2531 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  47  48  49  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] Overclocking 8800GT
n°1700806
Menar
je ne mords pas
Posté le 12-02-2008 à 15:11:07  profilanswer
KiiFCooL a écrit :
Oui tu as de la marge pour les temps mais pour tes oreilles... Je le trouve bruyant quand même le VF1000 au max.
Moi, avec 700/1800/1100 (stabilité en cours de test) je monte à 63°C en étant quasi au mini de la vitesse.
C'est ce que j'ai fais et je te le conseille. La durée du flashage est de seulement quelques secondes et avec ton montage de rad ce serai dommage de ne pas la pousser cette carte.
Bon O/C
Le Ventilo du VF est sous 5V et presque inaudible.
J'ai une tour Sanota III, le ventilo de 12 de la face "avant" se trouve entre les DD et la 8800 GT
En gros, même sans le ventilo de 8 du VF, je pense que la carte serai toujours bien refroidi.
Sinon 63 au mini du ventilo c'est encore tres raisonnable. Le VF 1000 fait parfaitement son taf.
n°1700811
coincoinco​incoincoin
Posté le 12-02-2008 à 15:14:17  profilanswer
coincoincoincoincoin a écrit :
bah oui. mais je passe pas les 11685.... objectif 1200 avec un e2180 oc a 3ghz, c'est pas infaisable quand meme.....
voila mes derniers tests
gpu     shad    ram     score
700    1728     999    11534
732    1829    1058    11685
732    1829      999   11489
739    1849    1050    11525
745    1862    1070    11092      (valeur max = score min !!!!! )
745    1800    1058    11464
745    1829      999   11517
745    1829    1058    11672
si quelqu'un me trouve une logique (quoi que je fasse, je fais autour de 1500), aidez-moi pliiiiiiiiiiiiiiiiiize
couilleshot a écrit :
bah cpu limited, je suis dans le mm cas
Quelqu'un peut confirmer????
au passage, c'est quoi ton cpu couilleshot?
Mais bon c'est pas indispensable ma gt roule bien sans à 740/1850/970
Quel interet tu a de oc a 740 si tu es cpu limited?
Questions subsidiaire: quelqu'un à un résultat de 8800gt oc avec un e2180 oc, pour me faire une idée?
Cherche commande groupée Nierle sur Annecy ou Clermont
n°1700829
KiiFCooL
Qui clock bien mark bien.
Posté le 12-02-2008 à 15:48:16  profilanswer
vulbas a écrit :
salut à tous,
j'ai un petit soucis
http://img169.imageshack.us/img169 [...] mn5.th.jpg
comme vous pouvez le voir les vitesses sont bien inferieur à ce qu'elle devrais etre, j'ai desinstallé tout les soft style rivatuner mais rien n'y fait la vitesse reste la meme. je dois dire que je seche. je viens de modifier le bios mais le pb etait deja existant. j'ai desinstallé et reinstallé les drivers mais c'est toujours pareil.
riva tuner ne parviens plus à detecter les frequences non plus, j'ai bien sur tenté une reinstall mais rien à faire.
Ce sont les valeurs donné par Everest il me semble ?
Est-ce que ATITool donne les mêmes fréquence?
Qu'as tu fais comme modif sur ton bios?
C2Q Q9400@3.0GHz (8*375 @ 1.20V) / 2Go Crucial PC8500 C5 @1125MHz @2.0V / GA P965 DS3 rev3.3 bios F14d / Twintech 8800GT 512Mo @700/1750/1000 / Seasonic S12-500HT / Noctua NH-U9F / Boitier GZ-X1 / kit enceinte 2.1 logitech Z4
n°1700836
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-02-2008 à 15:55:44  profilanswer
un X2 bien oc fera presque aussi bien qu'un dual a 3ghz+ en grosse resolution (1680*1050 et +) et c'est la que l'oc de la carte joue (grosse reso/filtres/ etc)
avec mon ex e2180 oc a 3.6ghz et ma GT oc a 720/1836/975 je faisais entre 12500 et 13500 points
Message édité par kouz8 le 12-02-2008 à 17:12:03
n°1700869
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 12-02-2008 à 17:06:22  profilanswer
Bah je suis cpu limited à 3Dmark mais aucunement à Crysis par exemple  ;) .
Mon cpu c'est un E6300 que je peine à monter à 3ghz (2.8ghz rockstable pour le moment)  :(
Message édité par couilleshot le 12-02-2008 à 17:07:11
:o :o :o
n°1700888
Posté le 12-02-2008 à 17:26:54  answer
KiiFCooL a écrit :
1- on flash le bios pour 1 : augmenter la tension d'alim du gpu (1,1V au lieu de 1,05V) et favoriser son o/c, 2 : pour appliquer les fréquences d'o/c par défaut (à chaque démarrage de la carte)
2- tout est très bien expilqué dans l'excellent tuto de pgase
3- il est toujours possible de reflasher avec le bios d'origine
4- les gains sont variable de l'ordre 50MHz sur le gpu
Merci beaucoup :)
Ouai c'est pas une mince affaire :(
Vais m'abstenir pour le moment.
Autres questions:
1-cela ne change que la tension pour le GPU ? Ou tout le reste du pc ?
2-J'imagine que cela fonctionne comme pour le cpu, plus de tension donc ça chauffe plus ?
3- Y a t il un réel risque ? (je parle pas de plantage ou autres, mais un risque pour le matos.)
Merci :)
n°1700891
couillesho​t
Posté le 12-02-2008 à 17:34:05  profilanswer
J'avais les jetons aussi
1-ça depend du bios, on peut changer les frequences et les timings gddr. dans tous les cas ça ne concerne que la carte grafik.
2-oui ça chauffe plus (jusqu'a +10° avec rad d'origine en charge) donc bon rad conseillé (vf1000, S1,NV silencer,  HR03...)
3-oui ya un risque si le bios est mal edité ou si ya coupure de jus :sweat: , faut être à la fois prudent et courageux, prendre son temps surtout aprés ça va tout seul (tu flash tous les jours.. :whistle: .)
Message édité par couilleshot le 12-02-2008 à 17:35:04
:o :o :o
n°1700894
Posté le 12-02-2008 à 17:35:57  answer
Oki je passe mon chemin :)
De toute façon mon score au bench me suffit. Je vais donc arreter la en ce qui concerne ma 88GT :)
n°1700898
couillesho​t
Posté le 12-02-2008 à 17:38:35  profilanswer
bah ça ma pas empeché de flasher d'abord avec le rad d'origine, j'avais 87° max avec ventilo à 100%  :pt1cable:
Message édité par couilleshot le 12-02-2008 à 17:38:45
:o :o :o
n°1700973
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 12-02-2008 à 18:48:36  profilanswer
Je suis un peu dégouté, malgré une hausse des tensions (flashage) mes shaders restent au ras des paquerettes, seul le gpu prend plus.
Stock - 600/1500/900
1.1v - 720/1650/975 - Qidoma, pourrie tout ça ...
Autant dans tout les jeux les shaders tiennent les 1700, autant sous TDU au bout de 30min/1h ça foire.
Et c'est bien eux le problème, car j'ai testé en les o/c seulement.
Vraiment dommage d'être si limite, quand je vois que celle d'un pote (commandé en même temps) tape 740/1800/1000 je suis assez vert.
J'ai jamais de chance à la roulette russe ...
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°1700986
couillesho​t
Posté le 12-02-2008 à 19:12:55  profilanswer
TDU c'est un jeux console porté sur pc, test sans toucher à la gddr, je suis sur que ça monte niveau shaders  ;)
Message édité par couilleshot le 12-02-2008 à 19:13:08
:o :o :o
n°1700991
Leopar
Posté le 12-02-2008 à 19:29:29  profilanswer
Bonsoir,
je voudrais flasher ma carte en 1.1v et j'utiliserai rivatuner pour overclocker mais j'ai un peu peur de me tromper
il suffit juste de mettre pour voltage 3 VID3 1.1v ?
http://img112.imageshack.us/img112/3383/voltageft5.jpg
sinon elle fais un petit sifflement quand il y a trop de fps d'afficher genre dans les videos en debut de jeu (eagames.....), c'est pas trop grave ??
sinon j'active la syncro vertical et c'est bon
voila merci
n°1701001
C13-Fury
Posté le 12-02-2008 à 19:41:08  profilanswer
C'est bien ce que j'ai fait.
cpu + ram + shaders = plantage
Cpu oc = ok
ram oc = ok
shaders oc = plantage
je dirais que c'est les shaders :ange:
n°1701014
vulbas
Posté le 12-02-2008 à 20:02:35  profilanswer
oui c'est bien everest, atitool ne m'a jamais donné aucune valeur, voici pour gpu z
http://img229.imageshack.us/img229/1571/capturer2ms7.jpg
j'ai modifié uniquement les frequences et le voltage, je rappel que j'avais deja le pb avant de modifier le bios, j'avais installé coolbits et quelques autres trucs du genre et ca doit etre depuis ca. et comme bien sur la restauration du systeme n'etait pas activé  :fou:  j'ai pas trop envie de faire une reinstall de vista.
n°1701029
KiiFCooL
Posté le 12-02-2008 à 20:17:25  profilanswer
Juste au cas ou : t'as essayé d'autre driver?
n°1701032
vulbas
Posté le 12-02-2008 à 20:18:44  profilanswer
ben j'ai desinstallé et reinstallé les 169.25
n°1701037
KiiFCooL
Posté le 12-02-2008 à 20:24:19  profilanswer
dsl, je coince !!!!
Essaye de désinstaller les derniers logiciels qui pourraient poser pb et faire un nettoyage de la base de registre......
Quelqu'un à une autre idée à part la réinstal de vista ?
n°1701047
Flo7516
Posté le 12-02-2008 à 20:34:45  profilanswer
Flo7516 a écrit :
Ne peut-on toujours pas passer la barre des 1.1V pour nos 8800GT sans hardmod ?
Et existe-t-il un logiciel du genre du Gigabyte HUD Gamer pour pouvoir faire varier la tension sous Windows ?
Merci :jap:
C'est à dire en softmod, ou pencilmod :)
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1701053
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-02-2008 à 20:43:38  profilanswer
ca n'existe pas a ma conaissance sauf sur certains modeles Galaxy avec un jumper qui peut faire varier le gpu jusqu'a 1.2v apparement
n°1701059
Flo7516
Posté le 12-02-2008 à 20:52:12  profilanswer
Mais pourquoi serait-il impossible de créer un logiciel qui peut accéder a ubios de la carte en temps réel, via Windows, comme beaucoup le font avec les cartes mères ?
J'aimerai bien pouvoir passer mon GPU @ 0.9V ou moins au lieu de 1.1V lorsque je fais de la bureautique, sans devoir reflasher ma carte :)
n°1701064
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-02-2008 à 20:57:13  profilanswer
cela a deja été fait via modif du bios (biosmod 1.15 et 1.2/1.22v sans succes)
et apparement c'est une limite de base imposée a la carte du fait de sa conception originelle je pense :)
pour le baisser cela serait eventuellement possible mais pas pour l'augmenter en tt cas
Message édité par kouz8 le 12-02-2008 à 20:57:52
n°1701069
Cid156
Posté le 12-02-2008 à 21:03:30  profilanswer
Avec le gamer hud de Gigabyte, je peux faire varier la tension de 1.05V a 1.2V sous windows...
n°1701075
angela-pcs
Posté le 12-02-2008 à 21:07:52  profilanswer
Oui et 1.10 de base :jap:
n°1701079
Posté le 12-02-2008 à 21:12:29  answer
C'est quoi l'utilitée ?
n°1701084
Cid156
Posté le 12-02-2008 à 21:20:35  profilanswer
Sauver la planete
n°1701090
Posté le 12-02-2008 à 21:22:12  answer
mouai :)
n°1701151
vulbas
Posté le 12-02-2008 à 22:25:13  profilanswer
KiiFCooL a écrit :
dsl, je coince !!!!
hhuummm, je viens de remettre vista grace à un ghost que j'avais fais juste apres l'install et le probleme est le meme.
je vais remettre le bios d'origine pour voir.
n°1701175
mpoi
Hummm
Posté le 12-02-2008 à 23:03:09  profilanswer
@ 1.2 ? Hummm ca s'applique a toutes les 8800gt ? ou que aux gigabytes ?
Car sinon ca peut etre une alternative au vmod... vu que le bios ne passe pas plus de 1.1v  :)
Pour l'instant  :whistle:
Message édité par mpoi le 12-02-2008 à 23:03:42
. : Youtube : . . : Soundcloud : . . : Mixcloud : .
n°1701182
Cid156
Posté le 12-02-2008 à 23:06:17  profilanswer
MMMmmm sais pas.... peut etre flasher ta carte avec un bios Gigabyte.
Mais les Gigabytes ont un design tres special....
J'ai pas essayer car ma carte doit retourner au SAV mais ici quelqu'un a pu passer a 770mhz en mettant a 1.2V
Message édité par Cid156 le 12-02-2008 à 23:08:35
n°1701189
bobdex
Posté le 12-02-2008 à 23:12:58  profilanswer
Je vais m'en prendre aussi : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] n-ZM-RHS1/
tu peux en trouver à rueducommerce et materiel.net aussi.
KiiFCooL a écrit :
J'ai également ces petits rad zalman sur les mofsets de ma 8800gt mais ils ne sont pas spécialement adaptés.
Sur mon modèle twintech avec un PCB de référence, il y a 2 groupes de 3 puces pour lesquelles il n'y a pas trop de pb : le rad passe bien.
Par contre il reste une puce non recouverte sur l'autre groupe à cause de condos qui sont trop prêt pour bien faire.
D'ailleur bravo à menar (cf post plus haut) qui à bien modifié ses petits rad pour couvrir toutes les puces de l'étage d'alim.
Merci pour vos réponses,
Je pense que ma 8800gt de marque Albatron a un PCB de référence (je suis pas sûr mais vu le prix à l'époque :) ) donc il faudra que je fasse comme Menar (très joli travail en effet) pour recouvrir toutes les puces d'alim ?
Ca me fait pas vraiment peur de découper les rads mais j'aimerai être fixé avant de me lancer.
Sinon, vous pouvez me confirmer que la rev2 du S1 aura des rads adaptés pour tous les étages d'alim du PCB de référence comme indiquer sur cette photo (ce qui signifie que Menar aurait un PCB modifié :??: ).
Parce que vu que je suis pas trop pressé, ce serait peu être plus rentable d'attendre la rev2.
Comme vous pouvez le voire, je suis un peu paumé au niveau des PCB  donc si quelqu'un pouvait m'éclaircir ces quelques points.
n°1701192
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-02-2008 à 23:20:24  profilanswer
les rad vrm ne servent a rien suaf dans le cas d'un hard Vmod hardware (soudure tout le tralala)
autrement ils sont reelement superflus, tout comme ceux pour la memoire, en tt cas a part baisser la chauffe, cela ne changera rien a l'oc max aux faibles tensions de base :jap:
n°1701198
KiiFCooL
Posté le 12-02-2008 à 23:24:12  profilanswer
Sur la photo que tu indiques, le pcb n'est pas celui de référence qui est celui-ci :
http://www.hardware.fr/medias/scre [...] IMG0021361
Mais à vue d'oeil seul les composants changent, leur emplacement à l'air d'être le même et les rads doivent s'installer. Le contraire serait vraiment désolant.
Sinon le S1 rev aura bien des rads pour les mofsets de la carte
http://www.arctic-cooling.com/vga2 [...] ta=2&disc=
Message édité par KiiFCooL le 12-02-2008 à 23:25:44
n°1701220
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 12-02-2008 à 23:49:30  profilanswer
salut, y'a t il des retours pour le hardmod de la ram ?
bien envi d'essayer et de la watercooler aussi....
FEEDBACK
n°1701221
bobdex
Posté le 12-02-2008 à 23:53:12  profilanswer
Merci pour vos réponses rapides,
Pas de hard Vmod de prévu, je vais juste flasher mon bios donc j'irai peut-être faire un tour au GrosB*** ce week-end et je placerai le ventilo un peu plus sur les mosfets à la rigueur.
Je remets pas en cause ce que tu as écrit vu ton activité sur le topic, je pense que tu as une grande expérience de l'o/c de 8800gt et autres, mais pour la mémoire si c'est pas un problème de chauffe qui fait apparaitre des artefacts, c'est quoi ? la limite de fonctionnement des puces par rapport à leurs alimentations ?
Donc impossible de gagner sur la fréquence mémoire avec un meilleur refroidissement.  :(
De toute façon, le principal rôle du S1 sera le silence.  :love:
Je cherche juste à comprendre pour être plus efficace.  :jap:
n°1701222
kouz8
vision 10 topic
Posté le 12-02-2008 à 23:54:02  profilanswer
hard vmod ram suxx sur quimonda, pas entendu de retours positifs sur la samsung, ni negatif d'ailleurs :d
n°1701227
kouz8
vision 10 topic
Posté le 13-02-2008 à 00:11:21  profilanswer
ta derniere phrase resume tout, le but premier du S1 est le silence, certes il est tres perf accompagné d'un 120mm
mais meme en passant de 80° en full a 50° avec le S1, tu vas gagner genre 5mhz max stable, peut etre un palier sur les shaders avec de la chance (reussi sur la XFX, pas top stable sur la Colorful, jdois baisser 10mhz sur le core max stable atitool pour rester stable comme ca)
soit presque rien il faut l'avouer :/
pour la ram, idem avec les rads, evidement il vaut toujours mieux les mettre, pourquoi se priver du refroidissement supplementaire qui ne peut etre que benefique, mais utiliser ce rad dans l'espoir d'accroitre les perforances en o/c de maniere significative est illusoire, sauf dans le cas precis du hardVmod :jap:
n°1701239
bobdex
Posté le 13-02-2008 à 00:42:27  profilanswer
Merci pour les précisions,
Vraiment sympa ce topic, je pense que j'ai compris l'essentiel maintenant.
Pour l'instant je suis stable à 691/1674/972 @ 1.05V donc j'espère bien gagner encore en passant à 1.1V et pour le Hard Vmode, on verra dans 1 an quand la 8800gt sera à la ramasse.
Dernière question, le ventilo de 120 mm on peut le brancher sur la carte graphique ou c'est mieux de le laisser sur la carte mère ?
Ce sera un des 2 noctua  NF-S12-1200 qui sont sur mon NH-U12F donc fini la régulation par rivatuner et vu que les températures seront faibles, je pense que je pourrai même le mettre en 5V.
Je vous ferai un petit retour sur les perf gagner grâce au bios@1.1V + S1 vu que vous êtes cool.  :)
n°1701241
C13-Fury
Posté le 13-02-2008 à 00:51:57  profilanswer
En parlant de surchauffe de la ram .... je sèche là.
Sous tdu, au bout d'un temps variable 30min/1h/2h des artefacts rouges apparaissent (petits traits) et là au bout de 2/3s freeze de la machine.
J'ai donc pensé en 1er à la vram.
Sous Ati-tool j'arrives à obtenir des petits traits rouges/verts/jaunes en bourrinant les fréquences mais ça plante direct, dès l'activation de la valeur pas au bout d'un moment ...
Deuxième temps j'ai donc testé le jeu ainsi :
(stock) cpu + ram + shaders = ok
(oc général) cpu + ram + shaders = plantage
Cpu oc = ok
ram oc = ok
Je me dis donc c'est les shaders.
Ce soir je ride donc les shaders non oc et avec un petit oc (700/950) et paf le chien revoilà les artefacs.
Atitool fait dépasser les 60° alors que sous le jeu jai 55° max quand cest pas 52° en régulier.
Je mets au mini toutes les ventilos de la tour pour bien faire chauffer, j'o/c plus pour provoquer des artefacts sous atitool (mais pas plantage) 730/1830/1000 et relance tdu et là ... nada (j'ai roulé que 10min aussi je commence à fatiguer, j'y suis depuis l'après midi).
En sachant que la carte est refroidit ainsi :
VF900 - 55° max sous tdu
ram - petits modules zalman
étage d'alim - 4 gros modules zalman
Donc vu que ça foire au bout d'un moment et non de suite c'est forcément un composant qui morfle niveau température mais lequel ?
La ram, non puisque le vf900 crache dessus.
Le gpu, non plus vu la température.
L'étage d'alim, peut être vu que mon chipset nf4 est à 50° (ce qui est normal et correct) mais est perpendicualire à la carte (elle passe en plein milieu du ventilo qui lui souffle sur le chipset donc pas en extraction !).
Peut être un composant au dos de la carte vu que mon xp120 est à 1cm au-dessus et mon cpu tape un bon 60°.
Seul TDU plante avec la carte oc et quelque soit la valeur, ça commence sérieusement à me lourder, je vais pas m'amuser à désactiver l'oc à chaque fois que je lance ce jeu.
Si quelqu'un pense à un truc ... :jap:
n°1701254
couillesho​t
Posté le 13-02-2008 à 01:36:07  profilanswer
et en laissant la ram à 900? moi ça a reglé mes problemes avec certains jeux comme sega rally ou stranglehold (portage console inside) je suis stable avec 740/1850/900, par contre des que je pousse un peu la ram (meme 950) ça plante.
sinon les "vrai" jeux pc acceptent l'oc ram comme crysis ou cod4, qui prennent 740/1850/960 sans soucis
:o :o :o
n°1701255
C13-Fury
Posté le 13-02-2008 à 01:44:14  profilanswer
J'essairai demain enfin tout à l'heure.
n°1701293
mpoi
Hummm
Posté le 13-02-2008 à 08:39:34  profilanswer
 [:cage]
[need help] Mon premier overclockingTests standards pour valider un overclocking?
Overclocking P5N-E SLI avec un Intel Core 2 duo E4400La configuration de l'Overclocking extrême en aircooling
Overclocking bloqué. Retour systématique aux fréquences d'origineProblème d'overclocking
Question overclocking 8800gtxQ6600 B3 - P5N--E SLI || overclocking difficile (3.15Ghz)
Overclocking q6600[Overclocking E6600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking 8800GT
