3464 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] Overclocking 8800GT
n°1820832
ftp381
ça fûme!
Posté le 25-11-2008 à 15:08:54  profilanswer
1ère page du topic...
Qimonda ce sont les puces GDR3... donc le VMod du GPU ne fait rien gagné de ce coté là.
Avec le rad d'origine il vaut mieux s'abstenir coté augmentation du Vgpu.
Tu gagnerais facile une centaine de MHz sur le GPU... mais avec les limitations liées à la BP Ram, cela ne te ferait pas gagner tant que ça en jeux.
coté moire, pas facile de dépasser les 1050MHz avec des Qimonda.
"Bite my shiny metal ass."
n°1820841
blouskaill​e
Formateur de disque dur
Posté le 25-11-2008 à 15:34:33  profilanswer
Ok donc en gros mon max est au alentour des 735 pour le GPU à moi d'affiner mes réglages avec les shaders et la RAM. Merci d'avoir répondu.
n°1826969
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 11-12-2008 à 19:49:45  profilanswer
moi en 1.1v soft je fini 3dmark2006 à 787 / 1047mem, apres vmod hard Gpu, je peux monter a plus de 820...
tuto flashage CG nvidia // noob bf2
n°1829312
Sebastino2​9
Posté le 18-12-2008 à 22:19:14  profilanswer
Voila j'ai une Twintech 9800Gt (donc 8800gt quoi) et le ventilo d'origine fais vraiment un bordel comparé à ma 8600Gt + Zalman VF700.
Je voulais donc savoir si je pouvais monter ce Zalman VF700, si il était aussi performant voir plus que celui d'origine :??:
n°1830359
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 22-12-2008 à 00:35:44  profilanswer
ca m'étonnerai qu'il sois assez bon pour la refroidir .. :/
http://geek-section.over-blog.com/ ---->  info/science/techno/physique et autres trucs de geek !   :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag
n°1831252
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 24-12-2008 à 16:58:45  profilanswer
Et un accelero X1 à 3.9€ sur ldlc, tu y as pensé? Chez moi c'est correct (simplement la carte laisse toujours le ventilo tourner super lentement, elle le faisait déjà avec le rad stock, c'est une XFX à pas cher de ldlc cet été)
Topic vente:
n°1831700
johnclaude
Posté le 26-12-2008 à 14:58:27  profilanswer
Tiens cette conne de 8800gt laisse toujours le ventilo à 29%, des conseils pour le flashage de la bête?
Topic vente:
n°1843945
master chi​ef
Posté le 27-01-2009 à 22:58:08  profilanswer
salut tout le monde!
je sais plus si j ai posté un score, mais voila, je vous livre mes derniers :P
par contre, désolé, j ai pas fait de screen...
quoiqu'il en soit, avec ma 8800gt a 710/1700/2100 (montée a cette fréquence pour l occasion) alors que pour la garder parfaitement stable je "descends" a 690/1650/2050 (excusez du peu :D)
j ai fait un "petit" 14494pts a 3dmark06 et 25059 a 3dmark05
faut dire que le proco fait gagner pas mal de points :D il est parfaitement stable a 4.23ghz :D
voili voulou :P
par contre, j ai une petite question:
si je modifie le bios avec nibitor et que je mets le voltage a 1.15v (ou un peu plus s il faut) au lieu du max normal de 1.1v, ca va changer beaucoup de chose ou pas? je veux dire, je vais vraiment pouvoir monter en fréquence? et niveau température, ca monte fort? (actuellement, elle monte a 66° en ayant enchainé 3x le bench de crysis (donc 3x4 loops en ultra high)
a bientot ;)
n°1844852
reach500
Posté le 29-01-2009 à 20:39:24  profilanswer
voila moi j'ai une twintech 9800gt XT edition (650/1625/1900 pour core/shad/mem)
et sous crysis je la monte a 681 avec shad link et mem a 2000 et je freeze deja... alors que dans bf2142 j'etait stable a 741/2000 les shad etant linked
voila je sais pas si vous aviez des conseil ou astuce ou technique dites les moi ^^
ma CG est epaulé d'un E8400 que je suis en train d'OC et de 3go de ram pc6400 sur un cm P5N-D
faut t'il augmenter la frequence des port PCIe a plus de 101 Mhz ??
Message édité par reach500 le 29-01-2009 à 20:42:11
n°1844855
master chi​ef
Posté le 29-01-2009 à 20:45:24  profilanswer
pour ta carte graph, je vois pas trop, mais pour ton proco, change de ram, parce qu avec de la pc6400, tu pourras pas monter ton e8400 très haut...
n°1844858
reach500
Posté le 29-01-2009 à 20:48:56  profilanswer
j'ai un three hundred full ventilo et de bon radiatos pour ma ram. elle est froide mdr :) et avec le radbox je fai 50°full OC a 3.6ghz donc jpeut pousser la marge. :)
sinon erreur code 1 occt sa signifie quoi ?
n°1844861
master chi​ef
Posté le 29-01-2009 à 20:52:58  profilanswer
je n en n avais pas a la température de ta ram, mais a leur fréquence... et si t arrives a monter des pc6400 à plus de 900mhz, chapeau ;) (900mhz étant étant la fréquence 1:1 correspondant a un e8400 a 4.05ghz...)
n°1844862
reach500
Posté le 29-01-2009 à 20:54:44  profilanswer
j'ai deja monter ma ram a 1.1ghz :fou: meme pas chaude :p
n°1844864
master chi​ef
Posté le 29-01-2009 à 20:56:33  profilanswer
de la 6400 à 1.1ghz?? eh bah mon vieux, ta carte mère gère comme une bete :P
n°1844867
reach500
Posté le 29-01-2009 à 20:58:17  profilanswer
la j'ai monter mon E8400 a 3.75ghz et ma ram a 833mhz  occt erreur code 1.228 vcore ram 4-4-4-12 20clocks T2 a 1.870v
n°1844868
reach500
Posté le 29-01-2009 à 20:58:39  profilanswer
erreur occt code1* 1.228V au vcore
Message édité par reach500 le 29-01-2009 à 21:01:05
n°1844869
master chi​ef
Posté le 29-01-2009 à 21:02:03  profilanswer
heu vu ton voltage, c est normal... 3.75 et 1.228v!! c est trop peu comme voltage!! faut lui donner a bouffer a ton e8400 :P sinon il donnera pas tout ce qu il a dans le ventre!!
pousse a 1.3v et réessaie (faudra peut etre meme pousser plus haut)
n°1844871
reach500
Posté le 29-01-2009 à 21:04:49  profilanswer
d'accord. ps: je vien de faire occt GPU elle monte a 100° lol je suis a 681/1000 pour core/mem car shad linked
Message édité par reach500 le 29-01-2009 à 21:05:04
n°1844873
master chi​ef
Posté le 29-01-2009 à 21:07:07  profilanswer
c est un peu chaud... faudrait changer le ventilo gpu ;)
n°1844876
reach500
Posté le 29-01-2009 à 21:09:45  profilanswer
jpeut pas... mais sinon dans crysis elle est a 60° lol :) a croire qu'il use pas ma CG a 100% ce pd x)
ps: je vien de pousser le Vcore a 1.3V je test si bug ^^, si sa bug pas je lance 3dmark 06 :p
bon pour le moment OCCT a toujours pas buger, jl'ai mis sur 10min car j'ai pas trop le temps mais jle metrai en route ce soir pour 2h
ps: si la CG attein une temperature trop importante, le pc s'arrete ou elle brule?
vivement le retour de mon ventilo lateral :bave: en plus ce sont des turbine lol, 3600tpm
je compte OC mon cpu a 4Ghz ou 4.5Ghz si le rad me le permet ( radbox powa mdr, mais jvai le changer je sais pas pour quoi mais bon x) ) je sais pas trop a cmb metre le Vcore et la ram, je me disait 9XX la ram et 1.38 le Vcore tu pensse sa tiendras?
sinon ma CG jvai la laisser comme sa vu que la elle chauffe de fou a 100% lol
Message édité par reach500 le 29-01-2009 à 21:18:06
n°1844878
master chi​ef
Posté le 29-01-2009 à 21:17:10  profilanswer
normalement elle a une température de ralentissement (100 ou 120°), donc pas de problème (enfin en principe...)
et pour le proco, hésite pas a monter plus le voltage si ca va pas ;)
(enfin en surveillant le température bien sur!!)
n°1844880
reach500
Posté le 29-01-2009 à 21:20:18  profilanswer
oué mais si elle crame chez pas si il me la remplace... car elle a quoi... 1mois 2 mois a tout casser
tkt j'ai toujours everest avec occt ;) dumoin pour le CPU lol pi occt se calme tout seul ^^
mais c'est mieu de l'arreter au 70° ou 80 ° car sur occt 2.XX c'etait 70° et au 3.0 c'est 80° donc chez pas trop...
mais je sais que quand j'avais mal placé la pate thermique mon CPU a fait du 110° sans eteindre le pc... mdr
occt vien de terminer, pc stable ! 3.75Ghz ! yeah! ps: ram a 833mhz
je kiff @_@
au faite tu aurais un test montrant la puissance d'un sli de 9800GT ?
Message édité par reach500 le 29-01-2009 à 21:25:41
n°1844883
master chi​ef
Posté le 29-01-2009 à 21:24:36  profilanswer
pour le vcore, 1.38, c est pas mal, ca dépend de a combien tu es...
si tu es a 4.5ghz, c est un rien trop peu. (niveau température, faut pas monter trop haut... température officielles, c est 61° pour le cpu (donc quelques degrés de moins que les températures cores affichées)
pour la ram, mets le voltage a 2.1 ou plus si elles tiennent le coup ;)
Message édité par master chief le 29-01-2009 à 21:26:08
n°1844886
reach500
Posté le 29-01-2009 à 21:27:37  profilanswer
60° a 3.75ghz jvai pas le monter plus pour le moment. ^^
je lance 3dmark histoire de voire si je passe les 12500 de tout a l'heure ^^.
n°1844891
master chi​ef
Posté le 29-01-2009 à 21:30:44  profilanswer
60° a 3.75... chaud chaud :D
perso c est 62° (pour les cores => +-56/57 pour le proco) a 4.3ghz :D
et 14494pts a 3dmark06 :P
Message édité par master chief le 29-01-2009 à 21:31:12
n°1844899
reach500
Posté le 29-01-2009 à 21:39:33  profilanswer
13633 3d mark ! yeah!
moi j'ai le radbox et tout mes ventilo en low aussi :noel: sinon sa fait vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv tout le temps x) bon j'ai un casque mais quand chui alone j'aime pas. jpeut pas entendre si quelqu'un veut vnir dans ma chambre, stu voie ske jveu dire ^^
n°1844901
master chi​ef
Posté le 29-01-2009 à 21:41:11  profilanswer
non, j ai pas envie de voir ^^
n°1844903
reach500
Posté le 29-01-2009 à 21:44:55  profilanswer
mdr ^^ alle bonne nuit, demain j'ai cour u_u :p :S
n°1844904
master chi​ef
Posté le 29-01-2009 à 21:49:23  profilanswer
bonne nuit, et poste tes scores quand tu auras poussé un peu plus ;)
n°1845226
reach500
Posté le 30-01-2009 à 19:10:31  profilanswer
deja a 681 je freeze dans crysis...
n°1845228
master chi​ef
Posté le 30-01-2009 à 19:13:56  profilanswer
bah si tu veux pousser plus haut, va falloir flasher et augmenter le voltage... (mais la je ne donne aucun conseil, j ai aucune expérience dans ce domaine)
n°1845344
reach500
Posté le 30-01-2009 à 21:52:22  profilanswer
flasher?
ps: j'avais remis default clock et je freezer toujours. c'etait donc le CPU lol. il freezer au bout de 2h x)
jpensse que c'etait la memoire, j'avais pas du asser la pousser.
Message édité par reach500 le 30-01-2009 à 21:52:44
n°1845612
reach500
Posté le 31-01-2009 à 18:44:11  profilanswer
si je flash, ma garantie sera toujours valable ?
n°1854626
57ludo57
Posté le 24-02-2009 à 11:30:21  profilanswer
es que sa vaut le coup d-o/c une 8800gt pour les nouveau jeux?, on gagne beaucoup de fps? quelle ventirad me conseiller vous, pas trop chere qui va bien. merci d'avance
n°1857835
anartetsuo
Posté le 04-03-2009 à 15:52:48  profilanswer
Bonjour, deux ou trois questions en vrac sur la 8800gt.
Quels sont les fréquences atteintes avec le ventirad stock (en gros) ?
Comment fait-t-on pour overclock? (c'est à dire, une fois qu'on à changer la fréquence, comment on test rapidement avant d'augmenter encore ? En gros l'équivalent d'un occt 15 minutes, mais pour le gpu ? )
Y'a-t-il une grosse différence d'oc lorsqu'on change de ventirad ?
Ca fait un gros gain ?
n°1857848
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-03-2009 à 16:11:59  profilanswer
en lisant la 1ère page de ce topic tu auras l'essentiel des réponses à tes questions (+ d'autres éléments)
n°1858587
Taisnej
Oldschool
Posté le 06-03-2009 à 14:04:33  profilanswer
Ca faisais un moment que je n'étais pas venu tiens... :d
Moi j'ai eu des plantages dans GTA IV avec ma config OC, la faute à une alimentation électrique pas stable, faut que j'investisse dans un onduleur... :D
Xeon X5450, PNY GTX 670 XRL8, 2 x 4Go DD3
n°1859112
orionx31
Posté le 07-03-2009 à 19:00:26  profilanswer
comment tu sais que ca vient des tensions?
n°1861820
anartetsuo
Posté le 15-03-2009 à 01:45:29  profilanswer
Au bout de combien de temps avez vous des plantages/artefact sous furmark, quand vous testez un oc pas stable ?
Message édité par anartetsuo le 15-03-2009 à 01:45:58
n°1861889
ftp381
ça fûme!
Posté le 15-03-2009 à 10:11:01  profilanswer
l'o/c pas stable ce n'est pas avec Furmark que je le traque.
j'utilise plutôt des démo de jeux, les 3DM2005&2006 et Atitool (en le réglant en haute senisbilité aux artefacts).
Furmark c'est plus pour contrôler les max max temp en burn.
n°1861891
Posté le 15-03-2009 à 10:12:41  answer
furmak ca chauffe trop...
[need help] Mon premier overclockingTests standards pour valider un overclocking?
Overclocking P5N-E SLI avec un Intel Core 2 duo E4400La configuration de l'Overclocking extrême en aircooling
Overclocking bloqué. Retour systématique aux fréquences d'origineProblème d'overclocking
Question overclocking 8800gtxQ6600 B3 - P5N--E SLI || overclocking difficile (3.15Ghz)
Overclocking q6600[Overclocking E6600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking 8800GT
