3833 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] Overclocking 8800GT
n°1676686
nordinateu​r
Encore un TLDien .
Posté le 14-01-2008 à 15:36:30  profilanswer
ok merci .
pour 3dmark mouai ...
il serait temps que futuremarck sorte une nouvelle mouture car le 2006 est soti alors que les core 2duo et et surtout les quad n'existaient pas donc à mon avis les resultats avec un quad ne sont pas representatifs.
n°1676719
C13-Fury
FurySanctuary sur YT
Posté le 14-01-2008 à 16:24:23  profilanswer
De toute façon 3Dmark ne représente déjà pas la réalité en vrai condition déjà ...
Ca sert qu'à tester la stabilité cette application.
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
n°1676748
ftp381
ça fûme!
Posté le 14-01-2008 à 17:17:51  profilanswer
il ne faut pas interpréter que le score global mais plutôt chacun des résultats aux différents tests.
3DMark06 (sur)valorise les multicores, les résultats des tests CPU sont moins intéressants que les résultats des tests graphiques.
et les tests graphiques méritent d'être faits avec et sans filtres pour bien valoriser le potentiel de la carte (une HD2900 est surperformante sans les flitres et peine avec les filtres par ex.).
sur ma config, le CPU est le facteur très limitant sans les filtres, il l'est beaucoup moins quand la réso augmente ou que le niveau de filtrage augmente.
n°1676791
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 14-01-2008 à 18:11:44  profilanswer
 [:spamafote] pas d'accord, ce bench passe plus facilement qu'un jeu qui bouffe
n°1676807
nicolas89
Posté le 14-01-2008 à 18:27:36  profilanswer
+1 ma ram tien + de 1000 sur 2006 sans que je voie de bug apparents sur wow j'ai des bug graphique :fou:
n°1676870
ftp381
ça fûme!
Posté le 14-01-2008 à 19:36:46  profilanswer
si certains jeux sollicitent très fortement la GDR3... elle chauffe plus... et si elle était calée très haut en fréq. sans marge de sécurité et bien ça craque.
prendre toujours un bon 20MHz de gras par rapport au max stable apparent ;).
n°1676884
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 14-01-2008 à 19:43:23  profilanswer
boblemagnifique a écrit :
Bah nan vu que j'ai pas de Quad 45nm aucun interet de faire un 2006 ;)
Le 2k1 = Cpu
Le 2K3 = Cg
Le 2K5 = les 2
Le 2K6 = Quad
AQ3 = Cpu
Sur la fournée que j'ai eu oui c'était de la Samsung :)
fin pour les scores autre que cCPU, les quads servent à rien à part gonfler le score CPU test.
n°1676895
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 14-01-2008 à 19:56:50  profilanswer
aaaaaah si j'avais un quad  :whistle:  .... à la place de mon e4300 :
13807 3dmou   gt à 820/2050/1022
http://images2.imagehotel.info/8ke539jiie_tn.jpg
Message édité par tofclaire le 14-01-2008 à 19:57:32
FEEDBACK
n°1676930
Bourreau
Posté le 14-01-2008 à 20:40:57  profilanswer
joli score, effectivement avec un quad ca serait violent :d
n°1677052
M@xou
Posté le 15-01-2008 à 00:06:34  profilanswer
Slt a tous,
Je possede une msi 8800gt 512OC et j'essaie de monter un peu les frequences avec ati tools mais dés que j'augmente de 5mhz par exemple au bout de 1min il me trouve des artefacts.
Est ce que l'on ne peut vraiment pas pousser plus cette carte?
n°1677068
Bourreau
Posté le 15-01-2008 à 00:55:54  profilanswer
Change de version d'ATI Tools, ou mieux, oublie ATI Tools et vérifie ta stabilité avec des jeux ou 3DMark. Toutes les 8800GT devraient prendre au moins 670MHz :jap:
n°1677244
nordinateu​r
Encore un TLDien .
Posté le 15-01-2008 à 14:45:06  profilanswer
Les frequences c'est avec rivatuner 2.6 qu'il faut les monter .
décoche le link clock pour ecarter les shaders et tester uniquement le GPU.
n°1677288
khyrianthe​one
Posté le 15-01-2008 à 15:45:30  profilanswer
Salut tout le monde,
en ce moment je tentes d'overclock ma 8800gt 512 twintech avec rivatuner.
J'ai configuré pour une meilleur régulation niveau vitesse de ventilateur. Après j'ai commencé à overclock (sous rivatuner je n'ai pas la fonction tester quand je modifié les fréquences de ma carte, bizzare..) et à chaque fois je teste sous 3dmark06 et realtime-HDR. j'ai pu monté jusqu'a 720/1730/1020 sans que les deux programmes ne plantent. Ensuite j'ai testé sous crysis en very high et au bout d'une minute : freeze. Bon je me dis j'ai du trop overclock donc j'ai descendu jusqu'a 700/1730/950 et ca frise encore sous crysis mais pas sur les autres. La température ne dépasse jamais 71° pour la core du gpu. Donc je pense pas que ca viennent de la température vu que j'ai même essayé de tourné avec overclock + ventilo à 90% constant et ca change rien.
Donc voila ma question : est-ce que mon matériel de peut pas O/C la 8800gt ce qui serait étrange ou alors est-ce que c'est un problème avec crysis. Merci d'avance.
(Ma config au cas où : E6750 (OC en 3.2Ghz) , GSkill PK 2GB 4-4-4-12, Gigabyte P35 DS3R, Twintech 8800gt 512MB
avec un boîtier avec un ventilo de 25cm sur le coté et un autre à l'arrière et alim LC Power 550W)
Message édité par khyriantheone le 15-01-2008 à 15:48:25
n°1677316
Bourreau
Posté le 15-01-2008 à 16:07:59  profilanswer
Ton GPU est ptet tout simplement pas stable à 700, cai pas une science exacte, et +15% pour le GPU cai ptet deja de trop. Essaye de baisser encore la frequence du GPU, ou alors flash en 1.1v :jap:
n°1677385
nordinateu​r
Encore un TLDien .
Posté le 15-01-2008 à 17:39:46  profilanswer
c'est pas forcement le GPU  , test chaque élément un a un GPU , shader et puis ram .
t'as du bon matos et je ne comprends pas pourquoi tu alimente tout ce beau monde avec une alim bas de gamme , LC Power meme @ 550w ca reste du bas de gamme et te conseil vivement de changer d'alim surtout si tu pratique l'OC.
n°1677395
Benj50
Posté le 15-01-2008 à 18:00:50  profilanswer
:ouch: étant possesseur de cette alim je n'aurait même pas osé mettre ma 88GT dessus  :sweat:  en vrais elle tien dans les - de 300W
Message édité par Benj50 le 15-01-2008 à 18:01:19
FEED BACK >>> http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4135_1.htm
n°1677397
nicolas89
Posté le 15-01-2008 à 18:02:17  profilanswer
dit j'ai un allim pouri aussi enermax 480x collergian ca vaux le coups que je la change car jme demande si elle me bride pas en oc ? :/
n°1677398
Bourreau
Posté le 15-01-2008 à 18:03:32  profilanswer
cai pas pourrit comme alim  :heink:
n°1677410
khyrianthe​one
Posté le 15-01-2008 à 18:34:18  profilanswer
J'avais pas vraiment besoin de plus je n'ai qu'une DD et un lecteur Dvd avec ça donc l'alim est suffisante pour moi. Quand je regardes les valeurs sous everest ça a pas l'air de déconner : 3.3 -> 3.34; 12 -> 12.39; 5 -> 5.21;
le gpu lui est à 3.35V.
n°1677415
fabsther-s​ama
Sun Tsu est mon maitre.
Posté le 15-01-2008 à 18:48:34  profilanswer
Nan mais c'est pas le voltage qui va deconner mais l'amperage :
Watt = Ampères * Volt !
J'en ai cramé une LC power rien qu'en OC un A64 de 20mhz !
Ca fait un gros clac et sa sent le brulé tu flippe ta mère d'avoir cramé ton pc en ayant voulu économiser 25€ sur l'alim !
Serieux faut prendre minimum de l'advance en alim, eux au moins respectent leur puissance !
Message édité par fabsther-sama le 15-01-2008 à 23:23:16
n°1677417
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 15-01-2008 à 18:52:58  profilanswer
+1, une LC power m'a cramé une config !
n°1677418
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 15-01-2008 à 18:55:56  profilanswer
heu advance cpo mieu hein :o
n°1677429
khyrianthe​one
Posté le 15-01-2008 à 19:22:45  profilanswer
Y a pas un logiciel qui permettrait de testé l'overclock de ma carte graphique? le test de stabilité du gpu dans le panneau de config de nvidia ca correspond à ça ou pas?
n°1677475
nordinateu​r
Encore un TLDien .
Posté le 15-01-2008 à 20:34:30  profilanswer
non    , tu peu dégrossir avec le scan for artifact d'atitool puis en suite seul les jeux te diront si ta carte est stable , surtout au niveau de la memoire car sur certain elle va tenir @ 1000 et d'autre tout just 940 donc faut tester avec les jeux que tu joue .
CRYSIS est un bon test car trés gourmand .
PES2008  c'est le jeu qui met le plus a mal ma 8800gt sur la fréquence mémoire .
d'ailleurs je me demande si il y a pas des problèmes avec les carte OC d'usine avec une fréquence mémoire oc @ 1000mhz (x2) vue comment Se comporte les 8800GT selon les jeux ?  :pt1cable:
Message édité par nordinateur le 15-01-2008 à 20:36:06
n°1677520
dr noeud
Posté le 15-01-2008 à 21:18:21  profilanswer
Hello.
Il y a FEAR aussi qui met à mal la stabilité: mon oc (700/1700/975) tenait une heure d'ati tool, plusieurs heures sous crysis, et pas 5 minutes sous fear-> vilains artefacts partout et plantage/reboot :sweat:
(je précise que je n'ai pas eu le temps de mourir, c'est pas le bug bien connu de fear :whistle: )
Message édité par dr noeud le 15-01-2008 à 22:57:05
n°1677565
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 15-01-2008 à 22:03:56  profilanswer
La mienne l'est et aucun probleme. Par contre je ne peu monter beaucoup plus haut. Genre 1030MHz. Je ne suis pas pris la tete vu le gain quasi nul et le %tage d'o/c ne vaut pas la chandelle. Elle reste @1000 et ca tourne tres bien comme ca
n°1677605
okrasitna
ensemble depuis 10 ans
Posté le 15-01-2008 à 23:14:51  profilanswer
petit o/c de ma twintech histoire de passé la barre des 12000pts a 3dtruc 2006 :ange:
j ai pas testé plus haut on verra d'ici qq semaines (j ai mis un mois et demi a mettre + 50mhz au gpu :??: )
http://images3.hiboox.com/vignettes/0308/v6fedo9i.jpg
par contre le s1 + un 120mm + un 92mm je pense que c'est un peu trop la carte ne veut plus passé la barre des 45°
http://images3.hiboox.com/vignettes/5207/i081hksf.jpg
hep là les fans de pes2008 c'est quoi votre histoire fréquence mémoire (pas envie que cela fige pendant une partie en réseau) [:chickchica]
viendez echanger des graines pour le potager
n°1677612
fabsther-s​ama
Posté le 15-01-2008 à 23:29:28  profilanswer
Euh la stabilité est un truc très relatif ! Moi j'ai plein d'artefact dans atitool   à 724/1750/900 mais Crysis passe impec !
Quand à la memoire 925 artefact au bout d'un certain moment (temperature elevée surement) et 950 gros bordel !
Mais bon g pas voulu testé sous crysis l'Oc mémoire...Je sait  même pas si on y gagne beaucoup !
n°1677700
Posté le 16-01-2008 à 08:59:07  answer
Tout en very high avec une 8800GT, c'est peut etre de là que vient le problème....
Enfin je dis ça mais je dis rien hein ... :)
n°1677810
mac87
Posté le 16-01-2008 à 13:07:08  profilanswer
tout en very high ça passe impec avec ma gt et mon e6600@3.6ghz
mais bon j'ai un ecran 15 pouces en ce moment :lol:
n°1677820
mavalou
Posté le 16-01-2008 à 13:19:51  profilanswer
comment se fait il que sur 3dmark on voit que ton cpu est à 3.3GHz alors que sur CPUZ il est à 3GHZ ?
n°1677822
Bourreau
Posté le 16-01-2008 à 13:24:22  profilanswer
un petit C1E ;)
n°1677826
okrasitna
Posté le 16-01-2008 à 13:29:23  profilanswer
non juste un bug de 3dmark
mon cpu est a 3.00ghz(9*333)
n°1677830
Bourreau
Posté le 16-01-2008 à 13:38:50  profilanswer
ah :d
n°1677847
kouz8
vision 10 topic
Posté le 16-01-2008 à 14:02:46  profilanswer
3dmou affiche tjs la freq CPU comme ceci : (coeff max du cpu) x FSB
meme si le coef est abaissé manuellement :jap:
n°1677853
Posté le 16-01-2008 à 14:11:18  answer
hihi ok...
Parce que moi je suis en 1280 avec 8800GT et e6850 et accroche toi loulou pour que cela soit fluide tout en high avec AA sur x8....
Alors j'imagine mème pas tout en Very high avec Dx10 :)
n°1677855
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 16-01-2008 à 14:12:15  profilanswer
+1 suivant le type d'o/c que je fais, 3DMou reconnait mon QX6700 comme un 6800, voire un 6600 :pt1cable:
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°1678508
Marcomar
Posté le 17-01-2008 à 14:45:23  profilanswer
Yop, souci avec ma 88GT de marque Asus, j'l'ai commandée avec un waterblock, mais le truc c'est que la carte n'utilise pas le cooling de reférence, et celui qu'ils ont mis et rond et assez gros, et il est collé au GPU! J'ai enlevé toutes les visses et il est impossible à enlever, même en forçant un peu... Et j'ai pas envie de rester avec le rad dans le main et le GPU collé dessus... Quelqu'un a déjà rencontré ce problème?
Mes Ventes   -   Mon Feedback
n°1678519
angela-pcs
Posté le 17-01-2008 à 14:56:11  profilanswer
Fait la marcher un moment ou seche cheveux sinon
n°1678525
ftp381
ça fûme!
Posté le 17-01-2008 à 15:03:37  profilanswer
en restant raisonnable... tu dois pouvoir encore toucher le rad... 55°C maxi donc pour la montée en temp.
après le chamallow rend les armes ;)
n°1678559
Marcomar
Posté le 17-01-2008 à 15:44:51  profilanswer
Ouaip. Mais là j'ai un autre souci...  Le PC refuse de démarrer avec la carte, ça redémarre au bout de 3 secondes... :(
[need help] Mon premier overclockingTests standards pour valider un overclocking?
Overclocking P5N-E SLI avec un Intel Core 2 duo E4400La configuration de l'Overclocking extrême en aircooling
Overclocking bloqué. Retour systématique aux fréquences d'origineProblème d'overclocking
Question overclocking 8800gtxQ6600 B3 - P5N--E SLI || overclocking difficile (3.15Ghz)
Overclocking q6600[Overclocking E6600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking 8800GT
