4131 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  62  63  64  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] Overclocking 8800GT
n°1735372
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 16-04-2008 à 19:35:26  profilanswer
kamikaze24 a écrit :
y a qq'un qui utilise un waterblock swiftec MCW60 R sur sa 8800GT pour avoir une idée des t°C ???
40° en full grand max à 1.1V avec une eau à 27° et une MCP position 5 dans le circuit.
n°1735382
kamikaze24
Posté le 16-04-2008 à 19:59:30  profilanswer
Masure a écrit :
Ca veut rien dire ta question.
ben va apprendre à lire ... ou achète toi un cerveau ...
Merci Le profonateur et Asian Oni :jap: donc c'est du tout bon pour le prix .
Message édité par kamikaze24 le 16-04-2008 à 20:00:08
n°1735392
Masure
Posté le 16-04-2008 à 20:26:27  profilanswer
Ben la temp, ça dépend complètement du rad, de la ventilation, des autres éléments chauffants du circuit...
Désolé
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°1735403
Le Profana​teur
Posté le 16-04-2008 à 20:50:22  profilanswer
pour ça que je précises la temp de mon eau ;)
n°1735408
kamikaze24
Posté le 16-04-2008 à 21:01:36  profilanswer
je sais bien  ;) . Suis pas noob à ce point là . même si j'en apprends souvent en wc .
n°1737520
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 22-04-2008 à 18:52:21  profilanswer
Étant donné que j'ai un peu abandonné l'OC depuis début décembre, je ne suis plus trop au courant de ce qu'il se passe du côté de la 88GT.
Je vais revenir en France mi-juin et j'ai une 8800GT dans mon sac (pour l'instant dans ma tour :D).
Je compte faire un petit Vmod dessus avec fer à souder, voltmètre et résistance variable, toussa quoi.
Premièrement, quel(s) Vmod est(sont) utile(s) ?
Y a-t-il un Vmod vGPU et un Vmod vRAM ou seulement l'un des deux ?
Quelles sont les fréquences atteintes en moyenne GPU/RAM/Shader ?
D'après ce que j'ai pu lire vaguement (je me trompe sans doute) ce serait 800~850/1000/2000 ? (ceux de référence étant 600/900/1500)
Ma carte est une Zotac légèrement OC d'origine 660/900/1600.
Elle est refroidie par un HR-03 GT + Nexus 92mm et affiche en Idle 38°C pour le core et 42°C pour l'ambient (temp Speedfan).
Pour le Vmod (GPU d'après ce que j'ai compris) je compte pousser la tension à 1,3~1,35V en fonction des températures et gains.
Merci pour vos réponses :)
Message édité par m0zart le 22-04-2008 à 18:54:42
Topic Achats/Ventes - Mon Feed-Back - LastFM
n°1737616
fye85
Posté le 22-04-2008 à 21:13:21  profilanswer
salut a tous j'ai une msi oc la zilent pour etre precis et je peux pas oc le core de 10 mhz sans provoquer un freez.
j'ai deja essayé pas mal de trucs et la je pense a modifier le bios vous pensez que c'est une bonnne idée?
n°1738285
m@ttius
Et zou, hop la!
Posté le 24-04-2008 à 05:16:21  profilanswer
pas pire
tuto flashage CG nvidia // noob bf2
n°1738461
shaolintai​ji
Posté le 24-04-2008 à 17:52:00  profilanswer
Bonjour à toutes et tous.
De mon coté Gigabyte NX88T512HP : 1.2V 805Mhz/1945Mhz/995Mhz (ram samsung^^).
Pour l'instant seulement benchée sous 3dmark en 5 boucles.
Jamais testée sous jeu mais ça viendra. C'est deja très surprenant alors je penses avoir des surprises dans les jeux et à ce moment là je baisserais.
n°1738463
shaolintai​ji
Posté le 24-04-2008 à 17:52:49  profilanswer
PS : je peux monter encore a ram car les shaders c est bon là.
n°1740298
Cid156
Posté le 28-04-2008 à 22:14:29  profilanswer
Bienvenu  :hello: la mem doit tenir ~1050Mhz
n°1741356
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 01-05-2008 à 14:10:10  profilanswer
3d mark passe meme si la cg n'est pas stable perso je me concentre sur atitools pour voir les bug en cas de chauffe et surtout les jeux comme crysis ou UT3.
n°1741363
ftp381
ça fûme!
Posté le 01-05-2008 à 14:30:51  profilanswer
le VMod GDR3 il vaut mieux oublier avec les Qimonda... que tu devrais avoir puisque tu disposes d'une des toutes 1ères GT (et d'un des tout 1er rad HR03-GT ;) ).
le VMod GPU est utile et permet d'atteindre assez facilement les 850MHz GPU avec des temp qui restent correctes avec un HR03 et son 92mm à fond.
n°1741973
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 02-05-2008 à 20:54:14  profilanswer
En effet, j'ai acheté ma carte le 31 octobre 2007, donc dans les premiers. Idem pour le rad :D
Donc j'oublie le Vmod RAM et je passe directos au Vmod GPU.
850/1000/2000 pour les fréquences me semblent jouable à 1.35V, qu'est ce que vous en pensez ?
Par contre faire tourner mon 92mm à fond, moyen comme solution :/
Message édité par m0zart le 02-05-2008 à 20:57:04
n°1741999
orionx31
Posté le 02-05-2008 à 22:07:53  profilanswer
j'arrive bientot avec une 8800gt msi 512mo oc en water, elle a quoi comme puces en general? merci
n°1742005
ftp381
ça fûme!
Posté le 02-05-2008 à 22:29:50  profilanswer
au début j'avais mis un 92mm sur mon HR03-GT... là je suis passé sur un 120mm... pas encore atteint 60°C en pleine charge jeux ou furmark.
si tu l'as VMod, le passage au 120mm sera intéressant pour ne pas le mettre à fond et gagner en silence de fonctionnement.
n°1742078
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 03-05-2008 à 05:57:19  profilanswer
774/1900/1030 à 1.05 volts pour moi, j'ai testé avec 3dkvantage pour l'instant. Aucun artefacts :D Mais bon, c'est de l'oc bench lol... Je doute que ça fasse la même chose sur un jeux :P
http://www.denis-talbot.com/compon [...] ic,26766.0 Venez poster vos Résultats! SuperPi1 Mg!
n°1742079
jugurtha94
PSN:hfrien
Posté le 03-05-2008 à 06:00:35  profilanswer
oué clair
Le sexe c'est bon seulement quand c'est dur
n°1743404
cube59
Posté le 05-05-2008 à 23:25:59  profilanswer
CM=p5b deluxe (bios 1101)/pcie=110mhz
RAM=4x1go xms2 dhx (2.1v-4/5/5/18)
CPU=core2duo E6300(3.01ghz/7x430/1.375v)
ALIM=fortron blue storm 2 (500w)
CG=jetway 8800gt (700/1750/995) fan=95%
j'obtiens donc pour l'instant un sympatique 12933 sur 3dmark06 mais surtout une stabilitée à toute epreuves (plusieurs heures sous memtest/occt/atitools/crysis/assassin creed/cod4) et un 61° en full stable lui aussi avec le rad d'origine réglé à 95%
vu le confort de jeux sous crysis en full high quality et assassin creed tout a fond aussi je pense que je vais en rester la pour l'instant ^^
n°1743411
titikab
So say we all!
Posté le 05-05-2008 à 23:40:44  profilanswer
Tu dois avoir une notion de confort bizarre... crysis avec tous les détails en very high est même pas fluide sur une 8800 ultra alors sur une 8800 gt o/c...
Message édité par titikab le 05-05-2008 à 23:52:28
n°1743433
cube59
Posté le 06-05-2008 à 00:04:55  profilanswer
je joue sur un 17p dc en 1280x1024...avec les ForceWare vista  175.12(beta)  et c absolument fluide
Message édité par cube59 le 06-05-2008 à 00:22:29
n°1743443
titikab
So say we all!
Posté le 06-05-2008 à 00:22:02  profilanswer
Combien de fps? Parce que "fluide" c'est assez relatif... Et quel niveau joué? L'île ou alors les niveaux avec de la neige?
n°1743566
cube59
Posté le 06-05-2008 à 11:31:20  profilanswer
En effet..tu viens de me casser mon délire la^^ je tourne à seulement 32-)36 fps tout en very high sauf les ombres et je suis sur l'ile(recovery)
n°1743595
titikab
So say we all!
Posté le 06-05-2008 à 13:16:49  profilanswer
Héhé... désolé. Et tu verras c'est pas fini. Quand tu seras dans le niveau où la gravité change et plus encore après (dans la neige), les fps vont tomber.
edit : Cela dit, si tu est vraiment en very high, c'est déjà un exploit je trouve de le faire tourner à 32/36 fps. Moi c'était plutôt avec toutes les options en high que je le faisais tourner à 32/36. Avec tout en very high, j'avais testé et c'était plus du 15-25 fps.
Message édité par titikab le 06-05-2008 à 13:19:23
n°1743675
orionx31
Posté le 06-05-2008 à 16:13:59  profilanswer
salut, je vais recevoir une msi 8800gt oc, à combien je peux l'o/c pour que ca soit raisonnable (j'ai pa envie de péter les scores 3dm06 tout ca je m'en tamponne) mais sentirun gain de perfs quand meme....quel est en gros le meilleur compromis en h24 niveau surchauffe/perfs???
merci, de plus, savez-vous quelles puces équipent la msi 8800gt oc?
n°1743688
titikab
So say we all!
Posté le 06-05-2008 à 17:25:57  profilanswer
Perso, c'est un éternel débat et j'aurais tendance à dire que si tu veux sentir un réel gain de perfs, prends la gamme au-dessus!  :lol:
n°1743714
orionx31
Posté le 06-05-2008 à 18:19:06  profilanswer
ok, merci à toi
n°1744332
SmOk131
Posté le 07-05-2008 à 22:00:49  profilanswer
Cid 156, rien d'étonnant, j'ai la meme carte et voila pour l oc
http://img291.imageshack.us/img291/5673/testfz3.th.jpg
Sans problème, la temperature ne dépasse pas les 63° meme apres quelques heures de crysis. Le gain 3d mark par rapport a l oc de base est de 1000points sous 3d mark et sous crysis 10/15 fps.
Heureux d'avoir revendu ma twintech ^^
n°1744398
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 08-05-2008 à 00:16:48  profilanswer
Sans Vmod, une carte graphique ça ne monte pas très haut (en tout cas pas les 88GT).
Et puis une carte graphique OC produira toujours plus de chaleur qu'une carte non OC, a moins de créer des profils d'OC / non OC pour ta carte graphique jeux / surf / applications courantes, etc...
Edith: A vu de nez je dirais que les fréquences tourneront autour de 600~700 / 900~950 / 1600~1700
Message édité par m0zart le 08-05-2008 à 00:19:20
n°1744399
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-05-2008 à 00:18:20  profilanswer
et pour du H24 c'est 5s avec Rivatuner pour baisser les fréq, donc les temp, donc les conso.
car je ne pense pas que ce soit du H24 in game! :D
n°1744769
fandango_b​dr
Posté le 08-05-2008 à 23:42:06  profilanswer
700 pour le GPU et 1000 pour la RAM, c'est asez courant sans mod sur les 8800GT.
Perso je tourne @ 690/990 avec ventilo d'origine, mais ça tient @ 720/1000.
n°1744782
g59190
Posté le 09-05-2008 à 00:31:45  profilanswer
Ma ptite 8800gt 512 vmodé a 1.30v
http://img211.imageshack.us/img211/636/news3dmarkwk1.th.jpg
La difference avec/sans o/c sous 3dmark06 est de 2800 points, je ne regrette pas du tout le vmod :D
n°1745066
orionx31
Posté le 09-05-2008 à 17:55:10  profilanswer
ton constructeur ne va pas le regretter le vmod aussi si ta cg grille...
n°1745196
g59190
Posté le 09-05-2008 à 21:37:58  profilanswer
Si ça grille ça me fera l'occasion de changer de cg, j'ai fait le vmod en connaissant les risques.
n°1745201
titikab
So say we all!
Posté le 09-05-2008 à 21:50:21  profilanswer
C'est génial d'avoir de la thune!
n°1745216
Posté le 09-05-2008 à 22:29:45  answer
HS perso j'ai un vélo route que je n'entretiens pas et que j'échangerais bien contre un VTT, mais 2 vélos c'est trop. Du coup je mets plus l'antivol [:ddr555]
n°1745227
titikab
So say we all!
Posté le 09-05-2008 à 23:05:26  profilanswer
Pas compris  :??:
n°1745229
Posté le 09-05-2008 à 23:07:45  answer
titikab a écrit :
Pas compris  :??:
Inconsciemment il oc sa cg à mort pour qu'elle grille et acheter une mieux. Moi si on me pique mon velo route je serai bien obligé d'acheter un autre vélo, genre vtt par exemple. :o
n°1745234
titikab
So say we all!
Posté le 09-05-2008 à 23:16:50  profilanswer
AH ok. Je comprends pourquoi je ne comprends pas. C'est vraiment une logique bizarre qui me dépasse. Perso, la logique financière me parle plus : j'ai les moyens d'acheter un nouveau vélo donc j'en achète un. Je n'ai pas les moyens donc je garde ma merde en attendant d'avoir els moyens. :D
n°1745241
Fouge
Posté le 09-05-2008 à 23:34:58  profilanswer
Et pourquoi ne ferais-tu pas subir des tortures à ton ancien vélo ? Autant s'amuser jusqu'au bout et lui faire subir ce que tu ne ferais pas avec le nouveau !
n°1745246
orionx31
Posté le 09-05-2008 à 23:59:42  profilanswer
puisque tu as l'air de déjà pouvoir en acheter une autre je te propose de me l'envoyer par colis ca tg, promis si un jour elle grille je te tiens qu courant, ca te laissera comme ca prendre une 9800 gtx non?
[need help] Mon premier overclockingTests standards pour valider un overclocking?
Overclocking P5N-E SLI avec un Intel Core 2 duo E4400La configuration de l'Overclocking extrême en aircooling
Overclocking bloqué. Retour systématique aux fréquences d'origineProblème d'overclocking
Question overclocking 8800gtxQ6600 B3 - P5N--E SLI || overclocking difficile (3.15Ghz)
Overclocking q6600[Overclocking E6600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking 8800GT
