3377 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  352  353  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°2022219
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 22-06-2010 à 20:37:56  profilanswer
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1251700  :sweat:
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2022239
Posté le 22-06-2010 à 20:59:40  answer
n°2022240
festy
Posté le 22-06-2010 à 21:00:36  profilanswer
tu entend quoi par rév. ?
n°2022241
wolfflyter
Posté le 22-06-2010 à 21:01:34  profilanswer
http://valid.canardpc.com/cache/banner/552767.png :sweat:
Message édité par wolfflyter le 22-06-2010 à 21:04:06
該反思的是,往往有幫助
n°2022242
Posté le 22-06-2010 à 21:03:11  answer
Moi?
n°2022245
pvhk
lord Vader
Posté le 22-06-2010 à 21:09:58  profilanswer
on ne compare pas!
mais çà ne retire en rien la très bonne montée en fréquence de ton qx C0
Message édité par pvhk le 22-06-2010 à 21:14:57
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°2022250
festy
Posté le 22-06-2010 à 21:22:40  profilanswer
bon j'ai enlevé ma pile puis j'ai relancé mais mon bios rest a un oc a 3.8 je sais pas ce que j'ai fais pour que ça ne revienne pas a la normal enfin j'ai réessayer et je tombe sur un écran bleu il y as trop de chose dessus pour que j'ai le temps de tout lire dsl pas plus d'info
n°2022253
wolfflyter
Posté le 22-06-2010 à 21:28:20  profilanswer
pvhk a écrit :
on ne compare pas!
non non je ne compare rien , simplement il a posé un cépé u Z comme ça dans l'air avec une
larme a l'oeil , je me suis dit pourquoi pas collé aussi un cépé u Z aussi  :D
Screen parfaitement inutile pour la cause  :p
Message édité par wolfflyter le 22-06-2010 à 21:28:48
該反思的是,往往有幫助
n°2022257
pvhk
lord Vader
Posté le 22-06-2010 à 21:32:41  profilanswer
ah oki, j'avais pas saisi...
n°2022317
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 23-06-2010 à 05:00:29  profilanswer
Y a pas de quoi être dégouté avec 4,1Ghz sur un quad...
Mon E8400 bloque à 3,99Ghz (carte mère foireuse, ou moi aussi), et c'est bien chiant au démarrage, ça affiche parfois 4,00, parfois 3,99Ghz... ça influe complètement sur mon humeur du jour.
...Non je m'en fous en fait :o
Pour festy, filme l'écran bleu :D C'est pas IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL par hasard ?  [:transparency]
n°2022343
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 23-06-2010 à 10:08:40  profilanswer
+1 :d
http://valid.canardpc.com/cache/banner/766741.png   :d
n°2022355
Posté le 23-06-2010 à 10:34:16  answer
J'aime bien vos screens CPU-Z avec RAM synchro
Ça fait pro. qui connait :o
n°2022379
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 23-06-2010 à 11:33:04  profilanswer
hs : là je suis pas syncro :d
http://valid.canardpc.com/cache/banner/976682.png
n°2022387
Posté le 23-06-2010 à 11:50:33  answer
Sympa :jap:
Juste un peu à la limite partout quoi :d
Moi j'ai encore de la marge mais l'été n'aide pas & je ne veux passer au tout w/c (CPU; NB; GPU) :o
Config. suivante par contre, c'est décidé ;)...
Message édité par Profil supprimé le 23-06-2010 à 11:51:48
n°2022409
wolfflyter
Posté le 23-06-2010 à 12:17:48  profilanswer
C'est mieux avec de l'eau ?  :whistle:
C'est un constat d'echec ou bien la volonté d'une nouvelle aventure ?  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2022432
Posté le 23-06-2010 à 13:04:51  answer
Beaucoup de raisons pour cela, trop :o
& même, je n'ai pas envie d'en parler ici :jap:
Message édité par Profil supprimé le 23-06-2010 à 13:05:01
n°2022510
festy
Posté le 23-06-2010 à 19:58:07  profilanswer
bon je viens de prendre une photo de mon écran bleu mais vue que c'est la 1er fois que ça m'arrive je ne sais pas comment réagir hier j'ai fais une réparation de windows 7 mais ça n'as rien changé puis je n'arrive pas a reconfigurer mon bios comme a l'origine
voila je vous mets le lien de la photo de mon écran si vous avez des consille n'esiter pas
http://img204.imageshack.us/img204/1700/p1010346n.jpg
n°2022519
wolfflyter
Posté le 23-06-2010 à 20:48:03  profilanswer
festy
c'est dans un jeu que cela c'est produit ?
該反思的是,往往有幫助
n°2022531
festy
Posté le 23-06-2010 à 21:41:13  profilanswer
oui c'est quand je joue a crysis que ça plante j'ai tous les réglage en bas et ça plante quand meme
n°2022545
wolfflyter
Posté le 23-06-2010 à 22:33:45  profilanswer
Il semble etre indiqué un soucis Direct X, regarde si ton driver vidéo n'est pas le responsable.
該反思的是,往往有幫助
n°2022622
festy
Posté le 24-06-2010 à 05:48:33  profilanswer
ok merci du conseil je vais regarder ça je te tiendrai au courant
n°2023749
w00t w00t
Posté le 28-06-2010 à 13:56:08  profilanswer
Je suis revenu au bon vieux C2D, je l'ai monté @ 4.5Ghz facile, mais niveau températures, c'est la cata : 88°C sous OCCT...
http://img651.imageshack.us/img651/6176/sanstitre1zv.png
Donc, ma question, est-ce que je change de ventirad ? J'ai un 9900 qui tenait un Q9650 @ 4.16Ghz @ 73°C.
Est-ce qu'un bon Noctua D14 fera l'affaire ?
Merci  :jap:
n°2023765
Posté le 28-06-2010 à 14:28:37  answer
Tu as un E8500 de roxxor
Roxxor qui chauffe (jusque là, normal)
Mais le refroidir, ce n'est pas seulement acheter un ventirad
Comme pistes:
  • flux dans le boîtier (si boîtier :d)
  • pâte thermique à changer ou à mieux poser...
  • se poser la question du pourquoi ton Q9650 à la même tension chauffait moins (ce n'est pas le différentiel de fréquence qui explique +15°C)
Pour le point N°3 j'ai déjà donné un semblant d'explication :jap:
Alors oui, un NH-D14 refroidira mieux (après on peut plus rien pour ton E8500 de toutes façons :o)
Mais est-ce nécessaire?
A toi d'y répondre ;)
Message édité par Profil supprimé le 28-06-2010 à 14:29:29
n°2023768
w00t w00t
Posté le 28-06-2010 à 14:32:03  profilanswer
J'essayerai avec la même pâte thermique que mon Q9650, et si c'est toujours pareil, bin go D14, et puis je serait tranquille pour cet été...
Et flux, j'ai 3*120 en aspi et 1*120 en extraction + 2*80 qui souffle sur NB RAM + Base CPU, donc niveau flux aucun soucis...
W
S     (dédicace à Bierman ;))
J'attends l'ouverture des magasins d'infos demain... :o
Message édité par w00t w00t le 28-06-2010 à 14:33:31
n°2023770
Posté le 28-06-2010 à 14:35:09  answer
Pas étonnant, ton air chaud ne sort pas...
n°2023772
w00t w00t
Posté le 28-06-2010 à 14:42:09  profilanswer
Je vire un 80mm qui souffle sur la base du CPU ?
En attendant, je suis en train de tester le max FSB :
http://img199.imageshack.us/img199/7436/sanstitre1hu.png
n°2023774
Posté le 28-06-2010 à 14:43:38  answer
Non il faut augmenter l'extraction
Même au dépend de l'admission si nécessaire :jap:
Ça ne fera aucune différence de virer les 80
Message édité par Profil supprimé le 28-06-2010 à 14:44:18
n°2023779
w00t w00t
Posté le 28-06-2010 à 14:52:03  profilanswer
Ok, j'ai rajouté 1*80mm en extra :jap:
Ensuite sa avance peu à peu :
http://img820.imageshack.us/img820/7263/sanstitre1ho.png
n°2023851
w00t w00t
Posté le 28-06-2010 à 17:56:30  profilanswer
Sa envoie du lourd, très très lourd  [:w00t w00t]
http://img532.imageshack.us/img532/3133/cachememd.png
Perf level : 9  [:w00t w00t:1]
n°2023869
pvhk
lord Vader
Posté le 28-06-2010 à 18:22:28  profilanswer
sur x48 du devrait pouvoir faire mieux, surtout avec un dual!  ;)
n°2024000
w00t w00t
Posté le 29-06-2010 à 03:45:55  profilanswer
Je dépassais jamais les 10k avant, je suis content :)
n°2024022
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 29-06-2010 à 09:33:58  profilanswer
sympa le write et copy , tu as touchés aux timings secondaires ?
n°2024056
w00t w00t
Posté le 29-06-2010 à 12:01:28  profilanswer
Non, 5-5-5-15 2T et tout le reste sur auto, Dram Static read control : désactivé, elles sont en moderate.
n°2033565
c'est_pas_​ma_faute
Posté le 30-07-2010 à 22:53:23  profilanswer
Petite présentation de mon E8600 :
http://img716.imageshack.us/img716/3065/e860036gstable.jpg
http://img148.imageshack.us/img148/7708/2010073022h27vcore.png
http://img571.imageshack.us/img571/4095/2010073022h27volt12.png
Je dois pouvoir baisser encore, j'ai mis 1.10625 (erreur sur le txt) presque au pif mais je tourne plus généralement à 4Ghz (10*400); 1.21v mais voir des températures > 55° m'énerve, me demandez pas pourquoi  :D.
A 4.5Ghz, spi 32M passe à ~1.37v, ça doit faire du 1.39v OCCT mais c'est trop pour mon Mugen, même avec deux 120*38mm 110CFM.
En tout cas c'est bien mieux que mon ex E6600 qui tournait @3.4Ghz; 1.37v et consommait/chauffait donc plus.
EDIT : stable OCCT 30min @1.0935v et vFSB 1.22v. 51° en full avec une température ambiante de 30° :)
Message édité par c'est_pas_ma_faute le 31-07-2010 à 18:29:36
n°2034822
Elessar777
Tripatt' Faux-reveur.
Posté le 05-08-2010 à 19:14:40  profilanswer
j'ai suivi les conseils de bierman (grâce lui soi rendue :jap: ) du topic Gigabyte P45 pour les reglages bios, et mon 9550 est rock stable a 4ghz, pour 471 de fsb, ca me va parfaitement, merci :jap:
Message édité par Elessar777 le 05-08-2010 à 19:14:54
Cassoulet, again !
n°2035881
SuperLobo
Vivement les vacances
Posté le 10-08-2010 à 15:21:08  profilanswer
chimera2038 a écrit :
@ SuperLobo : Pour aider à stabiliser l'o/c avec de grosse fréquence (>450 FSB), en particulier avec 8Go de RAM, faut pas hésiter à augmenter un peu les voltages du chipset, en particulier le vnb et le vfsb (ou vtt selon les cartes-mères) tout en restant bien sur raisonnable. En fait ce n'est pas uniquement la quantité de RAM qui pose problème lors de l'o/c, c'est surtout le fait que pour avoir 8Go il faut, en général, utiliser 4 barrettes de RAM ce qui a pour conséquence de sollicité davantage le contrôleur mémoire et donc le NB d'où les problèmes de stabilité lorsque l'on atteint de gros FSB.
désolé pour le retard de la réponse ! mais merci  !
je vais scruter ça !  :jap:
n°2036223
m0zart
Lurk Skywalker
Posté le 12-08-2010 à 09:42:32  profilanswer
Je vais bientôt avoir un Q9550 ou un Q9650. Je compte refroidir ça en aircooling (Noctua NH-U12P ou Thermalright IFX-14, je possède les deux). J'ai 2x2Go de RAM OCZ PC8500 donné à 1066MHz mais qui tiennent facilement plus (jusqu'à 2,2~2,3V). Pour ce qui est de mon futur Q9#50 j'aimerais bien le pousser à 4GHz+ avec par exemple un FSB à 533MHz, tout en gardant ma mobo actuelle, à savoir une Gigabyte P35-DS3R avec BIOS F13 (compatible Penryn) qui tient sans soucis les 500MHz de FSB.
Ce qui donnerait :
CPU : 533x8 = 4264MHz
RAM : Ratio 1:1 -> 1066MHz à 5-5-5-15
Ma question est : A combien je peux pousser le Vcore sans trop de risques ? Pour mon C2D actuel je sais que l'extrême limite en Air Cooling c'est 1,45~1,5V. Qu'en est-il des Q2D ?
Message édité par m0zart le 12-08-2010 à 09:45:25
Topic Achats/Ventes - Mon Feed-Back - LastFM
n°2036252
ftp381
ça fûme!
Posté le 12-08-2010 à 11:50:18  profilanswer
Ce qui donnerait :
avec un quad il est difficile de monter le FSB aussi haut que sur un dual de même techno.
En clair, ce n'est pas garanti que tu passes la barre des 500MHz, il faut alors "moins" baisser le coef CPU pour atteindre une fréq CPU élevée avec un FSB modéré.
Pour pousser la Ram il reste la possibilité de la desynchro, mais ce n'est pas aussi décisif que par le passé... possible que la laisser synchro ne soit pas plus mal ;)
Pour ce qui est du VCore il est hautement conseillé de ne pas dépasser 1,45V avec un très bon aircooling.
1,4V c'est déjà beaucoup et ça chauffe dur.
Dans cette techno 1,4V c'est déjà une valeur forte.
Sur mon E8500 (la moitié d'un Q9650 :D ) je lui colle 1,42V est c'est déjà bien bien maousse.
Alors avec un équivalent de 2 E8500...
"Bite my shiny metal ass."
n°2036255
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 12-08-2010 à 11:57:48  profilanswer
tu ne vdroop pas avec ta ds3r ?
tu lui as collé le crayon mod ?
sinon....
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ???? J'aime bien les :o :o :o :o :o
n°2036408
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 12-08-2010 à 20:10:40  profilanswer
FSB 500 avec un quad penryn sur une P35-DS3R , j'en doute fortement , c'est pas une carte orientée overclocking , surtout avec des quads ...
pas de load-line calibration , peu de phase CPU , la DS3R reste une carte moyenne/bas de gamme ..
pour taper un bon 500FSB avec un Q9650/9550 , il te faut du costaud comme carte maman ( P45 inside ), style M2F ,UD3P , P5Q premium , et encore , faut voir la chaufe , proportion du proco à monter , stabilitée de l'ensemble ect ...
Message édité par Derdak le 12-08-2010 à 20:13:20
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°2036422
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 12-08-2010 à 20:46:22  profilanswer
c'est ce que je pense aussi de cette CM surtout pour le load-line à moins qu'il n'ai fait un crayon mod au minimum car sinon trop de VDROOP !
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
