3746 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  65  66  67  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] Overclocking 8800GT
n°1751602
orionx31
Posté le 27-05-2008 à 14:06:51  profilanswer
-Patrick- a écrit :
bah à 680 artefacts sous ati tools
non mais ati tools il faut pas lui faire confiance il est pas compatible avec es cartes nvidia, j'ai des erreur à ati tools ne 3 minutes là ou crysis ne pkante pas au bout de 2h de jeu ;)
n°1751610
-Patrick-
Posté le 27-05-2008 à 14:27:29  profilanswer
Mouais pas rassurant quand même
Et furmark?
Ma Chaine YouTobe
n°1751615
finlay
Dolce farniente...
Posté le 27-05-2008 à 14:34:32  profilanswer
Furmark pas top car fait chauffer la carte mais detecte mal les erreurs.
Il faut que tu bench avec des jeux ;)
n°1751617
orionx31
Posté le 27-05-2008 à 14:36:22  profilanswer
n°1751622
-Patrick-
Posté le 27-05-2008 à 14:43:34  profilanswer
chaud :S
surtout quand on dispose d' 1 journée pour o/c le pc d'un pote...
Ma Chaine YouTobe
n°1751624
-Patrick-
Posté le 27-05-2008 à 14:46:45  profilanswer
Mais il faut m'expliquer quand même pourquoi ATI Tools cale des erreurs à 680 et pas 650/672, ça prouve bien qu'il y a une anormalité en concordance avec la monté en fréquence...
Message édité par -Patrick- le 27-05-2008 à 14:47:19
Ma Chaine YouTobe
n°1751630
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 27-05-2008 à 14:52:25  profilanswer
Re...
pas compatible avec 8800GT
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°1751634
-Patrick-
Posté le 27-05-2008 à 14:55:22  profilanswer
8800GT/GTS/GTX?
Ma Chaine YouTobe
n°1751635
finlay
Dolce farniente...
Posté le 27-05-2008 à 14:55:53  profilanswer
Ati tools en plus peut ne pas trouver des erreurs et tu peux te retrouver planter lamentablement en plein jeu
n°1751637
-Patrick-
Posté le 27-05-2008 à 14:56:58  profilanswer
Attendez les gars, on utilise ATI Tools depuis un moment avec les 8800. Pourquoi avec les GT ça pose prob?
Ma Chaine YouTobe
n°1751640
olioops
Posté le 27-05-2008 à 14:57:32  profilanswer
-Patrick- a écrit :
8800GT/GTS/GTX?
G92 si tu préfères !!!
le G80 est compatible... 8800GTX/GTS
Message édité par olioops le 27-05-2008 à 15:00:01
n°1751643
-Patrick-
Posté le 27-05-2008 à 14:58:41  profilanswer
Ok, c'est bon à savoir. Je suis juste très étonné.
Ma Chaine YouTobe
n°1751645
titikab
So say we all!
Posté le 27-05-2008 à 14:59:35  profilanswer
En même temps, une carte 3D, ça sert à jouer donc autant tester l'o/c avec un jeu plutôt qu'avec un bench enfin je dis ça je dis rien...
n°1751646
finlay
Dolce farniente...
Posté le 27-05-2008 à 15:00:44  profilanswer
Moi je dis ati tools te donne juste une idée mais c'est tout.
Rien ne vaut la compétition même si on s'entraine beaucoup ;)
n°1751647
olioops
Posté le 27-05-2008 à 15:01:05  profilanswer
Atitool a pas été mis à jour depuis une paye  [:airforceone] ...ceci explique cela !
n°1751649
-Patrick-
Posté le 27-05-2008 à 15:04:22  profilanswer
Okay
Ma Chaine YouTobe
n°1751653
Fouge
Posté le 27-05-2008 à 15:09:06  profilanswer
Le problème est que certains fonctionnent correctement avec une CG instable. Et s'il faut passer 3h pour chacun des 15 jeux que l'on veut tester, ça fait un peu long.
ATItool, Furmark ou un bench 3D lourd, donnent une idée de la stabilité de la CG, et cela assez rapidement. C'est qu'ensuite que tu dois confirmer cette stabilité par quelques séances de jeux. Tu perds beaucoup moins de temps comme cela.
n°1751659
titikab
So say we all!
Posté le 27-05-2008 à 15:16:25  profilanswer
Je vois pas en quoi tu gagnes du temps étant donné que comme tu le dis, il faut confirmer le bench par des tests in-game donc au final, on en revient aux jeux bref autant passer directement à la case jeux :)
Et ça ne prend pas tant de temps que ça. Pour ma part, Crysis, avec un o/c que ma carte ne supporte pas plante au bout de 15-20 minutes donc ce n'est pas si long.
n°1751660
-Patrick-
Posté le 27-05-2008 à 15:17:40  profilanswer
Jusqu'ici je faisais avec Furmark
Ma Chaine YouTobe
n°1751662
tingslayer
Posté le 27-05-2008 à 15:25:09  profilanswer
en faisant un Bench, l'autre avantage est de pouvoir connaître grosso modo le gain qu'on aura dans les jeux, par ex .. si tu fais 20% de plus en o/c sur 3dMark06, je suis prêt à parier que tu gagneras entre 15% et 25% dans un jeu ..
enfin, comme toujours, un bench ne donne qu'une idée de la "puissance" brute de calcul, les jeux sont plus ou (plutôt) moins bien optimisés ;)
n°1751704
Masure
Posté le 27-05-2008 à 16:38:01  profilanswer
olioops a écrit :
Re...
Qu'est ce qui te fait dire ça ?
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°1751725
orionx31
Posté le 27-05-2008 à 16:56:18  profilanswer
en parlant de crysis (j'ai que celui-là en ce moment piur tester mon o/c et ca suffit largement ^^) ben tu te mets à un endroit ou ta cg galère, style quand il y a du monde, quand niveau fps c'est pas la joie et tu fais pause, tu te casse 2h, si ta cg n'est pas stable tu auras des artefacts, donc pas besoin de rester devant à jouer i t'as d'autres trucs à faire.
n°1751734
Fouge
Posté le 27-05-2008 à 17:10:34  profilanswer
Ben non parce que tu n'arrives jamais du 1er coup aux fréquences max stables. Il y a donc une longue phase de test ou tu cherchera les limites de ta CG avec un unique test (Furmak/ATItool/bench3D, voire même un jeu bien spécifique). Tu ne te tapes pas toute la série de test in-game à chaque fois, et c'est là tout le temps gagné !
Après tous ces tests uniquement, tu confirmes la stabilité in-game, en jouant longuement à tous les jeux à ta disposition (du moins les plus gourmand).
Si tu te tapes cette étapes dès le début, et ceci pour chaque test de fréquence, c'est pas la soirée que tu vas passer, mais une semaine entière :D
Ok, donc tu fais comme moi. Sauf que ton "bench" à toi, c'est Crysis :)
Mais cela sous-entend que tu as déjà fait pas mal d'essais sur ton PC et que Crysis s'est révélé être un bon test de stabilité. C'est ton Furmark à toi en quelque sorte :)
Message édité par Fouge le 27-05-2008 à 17:11:55
n°1751782
titikab
So say we all!
Posté le 27-05-2008 à 18:16:22  profilanswer
Effectivement :jap:
n°1751810
0b1
There's good in him
Posté le 27-05-2008 à 18:42:30  profilanswer
Twintech Heatpipe edition :
702/1671/1000 stable, T° du GPU à 54° après un 3DMark, j'ai pas testé plus.
J'ai gagné 500 pts à 3DMark06
Message édité par 0b1 le 27-05-2008 à 18:43:37
n°1751892
tingslayer
Posté le 27-05-2008 à 20:52:43  profilanswer
Galaxy 8800Gt @ 740/2050/1050 (vMod 1.10V)
stable et full à 55°C avec accelero S1 et artic cooling PWN @1700rpm
11800 avec Q6600 et 2x2Go PC2-8500 OCZ et 8800Gt stock
15000 avec Q6600@3,6Ghz; 8800Gt avec les fréquences ci-dessus ..
n°1752423
orionx31
Posté le 28-05-2008 à 19:56:57  profilanswer
et parès il y en a qui disent que ca vaut pas le coup de cloquer un cpu...
n°1752525
Masure
Posté le 28-05-2008 à 23:00:19  profilanswer
Ben si le but c'est d'augmenter le score cpu sous 3DMark, oui c'est utile. Après ça ne veut pas dire qu'en jeu tu aies ton +40% de fps.
Message édité par Masure le 28-05-2008 à 23:00:32
n°1752526
titikab
So say we all!
Posté le 28-05-2008 à 23:00:49  profilanswer
CQFD
n°1752527
orionx31
Posté le 28-05-2008 à 23:06:46  profilanswer
toutafait
mais sur la config dans l'ensemble ca joue pas mal quand meme ! hors 3d ausi
n°1752530
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 28-05-2008 à 23:13:45  profilanswer
Rivatuner reste le top pour OC une 8800 GT ?
Il fait le monito des Temps' ? Des Volts ?
n°1752532
orionx31
Posté le 28-05-2008 à 23:16:24  profilanswer
ouais, pas des volts par contre
n°1752533
Masure
Posté le 28-05-2008 à 23:16:35  profilanswer
Oui bien sûr, l'OC augmente la vitesse du processeur donc tout ce qui se sert du processeur est bénéficiaire. Attention tout de même car le test CPU de 3DMark est très bien multi threadé ce qui n'est pas (encore) le cas de la plupart des jeux et de bon nombre d'application hors encodage et 3D (ce qui ne représente qu'un faible %age d'utilisateurs et d'heures d'utilisation). Un penryn à 4Ghz est pour le moment plus intéressant pour la majorité des cas d'utilisation normaux qu'un Q6600 @ 3.6Ghz qui offre pourtant un score cpu à 3DMark bien plus élevé.
Fin du hs pour moi.
n°1752536
orionx31
Posté le 28-05-2008 à 23:22:42  profilanswer
je suis d'ac, de toute facon le quad j'en suis pas un partisan depuis la première heure....
n°1752695
SmOk131
Posté le 29-05-2008 à 15:31:32  profilanswer
Bonjour à tous, je possédes une gigabyte GV-NX88T512HP et je rencontre depuis quelques temps quelques problèmes donc je viens vous demander quelques eclaircissements.
Déja premièrement, il m'arrives souvent que le logiciel Gigabyte gamer hud fasse freezer mon pc, surtout lors du démarage de windows (je l'ait donc enlever de la liste de demarrage). Je précise qu'au début je n'avais pas ce problème. Peut être à force d'OC ma carte et d'augmenter le voltage, pourtant je remet bien les parametres par défaut avant de rédémarer. Es-que certains d'entre vous l'ont déja rencontrer? que faire?
Ensuite j'utilise windows vista et j'ai un sérieux problème quand à l'installation des drivers. Sur le site de Nvidia il disent qu'il faut désinstaller les drivers avant de reinstaller les nouveaux. Je procédes donc à la désinstallation, le pc reboot et au redemmarage il reinstalle automatiquement les drivers qui sont donc les 169.25 alors que je souhaites installer les 175.16. J'ai tenter de démmarer en mode sns echec, désactiver ma connection internet, ect mais rien à faire Vista reinstalle toujours et je n'ait pas trouvé comment désactiver cette merde.
Enfin j'aimerais optimisé l'OC de ma cg, notamment la frequence de la mémoire et j'aimerais savoir quelle est la temperature limite à ne pas dépasser (pour la mémoire).
Voila
n°1752857
0b1
There's good in him
Posté le 29-05-2008 à 21:14:19  profilanswer
Bon je l'ai monté à 710/1690/1000, pas essayé davantage encore
n°1752897
Ableur
Posté le 29-05-2008 à 22:50:11  profilanswer
Salut à tous, j'ai de la Qimonda sur ma 8800gt, ça monte bof non ?
Sinon, j'ai monté un VF900 dessus, et l'étalage d'alim me semble trés chaud, plus chaud que le core au toucher (au dessus de la carte donc) normal ?
Je suis entrain de faire des pass de 3dmark, histoire de voir la température.
n°1752900
orionx31
Posté le 29-05-2008 à 22:52:52  profilanswer
la qimonda elle suxx (plsu que la hynix et la samsung en tout cas) perso à 960 j'ai des artefacts au bout d'une heure de crysis....
l'étage d'alim ca chauffe dur ouais, j'ai braqué un 120mm dessus moi !
n°1752926
Ableur
Posté le 29-05-2008 à 23:30:26  profilanswer
J'ai le 25cm latéral, donc ça devrait pas poser de soucis...je vais attendre encore un peu avant d'o/c :p
Histoire d'être sur que mes rad mémoire sont bien fixé sur le chip mémoire, car ça bougeait dur :/
n°1752959
tingslayer
Posté le 30-05-2008 à 00:37:27  profilanswer
en même temps .. il fait plutôt chaud en ce moment :p
faudrait que qqn invente la clim pour pécé ..
n°1753001
orionx31
Posté le 30-05-2008 à 09:59:21  profilanswer
le ln2
[need help] Mon premier overclockingTests standards pour valider un overclocking?
Overclocking P5N-E SLI avec un Intel Core 2 duo E4400La configuration de l'Overclocking extrême en aircooling
Overclocking bloqué. Retour systématique aux fréquences d'origineProblème d'overclocking
Question overclocking 8800gtxQ6600 B3 - P5N--E SLI || overclocking difficile (3.15Ghz)
Overclocking q6600[Overclocking E6600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking 8800GT
