7968 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  329  330  331  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1868184
ftp381
ça fûme!
Posté le 02-04-2009 à 20:07:45  profilanswer
heat, c'est pour une config gamer couplée à une TVD HD ?
si oui alors tu peux prendre un bon ventirad bien silencieux
et activer les fonction CPU et CM de régulation de la fréq et du VCore en fonction de la charge.
tu peux même jouer la carte de l'o/c pour un VCore plus faible que celui d'origine.
car si c'est essentiellement du téléchargement/visu vidéo/surf/zic... là ce n'est pas la peine de jouer la carte de l'o/c
"Bite my shiny metal ass."
n°1868185
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 02-04-2009 à 20:12:05  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Oué fo du LinX ou Linpack Occt , IBT   [:chris282]
Linpack, log de l'enfer ca !  :pt1cable:  J'ai testé ! Vite l'extincteur :bounce:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1868190
wolfflyter
Posté le 02-04-2009 à 20:26:41  profilanswer
Oui mais c'est juste  :whistle:
Adapte toi a ces valeurs.
該反思的是,往往有幫助
n°1868506
Intox26
Posté le 03-04-2009 à 19:30:54  profilanswer
mormon a écrit :
Un risque, non, si c'est stable. Par contre, il faut surveiller les temperatures CPU et chipset et ne pas avoir des voltages trop haut
Je te remercie pour ta réponse et m'excuse de n'avoir pas pu te répondre avant.
Depuis je suis passé en 470X9 au lieu des 530X8.
Merci  ;)
n°1868596
-heat-
Posté le 03-04-2009 à 23:22:25  profilanswer
-heat- a écrit :
Dites, pour un HTPC vous conseilleriez quel proco pour une utilisation 100 % passive ? idéalement, il me faudrait un proco réputé pour monter haut à vcore d'origine, car monter le vcore avec un refroidissement passif au sein d'un boitier mini itx c'est un peu du suicide :D :o
Parait que les E5200 sont bien, mais ont ils tous un potentiel d'O/C sympa à vcore d'origine ?
Merci de vos avis ;)
En fait ce sera une config uniquement vidéo et zic, mais je compte utiliser de gros filtres ffdshow d'où l'utilité pour moi d'OC un minimum car ca bouffe de la ressource mine de rien ! le truc c'est qu'étant donné que je souhaite opter pour un tout petit boitier (un HFX Micro), il est refroidi uniquement passivement, c'est pourquoi il me faudrait un proco qui ne chauffe pas trop et qui monte aussi haut que possible à vcore d'origine.
On peut espérer monter à combien avec un E5200 stock ?
n°1868614
Mattip
Posté le 04-04-2009 à 00:15:45  profilanswer
A vcore stock : je dirais vers les 3.2ghz
n°1868620
Wilfried28​_2
Posté le 04-04-2009 à 00:34:06  profilanswer
Et le E2180 pareil ?
Je suis passer de 2000MHz @ 2660MHz la encore en vcore stock, tu crois que y'a encore de la marge ?
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1868627
kouz8
vision 10 topic
Posté le 04-04-2009 à 00:53:31  profilanswer
tu comptes mettre quel ventirad si c'est pour un tout petit boitier ?
car je te previens, avec celui d'origine, t'es loin de pouvoir faire du fanless :lol:
mon e5200 a besoin de 1.46v pour 3.6ghz, apres tu peux tomber sur un qui les prends a vstock, mais meme a vstock, si tu as un petit boitier peu ou pas ventilé comme tu le laisse penser, le fanless est a oublier, encore plus si tu comptes l'oc, en revancje, le ventirad d'origine, bien que tres peu performant, permet de le faire tourner sans AUCUN bruit en mode PWM silence
Message édité par kouz8 le 04-04-2009 à 00:55:27
n°1868671
foksa37
Posté le 04-04-2009 à 10:43:58  profilanswer
Les q9650 marchent toujours bien en o/c ?
Un pote veut se faire une nouvelle config : soit on tape dans un i7 (le 920) soit un fait q9650 puis o/c (je sais pas o/c le core i7  :sweat: ).
Je me souviens qu'à la baisse de prix @300euros c'était 4 GHz assuré, ceux actuels restent aussi bons ?
n°1868739
-heat-
Posté le 04-04-2009 à 14:00:39  profilanswer
Le boitier c'est un HFX Micro, réputé pour avoir une dissipation passive très haut de gamme (cf ce lien : http://www.homemedia.fr/tests-guid [...] -Fi-7.html ). En gros en lecture bluray ca donne du 60° pour le E5200 ce qui est honnête je pense. Après si je peux monter en fréquence @ vcore d'origine ce serait parfait, car ca ne chaufferait pas plus finalement. Si je dois mettre un poil de vcore c'est à voir, en lecture bluray il ne faudrait pas que ca dépasse 70/75° je pense...
Message édité par -heat- le 04-04-2009 à 14:01:10
n°1868784
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 04-04-2009 à 16:19:12  profilanswer
bon jai recu et monter mon e7400
je le roule présentement à:
vcore 1.35 (1.34 real)
400x9 (3600mhz)
DDRAM @ 1066mhz
sous OCCT, je me tiens entre 70 et 75 mais dans les jeux et sous folding@home plutot autour de 48-60
j'ai essayé de le rouler à 400x9.5 mais faut que je monte mon vcore à 1.40 et là sous OCCT ca chauffe trop, je touche le 80....
n°1869128
petit-tigr​e
miaou
Posté le 05-04-2009 à 11:49:04  profilanswer
Ma petite contribution...
http://img18.imageshack.us/img18/5584/sanstitreqqx.png
Le tout parfaitement stable et refroidi par un Noctua-U9B.
Message édité par petit-tigre le 05-04-2009 à 12:13:45
n°1869590
zib92120
G33K
Posté le 06-04-2009 à 22:07:12  profilanswer
trouver sur le net
http://i3.photobucket.com/albums/y53/scizor5000/E8700%20overclocking%20results/cpuz.png
http://i3.photobucket.com/albums/y53/scizor5000/E8700%20overclocking%20results/48primestableE8700.png
http://i3.photobucket.com/albums/y53/scizor5000/E8700%20overclocking%20results/E8700Spi1mrun.png
I7 965 HD4850X2
n°1869595
Posté le 06-04-2009 à 22:14:39  answer
Hello
Sauriez vous me donner le vid habituel pour un Q9650?
Merci par avance
n°1869598
adala34
Posté le 06-04-2009 à 22:19:33  profilanswer
n°1869630
Posté le 07-04-2009 à 00:32:46  answer
Au choix:
  • toshop
  • [:michaeldell]
  • cerveau fiévreux du donneur (incompatible)
  • dans la matrix(ce)
  • bon, sinon il n'existe même pas en rêve pour le moment einh :whistle:
  • etc. Ah les [:ripthejacker] c'est quelque chose :ange:
n°1869647
Posté le 07-04-2009 à 01:18:53  answer
n°1869870
N1cosoFt
Posté le 07-04-2009 à 20:59:25  profilanswer
si il montre le ID checksum de superpi c'est surement pas faked hein  :ange:
http://www.xtremesystems.com/superpi/
mais ça n'a pas l'air de marcher, chez moi, en 12.875, en mettant le bon checksum c'est marqué incorrect.
Message édité par N1cosoFt le 07-04-2009 à 21:08:23
n°1870132
boiteolett​re
Posté le 08-04-2009 à 19:37:33  profilanswer
Salut
Je vous poste ma config avec mes reglages ni trop poussé ni trop moux (j'aurrai aimé 4500mhz mais chauffe de trop...)
e8400 @ 4230mhz @ 1.344v
p5q3
mem Patriot 1333LL Series 2 Go DDR3-1066 DDR3
40° en idle et 69 - 70° sous cpustress stable pendant 3h
ventirad noctua c12p
antec three undred
http://img147.imageshack.us/img147/8076/capturet.th.jpg
n°1870287
Devil'sTig​er
Posté le 09-04-2009 à 01:47:26  profilanswer
C'est pourtant possible, moi je doute surtout sur la fréquence de bench et les perfs (largement au dessus du WR actuel au passage...), mais l'existence de ce processeur ne fait presque aucun doute (même s'il n'a pas été commercialisé)
Pgase a écrit :
Il semble pourtant avoir (... fusse un temps) été annoncé...
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] 35-ghz.htm
S'il a été annoncé, alors il a existé, car même les processeurs jamais annoncés ont pour beaucoup existés... Ca me rappelle que 6mois avant la sortie des i7 ils existaient déjà et personne n'était au courant a part une poignée de gens (il en circulait une dizaine hors Intel même)...
n°1870290
Posté le 09-04-2009 à 02:42:52  answer
C'est pas bien nouveau que les labos de recherche bossent en couveuse sans accoucher chaque fois d'un bébé annoncé pour faire saliver les pères ^^
n°1871057
boiteolett​re
Posté le 11-04-2009 à 09:27:59  profilanswer
jai baissé un peut mon vcore je l'ai passé a 1.29v et j'ai perdu 3-4°c en iddle et pareiil en charge.
je pense passse du coef9 au coef 8 avec un fsb plus grand
n°1871061
orionx31
Posté le 11-04-2009 à 09:51:58  profilanswer
Zib92120 a écrit :
trouver sur le net
http://i3.photobucket.com/albums/y [...] s/cpuz.png
http://i3.photobucket.com/albums/y [...] eE8700.png
http://i3.photobucket.com/albums/y [...] i1mrun.png
c'est un fake ton truc, le screen superpi c'est un faux superpi, sur le vrai tu as une bande de pixels entre le bandeau fichier et la fenetre blanche qui laisse voir à travers...
Message édité par orionx31 le 11-04-2009 à 09:52:09
n°1872176
Grimace
Posté le 14-04-2009 à 13:49:43  profilanswer
est ce qu'avec 9*480 avec mon e8400 je ne suis pas limité par les 2*1024 PC8500 ( à 576Mhz )  car pour 4320Mhz je le trouve pas si rapide que ca dans les ouvertures / fermetures d'applic open office par exemple
n°1872177
Posté le 14-04-2009 à 13:51:22  answer
Balance des benchs
L'ouverture d'applications c'est pas du bench et dépend trop de l'OS
n°1872178
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-04-2009 à 13:57:01  profilanswer
faut voir le DD aussi, si il a 2mo de cache a 5400t/m ... :whistle:
n°1872192
pilef
Posté le 14-04-2009 à 14:48:43  profilanswer
J'ai testé le E7400 destiné à un copain ce week-end:
412 x 10,5 en Water (rad 120 avec 2 ventilos sous-voltés en pp) à 1,488V réel
http://pilef.free.fr/images/Hardware.fr/E7400/2009-04-11-17h40-CPU1.png
Courbe du Vcore
445 x 9 en Water à 1,392V réel
http://pilef.free.fr/images/Hardware.fr/E7400/2009-04-12-20h36-CPU1.png
Courbe du Vcore
445 x 9 en Air (Ultra 120 extreme avec un Noctua S12)  à 1,408V réel
http://pilef.free.fr/images/Hardware.fr/E7400/2009-04-12-23h36-CPU1.png
Courbe du Vcore
n°1872193
kouz8
vision 10 topic
Posté le 14-04-2009 à 14:54:24  profilanswer
combien de fsb max pour info?
n°1872194
pilef
Posté le 14-04-2009 à 14:58:35  profilanswer
Pas testé plus que 445 ;)
n°1873151
Grimace
Posté le 16-04-2009 à 13:27:03  profilanswer
hello tous
je suis sur E8400 avec P5Q
mon oc est stable , j'ai fait pas mal de tests avec l'aide d'orion dans les pages précédentes
je fonctionne nickel comme ca
mes paramètres sont
vcore =1.35
fsb=480
coef = 9
vram=2.1
vnb=1.34
ma ram PC8500 Gskill tourne a 576Mhz
ma temp core est de 62-64°C en Full OCCT 1h
edit : mon ventirad est un vendetta reglé en silent dans le bios
tout le reste est en AUTO
avec ce Vcore je peux monter mon FSB à 500 mais la RAM ne suis pas car si j'augmente le FSB ca augmente la frequence de ma RAM et audessus de 576Mhz , ecran noir ou reboot au programme
j'ai lu que le FSB strap pouvait changer ca ? mon but serait de passer sur du 9*500 pour atteindre les 4.5ghz
est ce qu'en changeant le FSB strap ca peut changer les chose et si oui je le fixe a combien?
deuxieme question
est ce qu"a cette frequence avec XP32 et 2Go de RAM je suis pas limité pas ma RAM?
Message édité par Grimace le 16-04-2009 à 13:38:25
n°1873908
Wilfried28​_2
Posté le 18-04-2009 à 09:39:46  profilanswer
C'est quoi l'oc d'un Q9550 environ ? (en E0)
Pour l'instant je suis en 8.5x425 = 3616MHz avec le vcore d'origine : 1.25625v et tous le reste en auto dans le bios ! (je vais remettre sa en manuel quand j'orrait reçut mon nouveau rad cpu) !
Car la je suis à 69°C avec Linpack et quand je monte le vcore sa monte assez vite en temperature, donc j'attend le Mugen 2 pour réglé ça !
Mais etant donner que je suis encore au vcore d'origine, vous pensez que je peut atteindre les 4.0GHz H24 sans blem ? genre avec 1.35v, ou sa veut rien dire que je tien deja les 3612MHz au vcore stock ?
Message édité par Wilfried28_2 le 18-04-2009 à 09:40:08
n°1873910
Posté le 18-04-2009 à 09:42:31  answer
Le mien fait ça aussi: 3.6 GHz @1.25V
Après là, il est @3.83 GHz & 1.288V
J'ai booté facilement @4 GHz @1.3V mais de là à dire s'il était stable :o
Message édité par Profil supprimé le 18-04-2009 à 09:43:06
n°1873911
Wilfried28​_2
Posté le 18-04-2009 à 09:43:35  profilanswer
pourquoi ta pas tester 4GHz avec + de 1.3v ?
n°1873916
Posté le 18-04-2009 à 09:46:00  answer
Parce que j'ai largement assez avec 3.83 :jap:
Pas la peine de stresser tous les composants
Message édité par Profil supprimé le 18-04-2009 à 09:46:47
n°1873918
Wilfried28​_2
Posté le 18-04-2009 à 09:48:17  profilanswer
Par contre sur le site d'intel il marque :
Min/Max operating temperature (°C)  5 - 71.4
Donc meme en o/c faut pas dépasser les 71.4°C ? pourtant j'en voit sur le forum qui sont plutot dans les 75-80°C en Full !
n°1873921
Posté le 18-04-2009 à 09:58:19  answer
C'est la T° à l'IHS
Les Cores sont généralement entre 8/20°C + hauts
Sinon c'est 100°C aux Cores max.
Mais alors compte pas être stable :o
Message édité par Profil supprimé le 18-04-2009 à 09:59:36
n°1873922
Wilfried28​_2
Posté le 18-04-2009 à 10:01:32  profilanswer
Ouais c'est clair à 100°C sa sera pas stable :lol: !
n°1873925
Posté le 18-04-2009 à 10:09:18  answer
En tous cas, si ta carte mère suit, à toi les 4.25 GHz ;)...
http://www.xtremesystems.org/forum [...] light=9550
n°1873927
Wilfried28​_2
Posté le 18-04-2009 à 10:11:59  profilanswer
Ouais parce que 4.25Ghz sa va faire monter à 500Mhz de FSB !!!
n°1873928
Posté le 18-04-2009 à 10:13:26  answer
Carrément jouable avec ta P5Q :jap:
Si fais tourner ta RAM synchro et que tu joues (bien :d) avec ses sous-timings, tu vas avoir un bon PC, clairement ;)
Message édité par Profil supprimé le 18-04-2009 à 10:14:04
n°1873929
loys-to-be​-a-live
Posté le 18-04-2009 à 10:17:30  profilanswer
au dessus de 470FSB x 9 avec mon quad, j'ai un peut de mal, avec mon duo j'étais à 490 X 9 ou à 510/520FSB x 8.5........
Message édité par loys-to-be-a-live le 18-04-2009 à 10:22:45
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
