3466 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] Overclocking 8800GT
n°1861891
Posté le 15-03-2009 à 10:12:41  answer
furmak ca chauffe trop...
Posté le 15-03-2009 à 10:12:41  profilanswer
n°1867017
cleyt64
On my way !
Posté le 29-03-2009 à 16:40:47  profilanswer
Petit contribution : ayant grillé me hd4870 , j'ai remonté mon t-rad² sur ma 8800gt et la elle tient furmark @ 756/1890(sh)/1008 avec 2x92mm collink@850rpm 60° donc le tout en silence !  :o
Avant avec le vf1000 elle tenait a peine 726/1782/972!
Edit: tous mes jeux tournent sans plantage!
Message édité par cleyt64 le 29-03-2009 à 16:41:57
Il est là !!!
n°1867901
moustacko
Posté le 01-04-2009 à 18:36:01  profilanswer
J'ai lu je ne sais plus où (peut etre même sur ce topic) que pour la GDDR3 il ne fallait pas dépasser 1000Mhz !!
Pourquoi donc ?? Est ce quelque chose de fondé ??  [:urd]
Ma mémoire a l'air de tenir 1050Mhz et le core/shader 760/1900
Comment déterminez vous qu'un o/c est rockstable ??
 [:cerveau jap]
PS : J'ai un Musashi !! :o
n°1867908
ftp381
ça fûme!
Posté le 01-04-2009 à 19:01:48  profilanswer
le bruit a courru mais c'était du flan.
les première puces Qimonda prenaient peu l'o/c : 1050MHz en pointe environ, ce sont celles là que tu dois avoir.
avec les Samsung et un bon étage d'alim, on arrive à passer la barre des 1100MHz.
pour vérifier que ton o/c est stable, tu as les outils à privilégier en 1ère page de se même topic ;)
"Bite my shiny metal ass."
n°1879305
@xeL91
C'est pas faux !
Posté le 30-04-2009 à 13:39:48  profilanswer
bonjour à tous. tt d'abord voilà ma config :
AMD Athlon 64 X2 4800+ oc @2.81 Ghz
Asus M2N SLI Deluxe
2x2Gb PC8500 Gskill
Zotac 8800 GT AMP oc stock@700/2000Mhz
Seagate 7200.11 500Go
et une alim noname de 550W avec un pur Vdrop !
Alors voilà je me suis attaqué à ma tite 8800 gt déjà oc d'usine pour voir ce qu'elle a dans le ventre (je précise que mon boitier est plutôt bien refroidit). et alors soit y'a un problème logiciel, soit je suis tombé sur une 8800gt de compèt ! je précise aussi que j'ai le ventirad d'origine légèrement modifié par zotac et aucun vmod (à part peut être un par le constructeur)
J'ai installé Atitool 0.26 et j'ai commencé à monter le core (mais pas la mémoire tjrs à 1000mhz) en controlant les temp avec gpu-z, everest, le scan artefact atitool et plus quelques sessions de jeu sur cod4 "maxed out" en 1280x1024.
Et là, je monte par palier de 5Mhz à partir de 700Mhz et je monte pour l'instant jusqu'à 800Mhz !! avec les shaders à 1943Mhz ! j'ose pas monter plus haut...(peur)
pas d'artefacts, ingame aucun problème, le ventilo se cale à 65% et la carte ne dépasse pas 75° en burn sur furmark !!
mon score 3dmark05 est un peu plus de 14300pts !
alors soit y'a un problème logiciel ou cette carte est vraiment une bombe ??
j'attends vos conseils. Merci d'avance
Intel Core i5 750@3.4ghz, 2x2 Gb DDR3 1600Mhz GSkill, Gigabyte P55M UD4, Zotac Nvidia Geforce 8800 GT AMP! oc 700/2000Mhz, Antec EarthWath 650W, Antec P180 Mini Black, LCD Hyundai W220D, Windows 7 Pro x64 Lite
n°1879500
ftp381
ça fûme!
Posté le 30-04-2009 à 21:18:24  profilanswer
si c'est stable c'est de la balle! :)
sans doute une version avec Vgpu un poil boosté, sinon ça ne saurait tenir 800MHz.
elle doit avoir au moins 1,15V au GPU au lieu des 1,05V habituels.
pas de pb à pousser plus... faut bien trouver sa limite :D
n°1879517
@xeL91
C'est pas faux !
Posté le 30-04-2009 à 22:20:10  profilanswer
bonsoir et merci pour ta réponse, mais je crois qu'il y avait un problème avec Atitool.
comme c'était trop beau pour être vrai, j'ai remis les valeurs stock et essayé d'oc avec rivatuner mais en contrôlant les artefacts avec atitool...
résultat le core monte à 725Mhz max (j'ai pas encore essayé la mémoire)
je pense que atitool ne changeait pas réelement les valeurs...
par contre je l'ai remis à 700mhz parceque au delà j'ai comme un siflement ou un sillement qui vient de la carte... j'ai peur que ce soit un condo qui lâche...
n°1879589
ftp381
ça fûme!
Posté le 01-05-2009 à 07:32:42  profilanswer
cela ne fera pas lacher un condo de la CG.
tout au plus c'est désagréable.
si cela provient de l'alim, il faut faire attention qu'avec divers o/C elle ne soit pas trop en charge.
725MHz sur le GPU d'une 8800GT c'est dans le haut du panier à VCore stock ;)
n°1909651
trajouf
Posté le 15-07-2009 à 14:50:32  profilanswer
Petit UP, avec une 8800GT GLH 1go, j'atteins 704/1762/1002 en stable, ça fait un petit 14800 sur 3DMark06, pas mal pour une carte soit disant dépassée par les nouvelles générations.
Je regrette vraiment que mon P35 ne gère pas le SLI, sinon j'en ai repris une 2ème. Passer chez les rouges ça ne m'intéresse vraiment pas pour diverses raisons que je ne citerai pas pour éviter de lancer des troll!
n°1909740
ftp381
ça fûme!
Posté le 15-07-2009 à 19:30:08  profilanswer
bah, tant que ses perf te suffisent, il n'y a pas lieu de changer :)
l'offre CG actuelle est sympa, en mono GPU, les CG font mieux qu'un SLI de GT en réso 22" et bien mieux au-delà.
la next gen est sur le point de sortir... ce n'est pas le moment de céder à la tentation!
aujourd'hui je m'efforce d'acheter une géné sur 2.
n°1920244
trajouf
Posté le 13-08-2009 à 23:56:44  profilanswer
Drapal!
15074 avec ma 8800GT, c'est bien dis donc. Cette CG ce place entre la HD4850 et la HD4870 au niveau des perfs.
n°1920308
Flo7516
Posté le 14-08-2009 à 08:25:34  profilanswer
trajouf a écrit :
Drapal!
Non, quand même pas, elle équivaut à la HD4850, mais pas plus ;)
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1959783
Flo7516
Posté le 04-12-2009 à 20:48:24  profilanswer
Et bien, ma 8800GT a quelques soucis de mémoire :/
D'origine à 900MHz, je l'avais o/c à 1020, puis j'ai dû descendre à 1000, puis 975, puis 960...
Aujourd'hui je suis à 950 :cry:
Dommage avec le très bon o/c du GPU (760core/1900shaders)
n°1959799
ftp381
ça fûme!
Posté le 04-12-2009 à 22:18:13  profilanswer
maladie de certaines 8800GT, d'ailleurs d'origine la fréq Ram était pas trop élevée et difficile de dépasser les 1050MHz sauf avec des puces samsung.
n°1959879
Flo7516
Posté le 05-12-2009 à 08:03:31  profilanswer
Je ne vais pas devoir descendre en dessous des 900MHz d'origine, quand même [:jerem38]
n°1960086
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-12-2009 à 19:04:51  profilanswer
le couple étage d'alim & puce GDR3 était souvent pas top pour l'o/c :(
c'est d'ailleurs sur ce point que j'ai vu le plus de 8800GT KO
certaines ont été ramenées à la vie à coup de passage au four @180°C [:roane]
Message édité par ftp381 le 05-12-2009 à 19:05:06
n°1960111
Flo7516
Posté le 05-12-2009 à 19:37:50  profilanswer
Quand je serai en dessous des 800MHz pour la mémoire je la passerai au four :D
n°1960151
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-12-2009 à 22:08:33  profilanswer
à la broche! :)
n°1960219
Flo7516
Posté le 06-12-2009 à 08:02:00  profilanswer
Ok, merci pour le conseil :D
Je ferai des photos [:davyd]
n°1960943
trajouf
Posté le 08-12-2009 à 09:35:44  profilanswer
Faut pas se plaindre que ça marche pas si on overclocke comme des porcs...
C'est prévu pour les fréquences aux le matos est vendu, si on monte plus on l'a dans le c*l.
Si tu le sais, dis le, sinon ferme la!
n°1960951
Flo7516
Posté le 08-12-2009 à 10:10:40  profilanswer
ou pas :whistle:
n°1961571
moustiqu3
Posté le 10-12-2009 à 16:04:10  profilanswer
Y a t-il un moyen de monter le vcore au dessus de 1.1v par flashage du BIOS? D'origine ma carte était stable à 710/1775/1065 avec le BIOS 1.1 je suis à 745/1862/1065 (8800GT Jetway, avec BIOS EVGA et visiblement puces Samsung)
n°1961758
ftp381
ça fûme!
Posté le 10-12-2009 à 22:40:47  profilanswer
sauf design spécial, les 8800GT ne peuvent pas prendre plus de 1.1V par le bios.
pour avoir plus il faut modder le hard.
et penser à mettre un rad bien perf.
n°1998334
pitchao571​9
Posté le 04-04-2010 à 21:01:04  profilanswer
hello
"Je regrette vraiment que mon P35 ne gère pas le SLI, sinon j'en ai repris une 2ème. Passer chez les rouges ça ne m'intéresse vraiment pas pour diverses raisons que je ne citerai pas pour éviter de lancer des troll!"
SLI possible sur les intel p35 !!!! :)  :)  :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7392540
Message édité par pitchao5719 le 04-04-2010 à 21:04:59
n°1998379
arnauds775
Posté le 05-04-2010 à 08:59:00  profilanswer
Comment peut on savoir si l on possède des puces samsung pour l o/c
n°1998494
ftp381
ça fûme!
Posté le 05-04-2010 à 17:15:30  profilanswer
en regradant sur les puces en question... mais pour ça il faut tomber le ventirad ;)
parfois à partir d'un modèle donné on peut le savoir si le fabricant n'a utilisé qu'une marque de puces.
n°2009684
arnauds775
Posté le 13-05-2010 à 13:28:09  profilanswer
Salut j'ai reçu ma 8800gt gainward ! (pcb vert)
J'ai dessus un zalman vf 1000 et un boitier assez aéré !
Quel logiciel permet de vérifier la stabilité de l'o.c et combien de temps il faut laisser durer ? Sachant que là je suis à 700/1700/1000 avec température qui ne dépasse pas les 63° sous furmark
A combien puis je monter encore tout en étant stable ?
Message édité par arnauds775 le 13-05-2010 à 14:43:06
n°2009790
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 13-05-2010 à 19:38:43  profilanswer
Bah tu joues et si ca plante c'est instable, c'est tout :D
n°2009918
Fouge
Posté le 14-05-2010 à 00:15:42  profilanswer
Joues à environ 12h/jeu à un peu près tous les jeux actuels et ceux des 2 dernières années. Si tout se passe bien, alors c'est que c'est bon, tu peux refaire la même chose avec une fréquence plus importante. Tu renouvelles cette (très) longue opération jusqu'à ce que tu rencontres une instabilité. En 2012, t'auras trouvé les fréquences max stable de ta carte :jap:
edit: attention, en plus d'être une méthode très longue et requérant beaucoup de temps libre, elle n'est pas infaillible : tu risques de tomber sur un un bug du jeu ou du driver de la CG.
Message édité par Fouge le 14-05-2010 à 00:19:43
n°2009923
qwrty
BFG!
Posté le 14-05-2010 à 00:33:47  profilanswer
lance 3dmark vantage & le 06 apres avoir o/c ta cg, jusqua avoir des artefact, ensuite tu redescends les frequence deque tu vois des artefact ou autre signe d'instabilité ( tu le verra). taura donc pratiquement trouver ton stable. Ensuite joue et regarde ce qui en est. et affine si besoin.
Message édité par qwrty le 14-05-2010 à 00:34:36
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°2010379
arnauds775
Posté le 15-05-2010 à 07:47:48  profilanswer
Oki merci :)
et ça sert a quelques chose de faire un occt gpu et memtest ? Car il trouve pas mal d' erreurs mais quand je suis sous furmark benchmark par exemple j'ai pas de bugs ni d' artefacts...
n°2014687
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 28-05-2010 à 00:08:20  profilanswer
J'ai une question de merde  [:uriel]
Je constate que mon GPU chauffe plus en charge aujourd'hui qu'il y a 2 ans quand je l'ai acheté, que faire ? J'ai uniquement le ventilo stock dessus. Bon j'ai pas de BSOD à cause de ca mais j'aimerai bien retomber sous les 100°c en charge :o
n°2014688
mtp34
LN² forever
Posté le 28-05-2010 à 00:13:41  profilanswer
La pâte thermique faut que tu la change je pense... après je sais pas j'ai jamais gardé une cg 2 ans  :pt1cable:
Message édité par mtp34 le 28-05-2010 à 00:14:07
n°2014718
qwrty
BFG!
Posté le 28-05-2010 à 09:16:24  profilanswer
arnauds775 a écrit :
Oki merci :)
non laisse tombé ces test tueur de carte 3D, les bench tel que heaven/vantage ou tout autre du genre ainsi que les jeux sont les meilleurs moyen de tester la stabilité des cartes apres OC :jap:
n°2014833
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 28-05-2010 à 17:07:35  profilanswer
Sinon j'ai lu qu'enlever le plastic autour de la carte aidait bien aussi, quelqu'un l'a déjà fait ici ?  :D
n°2014851
Flo7516
Posté le 28-05-2010 à 18:55:53  profilanswer
Oui, moi :jap:
Ce n'est pas du plastic mais du métal :p
http://preview.shareapic.net/preview7/022619595.jpg http://preview.shareapic.net/preview7/022619596.jpg http://preview.shareapic.net/preview7/022619601.jpg http://preview.shareapic.net/preview7/022619603.jpg
http://preview.shareapic.net/preview7/022619604.jpg http://preview.shareapic.net/preview7/022619606.jpg http://preview.shareapic.net/preview7/022619608.jpg http://preview.shareapic.net/preview7/022619609.jpg
Message édité par Flo7516 le 28-05-2010 à 19:04:42
n°2014857
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 28-05-2010 à 19:11:57  profilanswer
Pas mal, tu l'as posté dans le topic des bidouillages honteux ?  :whistle:
Sinon je voudrais juste enlever la partie noire que l'on voit ici : http://www.shareapic.net/View-2261 [...] tique.html
Tu es obligé de passer par cette étape avant ? : http://www.shareapic.net/View-2261 [...] tique.html
n°2014917
thegyufi
Posté le 28-05-2010 à 22:38:17  profilanswer
je profite de cet up pour dire à ceux que ça intéresse, je cherche à vendre mon sli de 8800gt ... :whistle:
G5-yufi - Apple Cube
n°2014921
qwrty
BFG!
Posté le 28-05-2010 à 22:43:54  profilanswer
n°2014963
Flo7516
Posté le 29-05-2010 à 09:25:25  profilanswer
Je l'ai sûrement posté oui :p
On n'est pas obligé de passer par l'étape précédente, mais bon courage pour enlever le cache noir :whistle:
Tu risques de casser ou tordre quelque chose et ca te prendra 15x plus longtemps qu'en enlevant le radiateur complet avant d'enlever le cache. C'est tout simple il suffit de dévisser les vis sur le dessus de la carte graphique ;)
qwrty a écrit :
C'est perf ton home made ? :o (genre ta combien de degres en burn fluidmark 1.2 )
J'avais gagné 5°C environs, mais c'était surtout pour perdre en dB que j'ai fait ça, mes oreilles ont bien été soulagées.
Et je ne peux pas faire de tests j'ai fait ceci il y a assez longtemps et depuis j'ai un Accelero S1 qui a divisé par 2 mes températures  :D
Message édité par Flo7516 le 29-05-2010 à 09:25:41
n°2014964
qwrty
BFG!
Posté le 29-05-2010 à 09:34:09  profilanswer
ah ouai quand meme, 5 degres c'est bien, si en plus t'avais le silence ^^
[need help] Mon premier overclockingTests standards pour valider un overclocking?
Overclocking P5N-E SLI avec un Intel Core 2 duo E4400La configuration de l'Overclocking extrême en aircooling
Overclocking bloqué. Retour systématique aux fréquences d'origineProblème d'overclocking
Question overclocking 8800gtxQ6600 B3 - P5N--E SLI || overclocking difficile (3.15Ghz)
Overclocking q6600[Overclocking E6600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking 8800GT
