4150 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  ..  71  72  73  74  75  76
[Topic Unique] Overclocking 8800GT
n°1675356
ftp381
ça fûme!
Posté le 12-01-2008 à 14:19:35  profilanswer
fabsther-sama a écrit :
Bon en tout cas voilà les score 8800Gt@stock + Q6600 OC@3Ghz :
3DMark Score 9311 3DMarks
SM 2.0 Score 5324 Marks
SM 3.0 Score 5075 Marks
CPU Score 1428 Marks
ton score laisse à penser que ton quad n'a travaillé que sur un core ;).
n°1675375
fabsther-s​ama
Sun Tsu est mon maitre.
Posté le 12-01-2008 à 14:31:09  profilanswer
Non justement a cause de gestion process ils etait prio !
Autre question dans la fenetre de test artefact d'atitool g des pixel jaunes c normal ?
Il me met 0 errors !
Message édité par fabsther-sama le 12-01-2008 à 14:32:18
n°1675388
Seb-Rz04-
Posté le 12-01-2008 à 14:43:08  profilanswer
Gpu ou memoire instable :/ revoie a la baisse tes frequences
=> http://www.ripping.org  "'THE OVERCLOCKING WORLD RECORD DATABASE'"  venez nombreux ;)
n°1675394
ftp381
ça fûme!
Posté le 12-01-2008 à 14:48:47  profilanswer
fais en sorte que ton o/c ne génère pas de points jaunes (en standard Atitool est un poil laxiste, il faut mettre en sensibilité forte la détection des ano dans le menu settings).
sinon ton score correspond vraiment à un seul core actif.
lance plusieurs SuperPI simultanés et regarde si les scores sont les mêmes que lorsque tu n'en lances qu'un seul ;)
(il faut autant de répertoire/appli Super PI que de tests SuperPI que tu souhaites lancer simultanément)
Message édité par ftp381 le 12-01-2008 à 14:52:47
n°1675431
fabsther-s​ama
Posté le 12-01-2008 à 16:07:58  profilanswer
Sinon y'a quoi pour flasher les carte graphique sous XP ? Donnez moi des liens ou des noms !
Pour l'instant avec atitool, la ram ne s'oc pas mais le gpu est stable à 700 pour l'instant que quelque minute ! (senssibilité max ).
Si vous connaissez des adresses pour trouver des bios OC  et vmod bien sur ! Donnez les moi !
Message édité par fabsther-sama le 12-01-2008 à 16:10:47
n°1675433
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 12-01-2008 à 16:10:30  profilanswer
règle deja ton pb de perf et de CPU avant d'o/C......
n°1675456
fabsther-s​ama
Posté le 12-01-2008 à 17:04:17  profilanswer
Je comprends pas g augmenté le voltage du proco  mais rien y fait !
Avant j'avais mon ati, j'ai juste installé les pilote nvidia après avoir viré ceux de ati, ca pourrais être la source du problème ?
Message édité par fabsther-sama le 12-01-2008 à 17:10:05
n°1675481
Taisnej
Oldschool
Posté le 12-01-2008 à 18:00:49  profilanswer
greenforce a écrit :
Mon profil
E4300@3.2Ghz
Palit 8800GT Sonic OC @ 700/2000 (un peu plus que l'OC d'usine 650/1900)
OS: XP SP2
3DMark Score 12541 3DMarks
SM 2.0 Score 5891 Marks
SM 3.0 Score 5751 Marks
CPU Score 2813 Marks
La Palit fonctionne pas mal et chauffe peu mais bruyante en charge! VF-1000 en vue... :)
Le E4300 sera remplacé sous peu par un E6600@3.4 ou 3.6Ghz; j'espère que celà compensera un passage sous Vista  :??:
Elle chauffe pas du tout la mienne comparée aux Rad standard... :d
OC max à 750/1850/1050 ;)
Xeon X5450, PNY GTX 670 XRL8, 2 x 4Go DD3
n°1675482
Taisnej
Oldschool
Posté le 12-01-2008 à 18:02:16  profilanswer
Non on flash sous dos pas sous windows .. ;)
n°1675562
fabsther-s​ama
Posté le 12-01-2008 à 19:50:13  profilanswer
Et sinon vous avez des endroits ou trouver des bios moddé ( si possible de 1024 )?
Message édité par fabsther-sama le 12-01-2008 à 19:53:25
n°1675633
greenforce
Posté le 12-01-2008 à 21:21:40  profilanswer
Mon profil
E4300@3.2Ghz
OS: XP SP2
Même test sous Vista:
3DMark Score 11963 3DMarks
SM 2.0 Score 5612 Marks
SM 3.0 Score 5467 Marks
CPU Score 2701 Marks
Ouais.... :heink:
n°1675644
Posté le 12-01-2008 à 21:34:19  answer
Hello, je viens d'OC ma 8800GT.
@680/1700/990
Je voudrais savoir combien de temps il fallait laisser le scan d'AtiTool pour que cela soit bon .
Merci à vous.
Et si vous pensez qu'il y a une des valeurs que je pourrais monter plus. (sachant que la 1ère et la 2ème sont liés sur Rivatuner)
Merci de prendre quelques instants pour m'aider :)
n°1675687
fabsther-s​ama
Posté le 12-01-2008 à 22:52:16  profilanswer
Bon pour l'instant ma palit 8800GT 1024 avec biosmod @1.1V
stable à 700/1678/950  rn dessous  de 60°
La je vais tester sous crysis puis je continurait à monter !
Je pense que malgré le radiateur il doit rester des composant non refroidis, si quelqun qui a une palit sonic peut me le confirmer !
Sinon lundi ou mardi watercooling !
Par contre la base de mon water block a des petites rayures, c'est grave docteur ?
n°1675692
Le Profana​teur
Posté le 12-01-2008 à 22:59:56  profilanswer
mon dieu.... :/   [:black_jack]
Message édité par Le Profanateur le 12-01-2008 à 23:00:02
n°1675968
nordinateu​r
Encore un TLDien .
Posté le 13-01-2008 à 15:01:37  profilanswer
Alors qui a testé PES2008 avec la ram OC ?  :whistle:
Message édité par nordinateur le 13-01-2008 à 15:01:57
n°1676013
Flo7516
Posté le 13-01-2008 à 16:12:10  profilanswer
Bonjour à tous :hello:
Par défaut ma 8800GT est @ 600/1500/900.
J'ai modifié le BIOS pour qu'elle soit @ 1.1V au lieu de 1.05V.
Je peux l'O/C @ 745/1800/975.
Et je me demande si, lorsque je suis @ 600/1500/900, si je baisse les fréquences @ 300/750/450 mais en restant @ 1.1V je consommerai moins d'électicité lorsque je fais de la bureautique :)
Merci :jap:
Edit : pour résumer : Est-ce que 300/750/450 @ 1.1V consomme moins que 600/1500/900 @ 1.1V ? :p
Message édité par Flo7516 le 13-01-2008 à 16:15:26
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1676017
Le Profana​teur
Posté le 13-01-2008 à 16:15:22  profilanswer
elle passe à 0.95 V en 2d même si t'as modé à 1.1 V
n°1676034
Le Profana​teur
Posté le 13-01-2008 à 16:29:10  profilanswer
Et par rapport à ton edit : oui.
Tu dois d'ailleurs (si ça fais comme chez moi) avoir l'ambiant T qui baisse de qq degré.
Apres ajout d'un petit 80mm à 500 tr devant mes rad mémoires, je suis en max sous atitool à 1053 pendant 10 min :)
1010 avant il me semble.
Message édité par Le Profanateur le 13-01-2008 à 16:42:39
n°1676056
ftp381
ça fûme!
Posté le 13-01-2008 à 16:59:34  profilanswer
Merci :jap:
si tu n'as moddé le bios qu'au niveau de VID3 et 4 (3D) elle devrait baisser en 2D à 0,95V.
sinon tu aurais moins de conso avec des fréq baissées de 50%@1,1V par rapport à fréq stock@1,05V.
l'augmentation du VCore a un effet quadratique sur la conso (dans les grandes lignes) ... les 0,05V de plus génèrent une hausse de conso de 10%.
la variation de fréq a plus un effet proportionnel sur la conso... donc une baisse de 50% de la fréq correspondrait à -50% sur la conso!
tout ça c'est la théorie, il y a pas mal de postes de conso qui perdurent avec une baisse de fréquence... on ne gagne donc pas "tout" les 50%.
voili ;)
n°1676071
__BriKs__
Posté le 13-01-2008 à 17:34:37  profilanswer
Hello
Comment overcloker une gf8800gts 512mo avec rivaturner 2.06 et les drv forceware 169.21? apparement le soft rivaturner n'est pas compatible avec les driver, une alternative?
n°1676105
OncleJimbo​67
Posté le 13-01-2008 à 17:59:27  profilanswer
dans le fichier rivatuner.cfg tu mets ça
G92= 610h-61Fh,600h
à la place de ça
G92= 610h-61Fh
et ça marche
n°1676117
__BriKs__
Posté le 13-01-2008 à 18:13:38  profilanswer
Merci nickel :)
n°1676118
Flo7516
Posté le 13-01-2008 à 18:13:47  profilanswer
voili ;)
Merci pour ces précisions :jap:
Mais ne savez-vous pas que les 8800GT sont bloquées au mode "3D" ? Les fréquences et tensions ne varient jamais, que l'on soit en train d'écrire sous notepad ou jouer à Crysis ça ne bouge pas :/
Edit : d'où mon interrogation quant à la baisse de consommation lors de la baisse de fréquences ;)
Message édité par Flo7516 le 13-01-2008 à 18:15:21
n°1676122
Le Profana​teur
Posté le 13-01-2008 à 18:17:04  profilanswer
Je le fais manuellement ;)
Et pour l'histoire du mod auto je l'ai souvent lu, j'attends de modifier pour en etre sur. :o
n°1676125
Flo7516
Posté le 13-01-2008 à 18:19:14  profilanswer
Comment ça manuellement ?
Tu reflash la carte à chaque fois que tu veux lancer un jeu, ou retourner sur internet ?  :ouch:
Message édité par Flo7516 le 13-01-2008 à 18:19:31
n°1676127
Le Profana​teur
Posté le 13-01-2008 à 18:21:08  profilanswer
Ben je fais le changement de fréquence manuellement. :spamamfote: quand je joue 700 linket ram à 1050 et en dehors
Je rebalance 450 linked et 650 pour la RAM.
ça prends 20 sec.
n°1676130
ftp381
ça fûme!
Posté le 13-01-2008 à 18:22:00  profilanswer
ce que je peux te dire, c'est que sur le bureau je baisse parfois les fréq en sortie de jeux 3D... et je vois bien qu'en Idlle je tombe plus bas qu'en Iddle aux fréq inchangées.
faudrait mesurer ça en puissance consommée... à la prise de courant :D
n°1676131
ftp381
ça fûme!
Posté le 13-01-2008 à 18:23:16  profilanswer
ça prends 20 sec.
moi je le fait avec la console driver NV ou sous Rivatuner... effectivement cela prend moins de 20s :)
n°1676135
Flo7516
Posté le 13-01-2008 à 18:24:58  profilanswer
Ah bon très bien, je croyais que tu disais que tu changeais la tension manuellement, Le Profanateur :D
Edit : Alors à présent je vais toujours switcher @ 300/750/450 lorsque je ne joue pas :)
Message édité par Flo7516 le 13-01-2008 à 18:26:14
n°1676136
Lorenzo31
Posté le 13-01-2008 à 18:27:23  profilanswer
Bonjours tou le monde !
je vais s'ici à quelques jours recevoir ma GeForce 8800 GT HEATPIPE 512 Mo (Twintech) et j'aimerais l'OC un peu :), et donc j'aurais voul savoir quels sont les meilleurs logiciel pour OC ?
Et à combien en moyenne vous arrivez à monter les Fréquences (avec de la stabilité) ?
Merci d'avance !
n°1676145
Le Profana​teur
Posté le 13-01-2008 à 18:41:59  profilanswer
ça plante pas à ses fréquences ?
car à partir d'une certaine valeur (je ne sais plus les quelles) ça plantait.
n°1676185
Flo7516
Posté le 13-01-2008 à 19:38:16  profilanswer
Non, aucun problème :)
Je passe le ventilo @ 30% et les fréquences @ 300/750/450 avec Rivatuner en 2D et le ventilo @ 65% et les fréquences @ 745/1800/975 avec Xpertool en 3D :jap:
n°1676237
fabsther-s​ama
Posté le 13-01-2008 à 20:55:12  profilanswer
Bon pour l'instant ma 1024 est stable à 700/1750/940 sous Ati tool !
Elle tient plus sou crysis sans artefact je trouve ca bizarre !
Autre chose : Ma mémoire,d'après son numero de serie et après verif sur le site de quimonda tient les 1ghz à 2V sachant qu'elle est prevu pour une taille totale de 512mb !
Moi j'ai 1 Gb donc je devrait avoir une autre memoire ! qui tient elle seulement 900Mhz, un peut comme tient la mienne ! Bref soit ma memoire a la mauvaise référence imprimée, soit ils ont fait un mix (pourquoi? )!
n°1676280
Taisnej
Oldschool
Posté le 13-01-2008 à 21:44:19  profilanswer
Tu as défais les rads sur les mémoires pour voir leur N° de série ?  :sweat:
Moi pas touché :p
mais 1080 est le max stable que j'ai trouvé pour la mienne :p
n°1676302
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 13-01-2008 à 22:31:12  profilanswer
Bon les puces Samsung aiment les jus !!!
Je test sous 2K5 , pour le moment 1110Mhz a 2.03v en stock cooling (Fan a 100%)  :love:
n°1676334
fabsther-s​ama
Posté le 13-01-2008 à 23:17:23  profilanswer
Ouep bah ils sont drole chez palit l'autocolant de garantie pas besoin de le péter pour devisser !
Du reste y'a des gros paté de pate blanche pour la ram et des pad thermique pour les vrm ! J'ai rajouté 2 petit rad sur les vrm mémoire derriere la carte et sur ceux pas couvert pour le dessus !
Toute façon je vais watercooler à terme ! Ma carte ne monte pas assez à mon gout ! Surtout la memoire.
n°1676434
boblemagni​fique
Posté le 14-01-2008 à 05:04:14  profilanswer
Les Puces Samsung roxx  :love:
http://boblemagnifique36.free.fr/Overclocking/CartesGraphiques/Jetway8800GT512mo/79863PTS.JPG
http://boblemagnifique36.free.fr/Overclocking/CartesGraphiques/Jetway8800GT512mo/49155pts.JPG
http://boblemagnifique36.free.fr/Overclocking/CartesGraphiques/Jetway8800GT512mo/26489pts.JPG
n°1676637
nordinateu​r
Encore un TLDien .
Posté le 14-01-2008 à 14:43:44  profilanswer
juste le 2006 aurait suffit .
sinon toute les jetway 8800GT  512 possèdent de la ram samsung ?   :love:
Message édité par nordinateur le 14-01-2008 à 14:46:16
n°1676670
boblemagni​fique
Posté le 14-01-2008 à 15:26:08  profilanswer
Bah nan vu que j'ai pas de Quad 45nm aucun interet de faire un 2006 ;)
Le 2k1 = Cpu
Le 2K3 = Cg
Le 2K5 = les 2
Le 2K6 = Quad
AQ3 = Cpu
Sur la fournée que j'ai eu oui c'était de la Samsung :)
n°1676672
kibidou
Posté le 14-01-2008 à 15:27:27  profilanswer
Score en 1024*768 :D
Psn: kibidou ~~ Gamer-Tag: Guillome88
n°1676686
nordinateu​r
Encore un TLDien .
Posté le 14-01-2008 à 15:36:30  profilanswer
ok merci .
pour 3dmark mouai ...
il serait temps que futuremarck sorte une nouvelle mouture car le 2006 est soti alors que les core 2duo et et surtout les quad n'existaient pas donc à mon avis les resultats avec un quad ne sont pas representatifs.
[need help] Mon premier overclockingTests standards pour valider un overclocking?
Overclocking P5N-E SLI avec un Intel Core 2 duo E4400La configuration de l'Overclocking extrême en aircooling
Overclocking bloqué. Retour systématique aux fréquences d'origineProblème d'overclocking
Question overclocking 8800gtxQ6600 B3 - P5N--E SLI || overclocking difficile (3.15Ghz)
Overclocking q6600[Overclocking E6600]
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking 8800GT
