5572 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  331  332  333  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1875440
Grimace
Posté le 21-04-2009 à 20:25:51  profilanswer
a 9*480=4230 et FSB strap=AUTO RAM Frq  =576 j'ai un superpi mod1.5 1M = 10.828
a 8.5*500=4250 FSB Strap=333 RAM frq=500 j'ai un superpi mod1.5 1M = 11.016 (j'ai pas encore testé la stabilité par contre)
ca veut dire que la différence de la fréquence RAM améliore le resultat ou la différence est negligeable?
n°1875443
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-04-2009 à 20:33:47  profilanswer
tout ce dont dependent les perfs :
- frequence cpu et ram, amelioration timing chipset : plus c'est gros, mieux c'est
- strap, timing ram : plus c'est petit, mieux c'est
en revanche, tu ne pourras pas tenir un enorme fsb stable avec un tout petit strap (fin c'est possible mais bien plus deliquat que le 333 plus approprié dans ces cas la)
c'est un peu la meme histoire que la ram, si tu veux la faire tenir une grosse frequence, tu seras obligé de relacher les timing comparé a ceux qu'elle pourra tenir a plus petite frequence
sachant que les timings secondaires, et option de "boost" chipset, sont tres importants en ce qui concerne les perfs globales de la machine (evidement c'est le plus chiant a regler au poil)
pour repondre plus clairement a ta question, a fsb et frequence cpu egale, mieux vaut desynchro la ram vers le haut si elle en est capable (logiquement)
le probleme recurent, si tu laisse certaines options en auto (boost chipset et timings secondaires notament), tu ne pourras pas savoir lesquelles ont changé a chaque fois que tu revises tes reglages bios, donc tes perfs jongleront sans que tu saches exactement quel reglage est le plus ou moins approprié
assez difficile d'etre clair en fait :p
Message édité par kouz8 le 21-04-2009 à 20:37:31
n°1875483
Grimace
Posté le 21-04-2009 à 22:23:28  profilanswer
9*500=4500Mhz RAM  Fqz=500 FSB strap=333 le supêrpi=10.434 donc je gagne 0.5s par rapport a 9*480 et une RAM a 576
par contre obligé de monter le Vcore, j'ai mis 1.375 sinon reboot
j'essaierai de le mettre inférieur car a 8.5*500 il etait a 1.35 donc a 1.36 ca passe peut etre
et je ferai un test stabilité OCCT
n°1875486
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-04-2009 à 22:29:12  profilanswer
dis toi juste que super pi c'est a un million de km du stable :p
n°1875561
Grimace
Posté le 22-04-2009 à 07:50:57  profilanswer
oui je me doute
ca permet de donner un résultat de rapidité de calcul
j'ai lancé un test OCCT 6h en 9*500, ben il a pas été loin
Vcore =1.375 Vnb=1.36 VRam=2.1 Freq RAM = 500  FSB Strap=333
superpi =10.39s
http://nsa06.casimages.com/img/2009/04/22/090422074610990612.png
donc je suis revenu a mon dernier oc bien stable
9*480
vcore=1.35 vnb=1.34 freq RAM=576
super pi = 10.828 mais j'ai une ram avec moins de latence (test everest)
t'en penses quoi
en montant le vcore ca ferait qq chose?
Message édité par Grimace le 22-04-2009 à 08:08:17
n°1876314
Wilfried28​_2
Posté le 23-04-2009 à 17:10:24  profilanswer
Ont peut monter jusqu'a quelle tension pour du H24 sur un P45 ? (sur le NB)
Car la pour 450MHz sur mon Asus P5Q-PRO j'ai tester avec 1.44v pour NB et v FSB et sa suffit pas encore !
Donc je vais pas lui mettre du 1.50v quand meme ? si ?
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1876330
loys-to-be​-a-live
Posté le 23-04-2009 à 17:47:57  profilanswer
Sur Asus, j'ai souvent vus 1.60 pour FSB et 1.55 NB
Et aussi 1.66FSB et 1.60 NB, je ne pense pas que cela aie posé de problème à qui que se soit.....
Message édité par loys-to-be-a-live le 23-04-2009 à 18:02:54
n°1876332
wolfflyter
Posté le 23-04-2009 à 17:48:38  profilanswer
Wilfried28_2
1.4 sur NB au dela il faut ventiler.
FSB pas evident qu'il te faut beaucoup.
該反思的是,往往有幫助
n°1876340
loys-to-be​-a-live
Posté le 23-04-2009 à 18:06:28  profilanswer
Quel est le voltage de base du NB sur la PQ 5 épaisseur?
Message édité par loys-to-be-a-live le 23-04-2009 à 18:07:28
n°1876346
Wilfried28​_2
Posté le 23-04-2009 à 18:33:20  profilanswer
1.20v apparament !
n°1876348
Wilfried28​_2
Posté le 23-04-2009 à 18:33:46  profilanswer
Et c'est obliger de monter à 1.46v comme moi pour avoir du 450MHz de FSB ou en moyenne c'est bcp moin que ça ?
n°1877602
Wilfried28​_2
Posté le 27-04-2009 à 02:20:59  profilanswer
:bounce:
n°1877739
loys-to-be​-a-live
Posté le 27-04-2009 à 12:46:02  profilanswer
Si le voltage de base est 1.2V.
Je ne dépasserai pas 1.55V avec un bon boitier bien ventilé, et 1.5V normalement.
n°1877745
wolfflyter
Posté le 27-04-2009 à 12:53:11  profilanswer
P45 c'est pas X38/X48/P35. Et cpu 45nm n'est pas 65 nm.
該反思的是,往往有幫助
n°1877753
ftp381
ça fûme!
Posté le 27-04-2009 à 12:58:24  profilanswer
Wolf, t'as pas fini les mises en garde :sweat:
que ceux qui ont fait fumer leur CPU 45nm le disent : cela permettra de mieux faire comprendre que les tensions de réf. en 45nm ne sont pas celles de ceux en 65nm.
"Bite my shiny metal ass."
n°1877757
wolfflyter
Posté le 27-04-2009 à 13:03:28  profilanswer
Si, peux tout a fait ne pas rappeler que ce qui s'applique a cpu 65nm ne s'applique pas
a 45 nm je peux aussi faire la meme chose pour P45 et X38/X48 et P35.
celui qui aura posé la question sur les voltages ne sera pas plus avancé.
C'est quoi le mieux ?
該反思的是,往往有幫助
n°1877760
Grimace
Posté le 27-04-2009 à 13:11:39  profilanswer
moi je suis a 480 de FSB pour ma P5Q+E8400 E0 pour vcore=1.35 et vnb=1.34
a voir la moyenne ca serait pas mal de faire un sondage vcore par tranches de FSB
n°1877762
ftp381
ça fûme!
Posté le 27-04-2009 à 13:14:18  profilanswer
tu as raison de mettre en garde mais tu n'as pas fini de le faire !
n°1877763
loys-to-be​-a-live
Posté le 27-04-2009 à 13:17:01  profilanswer
Oui, il faudrait que je prenne le temps de tester cela, pour appliquer les bons voltages, que j'ai réellement besoin.....
Message édité par loys-to-be-a-live le 27-04-2009 à 13:17:51
n°1877994
0b1
There's good in him
Posté le 27-04-2009 à 18:36:44  profilanswer
Tu peux pas comparer avec un Quad. Les tensions (toutes) sont plus élevées avec une configuration basée sur un Quad.
Donc pour le sondage, why not, mais bon faudra faire la différence entre C2D et C2Q...
n°1878033
Posté le 27-04-2009 à 20:08:30  answer
Pour 480MHz sur p5Q deluxe avec Q9650 il me fallait 1.3375 pour le vcore, vnb à 1.26 et vfsb à 1.3( :sweat: )
Il parait qu'il ne faut pas trop monter le vfsb alors je suis passé à quelque chose de plus raisonnable
Pour 472Mhz 1.29 pour le vcore, vnb à 1.22 et vfsb à 1.28
Message édité par Profil supprimé le 27-04-2009 à 20:08:48
n°1878339
azgard6
Posté le 28-04-2009 à 16:00:18  profilanswer
Bonjour j'ai un Q9550 que je viens de monter en fréquence à 400X8.5 (soit 3,4Ghz) sans toucher au vcore
j'aurais besoin de qq conseils pour aller plus loin
je vais poster le plus tot possible le contenu de mon bios
pour info voici le reste de ma config:
Asus P5QPro
Noctua NH-U12P
Ocz Reaper 8500 (2x2 Go)
4870 GS
d'avance merci pour vos conseils
"La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne... et personne ne sait pourquoi !" (A.Enstein)
n°1885166
Dkiller
Posté le 14-05-2009 à 16:26:15  profilanswer
Ya pas moyen d'avoir un 533 stable sur la DS3R :/
Soit je m'y prend mal pour tester (j'ai mis le proco au coef mini et j'ai bien baissé la ram aussi) soit ça veut pas dépasser les ~500 :/
Il faudrait changer quoi de ça dans le bios pour que ça puisse monter plus haut ? (si c'est possible)
CPU Termination
CPU PLL
CPU Reference
MCH Core
MCH Reference
MCH/DRAM Reference
ICH I/O
Message édité par Dkiller le 14-05-2009 à 16:26:47
n°1885183
Posté le 14-05-2009 à 17:03:36  answer
CPU Termination => :o valeur :??: (monter, max. ~1.4)
CPU PLL => :o valeur :??: (monter, max. ~1.7)
CPU Reference => :o valeur :??: (0.635x CPU Termination)
MCH Core => :o valeur :??: (monter, max. ~1.55 si P35, ~1.45 si P45... :o)
MCH Reference => :o valeur :??: (de 0.61 à 0.7x CPU Termination, faut tester...)
MCH/DRAM Reference => :o valeur :??: ('Normal', ne pas s'attarder dessus ;)!)
ICH I/O => :o valeur :??: (1.5, ne pas s'attarder dessus re- ;)!)
Message édité par Profil supprimé le 15-05-2009 à 14:03:46
n°1885191
wolfflyter
Posté le 14-05-2009 à 17:18:32  profilanswer
http://www.jmax-hardware.com/tests [...] ge-12.html
該反思的是,往往有幫助
n°1885192
Posté le 14-05-2009 à 17:19:52  answer
Octobre 2007 :whistle:
Y'a rien eu de nouveau depuis :??:
PS: 1.5 pas stable chez moi
1.57V => [:flo850]  :hello:
Message édité par Profil supprimé le 14-05-2009 à 17:21:49
n°1885196
wolfflyter
Posté le 14-05-2009 à 17:23:27  profilanswer
c'est Pas mon cpu  :sol:
[:fading]
該反思的是,往往有幫助
n°1885197
Posté le 14-05-2009 à 17:24:12  answer
T'as peur pour moi, que c'est [:toto_advance]
n°1885210
Dkiller
Posté le 14-05-2009 à 17:49:32  profilanswer
Merki :)
Si je met tout à fond direct ça craint?
Tant qu'a faire  :whistle:
Sinon le max pour un E8400 en vcore c'est 1.4v réel :??:
Dans le bios je suis a 1.45 pour avoir du 1.4 sous occt, je peut augmenter plus (sur certains forum on dit que oui sur d'autre on dit que non :/)
J'ai pas non plus envie de flinguer le proco :D
n°1885214
Posté le 14-05-2009 à 17:58:40  answer
Tu peux aller jusque 1.45 CPU
Toutes ces valeurs sont des maximums (à part les Reference qui ne sont pas des tensions mais des seuils)
Tu peux griller ton matos à ces valeurs
Libre à toi :d...
EDIT: gaffe sur la tension du P35/P45 :o!!!
Message édité par Profil supprimé le 14-05-2009 à 18:01:47
n°1885225
Dkiller
Posté le 14-05-2009 à 18:10:44  profilanswer
J'ai un P45
Jvais y aller doucement :D
Meric :jap:
n°1885262
Dkiller
Posté le 14-05-2009 à 19:22:42  profilanswer
J'ai testé ya rien qui fonctionne [:mlc2]
D'origine j'ai
CPU Term : 1.2
CPU PLL : 1.5
CPU ref : 0.760
MCH Core : 1.1
MCH Ref : 0.760
J'ai augmenté un poil les CPU Term/PLL et le MCH Core à 500 de fsb (actuellement je suis stable H24 avec cette config) > double boot et le bios qui me fou le cpu a 2Ghz et 1.2v en me disant qu'il y a eu un souci d'o/c [:tinostar]
Qu'est-ce qui ce passe :( bordel  :fou:
Message édité par Dkiller le 14-05-2009 à 19:37:16
n°1885438
Dkiller
Posté le 15-05-2009 à 01:11:02  profilanswer
On me dit sur un autre forum que le 533 c'est chaud a avoir, c'est peut être pour ça :o
n°1885481
Posté le 15-05-2009 à 09:57:01  answer
Ce n'est pas impossible du tout
Si le processeur suit, la RAM ainsi que la carte mère le peuvent, elles :spamafote:
n°1885485
kouz8
vision 10 topic
Posté le 15-05-2009 à 10:01:48  profilanswer
bouh honte a vous, 550 - sur p45 :whistle:
max fsb sur p35 "golden"
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=355315
- max stable OCCT sur P5K semi hs / 1.42v :
 http://img247.imageshack.us/img247/8038/2008040602h33vcorexm7.th.png
n°1885501
pvhk
lord Vader
Posté le 15-05-2009 à 10:37:04  profilanswer
sur mon P45, en fsb@500 avec un e8600:
vNB@ 1.42v réel (1.4575v bios)
cpu VTT@1.31v réel (1.36v bios)
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°1885525
ftp381
ça fûme!
Posté le 15-05-2009 à 11:09:35  profilanswer
avec une DFI...
ma P5Q Deluxe me permet de taper 4,4GHz stable @550MHz de FSB, Ram synchro.
en DFI P45 je suis sûr que je pourrais pousser d'avantage le FSB et tomber un demi coef CPU.
n°1885572
pvhk
lord Vader
Posté le 15-05-2009 à 13:23:48  profilanswer
fsb@600 sur P45! un vieux screen...
http://i209.photobucket.com/albums/bb261/pvhk/600-3.jpg
Message édité par pvhk le 15-05-2009 à 13:24:13
n°1885584
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 15-05-2009 à 14:01:23  profilanswer
MCH Core => :o valeur :??: (monter, max. ~1.65 si P35, ~1.55 si P45... :o)
Ouch !
1.55v pour du P35 c'est déjà beaucoup, 1.5v serait bien...Le P45 lui par contre, ~1.4v max...
Après ~1.6v pour du X38/X48 c'est ok !
Message édité par dami1stm le 15-05-2009 à 14:02:30
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1885585
Posté le 15-05-2009 à 14:04:12  answer
J'ai édité + haut :jap:
1.55V P35; 1.45 P45
Trop tard ^^
:cry:!!!
Message édité par Profil supprimé le 15-05-2009 à 14:04:34
n°1885588
Posté le 15-05-2009 à 14:07:22  answer
Je croyais pourtant que le P45 tenait mieux la tension, étant gravé au 65 nm :spamafote:!
La révision y fait (différence :??:)!??
A2 > A3
Message édité par Profil supprimé le 15-05-2009 à 14:08:04
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
