d'ati tool, mais sur crysis = mega freeze
Le meilleure test c'est... jouer à Crysis en very high (tweak) (cod4 pas mal aussi) le jeu stress la carte comme rien d'autre et ma carte est stable à 692/1711/1003 seulement... :cry:
Message édité par couilleshot le 08-12-2007 à 17:13:09
n°1658186
jiiiiip
R35 Powaa :D
Posté le 08-12-2007 à 17:38:09  profilanswer
merde alors cmt ca se fait que elboufono a des pin meme si pas de jumper ...
n°1658192
couillesho​t
Posté le 08-12-2007 à 17:55:02  profilanswer
http://www.pcinpact.com/forum/lofi [...] 20324.html
regardez sur certaines photos on voit bien qu'il ya 3 pins alors que chez El boufono on en voit que deux (pas placés au même endroit d'ailleurs), aussi sur les modéles de base ya pas de pins à l'arriere (au niveau du deuxiéme jumper) qui sont trés nombeux sur le modele Galaxy
Si quelqu'un pouvait checker tout ça sur son modéle de base ça serait parfait, moi je suis pas bidouilleur du tout...
Message édité par couilleshot le 08-12-2007 à 18:00:56
n°1658254
ancienpseu​dodead
Posté le 08-12-2007 à 20:54:22  profilanswer
j'ai bien 2 pins sur 8800 gt bfg oc comme el_boufono
Message édité par ancienpseudodead le 08-12-2007 à 20:55:35
n°1658275
TheManThat​GotAway
Posté le 08-12-2007 à 22:28:58  profilanswer
Sinon je confirme les dires d'un précédent posteur, le meilleur stress-test pour les CG c'est bien rthdribl:
http://www.daionet.gr.jp/~masa/rthdribl/
J'ai grimpéà 92... °c avec alors que Crysis et 3DMark06, ces pleutres, ne montaient pas plus haut que 85 °C :D
n°1658276
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 08-12-2007 à 22:29:01  profilanswer
Idem sur ma noname (Jetway) 2 pins libres
Message édité par C13-Fury le 08-12-2007 à 22:29:19
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°1658301
cyd16
si tu l'dis...
Posté le 08-12-2007 à 23:43:43  profilanswer
j'ai tenté 743 pour le gpu , cela à tenu 20 minutes sous call of duty4  sans artemachin  mais pouf plantage > rad d'origine donc bon sa chauffe quand meme pas mal .
je vais attendre un que le aqua... soit dispo
n°1658312
Rpokmon
Posté le 09-12-2007 à 00:26:33  profilanswer
Je ne sais toujours rien de plus concernant les jumper , j'ai bien la même que sur le forum de pc inpact, j'ai bougé le jumper du "soit-disant " voltage GPU mais je ne sais pas de combien cela augmente le voltage, j'ai donc envoyé un mail à galaxy pour avoir plus d'infos, dès que j'ai une réponse je vous tiens au courant.
Sinon le zalman fatal1ty de mon ex 7900 gt se monte très bien sur le 8800 ainsi que les rad mémoire, mais sans grand interet, à peine 5° de gagné en full load et 4 fois plus bruyant, par contre la memoire de la CG tiens maintenant à 1040, je ne peut dire si cela est dû au rad sur la mémoire ou au rodage...
n°1658344
zbineulong​time
Posté le 09-12-2007 à 10:51:23  profilanswer
Bon bah cherchez plus, un forumeur a testé au multimètre en bougeant les jumpers ça n'a aucun effet sur le vgpu :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1658322
n°1658353
Hellzed
Posté le 09-12-2007 à 11:15:08  profilanswer
[:aia] Drapal. :)
◢ Flickrrrr╿ Deviants╿ Scribe ◣
n°1658369
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 09-12-2007 à 11:43:02  profilanswer
 [:abnocte invictus]
n°1658383
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 09-12-2007 à 12:22:24  profilanswer
[quotemsg1658145,218,53629]Est-ce que votre 88GT monte + apres qques jour d'utilisation intensive ?
Et aujourd'hui je retest: 740/1770 tranquille[/quotemsg]
En effet, j ai réussi a foutre les shaders a 1836 sans que ca bronche. Je suis donc maintenant a 740\1836\999
Mon FeedBack
n°1658392
zbineulong​time
Posté le 09-12-2007 à 12:46:52  profilanswer
Bon ben après avoir fait pas mal de tests, à partit de 700mhz sur le gpu, je ne gagne rien ou presque dans les bench (crysis, 3DM06, ...). Que je sois à 710 ou 760 ça bouge plus.
Je pense que je suis cpu limited (puisque depuis que j'ai revendu le water, mon E6400 tourne à 2.8Ghz).
Je reste donc en H24 à 700/1836/999. Et je n'ai du coup pas flashé ma carte (ça sert à rien de la faire chauffer inutilement). Mais rien qu'avec ça, la GT est vraiment excellente, je ne sens aucune différence à l'oeil dans les jeux par rapport à mon ex GTX, avec les mêmes réglages.
Message édité par zbineulongtime le 09-12-2007 à 12:47:58
n°1658399
woody
Posté le 09-12-2007 à 12:52:22  profilanswer
Je viens de trouver un prog sympa pour tester vos rad et stabilité d'overclock!!!! GPU Caps viewer  :o
.... il a l'air de beaucoup plus solicité le gpu (test Fur) que ATI tool. J'ai plus de 10° d'écart  :sweat:
n°1658406
1456
Posté le 09-12-2007 à 13:10:41  profilanswer
J'ai enfin réussi a passer la barre des 15000. en fin j'attends mon nouveau ventilo pour overclocker correctement cette petite carte qui chauffe beaucoup avec son rad d'origine
http://img256.imageshack.us/my.php [...] qw9xn4.jpg
Message édité par 1456 le 09-12-2007 à 13:12:09
n°1658427
spideroz
Keep Cool Man
Posté le 09-12-2007 à 14:04:36  profilanswer
Pr ma part pr faire chauffer la cg au max j ai toujours utiliser Ati tool+ rthdribl, les deux en meme temps, est la carte graphiqe deviens un vrai  four :D .trés trés éfficace :jap:
Edit: je viens de download GPU Caps viewer, trés sympa ce soft,j'aime bcp et il viens de s'ajouter a ma collection de soft pr carte graphique.
merçi pr le lien ;)
Par contre le test cel-shading, fait siffler certaine de mes cg, ça deviens une vrai symphonie.
Sur la 8800 Gt pas de probleme, mais sur ma vielle 7900Gs, les condensateur se mette a chanter tous en coeur, j'aime pas trop ça.
Sinon marche nickel, vraiment tres sympa ce soft ;)
Message édité par spideroz le 09-12-2007 à 14:24:54
Mes Ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2518_1.htm IPHONE 1.1.3 Sfr+Installer+ webillimité via wap, il Roxxx ;) Vivement l'Asus EEEPC!
n°1658438
kouz8
vision 10 topic
Posté le 09-12-2007 à 14:22:21  profilanswer
pour ce qui est du cpu limited voici quelques benchs 3DM06 que j'ai effectué sur ma XFX:
E2180 @ 3.6ghz / GT @ 680/1700/975 : 12900points
E2180 @ 3.3ghz  GT @ 720/1800/1000 : 11500points
on voit donc bien l'influence de la frequence du proco, meme un E6850 ou Q6600 limiteront si le proco n'est pas aux environs de 4ghz voir plus :jap:
n°1658443
el_boufono
LE boufon!!
Posté le 09-12-2007 à 14:31:36  profilanswer
Damned en effet! Je vais peut être tenter de passer a 3,6ghz sur mon E6750!
Mon FeedBack
n°1658446
kouz8
vision 10 topic
Posté le 09-12-2007 à 14:36:06  profilanswer
avec un E6750 c'est a coup sur que tu reussiras a monter a 3.6ghz, c'est vraiment le minimum du minimum avec ce proc et sans aucun soucis ;)
[need help] Mon premier overclockingTests standards pour valider un overclocking?
Overclocking P5N-E SLI avec un Intel Core 2 duo E4400La configuration de l'Overclocking extrême en aircooling
Overclocking bloqué. Retour systématique aux fréquences d'origineProblème d'overclocking
Question overclocking 8800gtxQ6600 B3 - P5N--E SLI || overclocking difficile (3.15Ghz)
Overclocking q6600[Overclocking E6600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking 8800GT
