3280 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  321  322  323  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1852822
Dkiller
Posté le 19-02-2009 à 20:02:23  profilanswer
Et les autres qu'on peut aussi changer ils servent a quoi (j'ai plus les noms en tête) ?
n°1853366
Wilfried28​_2
Posté le 21-02-2009 à 04:48:42  profilanswer
Il prend combien environ en o/c (stable H24) le E8500 ? 4.5GHz ?
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1853374
vigor650
Posté le 21-02-2009 à 09:35:16  profilanswer
mon e8400 les prennait les 4.5ghz et stable biensur (500*9) ;)
Message édité par vigor650 le 21-02-2009 à 09:35:47
n°1853410
0b1
There's good in him
Posté le 21-02-2009 à 12:05:41  profilanswer
Tout dépend lesquels..
Mais bon, on peut raisonablement dire qu'ils prennent 4-4.2Ghz en H24 sans problème... Après certains tourneront à 4.5Ghz sans problème !
n°1853707
ftp381
ça fûme!
Posté le 21-02-2009 à 22:13:32  profilanswer
4.3GHz pour le mien @1.37V en aircooling (pas le rad d'origine)
"Bite my shiny metal ass."
n°1853730
orionx31
Posté le 21-02-2009 à 22:37:09  profilanswer
comme moi, mais 1,36, en water, un bon C0
n°1853735
ftp381
ça fûme!
Posté le 21-02-2009 à 22:48:40  profilanswer
moi un E0 moyen... mais qui fait mon bonheur :)
n°1853749
orionx31
Posté le 21-02-2009 à 23:01:52  profilanswer
moi aussi, je me demande si je pourrais pas taper 4.4 à 1.4
n°1854035
oupouli
Posté le 22-02-2009 à 19:46:38  profilanswer
Salut à tous,
J'ai besoin de vos connaissances d'overclockeur :).
J'ai un q9650 sur une asus p5q-e.
Ma ram de la OCZ Pc8500.
J'ai commencé par chercher le fsb max, (la ram montant à 533, je pense avoir assez de marge avec le quad).
A partir de 380, je commence à avoir des plantages.
Voici mes réglages :
Extreme Tweaker
Ai Overclock Tuner :           Manual
CPU Ratio Control :            6
FSB Frequency :                380
FSB Strap to North Bridge :    400
PCI-E Frequency:               101
DRAM Frequency: DDR2-          760
DRAM Timing Control:           Auto
CPU Voltage :                  1.275
CPU GTL voltage Reference(0/2) Auto
CPU GTL voltage Reference(1/3) Auto
CPU PLL Voltage :              1.52
FSB Termination Voltage :      1.12
DRAM Voltage :                 2.10
North Bridge Voltage :         1.20
NB GTL          Auto
South Bridge Voltage :         1.20
Loadline Calibration :         Enabled
PCIE SATA         Auto
CPU Spread Spectrum :          Disabled
PCIE Spread Spectrum :         Disabled
En passant le fsb voltage a 1.2, je peux monter le fsb a 400, a 410 plantage.
Est ce je peux continuer à monter la tension du fsb (jusqu'à combien ?) ou est ce que je peux modifier d'autres paramètres ?
n°1854039
Posté le 22-02-2009 à 19:57:38  answer
Il te faudra surement moins de 1.3V de FSB pour aller au moins @450MHz (comme mon Q9550 quoi ;))
Posté le 22-02-2009 à 19:57:38  profilanswer
n°1854054
oupouli
Posté le 22-02-2009 à 20:36:59  profilanswer
Je dois monter le nb alors ?
Il me semble avoir lu que les quad tirent bcp plus que les dual, et donc pour atteindre le même FSB, le quad aura besoin de tensions plus élevés qu'un dual.
Est ce vrai ?
n°1854158
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-02-2009 à 08:03:24  profilanswer
oui quand le quad est un double dual de même "modèle/techno".
ce qui est le cas entre Q et E chez Intel pour les dernières générations.
tu peux monter @1.3V le FSB... et t'assurer que son rad soit correctement ventilé.
surtout si tu devais le pousser encore un peu ;)
Message édité par ftp381 le 23-02-2009 à 08:04:59
n°1854159
alexreunio​n
Posté le 23-02-2009 à 08:04:31  profilanswer
Est ce vrai ?
C'est surtout que les limites de la CM en terme de FSB n'est plus la même. Une CM par exemple tenant 500 Mhz de FSB ne tiendra pas forcément 500 Mhz avec un Quad, pour peu que le Quad tienne ce FSB evidemment.
Pour ce qui est du Vcore je n'ai pas constaté de différences énormes entre un C2D et un C2Q. Par contre quand on augmente même légèrement le Vcore avec un C2Q on le ressent tout de suite sur les températures. Un Quad ça chauffe énormément quand on l'o/c
Mon feedback
n°1854176
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-02-2009 à 10:22:57  profilanswer
je trouve que l'envolée des temp est aussi bien là sur un E8500 E0 quand on passe le cap des 1,35V de VCore.
le cap passé, ça grimpe très fort et c'est la raison pour laquelle j'ai recherché le max fréq stable pour un VCore de 1,38V alors que le CPU en avait encore dans le ventre.
après on peut améliorer son cooling mais les calories à dissiper sont bien là et j'admets que cela ne me plait guère que ma config soit à ce point sollicitée (CM et CPU).
donc je me limite sous la barre des 1,4V de VCore.
n°1854178
oupouli
Posté le 23-02-2009 à 10:26:36  profilanswer
D'ailleurs quelle est la tension par défaut d'un q9650 ?
Coretemp m'indique un vid de 1.25; j'ai donc mis un poil plus dans le bios (1.275)
Je viens de faire de nouveaux test, toujours pour chercher le max FSB.
Le test est juste une session de CSMT de 10 min.
FSB | VCORE | VTT |  VNB  | VPLL
400 | 1.275   | 1.26 | 1.30  | 1.56 OK
415 | 1.275  | 1.3   | 1.30  | 1.56 OK
430 | 1.275  | 1.3   | 1.30  | 1.56 OK
445 | 1.275  | 1.3   | 1.30  | 1.56 NOK
445 | 1.30    | 1.3   | 1.30  | 1.56 NOK
445 | 1.275  | 1.3   | 1.4    | 1.56 NOK
440 | 1.35    | 1.3   | 1.4    | 1.56 OK
450 | 1.35    | 1.3   | 1.4    | 1.56 NOK
Le reste des réglages se trouve un peu au dessus.
Pensez vous qu'il est capable de monter plus haut et comment ?
De toute façon je ne pense pas qu'avec ces réglages je sois stable à 440, peut être à 430, mais pas le temps de tester plus ce soir :)
Sinon, 1.40 pour le NB ce n'est pas un peu trop ? Niveau température c'est 35-36°, pas beaucoup plus qu'à 1.30V voir pareil
Message édité par oupouli le 23-02-2009 à 20:14:04
n°1855220
Wilfried28​_2
Posté le 25-02-2009 à 12:08:59  profilanswer
Sa m'etonne que la temperature du NB ne soit que de 36°C... touche sont radiateur avec le doigt !
n°1855293
bluedragon​38
Posté le 25-02-2009 à 15:27:02  profilanswer
salut tous le monde !
j'ai eux mon e8400 il y a de sa 1 semaines ! j'ai reussis a le stabiliser a 4ghz ( 450x9 ) pour 1.28v.
un petit screen : http://img3.imageshack.us/my.php?image=testcyp.jpg
cela est il "assez" bon ? je ferrais des tests plus poussé ce week end et demains soir ;)
Topic Vente
n°1855295
Posté le 25-02-2009 à 15:29:56  answer
[:cerveau thalis] 72 heures @1.27 [:mcberd]
EDIT: @4.1 s.t.p. :o
:d!
Message édité par Profil supprimé le 25-02-2009 à 15:30:18
n°1855299
bluedragon​38
Posté le 25-02-2009 à 15:36:20  profilanswer
tu parles de moi BIERMAN ? tu as trop bu? :D
Topic Vente
n°1855300
Posté le 25-02-2009 à 15:37:10  answer
Non je suis clair comme d'hab. :p
n°1855302
bluedragon​38
Posté le 25-02-2009 à 15:41:07  profilanswer
Ca c'est a voir :lol:
4.050 hein :O  bref c'est bien ou non :D
Topic Vente
n°1855304
Posté le 25-02-2009 à 15:44:06  answer
Faut croiser ça avec LinPack amha :jap:
n°1855306
bluedragon​38
Posté le 25-02-2009 à 15:48:29  profilanswer
je ferrais sa jeudi soir alors ;)
EDIT : linkpack = plus forte  solicitation ?
Message édité par bluedragon38 le 25-02-2009 à 15:53:20
Topic Vente
n°1855308
wolfflyter
Posté le 25-02-2009 à 15:53:19  profilanswer
+ 1 avec blue  :whistle:
Faut t'en prenne aussi pour ton grade avec tes messages Zarbi   :heink:  :D
on va te faire un procès , ça va ete vite fait  :cry:
Vais appeler Dave !  :lol:
Il va te chanter une chanson  :sweat:
 [:flu1]
該反思的是,往往有幫助
n°1855331
Posté le 25-02-2009 à 16:51:12  answer
[:flu1]
je suis la... :whistle:
@bluedragon: oui...
Message édité par Profil supprimé le 25-02-2009 à 16:52:12
n°1855497
bluedragon​38
Posté le 25-02-2009 à 20:28:55  profilanswer
ok merci a demains soir alors ;)
Topic Vente
n°1855650
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 26-02-2009 à 10:27:51  profilanswer
Ma petite contribution:
E8400@4GHz (500x8) stable! Vcore 1.26V
http://images0.hiboox.com/images/0909/267f089e17793153a9a064650082b2d2.png
http://images4.hiboox.com/images/0909/9f47b980b836226120e84d5e3831df7d.png
http://images4.hiboox.com/images/0909/8f3c7ff98f7d568616deb94ff0be86a1.png
n°1855651
orionx31
Posté le 26-02-2009 à 10:30:31  profilanswer
chauffe pas des masses, il est jolis le pencil mod :D
n°1855662
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 26-02-2009 à 10:58:07  profilanswer
 :non: sans pencil mod. je ne savais pas ce que c'était jusqu'à aujourd'hui
Message édité par AsKel069 le 26-02-2009 à 11:03:12
n°1855676
MLG
Posté le 26-02-2009 à 11:31:12  profilanswer
Je n'ai pas eu le courage de parcourir tout le sujet, mais j'ai l'impression que les participants sont surtout dotés de Dual Core. Dois-je en conclure que c'est la meilleure base pour le surcadencage ?
Je suis moi à la recherche d'un bon cpu, sachant que je travaille que sur les applications suivantes :
Word 2007, outlook 2007, photoshop, solidworks (cao), autodek revit (cao architecture), vmware (virtualisation 203 server et linux), et firefox évidemment :)
Je serais plutôt un bon client pour un quad je pense, non ? Mais les capacités d'o/c changent peut-être la donne !
Je compte avoir une machine silencieuse, donc plutot avec un gros radiateur sur lequel j'aurais un ventilo plutôt en 7V !! J'ai une tour de taille moyenne et je vais mettre dessus je pense un ventilo à l'avant pour l'appel d'air et un à l'arrière pour l'extraction d'air, tout 2 sous voltés en 7V
Avec une telle configuration, que puis-je espérer d'un dual core ? d'un quad core ?  Dois-je me diriger tout de même vers un quad core selon vous ?
Je précise que le budget c'est plutôt 50€ à 150€ pour le cpu !!
Merci par avance pour vos précieux conseils ! (j'hesite surtout entre un E7300, un Q6600, un Q8200, voir un E5200 histoire d'économiser un peu... voir un E8500....)
Message édité par MLG le 26-02-2009 à 14:07:21
n°1855683
ftp381
ça fûme!
Posté le 26-02-2009 à 12:07:14  profilanswer
en o/c pur, les dual permettent de pousser un peu plus haut, mettons  de %10% par rapport au quad.
dès lors que les appli lourdes que tu utilises valorisent les quad... genre +30% à +70% de perf par rapport à un dual à la même fréq, alors un quad est largement préférable.
les nouveaux quad Intel série i font encore plus pencher la balance avec la Ram en trichannel, une meilleure efficacité CPU, etc...
je suis sur un dual parceque mes besoins (VideoHD, Photo et game 3D) sont très bien traités en dualcore.
dans ton cas, le quad est effectivement sans doute plus indiqué ;)
n°1855700
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 26-02-2009 à 12:42:52  profilanswer
Oui mais le quad dépasse son budget :o
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1855705
Clem75013
Posté le 26-02-2009 à 12:52:10  profilanswer
Bas pas forcemment, s'il achète en occaz mais bon mnt il y a mieux que les Q6600 mais même en occaz tu auras pour ce prix un Q6600 ou un Q8200 ( vraiment pas une foudre en  OC ) :o
n°1855708
ftp381
ça fûme!
Posté le 26-02-2009 à 13:11:02  profilanswer
budget précisé... après un edit ;) ... et j'ai répondu sur la base de l'ancien message
Message édité par ftp381 le 26-02-2009 à 13:11:40
n°1855709
ftp381
ça fûme!
Posté le 26-02-2009 à 13:13:16  profilanswer
pour 50 à 150€ le CPU, ça ne permet effectivement pas de viser du quad musclé.
en plus comme les Quad ne montent pas trop en FSB, le Q8200 ne sera pas simple à pousser.
perso je prendrais un E8400 en rév E0
n°1855710
Clem75013
Posté le 26-02-2009 à 13:14:14  profilanswer
Le Q83200, il doit être puissant celui là :lol:
Je pense que c'est plus un Q8200 :jap:
n°1855737
MLG
Posté le 26-02-2009 à 14:11:06  profilanswer
oui :) (erreur corrigée)
Et il est vrai que je suis pret à prendre de l'occase. D'après mes offres (neuf et occases) les E7300, Q6600, Q8200 sont à peu prêt au même prix.
C'est entre ces 3 que je dois surtout choisir, à moins qu'un E5200 me suffise, ou que l'achat d'un E8400 ou E8500 soit vraiment justifié !
Message édité par MLG le 26-02-2009 à 14:15:30
n°1855742
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 26-02-2009 à 14:23:15  profilanswer
Et même un C0 ferait parfaitement l'affaire sachant que les 4ghz sont facilement atteignable (4ghz= fréquence magique pour tt les clokeurs ;) dont moi )
Bite c'est un gros mot, même si c'est une ptite ! f33d**A&V
n°1855749
Clem75013
Posté le 26-02-2009 à 14:41:20  profilanswer
Entierement d'accord, 4Ghz c'est psychologique :lol: Une fois passer le cap on est plus serein, et puis j'aime pas le chiffre 3..... :o
n°1855750
bluedragon​38
Posté le 26-02-2009 à 14:43:11  profilanswer
Comme promis hier soir a Dave et BIERMAN : j'ai fait une heure de linkpack ( je ferrais 10H ce soir :) )
voila ce que ça donne :
PS : même paramètre que pour le screen sur la page précédente.
http://img144.imageshack.us/img144/6471/2009022614h40cpu1.th.pnghttp://img9.imageshack.us/img9/7650/2009022614h40cpu2.th.pnghttp://img24.imageshack.us/img24/8701/2009022614h40gpu1.th.png http://img9.imageshack.us/img9/3152/2009022614h40vcore.th.pnghttp://img228.imageshack.us/img228/6046/2009022614h40volt3.th.png http://img22.imageshack.us/img22/9232/2009022614h40volt12.th.png
voila :jap:
Clem75013 : tu as découvert la cause du " pourquoilesoverclockeurpêtedescablesquandilnesontpasa4ghz !  " :D
a mes souhaits :jap:
Message édité par bluedragon38 le 26-02-2009 à 14:47:47
Topic Vente
n°1855752
orionx31
Posté le 26-02-2009 à 14:45:48  profilanswer
eh ben, ca poutre dfi :love:
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
