4618 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  61  62  63  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] Overclocking 8800GT
n°1731924
tcheckqs
Posté le 08-04-2008 à 17:48:50  profilanswer
Donc le gros probleme est maintenant de savoir d'ou ca viens : cg, alim ??? merci quand meme
n°1731956
Masure
Posté le 08-04-2008 à 18:43:05  profilanswer
Alim ? Qu'est ce que tu racontes...
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°1731957
tcheckqs
Posté le 08-04-2008 à 18:43:22  profilanswer
Alim non oublie....
Es ce que cela vaut le cout de flasher le bios de ma cg? Si oui avec quel bios?
Message édité par tcheckqs le 08-04-2008 à 18:44:19
n°1731967
Masure
Posté le 08-04-2008 à 18:51:11  profilanswer
Si ta CG est morte, tu dois t'en assurer avec de vrais tests pour établir un vrai diagnostic. Si c'est validé, tu la renvois en SAV c'est tout.
n°1731971
tcheckqs
Posté le 08-04-2008 à 18:53:37  profilanswer
ok, je peux la tester comment pour que cela soit efficace et sur ?
Je n'ai pas dans mon entourage de personne qui possède un port pci-e, enfin si une personne mais la cg ne rentre pas dans la tour. Bref.....
n°1731974
Masure
Posté le 08-04-2008 à 18:56:47  profilanswer
Ben déjà tu la fais tourner aux fréquences d'origine, tu testes avec des trucs différents : ATI Tool, 3DMark en mode démo, jeux, ...
Si ca plante pas et que les FPS sont normaux pour ta config ça veut dire qu'elle marche.
L'oc est un bonus mais n'est pas une cause de retour sav si l'oc n'est pas possible.
Tu peux quand même faire les mêmes tests en OC pour voir si elle plante à cause de ça.
n°1731980
tcheckqs
Posté le 08-04-2008 à 19:07:34  profilanswer
En fréquence d'origine elle me fait 10700 sous 3dmark06 avec mon e6600 d'origine. Mais des que j'oc mon score chute. Sous vista je fesais 13000 avec une oc cg et proc. En fait c'est en oc que ca ne fonctionne pas. Je vais suivre tes conseils et repasser sous vista, si cela persite (pour mon affichage non-reconnu) je n'hesiterais pas a l'envoyer en SAV (cdiscount ca me fais peur), j'aurai au moins un vrai argument (autre que l'oc).
Merci pour ton aide Masure
n°1733143
skapunk45
Posté le 11-04-2008 à 09:45:42  profilanswer
C'est possible de monter un VF900 sur une 8800GT? aucun risque avec les petits rad memoire que sa surchaufe?
 Mon Feed-Back
n°1733147
skapunk45
Posté le 11-04-2008 à 10:04:41  profilanswer
j'ai fais un tour sur google et j'ai vu le montage c'est possible, mais le rad stock refroidis aussi ce qui me parait étre l'etage d'alimentation, hors sur les montage de VF900 cu sur 8800gt aucun petit rad n'est mis dessus, ce n'est pas dangereux  (risque de surchaufe)?
 Mon Feed-Back
n°1733185
titikab
So say we all!
Posté le 11-04-2008 à 11:38:51  profilanswer
rad ou pas rad, le ventilo souffle quand même sur laram donc...
n°1733646
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-04-2008 à 13:50:46  profilanswer
sur ma colorful ma ram preait 1143 mhz stable sous atitool sans rad sur la ram avec un zalman vf1050 ;)
a part "rafraichir", les rads ne font rien gagner en oc, tout comme sur le core d'ailleurs, a 85° en full avec radstock ou a 45° en full avec accelero S + 120mm je fais le meme oc max au mhz pres
n°1733664
titikab
So say we all!
Posté le 12-04-2008 à 14:02:31  profilanswer
Ton exposé est plus convaincant que ma phrase à deux balles kouz8 :D :lol:
n°1733670
cleyt64
On my way !
Posté le 12-04-2008 à 14:07:53  profilanswer
En effet une puce memoire ou meme un gpu peut etre exposer a lazote liquide qua ca ne changera rien si celui ou celle ci a deja atteint sa limite stable(apres un ptit coup de pouce cote tension peut aider) :o
Il est là !!!
n°1733676
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-04-2008 à 14:15:53  profilanswer
sur un cpu je suis pas d'accord avec toi par contre, genre prends un quad a 80° en full pour 1.5v
et- bien je suis sur que s'il etait a 50/60° en full (pour la meme frequence evidement) le vcore pourrait etre ok a 1.45 au lieu de 1.5v (exemple pour les differences de tensions hein)
deja testé ca sur mon ex q6600 G0, au radbox, 1.26v en full pour 80° a 3.3ghz
avec un U120Extreme, 1.24v pour la meme frequence et moins de 50° en full
n°1734367
fandango_b​dr
Posté le 14-04-2008 à 02:32:20  profilanswer
drapal
n°1734504
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 14-04-2008 à 15:34:15  profilanswer
hello ya moyen de cheker de facon logiciel le voltage de sa gt ?
j'ai une gainward de base et ca semble bien monter  (750/2050/1850) pour le moment  pas encore testé plus loin
n°1734520
Asian Oni
Posté le 14-04-2008 à 16:20:35  profilanswer
Avec Everest Ultimate j'ai bien une donnée pour le GPU ( les pour moi XD ) mais c'est du 3.3V, rien à voir quoi. :(
n°1734635
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 14-04-2008 à 20:59:57  profilanswer
ok  :)
le plus sensible pour valider son OC reste tjs atitool ou le bench crysis est plus gourmand ?
car la atitools semble tenir a  740/1850/1050.   :??:    ca me parait bcp pour une simple GT
n°1734637
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-04-2008 à 21:02:42  profilanswer
c'est dans la bonne moyenne mais rien d'excepitonnel non plus ;)
c'est tout a fait possible que tu puisse tenir ces frequences
n°1734685
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 14-04-2008 à 22:33:53  profilanswer
bon 3D mark passé sans bug a  760/1860/2060
pour les  GT  de base, le haut du pavé niveau OC  sans modif de vcore c cb ?
je monte un peu les shaders au pif en fait....
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 14-04-2008 à 22:42:47
n°1734693
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 14-04-2008 à 22:44:31  profilanswer
ben c'est ça. la mienne tient à peine 700 à 1.1V. :d
n°1734705
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 14-04-2008 à 23:12:34  profilanswer
oué :D   et dire que j'ai hesité  a prendre une golden sample :ange:  pour 174 € elle rulez cette  gainward :)
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 14-04-2008 à 23:12:55
n°1735060
xlys
les modos sont nos amis.
Posté le 15-04-2008 à 23:27:19  profilanswer
xlys a écrit :
Je viens de recevoir une carte de chez vvikoo celle avec 1024mo de ram et le core est à 780 stable et donne 13450points sur 3dmark06
780/1940/1080
Bref elle semble aimé l'overclocking :)
Voici le test http://syndrome-oc.net/articles.php?article=138
Sauvez un utilisateur, mangez un modérateur...
n°1735091
fandango_b​dr
Posté le 16-04-2008 à 01:29:53  profilanswer
Je suis bien loin des perfs relevées sous Crysis dans cet article (~40fps), sur la démo je me traîne dans les 25 fps en 1280x1024, tout à donf sauf AA4X
Sinon avec mon petit o/c je fais 12.780 pts à 3DM06 @ 700/1000 (et je sais plus combien pour les shaders, mais je les ai laissés liés aux fréquences GPU)
Message édité par fandango_bdr le 16-04-2008 à 01:31:37
n°1735118
xlys
Posté le 16-04-2008 à 08:38:27  profilanswer
Dans le test pas de AA ^^
n°1735204
fandango_b​dr
Posté le 16-04-2008 à 13:06:49  profilanswer
Ah ouai... c'est pas vraiment du "Very high", alors.
n°1735219
Masure
Posté le 16-04-2008 à 13:30:23  profilanswer
Le niveau de détail n'a rien à voir avec l'utilisation d'antialiasing.
n°1735222
fandango_b​dr
Posté le 16-04-2008 à 13:32:38  profilanswer
Pour moi, very high c'est very high quality, et sans AA on peut pas parler de qualité.
D'ailleurs quand j'ai lancé l'auto-test, il m'a tout réglé en "Very high", y compris l'AA au max.
n°1735245
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 16-04-2008 à 14:22:33  profilanswer
Bah la preuve que si. :D
Crysis a sont propre moteur AA sur les foliage (équivalent de transparent AA, EdgeAA pour les tweaker), du coup l'anti aliasing se fait moins obligatoire.
On parle de very high quand les reglages du jeu sont au max, textures, lumières, HDR, etc... l'anti-aliasing a plus a voir avec la carte, que le jeu.
n°1735278
Masure
Posté le 16-04-2008 à 15:00:53  profilanswer
Que l'auto-test mette les détails en very high et l'aa au max, oui si tu veux.
Ca n'empèche pas que tu puisses mettres des détails au max et pas d'AA. En terme de réglages possibles, ce sont deux choses différentes. Après si tu ne conçois pas de mettre des détails élevés sans AA, c'est ton problème.
Et au passage, si tu avais joué en 1920x1440 sur un CRT 22" (soit 20" visibles), tu verrais que le détail qu'offre autant de pxiels sur si peu de surface ne nécessite pas d'AA. Mais c'est une autre histoire.
Et puis les presets low, mid, high, very high ne sont que des presets. Rien n'empèche de régler indépendamment chaque paramètre, certains en high et d'autres en low. C'est valable pour la majorité des jeux. Et c'est une affaire de gout et de compromis.
Message édité par Masure le 16-04-2008 à 15:03:01
n°1735279
titikab
So say we all!
Posté le 16-04-2008 à 15:03:57  profilanswer
J'ai eu très longtemps des cartes ATI et là je suis passé du coté obscur chez DarkVidia avec une 8800GT. Perso, j'ai noté une bonne diminution de la qualité graphique et en vérifiant deux trois trucs, je me suis aperçu que, par défaut, certains réglages dans les pilotes sont positionnés sur "qualité" au lieu de "haute qualité" ce qui n'est pas le cas avec les pilotes ATI qui sont par défaut en "haute qualité". J'espère que sur tous les tests qu'on peut voir sur le net, il mette bien ce réglage sur "haute qualité" pour les cg nvidia sinon les résultats sont un peu biaisé du coup...
Je vais régler mon pilote nvidia en haute qualité et voir ce que ça donne sous Assassin's Creed.
n°1735325
dackone
Wattaaaaak !
Posté le 16-04-2008 à 17:22:56  profilanswer
Pourtant le filtrage aniso des 8800 est meilleur que chez l'équivalent ATI.
Pour les tests aucunes idées, mais de toute façon, cela change les perfs de même pas 1%.
n°1735326
xlys
Posté le 16-04-2008 à 17:27:04  profilanswer
 :sarcastic:
Je confirme que ça fou le AA au max vu que le test est de moi, mais rien ne t'empêche de l'enlever et laisser tous les détails sur very high, le AA n'est pas obligatoire pour avoir du full very high ^^
Message édité par xlys le 16-04-2008 à 17:27:47
n°1735327
titikab
So say we all!
Posté le 16-04-2008 à 17:30:55  profilanswer
Il sort d'où ce 1%?
n°1735335
Asian Oni
Posté le 16-04-2008 à 17:51:50  profilanswer
Pour les possesseurs de cartes eVga :
http://www.nokytech.net/un_utilita [...] 930-a.html
Remarque, ca devrait marcher sur mes Jetway! :lol:
n°1735339
titikab
So say we all!
Posté le 16-04-2008 à 18:05:03  profilanswer
Ils ont bien pomper la partie de gauche sur Riva Tuner!
n°1735341
Asian Oni
Posté le 16-04-2008 à 18:06:43  profilanswer
Clair. :pt1cable:
n°1735354
kamikaze24
Posté le 16-04-2008 à 18:54:58  profilanswer
y a qq'un qui utilise un waterblock swiftec MCW60 R sur sa 8800GT pour avoir une idée des t°C ???
n°1735358
Masure
Posté le 16-04-2008 à 19:01:48  profilanswer
Ca veut rien dire ta question.
n°1735359
Asian Oni
Posté le 16-04-2008 à 19:05:47  profilanswer
n°1735372
Le Profana​teur
Posté le 16-04-2008 à 19:35:26  profilanswer
40° en full grand max à 1.1V avec une eau à 27° et une MCP position 5 dans le circuit.
[need help] Mon premier overclockingTests standards pour valider un overclocking?
Overclocking P5N-E SLI avec un Intel Core 2 duo E4400La configuration de l'Overclocking extrême en aircooling
Overclocking bloqué. Retour systématique aux fréquences d'origineProblème d'overclocking
Question overclocking 8800gtxQ6600 B3 - P5N--E SLI || overclocking difficile (3.15Ghz)
Overclocking q6600[Overclocking E6600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking 8800GT
