3582 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  46  47  48  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] Overclocking 8800GT
n°1698393
oliv3833
Posté le 08-02-2008 à 08:49:16  profilanswer
K@nt a écrit :
Les valeurs qu'il a donne avec les jumpers c'est nimp, ca sort de je sais pas trop ou...
La carte est sûrement pas a 1.25V d'origine...
angela-pcs a écrit :
La galax* avec le logiciel c'est 1.20 max donc oui les valeurs du jumper sont un peu haute
Salut
je sort les valeurs de la : http://forum.ncixus.com/forums/ind [...] t_id=27328
Aprés si vous dites que c'est pas possible je vous crois.
j'invente pas.
Aprés j'ai vu que des gens l'ont monté plus haut mais ma config n'est pas une MEGA config. Peut être que ma config bride l'oc de la carte......... :pfff:
Ensuite je suis un peu novice dans l'oc. En fait quand je monte GPU, shaders ET mémoire. Peut etre que je devrais laisser ma mémoire plus basse et monter le reste. La mémoire à une grosse influence sur les fps?
Moi je test sur crysis car c'est apparement 1h de crysis est plus fiable que 1h d'ati tool pour la stabilité.
Rpokmon : Tu as juste déplacé le jumper ou tu as du faire autre chose? je vais essayer tes valeurs et je vous ferai un retour.
n°1698396
angela-pcs
Posté le 08-02-2008 à 09:02:30  profilanswer
@ oliv3833 : on as pas dit que c'etait toi l'auteur de ces valeurs exotiques :jap:
Ce qui peut limiter un oc d'une cg c'est l'alim si vraiment trop limite
Essaye de laisser les shaders @ stock et monte que le gpu pour voir
n°1698413
oliv3833
Posté le 08-02-2008 à 09:57:22  profilanswer
J'ai une HIPER 580w donc je pense que ça suffit.
Donc tu me dis d'augmenter le GPU en le "délinkant" du shader?
le shader je le laisse aux valeurs d'origines (1500) ou alors à ma dernière valeur stabe?(1750)
n°1698415
angela-pcs
Posté le 08-02-2008 à 10:04:52  profilanswer
essaye 1500 et 1750 mais les dépasses pas
n°1698711
Posté le 08-02-2008 à 19:18:42  answer
Qu'est ce qui fait gagner le plus ? le core, les shaders ou la mémoire ?
Parce que la je plante à 730/1750/1045..
En désolidarisant les shaders du core je peux gagner plus ?
A moins que je ne baisse la mem  et remonte le core ?
C' est la mémoire qui fait planter généralement non ?
Merci :)
n°1698720
coincoinco​incoincoin
Posté le 08-02-2008 à 19:34:39  profilanswer
coincoincoincoincoin a écrit :
oooops.... j'ai fait un 3dmarks a 745/1836/1070 (stable atitool) et mon score 3 dmarks a baissé..... je crois avoir deja vu le probleme mais je me souviensplus du remede.
up?
Cherche commande groupée Nierle sur Annecy ou Clermont
n°1698732
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 08-02-2008 à 19:51:28  profilanswer
Un des paramètres trop poussé par rapport aux autres, gpu, shaders ou vram.
Je dirai à vu de nez le gpu qui envoie trop d'infos pouvant être traitées par la vram.
Message édité par C13-Fury le 08-02-2008 à 19:51:38
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°1698778
Posté le 08-02-2008 à 21:49:32  profilanswer
c pour moi c13?
n°1698819
desscm
arvi pa !
Posté le 08-02-2008 à 23:17:20  profilanswer
Ayé, j'ai réussi à overclock ma 8800gt HFR CGP dans un silence de cathédrale :)
http://desscm.neuf.fr/8800gt.jpg
Il me restait 2 ventilos neuf de 80mm silencieux qui on trouvé place !
Les 2 alimenté en 5v ... aucun bruit  :sleep:
De plus, l'étage d'alim est refroidit  :)
Le ventilo d'origine, une mini turbine  :fou:
J'ai modifié le bios :
1.1 V
720/1800/1100
Température :
2D : 58°
3D : 70°
voilou
astronomie, informatique, moto ... faut choisir ?
n°1698837
Rpokmon
Posté le 09-02-2008 à 00:19:43  profilanswer
oliv3833 a écrit :
Salut
j'invente pas.
J'ai bougé le jumper et modifié le bios à 1.1, j'ai oublié de te donner mes températures: 34 en idle et 41 en full
n°1698847
padow
OR '1'='1'
Posté le 09-02-2008 à 01:11:37  profilanswer
.................._-~~~~~-_%#%........
.......,mm,..'...................."###)......
......^#/...___ .......___........|........
..........|..././o\.\....././o\.\......|........
........_;..(#\.././.....\.\ /#).....;......
....@##\..\#%/..=...`"="....;mm...
......\##.>.___,,....,,___ ,;/###@.
"Jouez moi une musique plus gaie"
n°1698917
C13-Fury
Posté le 09-02-2008 à 10:40:52  profilanswer
n°1699532
Posté le 10-02-2008 à 13:04:13  profilanswer
C13-Fury a écrit :
Oui coincoin c'était pour toi ;)
merci ;) ..... donc d'apres toi, je refais un test a .... 730 1836 1070 (en delinkant gpu et shaders?)
n°1699676
C13-Fury
Posté le 10-02-2008 à 15:56:59  profilanswer
Mieux vaut délinker, ça permet mieux affiner l'o/c.
n°1699935
KiiFCooL
Qui clock bien mark bien.
Posté le 10-02-2008 à 21:32:52  profilanswer
Je post pour signaler que en installant un vf1000 sur ma 8800gt twintech, je me suis aperçu que la ram étaient de la samsung :
http://images3.hiboox.com/vignettes/0608/woaczl23.jpg
Quelqu'un sait à combien elle est certifiée?
Parce que sous crysis elle n'accepte pas une fréquence très élevée : 950Mhz.
C2Q Q9400@3.0GHz (8*375 @ 1.20V) / 2Go Crucial PC8500 C5 @1125MHz @2.0V / GA P965 DS3 rev3.3 bios F14d / Twintech 8800GT 512Mo @700/1750/1000 / Seasonic S12-500HT / Noctua NH-U9F / Boitier GZ-X1 / kit enceinte 2.1 logitech Z4
n°1699947
KiiFCooL
Posté le 10-02-2008 à 21:52:11  profilanswer
Il semblerait que ce soit de la 1.0ns (trouvé en faisant une recherche sur google). Désolé de ne pas l'avoir fais avant !!!
Elle devrait tourner à 1000Mhz sans problème normalement.
Vous confirmez?
n°1699956
kibidou
Posté le 10-02-2008 à 22:08:48  profilanswer
Je sais pas mais même ma Quimonda de ma Leadtek bench @ 1060 donc bon pour moi ça devrait tourner @ 1000 aussi :jap:
Psn: kibidou ~~ Gamer-Tag: Guillome88
n°1699966
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 10-02-2008 à 22:20:29  profilanswer
salut,
1066 max pour la mienne (samsung sur gt jetway) , certains la monte à 1100...
Message édité par tofclaire le 10-02-2008 à 22:21:06
FEEDBACK
n°1699970
KiiFCooL
Posté le 10-02-2008 à 22:26:13  profilanswer
La mienne est en ce moment sous ATITool à 1106 en recherche de max ram depuis 10min.
Testerais ensuite 3d mark puis des jeux pour vérifier la stabilité.
n°1700034
Menar
je ne mords pas
Posté le 10-02-2008 à 23:57:22  profilanswer
Pose du VF1000 ce soir.
O/C prevu dans la semaine
Petites photos du montage
http://images.forum-auto.com/mesimages/44320/DSC01348.jpg
http://images.forum-auto.com/mesimages/44320/DSC01350.jpg
n°1700038
Posté le 11-02-2008 à 00:05:12  profilanswer
Bon.... il faut vraiment que vous m'aidiez car la je ne sais pas comment optimiser....
voila mes resultats
   gpu        shaders       memory     resultat
   700         1728           999           11534
   732         1830          1058          11685
   745         1862          1058          11092
le derniere tentative etant la max stable sous atitool et a peine meilleure en resultat que le stock (10933)
on m'a conseiller de reduire le GPU car il se trounait les pouces, j'ai donc fait la tentative gpu732 et effectivement le niveau est remonté (11685)
mais pour optimiser tout ca, qu'est ce que je fais maintenant?
je monte le gpu, je le baisse, je baisse les shaders.... tout ca melanger? je suis perdu
en tout cas merci pour toute l'aide que j'ai deja recu, mais la j'en ai encore besoin ;)
n°1700153
K@nt
Posté le 11-02-2008 à 11:17:09  profilanswer
Si tu montes trop le gpu doit faire des erreurs d'ou un score inferieur, essaye 745/1830/1058 les shaders sont peut etre trop haut.
Je sais que chez moi je monte genre a 760-780 selon le bios mais les shaders montent seulement a 1850
n°1700161
Flo7516
Posté le 11-02-2008 à 11:24:01  profilanswer
Ne peut-on toujours pas passer la barre des 1.1V pour nos 8800GT sans hardmod ?
Et existe-t-il un logiciel du genre du Gigabyte HUD Gamer pour pouvoir faire varier la tension sous Windows ?
Merci :jap:
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1700201
Cid156
Posté le 11-02-2008 à 12:19:13  profilanswer
Il se passe quoi sous Crysis si tu depasses cette frequence ? Ecran noir et taches vertes ???
n°1700204
Posté le 11-02-2008 à 12:21:14  answer
ha ça y est, la barre mentale des 14000 est passé.
C'est bon j'arrète mes OC :)
n°1700274
KiiFCooL
Posté le 11-02-2008 à 14:04:04  profilanswer
Non, j'ai des "blue screen of death" avec bip insupportable. Obliger de couper le pc.
Mais c'était avec 1 Volt sur le gpu. J'ai flashé mon bios avec 1,1V et maintenant je suis à 1100Mhz stable sous ATITOOL et 3dmark06.
Elle roxx bien les puces samsung.
J'ai testé  sous STALKER mais pas très longtemps et pas sous Crysis. Ca m'étonnerai que ca tienne. On verra bien.
Message édité par KiiFCooL le 11-02-2008 à 14:42:57
n°1700474
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 11-02-2008 à 21:37:37  profilanswer
bizarre , le voltage gpu ne devrait pas influencer la stabilité de la gddr, non?
Message édité par couilleshot le 11-02-2008 à 21:42:28
:o :o :o
n°1700527
Posté le 11-02-2008 à 22:54:33  profilanswer
11672 moin que gpu a 730...... bizarre quand  meme
j'edit mes resultats et... j'attends vos propals :D
   700         1728           999           11534
   732         1830          1058          11685
   745         1862          1058          11092
   745         1830          1058          11672
allez je suis kancé, je test de baisse les shaders a 1800
Message édité par coincoincoincoincoin le 11-02-2008 à 22:59:52
n°1700531
Posté le 11-02-2008 à 23:02:48  answer
bin ça va elle tient bien ta 88.
Moi à 1046 ça plante direct :)
n°1700553
Posté le 12-02-2008 à 00:14:44  profilanswer
bah oui. mais je passe pas les 11685.... objectif 1200 avec un e2180 oc a 3ghz, c'est pas infaisable quand meme.....
voila mes derniers tests
gpu     shad    ram     score
700    1728     999    11534
732    1829    1058    11685
732    1829      999   11489
739    1849    1050    11525
745    1862    1070    11092      (valeur max = score min !!!!! )
745    1800    1058    11464
745    1829      999   11517
745    1829    1058    11672
si quelqu'un me trouve une logique (quoi que je fasse, je fais autour de 1500), aidez-moi pliiiiiiiiiiiiiiiiiize
Message édité par coincoincoincoincoin le 12-02-2008 à 00:17:33
n°1700554
couillesho​t
Posté le 12-02-2008 à 00:18:03  profilanswer
bah cpu limited, je suis dans le mm cas
:o :o :o
n°1700559
bobdex
Posté le 12-02-2008 à 00:51:15  profilanswer
Salut tout le monde,
Je possède une albatron 8800gt et grâce à ce topic, j'ai réalisé mon premier o/c de carte graphique.  :bounce:
J'ai découvert rivatuner qui m'a permis de régler le ventilo qui à la base était fixé à 29%. :heink:
Résultat stable sous crysis pendant plus de 2h : 691/1674/972
Max bench 3dmark06 713/1782/990 avec bios d'origine à 1.05V mais ça tient pas 2min sous crysis + E6300@3.43GHz pour passer la barre des 13K  :sol: :
http://img401.imageshack.us/img401/47/maxbench13076pn4.jpg
(Désolé pour la taille de l'image, je sais pas faire pour la mettre plus petite)
J'ai l'impression que ma 8800gt ne monte pas beaucoup par rapport à la majorité d'entre vous mais il me reste encore à flasher le bios.
Seulement je le ferai quand j'aurai acheter un S1 qui s'impose également à cause du bruit effrayant que le ventilo d'origine fait.
Je vais pas vous demander si vous avez une date pour la sortie de la rev2 du S1 mais avant d'acheter la rev1 j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas de rad compatible pour les étages d'alimentation de la 8800gt (alors qu'ils seront présent dans la rev2), enfin si j'ai bien compris.
Alors je voudrais savoir si ceux qui ont installer le S1 vous avez acheté des rads supplémentaires pour refroidir les mosfets et est-ce que c'est obligatoire surtout en vue d'un passage à 1.1V ?
Si c'est indispensable, pouvez-vous m'indiquer un lien vers des rads compatibles 8800gt svp ou alors j'attendrai la rev2 qui devrait pas trop tarder.
Tous les conseils ou suggestions sont les bienvenus, merci pour vos réponses.
n°1700561
couillesho​t
Posté le 12-02-2008 à 00:58:38  profilanswer
Je vais m'en prendre aussi : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] n-ZM-RHS1/
tu peux en trouver à rueducommerce et materiel.net aussi.
Mais bon c'est pas indispensable ma gt roule bien sans à 740/1850/970
:o :o :o
n°1700614
KiiFCooL
Posté le 12-02-2008 à 09:25:44  profilanswer
J'ai également ces petits rad zalman sur les mofsets de ma 8800gt mais ils ne sont pas spécialement adaptés.
Sur mon modèle twintech avec un PCB de référence, il y a 2 groupes de 3 puces pour lesquelles il n'y a pas trop de pb : le rad passe bien.
Par contre il reste une puce non recouverte sur l'autre groupe à cause de condos qui sont trop prêt pour bien faire.
D'ailleur bravo à menar (cf post plus haut) qui à bien modifié ses petits rad pour couvrir toutes les puces de l'étage d'alim.
n°1700630
KiiFCooL
Posté le 12-02-2008 à 09:46:07  profilanswer
@menar : je suppose que tu as coupé le rad Zalman qui est tout en bas sur ta 8800gt avec une scie à métaux ou autre chose.
Joli, le résultat est très propre et toute les puces qui chauffent sont couverte.
n°1700645
Menar
je ne mords pas
Posté le 12-02-2008 à 10:27:37  profilanswer
Merci bien ;) :jap:
Effectivement, j'ai bien coupé un rad Zalman pour passer sur les 3 puces du bas.
J'ai bien reussi a recouvrir les memes puces que le rad d'origine
Sous speed fan, je suis passé de 55 (rad asus) a 41 en idil (VF1000). Apres un 3Dmark, au max, je suis arrivé a 52 (VF1000), j'ai de la marge.
J'ai commencé l'OC mais je ne suis pas un expert en carte graphique. Le pc freez vite.
A mon avis je vais flasher le bios pour passer a 1.1v.
Je vous tiendrai au courant de l'evolution, si j'y arrive :p
n°1700656
KiiFCooL
Posté le 12-02-2008 à 10:47:14  profilanswer
Oui tu as de la marge pour les temps mais pour tes oreilles... Je le trouve bruyant quand même le VF1000 au max.
Moi, avec 700/1800/1100 (stabilité en cours de test) je monte à 63°C en étant quasi au mini de la vitesse.
C'est ce que j'ai fais et je te le conseille. La durée du flashage est de seulement quelques secondes et avec ton montage de rad ce serai dommage de ne pas la pousser cette carte.
Bon O/C
n°1700694
Posté le 12-02-2008 à 11:52:41  answer
J'ai quelques questions:
1- A quoi cela sert de flasher le bios ?
2- Comment on fait ?
3- La manip est elle sans retour ? (impossiblité de revenir par default ?)
4- Quels sont les gains ?
Merci à vous.
n°1700719
vulbas
Posté le 12-02-2008 à 12:44:14  profilanswer
salut à tous,
j'ai un petit soucis
http://img169.imageshack.us/img169/6806/capturermn5.th.jpg
comme vous pouvez le voir les vitesses sont bien inferieur à ce qu'elle devrais etre, j'ai desinstallé tout les soft style rivatuner mais rien n'y fait la vitesse reste la meme. je dois dire que je seche. je viens de modifier le bios mais le pb etait deja existant. j'ai desinstallé et reinstallé les drivers mais c'est toujours pareil.
riva tuner ne parviens plus à detecter les frequences non plus, j'ai bien sur tenté une reinstall mais rien à faire.
Message édité par vulbas le 12-02-2008 à 12:51:52
n°1700743
KiiFCooL
Posté le 12-02-2008 à 13:37:32  profilanswer
1- on flash le bios pour 1 : augmenter la tension d'alim du gpu (1,1V au lieu de 1,05V) et favoriser son o/c, 2 : pour appliquer les fréquences d'o/c par défaut (à chaque démarrage de la carte)
2- tout est très bien expilqué dans l'excellent tuto de pgase
3- il est toujours possible de reflasher avec le bios d'origine
4- les gains sont variable de l'ordre 50MHz sur le gpu
n°1700806
Menar
je ne mords pas
Posté le 12-02-2008 à 15:11:07  profilanswer
Bon O/C
Le Ventilo du VF est sous 5V et presque inaudible.
J'ai une tour Sanota III, le ventilo de 12 de la face "avant" se trouve entre les DD et la 8800 GT
En gros, même sans le ventilo de 8 du VF, je pense que la carte serai toujours bien refroidi.
Sinon 63 au mini du ventilo c'est encore tres raisonnable. Le VF 1000 fait parfaitement son taf.
[need help] Mon premier overclockingTests standards pour valider un overclocking?
Overclocking P5N-E SLI avec un Intel Core 2 duo E4400La configuration de l'Overclocking extrême en aircooling
Overclocking bloqué. Retour systématique aux fréquences d'origineProblème d'overclocking
Question overclocking 8800gtxQ6600 B3 - P5N--E SLI || overclocking difficile (3.15Ghz)
Overclocking q6600[Overclocking E6600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking 8800GT
