8017 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  22  23  24  25  26  27
[Topik Unik] OC des GeForce 460 GTX - Nouveau: Xtrem Mode !
n°2045622
Robbb
Posté le 20-09-2010 à 13:05:26  profilanswer
Sassanou a écrit :
Faut arreter avec les temps là  :sarcastic:
Nvidia préconise 104°max, alors 78° en full c'est vraiment acceptable hein parce que ça laisse 26° de marge  :sarcastic:
Il me semblait bien avoir lu ça dans un article sur l'OC des 470 ! Le mec préconisait de monter tout de suite à 1087mV pour commencer l'OC en disant que ça ne poserait aucun souçis. Et que la température n'était pas un problème tant que ça restait sous les 100C°...
Un peu un mode bourrin mais bon...
Fixoo a écrit :
Tu peux adapter la fréquence du ventilo dans After Burner. Perso je dois être à 40% pour une T° de 50° jusqu'à 100% pour une T° de 75/80°. Pour le moment, ni en jeu ni en bench, il ne s'est activé à 100% :D
Ah cool je n'avais pas vu ce menu ! Excellent merci ! :)
Achats - Ventes - Feedbacks : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t23239416
n°2045645
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 20-09-2010 à 16:23:16  profilanswer
après avoir testé en Sli  de MSI Cyclone et Sli de Gigabyte ,
jm'en vais tester un sli de MSI Hawk ... à suivre
autre passion >>  http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/p8a9.jpg
n°2045647
Nauhar
Et hop TT
Posté le 20-09-2010 à 16:26:17  profilanswer
Des deux déjà testé tu as préféré quoi ?
Niveau OC ? Silence ? Temp ?
[Workblog] Turboost 360 - Topic Achat/Vente - Vend Sony Alpha 230 !
n°2045656
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 20-09-2010 à 17:00:01  profilanswer
Et voilà ! J'ai sauvé l'honneur de ma Gainward => 930Mhz
Oui
n°2045659
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 20-09-2010 à 17:04:41  profilanswer
pour l'instant sur ma config ,
les gigabyte s'en sont mieux tirées
en Sli  Gigabyte OC à 900/2000 sur 3dmark
contre env 880 sur MSI Cyclone .
En plus le ventilo des cyclones et bruyant et moins
performant par rapport au Gigabyte.
Donc avantage OC / Silence /Temp pour Gigabyte.
On va voir avec les MSI Hawk ... je teste ce soir   ;)
n°2045663
Sassanou
Posté le 20-09-2010 à 17:32:31  profilanswer
Fixoo a écrit :
Ça veut pas dire que laisser tourner sa cg des heures à 104° çà lui fera rien (avec le temps). Pour des cartes censées être mieux refroidies que la carte de base... on a vu mieux. Chercher à faire baisser une carte qui monte à 80° n'a rien d'absurde, chacun à le droit de vouloir optimiser ses T°. Perso si ma carte atteignait les 80°, je chercherais à faire baisser ça, surtout n'ayant pas de rad sur les VRM. Maintenant ça veut pas dire qu'elle marchera plus dans 2 ou 3 ans si on la laisse telle quelle. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai demandé à Robbb de tester en jeu, là au moins on est sûr que ça pose moins de problèmes :)
Ah mais je suis bien d'accord avec toi sur le fait de ne pas laisser sa CG tourner des heures à 104°  :jap:
Et pour optimiser ses temps aussi d'aillleurs.  :jap:
Par contre mon post avait pour but de dire qu'il ne sert a rien de s'affoler ou d'arreter de jouer avec sa CG si par malheur elle atteignait les 80° [:machina of god:3]
n°2045664
Sassanou
Posté le 20-09-2010 à 17:35:10  profilanswer
Pour les 104° j'ai direct été voir sur le site de Nvidia pour la 460  ;)
Par contre j'avoue que pour ma part et l'exemple de ton gars, je prefere voir jusqu'ou tient le matos sans toucher au voltage et ensuite afiner pour stabiliser car comme tu dis, sa technique est bourrine  :D
n°2045725
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 20-09-2010 à 21:20:14  profilanswer
Sur les MSI HAwk , il semble impossible de modifier la tension des Voltage Gpu , via After Burner ,
contrairement aux cyclones ou Gigabyte 460 qui sont passées entre mes mains ...
si qqun a croisé une info sur le web ... votre aide est bienvenue  :jap:
A part ça les Hawk MSI fonctionne très bien ,
super qualité de Fab , les rad sont du sérieux ... manque plus qu"à pousser un peu les tensions ...
Message édité par Mandrak le 20-09-2010 à 21:21:03
n°2045730
kroks-
Posté le 20-09-2010 à 21:29:28  profilanswer
ahh c'est donc pour ca que tu vendais tes cartes :p
sinon sur les tests ils ont changé les tensions sans pb
after burner a jour?
triple voltage control feature. You can control GPU VCore, Memory voltage and PLL voltage.
n°2045740
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 20-09-2010 à 21:55:04  profilanswer
oui , Afterburner à jour
n°2045754
Wilfried28​_2
Posté le 20-09-2010 à 22:32:10  profilanswer
Pour la MSI Hawk y'a pas des jumpers derriere la carte pour modifie le VGPU justement ?
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°2045758
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 20-09-2010 à 22:40:01  profilanswer
:jap: très possible , jvais vérifier ..
 j'ai cru voir ça sur http://www.overclock.net/nvidia/81 [...] st10541754
en attendant le Voltage de base est 0.95V ...
evidement ça chauffe pas
et on peut déjà OC pas mal même à cette tension ..;c'est qui augure d'un bon potentiel d'OC
Message édité par Mandrak le 20-09-2010 à 22:42:52
n°2045760
Robbb
Posté le 20-09-2010 à 22:44:37  profilanswer
Ma Gigabyte est assez décevante au final.
Comme pour les MSI su-citées je pensais avoir un bon potentiel vu que je faisais 20min de Furmark à 850mhz sans erreurs et sans vGPU mod. Mais au final, pour passer 20min de Furmark à 900mhz, je dois pousser à 1050mV ! Et derrière (et là je me demande pourquoi Furmark sert de référence) OCCT me trouve 91 erreurs en 30 minutes.
Donc ma Gigabyte va rester à 800 ou 850mhz car l'augmentation de vGPU requise par rapport au gain est trop importante...
n°2045764
Wilfried28​_2
Posté le 20-09-2010 à 22:48:35  profilanswer
C'est ce que j'ai fait pour la mienne au vcore d'origine 0.94v, un 800/1600 et 1000 pour la ram, et sa passe OCCT 1H sans soucis :)
Par contre à 825MHz sa fait quelques erreurs ! Donc je reste en 800 sa suffit :)
n°2045765
Robbb
Posté le 20-09-2010 à 22:54:45  profilanswer
Ouep j'ai pas d'erreurs sous Furmark à 850 au voltage d'origine, mais sous OCCT bien. Du coup je vais faire comme toi et ça ira bien ! :)
n°2045766
Wilfried28​_2
Posté le 20-09-2010 à 22:56:11  profilanswer
Ouais apparament furmark ça a l'air naze pour tester l'oc !
n°2045777
waats
Posté le 20-09-2010 à 23:18:13  profilanswer
OCCT est bien trop exigent par rapport a un jeu
Furmmark est un bon compromit entre les jeux et OCCT
n°2045778
Tsubaki57
Posté le 20-09-2010 à 23:20:53  profilanswer
Waats tu devais pas fait un nouvel Oc ce soir? :D
Oui
n°2045783
Thutur
Why so serious ? Higniiiihaha
Posté le 20-09-2010 à 23:38:44  profilanswer
Salut, j'ai un soucis avec ma Gigabyte 460, même OC avec msi afterburner je me paye un fps sous msi kombustor de 270fps (avec les mêmes réglages que ChrisXIII en page 1), comparé à sa moyenne de 408 ça me fait mal ^^
Quelqu'un a une idée de là ou ça pourrait venir ?
Ma carte mère c'est une Asus P5KPL/EPU truc éco ça pourrait venir de là ?
n°2045785
waats
Posté le 20-09-2010 à 23:42:13  profilanswer
C'est fait avec un jolie 935 en extrem  :jap:
edit : cadeau
http://img517.imageshack.us/img517/6317/sanstitre2sid.th.png
Message édité par waats le 20-09-2010 à 23:44:50
n°2045786
Tsubaki57
Posté le 20-09-2010 à 23:44:08  profilanswer
Yeah sympa quelle tension?
[edit] 1162, moi j'avais tenté les 930@1137mv mais instabilité a 2-3minutes, donc je l'ai fait a 1150mv mais je dois pouvoir faire un petit peu plus.
Message édité par Tsubaki57 le 20-09-2010 à 23:47:01
Oui
n°2045789
waats
Posté le 20-09-2010 à 23:47:36  profilanswer
Par contre pour la garder un peu au frais j'ai rajouté un ventilo de 92mm au dos de la carte sur les VRM
T'en qu'on est pas a 1.2V on peut toujours faire plus ;)
Le soucis sa va être les température au niveau des VRM surtout (tant qu'on est pas a 95° sur le GPU pas de soucis)
Message édité par waats le 20-09-2010 à 23:48:35
n°2045791
Tsubaki57
Posté le 20-09-2010 à 23:53:50  profilanswer
En parlant de VRM sur le topic de la 460 de la partie hardware j'ai déniché un post très intéressant de pepi:
Pepi a écrit :
Régulateur de voltage    NCP5388     Operating Junction Temperature Range 0 à 85°C     (Msi et autres)
                                 NCP5395T   Operating Junction Temperature Range 0 à 125°C    (Gainward)
A priori les régulateurs de voltage des Gainward peuvent fonctionner à une température plus élevée que les autres (40° de plus)
sans risque.
C'est peut être pour ça qu'il n'ont pas mis de rads sur les VRM
Sinon moi j'ai recu mes fans donc j'ai vraiment opti la ventilation du boitier: 2 xigmatek 14cm qui extraient l'air en haut du boitier et un 12cm au fond qui souffle vers le haut pour amener de l'air frais a disposition devant le fan de la carte et autour des VRM. Le gain de température est bluffant.
Oui
n°2045792
waats
Posté le 20-09-2010 à 23:57:51  profilanswer
Perso j'ai un 12cm a l'avant pour les DD un dans le bas qui amène l'air frais vers la carte graphique 2*12cm dans le haut et 1*12cm a l'arrière le tout réglé avec un rhéobus
n°2045794
Tsubaki57
Posté le 21-09-2010 à 00:05:06  profilanswer
Allez allez VanquishV12 et tout ceux qui sont arrivé un peu après l'ouverture du topic allez donc enregistrer vos Oc sur http://gtx460.info/
Message édité par Tsubaki57 le 21-09-2010 à 00:05:17
Oui
n°2045795
Slash782
Posté le 21-09-2010 à 00:07:38  profilanswer
Tu pourras me dire ce que ça vaut ? J'hésite à en acheter une 2e ^^
n°2045822
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 21-09-2010 à 09:42:33  profilanswer
Sassanou a écrit :
Sur mon SLI, la CG du haut monte a 90° pour 880mhz, mais pour le moment, pas de plantages  :jap:
Mais j'ai procedé a un beau HB pour pallier ce probleme  :whistle:
des photos de ton HB? :p ( voir si t'as eu des idée sympas par rapport au mien http://peg4zus.free.fr/photos/newpc/IMAG0169.jpg )
Profil D3
n°2045895
neo673
Posté le 21-09-2010 à 12:50:17  profilanswer
Et alors Mandrak, elle donne quoi cette Hawk ? :-)
n°2045905
cacahuete
Posté le 21-09-2010 à 13:35:17  profilanswer
Fixoo et waats sont à égalité sur la 3e marche du podium, cependant Fixoo l'emporte sur le voltage !
Néanmoins Waats prend la médaille d'or à l'Xtrem Mode.
Message édité par cacahuete le 21-09-2010 à 13:38:24
n°2045911
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 21-09-2010 à 13:52:29  profilanswer
Marche bien les Hawk ,
Qualité de FAb remarquable ! au dessus des Cyclone et nettement au dessus des gigabyte OC.
refroidissement excellent ,
elles sont un peu plus bruyante que les Gigabyte OC ,mais moins que les Cyclone.
En jouant avec AfterBurner et en collant une pente de ventil 40% jusqu'à 50°
et 70% à 90° elles deviennent parfaitement silencieuse et le refroisdissement reste très efficace ,
ne dépasse pas 65° en stress sur ma config même en Sli.
A noter :
1) les premières série de Hawk ont comme V Gpu 0.95V  et non 1.025V comme sur les tt dernières
Avec cette faible tension avec fort stress en SLI ,
 elle n'ont pas dépassé 64° Gpu avec une ambiance à 24° (pentil pente auto 40%>50° ... 70%>90°
2) Premier test :
léger OC Gpu / DDR = 850 / 1900  ( base 780/1800)
Image nickel , aucun artefac sur 3Dmark vantage ou 2006  malgrès le 0.95 Vgpu.
3) je n'ai pas réussi à modifier les tension avec Afterburner 2.00
alors que les Gyclones et Gigatyte réagissent très bien .
(les 2 microswitch à l'arrière du PCB ne remédie pas à cela , ils servent à lever la protection thermique
et a autoriser un ampérage supérieur ( pas nécéssaire de les activer .. )
Je n'ai pas encore testé l'OC max ,
mais elles ont un fort potentiel d'OC  vu les possibilité en restant à 0.95V Vgpu
 :hello:  Appel au fouineurs !
si qqun à trouver le moyen de modifier le Vgpu ... info bienvenue  :jap:
Message édité par Mandrak le 21-09-2010 à 13:54:03
n°2045926
DjaX2
Posté le 21-09-2010 à 15:09:58  profilanswer
Bonjour a tous,
Je traine sur le forum depuis un ptit moment, mais j'ecris, vraiment très rarement... j'apprends et je test :) Alors je post aujourd'hui car je suis l'heureux possesseur d'une gigabyte GTX 960 1G. Qui est sur une config qui date un peu ... alors j'aimerais savoir s'il y a deja un new bios, si oui comment l'installer et s'il fait réellement gagner quelque chose ou pas. Donc je vais vous poster ma config complète et attendant vos réponses.
Tour: Cooler Master Storm Sniper Black Edition (j'ai tjrs eu des tours de marques, c'est de loin mais alors vraiment de loin la plus aboutis)
Alimentation: Corsair 650TX (650 W)
Carte mère: P5B deluxe wifi-ap/ bios 1238
Processeur: E6700 ( 10x320Mhz)
Ventirad: Noctua NH-C12P
RAM: 8192 Mo. Corsair XMS2 DHX CM 4X2048 PC6400 C4 DHX 800 mhz
HDD: Raid 0 WD caviar black 32 Mo cache 2x500g + WD 2 x 1000g 32 Mo + WD 2 x 500g caviar blue 16Mo + 1 x 1000g samsung 32 Mo cache.
Je vous mets quelques resultats de bench avec ma config et les temperatures:
http://i24.servimg.com/u/f24/11/54/71/62/3_2ghz14.jpg
http://i24.servimg.com/u/f24/11/54/71/62/vantag10.jpg
http://i24.servimg.com/u/f24/11/54/71/62/sans_t15.jpg
http://i24.servimg.com/u/f24/11/54/71/62/furmar10.jpg
http://i24.servimg.com/u/f24/11/54/71/62/temp10.jpg
PS: si jpeux me permettre de donner un ptit conseil, je vois que vous cherchez sans arrêt a trouver des solutions pour baisser les températures en aircooling. J'ai une astuce que est repris sur ma CM sniper black que j'avais fait sur une tour Antec. Percez le bas de vos tour en faisant des petits trous, vous collez au dessus un filet type grande épuisette pour aquarium tropicaux et vous y placez des ventillos de 12v le diamètre dépend bien sur de la place au fond de la tour. Si votre tour est au sol, voir sur du carrelage vous allez halluciner comment la température dans la tour va baisser. Pensez aussi a ranger les câbles. Sur Hardware.fr c'est pas les photos de tours qui manquent, c'est souvent vraiment le gros bordel !! lol
n°2045932
Slash782
Posté le 21-09-2010 à 15:34:44  profilanswer
A noter :
2) Premier test :
Avec Afterburner, je peux modifier le Vgpu (jusqu'a +100 mV, ce qui correspond a une valeur de 1.087 mV je crois), ainsi que le voltage de la memoire et le voltage PLL.
Avec + 100 au gpu, + 50 memoire et + 30 PLL, j'ai réussi à atteindre les fréquences 940/1880/2400, stable apres 10min de Furmark.
Mais j'ai l'impression que les résultats ne sont pas là, quand je compare à d'autres avec des fréquences moins hautes.
Et la température ne dépasse pas les 65-70°C.
n°2045973
DjaX2
Posté le 21-09-2010 à 17:10:37  profilanswer
up!
=> alors j'aimerais savoir s'il y a deja un new bios pour la gigabyte GTX 460 1G, si oui, comment l'installer et s'il fait réellement gagner quelques choses et quoi ?
n°2046006
kroks-
Posté le 21-09-2010 à 19:16:10  profilanswer
@Mandrak
t'as essayé la beta 7 aussi?
http://downloads.guru3d.com/Afterb [...] -2604.html
ou sinon la beta 6 c'est celle utilisée dans le test guru3d ;)
Message édité par kroks- le 21-09-2010 à 19:17:09
n°2046007
Slash782
Posté le 21-09-2010 à 19:18:09  profilanswer
Moi, les autres versions que j'ai telechargé (beta 6 et 7) ne fonctionnent pas. Je les installes mais un message d'erreur apparait quand je le démarre. Il n'y a que la version actuellement disponible sur le site Afterburner que j'arrive a demarrer.
n°2046011
waats
Posté le 21-09-2010 à 19:39:43  profilanswer
Juste pour info les trous de fixation de la gainward on le même espace que les geforce 8800 donc pour ceux qui veulent changer de rad...
Message édité par waats le 21-09-2010 à 19:39:56
n°2046016
Sassanou
Posté le 21-09-2010 à 19:56:14  profilanswer
Tu es sur ?????
Donc pour on peut prendre un WB de 8800 pour les passer en water ?  :??:
n°2046017
waats
Posté le 21-09-2010 à 20:00:40  profilanswer
C'est les trou que j'ai utilisé pour mon musashi sur la doc ils mettent que c'est les trous pour :
ATi:HD3870/3850/2900xt/1950/1900/1800
nVidia:9800gtx/9600/8800gts/8800gt/7900/7800/7600/6800
n°2046020
Sassanou
Posté le 21-09-2010 à 20:08:07  profilanswer
Ok  :jap:
Donc oui je me demande si les WB de 8800 iraient...
Parce que tous les autres sur le net sont pour le PC de ref  :cry:
n°2046021
waats
Posté le 21-09-2010 à 20:10:51  profilanswer
Sur internet j'ai vu quelqu'un qui avait mit un zalman sur sa gainward et sa fonctionne plutôt pas mal
n°2046024
Nauhar
Et hop TT
Posté le 21-09-2010 à 20:18:42  profilanswer
DjaX2 a écrit :
Bonjour a tous,
:ouch:  t'est bien cpu limited :/ P15k je les fesait avec une 5770 et le proc clocké 600MHz plus bas...
Sassanou a écrit :
Ok  :jap:
Fait gaffe aux condos et autres... Faut vraiment de la chance pour que ca corresponde...
Message édité par Nauhar le 21-09-2010 à 20:18:55
OC Gigabyte G41M-ES2L + Pentium E2140 = plantage pilote graphiqueModifier radiateur GTX 460 GS
[Workblog] Bach VX (e6850 + 8800 GTX SLI ) - Terminé[OC]Powercolor 5770 en V3
Questions Overclock sur C2D E6600Souhaite une aide pour OC un 930 avant de faire un barbecue
OC Q9650 sur P45 > c'est parti!!!OC P4 2,4Ghz
Question Watercooling.
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unik] OC des GeForce 460 GTX - Nouveau: Xtrem Mode !
