2566 connectés
  [Topic Unique] Mieux Refroidir La Gainward-Palit GTX 560-GTX 460
 Page :   1  2
Page Précédente
n°7706479
Posté le 17-12-2010 à 22:20:47  answer
Bonjour à tous, :hello:
Je vais aborder le sujet et la façon de vous expliquer comment mieux refroidir nos petites Gainward-Palit GTX 560-460  ;)
En ayant fais des recherches par-ci par-là, voici ce que j'ai trouvé de compatible afin de remplacer le refroidissement stock  de médiocre qualité et surtout extrêmement bruyante.
Modif compatible pour:
Gainward  GTX 560 / 560 Ti
Palit GTX 560 / 560 Ti
Gainward GTX 460 GS et GLH
Palit GTX 460 Sonic et Sonic Platinum
Pour model VGA (1-2GB) uniquement
Liste rad compatible:
1) DeepCool v4000 compatible sans aucune modification
2) Scythe Setsugen 2 compatible sans aucune modification
3) Scythe Musashi  nécessite modification pour être compatible
4) Thermalright Shaman nécessite modification pour être compatible (Logements DVI doit être retiré)
5) Thermalright Spitfire compatible sans aucune modification
6) Thermalright V2 compatible sans aucune modification mais ne refroidit pas les VRM
7) Zalman VF2000 compatible sans aucune modification mais ne refroidit pas les VRM
Il faut savoir que la Gainward-Palit est spéciale car elle n'utilise pas les mêmes fixations que toutes les autres GTX 560-460
Le diamètre de cette carte est de 53mmX53mm sur fixation G92 alors que les autres sont en 51-63mm
Voici ce que donne le Deepcool V4000 monté sur la carte graphique:
http://img217.imageshack.us/img217/1901/2evc0pk.jpg
http://img526.imageshack.us/img526/7650/30kees5.jpg
Le Deepcool V4000 passe à merveille et ne nécèssite aucune modification.
Son seul problème est ça disponibilité.
Voici le montage du Scythe Musashi:
http://img339.imageshack.us/img339/5294/scythemusashi.jpg
Comme vous pouvez le constater sur l'image, les ailettes on du être découpées sur l'arrière ainsi que le support à cause du DVI qui bute dessu
"ce qui nous enlève définitivement la garantie".......
Je ne le recommande pas!
Niveau bios:
J'en ai modifié 2 dont un à la fréquence du GLH ainsi qu'une meilleur gestion du ventilo pour moins de bruit. (Le ventilo au repos reste à 40% au lieu de 50%)
Et un d'origine avec juste la gestion du ventilo d'améliorée, les deux sont téléchargeable juste en dessou via mégaupload.
Téléchargement Bios:
http://www.megaupload.com/?d=9HDTTJKA
http://www.megaupload.com/?d=05FDDP92
Téléchargement Nibitor 5.9+Tuto Modif:
http://www.megaupload.com/?d=R9FTH8BI
Téléchargement NvFlash+Tuto:
http://www.megaupload.com/?d=OSS9ES0J
Si vous avez trouvé d'autre amélioration à faire sur ses bios ou voulez d'autre modif, dite le moi et je les modifierais pour vous :sol:
Je précise que ses bios on été testé par moi et qu'ils sont parfaitement stable pour ma carte graphique, mais il peut arriver que certaine carte demandent plus de
"Core Voltage (mV)" alors faite un teste et informé moi si vous avez besoin de plus de voltage.
NB: pour du SLI vous ne pourrez pas mettre deux DeepCool V4000  :sweat:
Mais par contre il est possible de monter sur la première carte du haut un "Thermalright Spitfire" et sur c'elle du bas le "DeepCool V4000".
C'est tout ce que j'ai trouvé de faisable actuellement :)
Avec tout ça, vous avez largement de quoi battre la concurence niveau prix-perf-silence-taille :D
Teste du DeepCool V4000 en Idle et Full (boitier fermé, boitier ouvert)
Boitier (Thermaltake Xaser V) fermé:
Ventilos réglé sur mininum
http://img208.imageshack.us/img208/9673/msikombustortempratureg.jpg
Boitier (Thermaltake Xaser V) ouvert:
Ventilos réglé sur minimum
http://img844.imageshack.us/img844/4575/83291236.jpg
et le tout avec les ventillos réglé sur minimum ce qui laisse encore pas mal de marge !  :sol:
Teste du Scythe Setsugen 2 en Idle et Full par l'ami alpha520
Salut à tous, j'apporte ma contribution à ce topic avec un test du Scythe Setsugen 2 (merci a speedy22 pour m'avoir aidé à choisir ;)
A la base je voulais le deepcool, speedy m'ayant donné le lien d'un site suisse assez intéressant, 39CHF le rad, seulement les frais de port étant de 37CHF :/ du coup c'était bien moins intéressant d'un coup.
Je me suis donc rabattu sur le Setsugen, 20€ chez Cdiscount, j'ai pris la livraison par adrexo (ne prenez jamais ça, j'ai mis une semaine à le recevoir au lieu de 2/3 jours avec la poste !!!)
Passons donc aux choses sérieuses :
Ma config :
Windows 7 Edition Intégrale (x64) (build 7601) Service Pack 1
Carte mère : ASUS P7P55D-E PRO Rev 1.xx
Processeur : Intel Core i5 760 Lynnfield (@45 nm) 2800 Mhz @ 4002 MHz
RAM : 8192 Mo, 4 x 2 GO DDR3 Corsair CMX8GX3M4A1600C9
CG :  Gainward GTX 460 GS 2 Go
DD principal : WDC Black, 1To en S-ATA III (détecté en sata 2 par maconfig, normal ?)
Boitier : Cooler Master HAF 932
Pour les détails : http://www.ma-config.com/fr/config [...] esume.html
(Tous les tests ont étés réalisés boitier fermé)
Donc je commence par les tests sous 3D mark Vantage, en mode performance avec le rad stock :
Fréquences d'origines :
http://img15.hostingpics.net/pics/812918NonOCtestOK.jpg
OC (800/1600/2000) :
http://img15.hostingpics.net/pics/896061OC80016002000radstockTestOK.jpg
Températures :
Stock :
  - IDLE : 32°
  - Full  : 80°
OC :
  - IDLE : 33°
  - Full  : 81°
Résultats, une augmentation d'un peu plus de 2000 pts pour la CG une fois OC, pour des températures quasi-égale
Passons maintenant à l’installation du bazar,
Donc quelques photos de mon engin :
http://img15.hostingpics.net/pics/931918DSC04635.jpghttp://img15.hostingpics.net/pics/753612DSC04636.jpg
La CG avec le rad d'origine, jolie, mais pas très efficace... (Faites pas attention a la poussière, j'ai pris ces photos quand je l'ai dépoussiérée pour faire les tests, donc ça n'a pas d'influence sur les températures donnée plus haut ;)) :
http://img15.hostingpics.net/pics/312498DSC04645.jpghttp://img15.hostingpics.net/pics/838504DSC04646.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/628746DSC04647.jpg
Le Setsugen 2, pas aussi imposant que je le pensais (mais une fois monté ça fais quand même gros sur la petite GTX) :
http://img15.hostingpics.net/pics/447467DSC04662.jpghttp://img15.hostingpics.net/pics/484643DSC04663.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/720055DSC04666.jpg <-- désolé pour le bordel, je voulais ranger bien comme il faut pour faire un belle pic, mais y'en avait tellement que ça ma saoulé lol
Le montage (une vrai meeeerde !!!! j'expliquerai après)
Donc j'enlevé l'ancien rad, je commence à coller mes petits rad :
http://img15.hostingpics.net/pics/701631DSC04669.jpghttp://img15.hostingpics.net/pics/965060DSC04672.jpg
Mais au moment de mettre le bordel, ça ne passe pas, obligé de mettre ceux de droite dans l'autre sens :
http://img15.hostingpics.net/pics/958893DSC04674.jpg
Finalement ça rentre, mais Scythe c'est trompé sur le notice, il est écrit que les trous de la backplate correspondant a la GTX460 sont les A3, or quand j'ai prix ceux la, seulement deux vis tombaient bien, les deux autres était carrément a coté des trou... du-coup j'ai testé plusieurs trou (trop con le mec, vous verrez après si vous avez pas compris pourquoi ;) ), jusqu'a trouver les bon (gros coup de flippe quand même, je me voyais pas renvoyer le rad parce que c'était pas compatible...)
Bref, les bons sont les A2.
Après j’essaye de visser tous ça, déjà pour trouver les trous de l'autre coté c'était bonbon, et en plus de ça les vis étaient trop courtes... j'avais pas fais gaffe qu'il y avait un sachet avec d'autres vis plus longues... je prends dons les autres vis, galère pour trouver ces putains de trous, et finalement je réussi !!!! Je pose donc mes rad (artic VR001) sur le dos de la CG (et oui, j'ai des VRM des deux cotés, j'ai 2Go de ram)
http://img15.hostingpics.net/pics/242482DSC04675.jpghttp://img15.hostingpics.net/pics/673042DSC04676.jpg
Comme on peut le voir, c'est vraiment slim :
http://img15.hostingpics.net/pics/996080DSC04677.jpg
Une fois dans le boitier :
http://img15.hostingpics.net/pics/742886DSC04683.jpghttp://img15.hostingpics.net/pics/508528DSC04684.jpg
Sinon pour pas me faire chier avec le potentiomètre, j'ai branché le ventilo sur mon réhobus (c'est le n°3, la température correspond pas a la CG hein, juste le fan 3), mais je pense le laisser toujours a fond, je l’entends pas de toutes façons.
http://img15.hostingpics.net/pics/457146DSC04687.jpg
Passons maintenant aux tests, je refais pas un test sous 3D mark, les résultats seront sensiblement les mêmes, ce sont les températures qui nous intéressent maintenant :
Donc petit "stability test" pendant 10 min sous Kombustor (même paramètres que speedy22, pour comparer au mieux les temp.)
http://img15.hostingpics.net/pics/517240newradfreqstock.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/207188newradfreqOC.jpg
Résultats températures (Ne pas se fier a la "temp min" sur les screens, j'ai enchaîné les tests donc ça veut pas dire grand chose ;)):
Stock :
  - IDLE : 24°
  - Full  : 61°
OC :
  - IDLE : 27°
  - Full  : 65°
Plutôt concluent, un peu moins de 20° de gagné en charge, je pense que ça vaut le coup non ? ;)
A voir sur le long terme, étant donné que la pâte thermique est d'aujourd'hui, je vais peut être avoir de meilleurs températures dans la semaine (c'est ce que ça ma fais avec mon IFX, j'ai gagné 2-3° avec le temps, c'est pas terrible mais c'est toujours ça de grappillé sur ce qui a déjà été gagné)
A venir, un OC en peu plus pousser, j'aimerais atteindre 850/1700/2500 Mhz stables, sans avoir à toucher au Vcore, vous pensez que c'est possible ?
Sinon petite explication sur le fait que je suis con, j'ai galéré 15 min pour trouver ces saloperies de trous, alors que j'avais juste a mettre la backplate sur l'ancien rad, afin de voir ou les trous tombaient directement... seulement je m'en suis rendu compte a la fin, quand j'ai rangé l'ancien rad dans le carton du scythe lol.
Voilà, j'espère que mon topic vous aura plus  ;)
et je tiens également à remercier alpha520 d'avoir posté et surtout eu l'envie et la motivation d'expliquer tout en montrant d'excellentes photos.
N'hésitez pas à laisser des commentaires, question ou apporter des améliorations.
Message édité par Profil supprimé le 27-01-2012 à 17:38:17
Posté le 17-12-2010 à 22:20:47  profilanswer
n°7706607
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 17-12-2010 à 23:23:26  profilanswer
Pas mal ton topic  :jap:
Petite question bête :jap: tes ventilos Scythe Musashi tu les a fixés comment sur le RAD ?
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7706623
Posté le 17-12-2010 à 23:32:29  answer
Je ne les ai pas touché ils sont fixés d'origine comme ça (ils tiennent avec des clips en caoutchouc) et comme j'ai du enlevé des ailettes sur l'arrière, je les ai rapproché un peu
Message édité par Profil supprimé le 17-12-2010 à 23:36:55
n°7706659
garteks
Posté le 18-12-2010 à 00:12:38  profilanswer
Salut, avec quel logiciel a tu modifié le bios?
De mon coté, avec NiBiTor, je n'arrive pas à l'éditer.
Message édité par garteks le 18-12-2010 à 00:13:27
n°7706700
Posté le 18-12-2010 à 01:13:45  answer
Je les modifies avec Nibitor version 5.9 compatible pour GTX460
vas voir plus haut tout est expliqué
Message édité par Profil supprimé le 18-12-2010 à 02:53:31
n°7706701
Neiyro
Posté le 18-12-2010 à 01:14:22  profilanswer
NvFlash ?
n°7706710
Posté le 18-12-2010 à 01:27:20  answer
Non Nvflash sert uniquement à flasher le bios
Pour ceux qui veulent mes bios, allez voir plus haut tout y est
Message édité par Profil supprimé le 18-12-2010 à 02:54:29
n°7706715
Posté le 18-12-2010 à 01:39:04  answer
Bonne nouvelle, j'ai finalement réussi à uploader exprès pour vous mes bios [:abstro]
Vous pouvez les télécharger plus haut
n°7706931
Posté le 18-12-2010 à 11:44:21  answer
:o Beaucoup on téléchargé et aucun remerciement  :(
n°7706940
titilol
Posté le 18-12-2010 à 11:51:42  profilanswer
slt, interessant ton sujet, possédant aussi une gainward gs en glh ,je trouvé pas de ventilo adaptable ça va m'aidé ton post, pour ton DeepCool v4000 ce serai curieu de connaitre le tarif
Mon Feed-back
n°7706962
Posté le 18-12-2010 à 12:03:14  answer
Salut d'usine c'est 74$ puis moins suivant la quantité
Il s'agit de la version 2 qui n'a pas encore été mis à jour sur leur site officiel
n°7707281
garteks
Posté le 18-12-2010 à 15:02:36  profilanswer
Salut je te remercie, je dois avoir un bug sur mon ordi car je n'arrive toujours pas à modifier de bios...
J'arrive à ouvrir le bios dans Nibitor, mais après, les cases sont vides et aucune modification n'est possible.
Bizarre...
Je vais tester sur un autre pc.
Edit : c'est la même chose sur un autre pc... je m'en vais sur le site de mvktech pour peut être trouver une solution.
Message édité par garteks le 18-12-2010 à 15:08:13
n°7707541
Posté le 18-12-2010 à 17:38:49  answer
Attention pour modifier un bios avec Nibitor tu dois allez dans "Tools" puis ensuite cliquer sur "Fermi clocks"
La première page ou l'on voit le "Core-Shader-Memory" n'est pas modifiable (Clockrates)
Il est normal que tu ne voies pas la fréquence en première page car tout doit être modifié manuellement dans Fermi clocks et Fermi voltage pour le volt.
Ça n’est plus aussi simple qu’avant et cela demande plus d’expérience ;)
Message édité par Profil supprimé le 18-12-2010 à 17:41:17
n°7708370
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 19-12-2010 à 12:59:38  profilanswer
comment j'ai refroidi la mienne :
-enlevé la coque plastique + ventilo
-pose de rads vrms ( scythe )
-fixation 120mm noctua P12 avec fils de fer de jardinage ( honteux bidouillage :na: )
-regulation du P12 via bracket pci lian li ( fixé @800trs ) objectif silence idle/charge
http://tof.canardpc.com/view/fa6777c0-8f4d-47ed-938e-5c1faaeb0ef6.jpg
@stock 700/900 - 3x vantage
http://tof.canardpc.com/view/4a5116b7-b3ab-47d4-afa7-d6f5f1cab866.jpg
@OC 850/1000 1.087v - 3x vantage
http://tof.canardpc.com/view/5ea7c3a0-a6fb-449a-9d84-3c51dc72c89e.jpg
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°7708431
Posté le 19-12-2010 à 13:46:01  answer
Intéressant ce que tu nous montres  :)
Je vais faire de même avec 3DMark Vantage est poster mon score  :)
Ton processeur, tu devrais l'overclocker un peu, parce qu’il est dommage d'avoir un Q9650 sans le faire monter au moins à 3.8ghz en fsb500 :o
Message édité par Profil supprimé le 19-12-2010 à 13:48:46
n°7708461
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 19-12-2010 à 14:05:20  profilanswer
hehe , oui , il tourne a 4ghz depuis 2 ans maintenant , de temps en temps je le baisse un peu pour la chauffe / bruit . mon proco chauffe terriblement depassé les 450 de fsb , et je prefere garder la config silencieuse :)
edit : 500fsb avec un quad , pas gagné , je l'ai deja fait booter à 510 , mais vla la stabilité et la chauffe :/
Message édité par Derdak le 19-12-2010 à 14:16:07
n°7709102
Posté le 19-12-2010 à 21:06:14  answer
Tout dépend de la révision que tu as, mais normalement un QX9650 par exemple tien parfaitement 500 de fsb pour un Vcore de 1.45 volt mais il faut pour ça une bonne carte mère et un très bon refroidissement
n°7727994
Posté le 02-01-2011 à 15:28:24  answer
Voilà j'ai du nouveau
Voici ce que donne mon teste avec les ventilos réglé sur minimum et le boitier de ma tour (Thermaltake Xaser V) fermé:
Et avec le boitier ouvert:
Ces ventilos sont d'un silence remarquable, même à fond ils ne font qu'à peine 22dBa, et je n'ai même pas besoin des les utiliser au maximum comme vous pouvez le voir sur l'image, sur minimum ça chauffe quasiment pas.
Je viens également de commandé ça:
http://img704.imageshack.us/img704/5474/b9qqrwb2kkgrhqfk8eyjc1q.jpg
ça va me permettre de laisser à nouveau la carte graphique gérer la vitesse  :D
A venir:
overclocking plus poussé
Message édité par Profil supprimé le 02-01-2011 à 16:42:11
n°7736353
Vincent GT​X460
Posté le 06-01-2011 à 09:58:29  profilanswer
J'ai quelques problèmes avec ma machine et je fais des tests de charge.
Je suis surpris que le ventilos de ma GTX460 Gainward GS ne passe jamais au delà des 40%. Ceci même lorsque je joue à Call of duty black ops en 1280*1024 en 75 Hz.
Je fais des tests avec furmark, la température monte mais le ventilo ne bouge pas?
Je viens de lire le topic et je télécharge 3d Mark pour essayer et vois si les scores obtenu ne sont pas déconnant.
Quelqu'un aurait il une idée?
CM: Asrock X58 Extreme / Core i7 930 / 3*2go de gskill pc 12800 cl7.
Est ce qu'un problème de proco pourrais entrainer une mauvaise gestion des perf de la carte graphique? De 1er abord je dirais oui mais...
Merci d'avance.
n°7736382
Posté le 06-01-2011 à 10:15:45  answer
la raison c'est que même avec un core i7 , sous black ops à cette résolution tu es cpu limited
déjà désactive la Vsync
en 1280x1024 elle s'emmerde ta carte .
test un jeu plus gourmand
3d mark pourquoi pas , mais évite le 2006 car tu auras le même problème
n°7736421
Vincent GT​X460
Posté le 06-01-2011 à 10:33:13  profilanswer
Merci pour la réponse.
Je viens de faire le test sous 3dMark et voici le résultat: http://3dmark.com/3dmv/2838789
En fait, j'ai toujours un problème de freeze au démarrage du pc avec en prime des changements de coeffs multiplicateur, des problèmes de détéction de la ram. La carte mère est retournée 3 fois en SAV et tout va bien, maintenant je m'oriente vers le proco car il a un controleur mémoire intégré ce qui pourrait être la solution à mes problèmes...
Je teste donc tous les composants pour être sûr de leur fonctionnement et je m'étonnais de la carte graphique.
Vu les résultats, la carte n'est pas loin de ce qui a été posté précédemment non?
Je peux en conclure qu'elle est ok?
J'ai téléchargé le dernier 3d Mark (build 1.0.2), c'est bon?
Pour la résolution, je voudrais bien que ma config fonctionne nikel et après je passe sur un 21 pouces  :)
Message édité par Vincent GTX460 le 06-01-2011 à 10:40:12
n°7736483
Posté le 06-01-2011 à 11:06:23  answer
ton score est tout à fait normal
a priori pas de soucis
par contre tu aurais du poster directement dans le topic dédié aux GTX 460
car ici tu es un peu hors sujet ,
ce topic est dédié aux refroidissement alternatif de la Gainward
mais bon c'est pas très grave , tu seras pardonné
@Derdak
joli montage à la MacGyver
à qu'elle temp tu tourne en charge, oc à 850 1.087v ?
sur le screen , on voit pas exactement mais elle a l'air assez élevée quand même , d'après le graph d'afterburner
Message édité par Profil supprimé le 06-01-2011 à 11:08:30
n°7736708
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 06-01-2011 à 13:11:09  profilanswer
92° il me semble apres 3 loops de vantage ..
c'est un peu haut , mais j'avais fait exprès de mettre au max du vgpu pour voir la chauffe ..
habituellement , la carte tourne a 800 au gpu , vgpu @stock , ce qui donnes du 74°
ne pas oublier qu'il n'y a qu'un noctua fixé @800 tours :)
Message édité par Derdak le 06-01-2011 à 13:12:17
n°7737005
Posté le 06-01-2011 à 15:47:15  answer
Bon pas terrible pour mon teste 3DMark Vantage, ça ne supporte pas la résolution 1440x900 :kaola:
Ce qui fait que je ne peux même pas poster mon score :o
n°7737058
Posté le 06-01-2011 à 16:17:09  answer
tu peux peut être le faire tourner en fenêtré
n°7737240
Posté le 06-01-2011 à 17:32:50  answer
C’est à dire?
Mon écran à chaque fois me met "out of range"
n°7738611
Posté le 07-01-2011 à 14:14:58  answer
autant pour moi , je viens de vérifier
et c'est pas possible de forcer la résolution en fenêtré
dommage , sachant que pal mal de benchs le permettent ils auraient pu y penser
Message édité par Profil supprimé le 10-01-2011 à 18:45:27
n°7739241
Posté le 07-01-2011 à 18:45:41  answer
ouai c'est vrai et je viens de télécharger le nouveau 3DMark11 et c'est pareil :o
je suis perdu[:alina95]
Message édité par Profil supprimé le 07-01-2011 à 18:49:19
n°7744786
namron
Posté le 10-01-2011 à 14:19:26  profilanswer
salut et merci pour tes infos
j'ai la - GAINWARD GTX 460 1Go
ce modèle :
http://img38.imageshack.us/img38/6387/gainwardgeforcegtx460gs.jpg
mon objectif étant avant tout le silence que la performance, tu me conseillerais un ventirad particulier dans ceux que tu indiques ?
je viens de voir le Thermalright Shaman, il est à l'air pas mal surtout que je peux mettre le ventilo de mon choix après
->Feed-Back<-
n°7745105
Posté le 10-01-2011 à 17:26:52  answer
Alors le DeepCool est très bien (c’est celui que j'ai) seul problème... ça disponibilité.
Si tu as l'occasion de prendre un Thermalright Shaman, prends, c'est tout aussi bien voir même mieux puisque tu peux monter n’importe qu’elle type de ventilo:D
En même temps tu commandes un adaptateur "PWM Fan" (le Gelid) et tu auras un super refroidissement qui tournera de façon automatique et régulé par la carte graphique ;)
N'oublies pas de venir présenter ton installation une fois que tu auras le Shaman, je le rajouterais au dessus :)
Message édité par Profil supprimé le 13-01-2011 à 02:29:23
n°7765082
namron
Posté le 21-01-2011 à 22:46:00  profilanswer
Bon, j'étais parti pour le Thermalright Shaman mais après réflexion, je vais rester comme ça pour le moment, c'était plus un coup de folie de ma part.
60 euros juste pour refroidir, c'est trop en fait
je garde le topic sous le coude au cas ou je changerais d'avis :)
->Feed-Back<-
n°7765089
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 21-01-2011 à 22:59:58  profilanswer
ce modèle :
le rad stock est largement suffisant si tu ne cherches pas à oc !!
investir + de 30-40€ dans un rad pour une carte de cette gamme, c'est n'importe quoi :o
Feed Ventes
n°7765098
namron
Posté le 21-01-2011 à 23:09:30  profilanswer
"rad stock" ?
le bruit me gène en charge
maintenant, je n'ai pas cherché plus loin ... peut être je peux désactiver la regul auto et mettre une vitesse moyenne mais bon
faut que je vois les temperatures
->Feed-Back<-
n°7765102
dduckof62
Posté le 21-01-2011 à 23:14:13  profilanswer
revends là et prends une talon attack à 150€ : http://www.comptoir-hardware.com/b [...] ivree.html
Mais mettre plus de 30€ dans un rad pour cette catégorie de carte, somme toute de qualité, je trouve çà illogique....alors mettre 50 ou 60€....
Feed Ventes
n°7765129
namron
Posté le 21-01-2011 à 23:37:30  profilanswer
oui ça peut être une bonne idée
->Feed-Back<-
n°7765596
Posté le 22-01-2011 à 13:35:14  answer
Ça dépend, le Rad peut très être réutiliser sur une autre carte de génération suivante, suffit de voir la compatibilité :o
Moi je ne m'en pleins pas surtout au prix que j'ai payé mon DeepCool (25$) :D
Message édité par Profil supprimé le 22-01-2011 à 13:36:53
n°7979630
virus63
RS01 VS R30 (30ans)
Posté le 19-07-2011 à 18:33:58  profilanswer
Il y a aussi maintenant le Accelero TWIN TURBO II
FAITES CALIBRER VOTRE MONITEUR SUR CLERMONT-FERRAND (et alentours)
n°8045732
namron
Posté le 16-09-2011 à 01:08:38  profilanswer
salut
j'ai eu l'occasion d'avoir un shaman d'occas
incompatible avec ma carte
du coup un peu deg la :/
je vais faire un montage comme Derdak je pense
->Feed-Back<-
n°8050337
rainfire
Posté le 19-09-2011 à 23:40:01  profilanswer
Ouai a modifier, shaman malheureusement non compatible je confirme !
n°8051194
rainfire
Posté le 20-09-2011 à 19:56:55  profilanswer
Ou trouver une deepcool ?
 Page :   1  2
Page Précédente
GTX 570 ou AMD 6970 ?[HELP] configuration 3D "gamer"
Problème affichage ecran, problème carte vidéo - GTX 280 MSI GTX 460 Cyclone
probleme sli gtx 460 evgaGtx 460 Vs Gtx 470
Amd avec Gtx? (PC 100% gamer)CF 4890 vs GTX 570
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Mieux Refroidir La Gainward-Palit GTX 560-GTX 460
