5153 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  64  65  66  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] Overclocking 8800GT
n°1748449
angela-pcs
Posté le 19-05-2008 à 08:41:29  profilanswer
Ableur a écrit :
Plop plop
J'ai une question, comment faire tourner 3d mark 2006 en boucle ?
J'ai une version pro, enfin celle livré avec le bundle de ma 2900xt.
Je poste ici car c'est pour testé une 8800GT V1 (ventilo 65mm et non 75) ça chauffe dur...
78° pour un seul 3d mark 06 :/ faut que je trouve une solution pour réguler le ventilo en fonction de la température, sur ATi Tools, ça ne fonctionne pas, j'ai riva, mais je vois pas ou cela peut être...sauf pour Fixé la vitesse du ventilo.
C'est dans settings
En bas "change"
tu tombes sur ça :
http://photomaniak.com/upload/out.php/i280676_3dm.JPG
dans "repeat and loop" tu va trouver ton bonheur  :jap:
n°1748468
orionx31
Posté le 19-05-2008 à 10:53:56  profilanswer
il faut faire tourner ati tool en mode "scan artifacts" pendant combien de temps pour déclarer l'oc stable???
n°1748469
Ableur
Posté le 19-05-2008 à 10:54:18  profilanswer
angela-pcs a écrit :
C'est dans settings
En bas "change"
tu tombes sur ça :
Ah, merci bien Angela :)
n°1748471
Ableur
Posté le 19-05-2008 à 10:58:09  profilanswer
C'est sujet a polémique ça ... chacun sa façon de voir les choses :)
Certaines fois, 3d mark passe en boucle, mais les jeux non (cf le cas de bleudragon avec sa 8800gt ^^ il devrait pas tardé a poster lol)
Et desfois c'est l'inverse...
Je pencherais pour 3heures sur ATi Tools pour quelque chose de bien stable, aprés il faut s'assurer que les jeux sont stable, option à fond etc...
J'ai rarement vu des personnes du forum juger de la stabilité de leur Carte GRaphique sur ATi Tools, comme je le dis, c'est plus souvent jugé sur des pass de 3d mark (en boucle) et en jeux :)
Voila ;)
n°1748477
orionx31
Posté le 19-05-2008 à 11:20:21  profilanswer
ok, je te remercie, c'est justa que j'ai pas installé encore les jeux, je le fais ce soir...je peux aussi voir avec 3dm 06 vu que je l'ai... sinon sur ati tools la ram à 1000 ca detecte des erreurs direct, à 975 aussi... la qimonda elle suxe !
n°1748486
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 19-05-2008 à 11:42:53  profilanswer
nombreuses sont les quimonda à 1Ghz.
n°1748487
finlay
Dolce farniente...
Posté le 19-05-2008 à 11:48:33  profilanswer
Vérifie mais sur ma MSI ce sont des Hynix les puces
n°1748488
Ableur
Posté le 19-05-2008 à 11:52:52  profilanswer
Sur les Asus, les premières Révision 1, quels sont les puces ? :p
Message édité par Ableur le 19-05-2008 à 11:58:38
n°1748491
orionx31
Posté le 19-05-2008 à 11:56:38  profilanswer
j'ai des qimonda moi..;je tape des erreurs ati tools @ stock, cg morte ou drivers à upgrader. 169. je sais plus combien whql....
n°1748494
Ableur
Posté le 19-05-2008 à 11:59:06  profilanswer
Si tu tapes des erreurs @ stock, c'est super mauvais signe !
Change de drivers, test en jeux si ça plante...
n°1748497
orionx31
Posté le 19-05-2008 à 12:01:26  profilanswer
ca plante pas ca redemarre le test au bout de 30minutes sous ati tools, mai d'una utre coté j'avais ouvert occt pour voir à combien monte mon liquide avec cpu et cg à fond, donc ca vient peut-etre du northbridge aussi....je vais tester ati tools seul...
Message édité par orionx31 le 19-05-2008 à 12:01:40
n°1748723
orionx31
Posté le 19-05-2008 à 23:19:26  profilanswer
eh ben merci,je commencaisà flipper, je suis en train d'installer crysis, ca va aller come jeu pour tester la cg je pense :D
sinon oui je passe 1 3dm à 700/1000/17xx donc ca va, après je sais je vais le faire en boucle, et je reste au 169.21, mais je crois que très recement des whql 175.xx sont sortis mais apparemment c'est pas top
n°1749044
orionx31
Posté le 20-05-2008 à 21:48:42  profilanswer
j'ai commencé par un occt mixte cpu et ram 6h, ca a tenu sans chauffer (56° en full le cpu). Je me suis attaqué à crysis et la freeze à 700/1700/1000, j'ai descendu à 685/1680/980 ca apas tenu, je suis revenu @ stock @ 660/1650/950.... faudra ue je fasse 3dmark en boucle on clookant les pièces une à une.... au passage ma 8800gt tape 34° en idle et 45° en full, vive le water!
a+
n°1749179
bestkiller​29
Posté le 21-05-2008 à 10:52:07  profilanswer
Salut tout le monde !  :hello:
Moi la ram monte pas à plus de 950mhz, au dessus ca plante sous crysis alors que le soft evga me dit que la carte tiens 975mhz pour la mémoire en appuyant sur test...
Pour le gpu je tiens 720/1800@1.2v ca vous parait comment ??? sachant qu'avec mon radstock je titille les 100°C
En parlant de ca, c'est quoi le mieux entre le hr-03gt + noctua nf-p12, le v-1000 et ke thermaltake duorb ???
Message édité par bestkiller29 le 21-05-2008 à 10:55:05
n°1749181
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 21-05-2008 à 10:58:14  profilanswer
duorb oublie ... buyant et pas efficasse,
VF1000 ou HR 03 c'est les plus efficasse
si tu a les €€ et 3 libre prendre le HR,
avec 2 slot seulement c'est le zalmann
n°1749183
orionx31
Posté le 21-05-2008 à 11:05:14  profilanswer
ca vient sans doute du chipset parce que je suis à 1.25v, je vais voir à 1.4v....
Message édité par orionx31 le 21-05-2008 à 11:05:40
n°1750149
orionx31
Posté le 23-05-2008 à 12:18:40  profilanswer
salut j'ai des artefacts rouges parfois au bout d'une haure de crysis, ma cg est est o/c à 700/1680/960, j'ai wc le gpu mais pas les ram sur lesquelles j'ai braqué un noctua en 5v....j'ai lu que les artefacts rouges étaient le signe d'une gddr3 qui chauffe trop, vous confirmez????
n°1750153
bestkiller​29
Posté le 23-05-2008 à 12:45:09  profilanswer
si c'est de la qimonda la mienne tiens pas 950mhz, c'est pas terrible donc, si c'est de la samsung, c'est pas la ram (elle tiens + de 1ghz normalement)
n°1750182
orionx31
Posté le 23-05-2008 à 14:05:29  profilanswer
qimonda.....mais bon la carte est o/c à 950 d'origine...
n°1750199
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-05-2008 à 15:56:03  profilanswer
il peut s'agir effectivement d'une surchauffe de la GDR3 et/ou des étages d'alim.
mais aussi de la limite naturelle de la GDR3... et dans ce cas là je te déconseille de tenter un VoltMod, les Qimonda n'apprécient guère ;)
n°1750211
orionx31
Posté le 23-05-2008 à 16:23:44  profilanswer
ca va je suis pas un hardcore overclooker de cg (pour la ram et le cpu par contre oui), sinon ouais je suis renevu avec la ram et les shader @ stock et plus de soucis....
n°1750336
-Patrick-
Posté le 23-05-2008 à 21:41:07  profilanswer
Bonsoir,
J'ai monté un PC à un ami : E7200 / 8800 GT / 2048Mo OCZ
Voilà avant o/c
http://img155.imageshack.us/img155/7365/99490195pc6.th.png
Après o/c
http://img147.imageshack.us/img147/9290/43565937tn7.th.png
http://img147.imageshack.us/img147/4606/67196253rv1.th.png
http://img143.imageshack.us/img143/2650/43306632rh0.th.png
Message édité par -Patrick- le 23-05-2008 à 21:41:56
Ma Chaine YouTobe
n°1750443
indarn
Posté le 24-05-2008 à 10:29:20  profilanswer
Tu es rad stock avec la carte ?
720/1800/972 c'est ton max stable ?
n°1750446
-Patrick-
Posté le 24-05-2008 à 10:41:32  profilanswer
Oui Rad Stock mais modèle Zilent donc VF1000 !
Oui max stable à 740Mhz pour le CPU mais la ram 985... max ...
Ma Chaine YouTobe
n°1750452
indarn
Posté le 24-05-2008 à 11:03:11  profilanswer
Ton bios est moddé ?
Parce-que sinon je pense que tu pourrai faire encore mieux avec un bios moddé... Surtout que tu as un bon refroidissement...
n°1750609
-Patrick-
Posté le 24-05-2008 à 20:27:21  profilanswer
Non c'est juste comme ça pour un pote.
Ma Chaine YouTobe
n°1750752
t0xine
Force et honneur
Posté le 25-05-2008 à 09:04:27  profilanswer
quel soft le mieux pour les temp de la 8800gt?
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1750753
bestkiller​29
Posté le 25-05-2008 à 09:06:21  profilanswer
rivatuner, everest (qui donne les temp de la gddr aussi)
n°1750895
indarn
Posté le 25-05-2008 à 17:35:45  profilanswer
n°1750939
mpoi
Hummm
Posté le 25-05-2008 à 19:45:29  profilanswer
http://mpoi14.free.fr/Images/Pc/3d [...] 8800gt.JPG
Apres avoir recu mon Xeon j'ai enfin dépassé les 14k a 3dmark 2006
8800gt @ 750 / 1100 / 1860
Plutot pas mal  :)
. : Youtube : . . : Soundcloud : . . : Mixcloud : .
n°1751002
bestkiller​29
Posté le 25-05-2008 à 21:12:01  profilanswer
ah, suis à 13k avec ma gt @ 850/1900/1830, et e6750@3.4ghz, en gros ton cpu score doit étre dans les 4500/5000pts donc quad-core... les quad-core xeon offre quoi de mieux que les core2quad ???
n°1751029
mpoi
Hummm
Posté le 25-05-2008 à 22:12:32  profilanswer
Regarde l'image, mon xeon est un dual est score cpu 3600 points  :)
Avec un quad je ferai beaucoup mieu  :o
n°1751046
bestkiller​29
Posté le 25-05-2008 à 23:02:46  profilanswer
faudra que je rebench, parceque c'est bizard qu'il y ait 1000points de différence alors que ma carte à des fréquences un peu plus élevé exepté la ram... ce serait bizard que je sois limité par la bande passante avec 3dmark, mais c'est pas impossible !
n°1751097
bestkiller​29
Posté le 26-05-2008 à 09:23:54  profilanswer
je vais retenter @ 925 mais elle monte quère plus haut de façon stable, c'est de la qimonda... à 950 ca plante presque direct...
n°1751131
mpoi
Hummm
Posté le 26-05-2008 à 11:50:15  profilanswer
Ma samsung tient 1110 en bench  :o
1085 en jeux  :)
n°1751146
bestkiller​29
Posté le 26-05-2008 à 12:44:57  profilanswer
bon en ma ram de 50mhz, j'ai gagner 100pts, par contre mon cpu score est à 2900pts, donc l'écart viens majoritairement de la, ton cpu n'a que 200mhz de plus mais c'est de l'architecture penryn :jap:, même si la qimonda est un peu en faute aussi
n°1751149
-Patrick-
Posté le 26-05-2008 à 12:50:44  profilanswer
chelou d'être bloqué à 670 en ram ...
Ma Chaine YouTobe
n°1751353
orionx31
Posté le 26-05-2008 à 20:49:02  profilanswer
moi chui bloqué à 960 sous crysis, sinon 1000 ca tient en bench...
n°1751437
-Patrick-
Posté le 26-05-2008 à 22:39:51  profilanswer
bah à 680 artefacts sous ati tools
Ma Chaine YouTobe
n°1751460
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 26-05-2008 à 23:51:41  profilanswer
Je me tate pour me prendre (enfin) une 8800GT.
Sans parler du bundle ou du ventirad (WC inside) , j'aimerais savoir si quelques modèles sortent du lot. Y'a pas vraiment de 1er post sur ce topic , donc voilà...
Est-ce que certaines marques sont censées monter + haut ?
Est-ce qu'il y a des marques/modèles de RAM différents sur ces petites GT ?
n°1751602
orionx31
Posté le 27-05-2008 à 14:06:51  profilanswer
non mais ati tools il faut pas lui faire confiance il est pas compatible avec es cartes nvidia, j'ai des erreur à ati tools ne 3 minutes là ou crysis ne pkante pas au bout de 2h de jeu ;)
[need help] Mon premier overclockingTests standards pour valider un overclocking?
Overclocking P5N-E SLI avec un Intel Core 2 duo E4400La configuration de l'Overclocking extrême en aircooling
Overclocking bloqué. Retour systématique aux fréquences d'origineProblème d'overclocking
Question overclocking 8800gtxQ6600 B3 - P5N--E SLI || overclocking difficile (3.15Ghz)
Overclocking q6600[Overclocking E6600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking 8800GT
