6563 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  315  316  317  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1838713
b00merang
Posté le 13-01-2009 à 12:33:10  profilanswer
de mémoire dans CPU config doit y avoir que la dernière ligne d'activée mais sans certitude...
Je ferai le test avec 1.4V au nb en esperant que ca chauffe pas trop ^^
Les 4GHz sont atteignables?
n°1838719
b00merang
Posté le 13-01-2009 à 12:49:30  profilanswer
Mouai, en plus elle est vachement succeptible ma CM à voir, genre si je passe le coeff a 10 ca boot plus :\
n°1838720
Nicou
Posté le 13-01-2009 à 12:50:03  profilanswer
bobocrov a écrit :
moi je déactiverai le C1E et le CPU TM function.
Ensuite je baisserai le vcore du processeur a 3.6 il n'a pas besoin de 1.35V je penses....
Je passerai a 450*8 dans un premier temps ram a 450 cas 5 pour pas d'emmerdes.
Si sa passe pas je monterai d'un cran les volts CPU PLL et NB.
Mais bon je n'ai pas d'asus donc je ne maitrise pas ce bios...
la T1M fonction ça sert à ralentir le CPU automatiquement si il détecte une surchauffe, ça fait gagner quoi d'enlever ça ??
n°1838766
wiisquall
Posté le 13-01-2009 à 14:18:26  profilanswer
b00merang a écrit :
alors de tête car je suis au taff:
tension ram :2.0V
Tension NB : 1.3V
cpu pll: pas touché,aucune idée
Strap : 333
dans CPU config j'ai désactivé le truc d'économie d'énergie
moi je te conseillerais de mettre le strap a 400, vu que tu mets ton FSB a 400 c'est plus sur.
pour la tension NB : ne pas mettre plus que ce que tu as (1,3v), ca ne sert a rien et c'est déja beaucoup pour un P45.   :o
la tension de la mémoire doit etre mise a 2.2v enfin normalement pour des PC8500 c'est 2.2v. regarde les caractéristiques de ta mémoire pour t'assurer de la tension nécessaire.
le speedstep ne doit pas faire planter l'ordi meme en cas d'overclocking, contrairement aux idées reçues, le désactiver ne te sers a rien sinon a consommer du courant pour rien quand tu es en idle.
pour la tension Vcore, laisse 1,35 pour commencer, il vaut mieux trop que trop peu pour tester la stabilité.
Une fois ton ordi stable tu pourras essayer de baisser les tensions, mais pas avant
mon E7300 tient les 400x10 mais ca ne veut pas dire que le tien peut le faire aussi.
Peux tu en dire plus sur les températures en pleine charge (cores, northbridge etc...) ?
ton dissipateur ?
Message édité par wiisquall le 13-01-2009 à 14:26:38
n°1838783
Nicou
Posté le 13-01-2009 à 14:41:52  profilanswer
intelburntest ça fait peur ce truc O_o
déjà je pensais mon truc stable (2H OCCT) et le intelburntest ça marche pas du tout... aucune valeur résiduelle identique...
mon E8400 est monté jusque 79° j'avais jamais eu ça avant! c'était plutot 60-65° en charge max (OCCT ou prime)
j'ai un noctua NH U12P
enfait je vois pas trop comment le refroidir bien?
dans le bios asus j'ai un controle "Q-FAN" mais ça a pas l'air d'etre tres efficace :S
Message édité par Nicou le 13-01-2009 à 14:43:05
n°1838785
b00merang
Posté le 13-01-2009 à 14:44:29  profilanswer
alors pour ce qui du Vnb, dans le bios il est écrit que 1.3V est la tension nominale.
Il me semble que la tension préconisée est de 2.1V sur les barettes mais tout ca c'est de tête ^^
Je passerai le strap a 400.
Le Vcore effectif sous CPUZ doit être au alentour du 1.33V, je dois pouvoir le baisser.
Pour ce qui est de la stabilité, c'est bien là que se trouve mon problème car stable il l'est en utilisation normal, mais pas pour les tests...
En ce qui concerne les températures, je les surveille via realtemp et même en pleine charge, je n'ai jamais dépassé 63°.
Aucune idée pour le Northbridge.
Si tu parle du dissipateur du cpu c'est un OCZ vendetta2, si par contre tu parle de celui du NB je t'avouerai qu'il m'est pas venu à l'idée de mettre les doigts dessus ^^
n°1838852
wiisquall
Posté le 13-01-2009 à 17:18:47  profilanswer
:o le P45 est normalement a 1,1v alors déja si sa carte mère met 1,3v par défaut, elle a fumé du bambou  :pt1cable:
alors franchement 1,4v tu risque la vie du NB... a plus ou moins long terme.
Sur la mienne j'ai mis 1,2v au lieu de 1,1v pour assurer la stabilité... donc j'estime qu'a 1,3v déja le P45 a largement assez de carburant pour donner tout ce qu'il a sous le capot.
Les soucis de stabilité ne viennent pas de la.
Si sa carte mère est en P35 et non P45, alors d'accord les tensions sont plus élevées, mais d'après ce que je sais, une P5Q est en P45...  :jap:
n°1838864
b00merang
Posté le 13-01-2009 à 17:27:45  profilanswer
Le plus simple c'est que je vais regarder ça une fois à la maison mais il me semble que c'est bien 1.3V en standard
n°1838876
wiisquall
Posté le 13-01-2009 à 17:38:32  profilanswer
pour info, les tensions d'origine des P45 et P35 sont écrites en première ligne de l'article ici :
http://www.hardware.fr/art/imprimer/721/
1.1v pour le P45 et 1.25v pour le P35.
dans le tableau un peu plus bas dans l'article, on voit que le P45 tient jusque 430 mhz de fsb a sa tension d'origine, et plus avec un peu d'O/C...
non franchement je doute fortement que la (non) stabilité de ton matos vienne de ton NB
n°1838883
b00merang
Posté le 13-01-2009 à 17:45:21  profilanswer
Je pensais a la ram mais elle est toute neuve et underclockée :\
Merci pour l'info ;)
n°1838916
lba_gege
Posté le 13-01-2009 à 18:28:39  profilanswer
salut
c'est avec quel prog qu'on a sa ?
http://nsa04.casimages.com/img/2009/01/13/090113063320869707.gif
Message édité par lba_gege le 13-01-2009 à 18:28:49
n°1838918
wiisquall
Posté le 13-01-2009 à 18:30:16  profilanswer
asus PC probe, marche uniquement avec cartes mères asus  :jap:
n°1838921
lba_gege
Posté le 13-01-2009 à 18:33:44  profilanswer
n°1838944
cleyt64
On my way !
Posté le 13-01-2009 à 19:16:24  profilanswer
quess a écrit :
ok c'était donc la bonne tension
performance level pour les gigabyte, c'est le "static tread value". IL faut le diminuer au max en fonction de la stabilté de ton système pour gagner de la bande passante mémoire...
Pour le perf level , chez moi je peut le baisser de 3 niveaux (instable au dela ) par rapport au niveau obtenu en auto !
je pense que c'est pratiquement pareil pour tous  :??:
En jouant sur les timings secondaire je trouve que le nb chauffe grave !
Il est là !!!
n°1838977
bobocrov
Posté le 13-01-2009 à 19:53:09  profilanswer
Simsou a écrit :
Bon j'ai testé ce que tu m'as dit, 8*450, OCCT passe 2h, j'ai testé IntelBurnTest en 25 et 50% mem ça passe aussi, la temp est plutôt bonne et le vcore pas forcément optimisé :
http://images1.hiboox.com/images/0 [...] 6d9be1.png
Vers 49 min j'ai fermé mon boitier d'ou la montée en température, après le ventilo en a encore un peu sous le pied donc il maintient sans problème le cpu à 66°.
Faudrait que j'essaye d'optimiser la mémoire parce que la c'est pas terrible, surtout au niveau du read. Qu'est-ce que je peux tenter?
http://images4.hiboox.com/images/0 [...] f63fcb.png
C'est cool çà!!! Essaye de baisser le Vcore pour avoir de meilleures températures pour 3.6G ;) Sinon monte la fréquence et trouves le max stable a 1.35V  :D
J'avais dit ça comme ça ... Il est même activé chez moi  :sweat:
J'ai pas modifié moi... Tu as essayé de voir sous super pi ce que ça donne ou alors as tu fais des benchs mémoires pour voir si il a un gain en le modifiant?
n°1839763
b00merang
Posté le 16-01-2009 à 13:47:55  profilanswer
Salut à tous,
C'est à ne rien y comprendre... J'ai appliqué ce que vous m'avez dit et pas moyen de booter à plus de 3.6Ghz... j'ai monté le VCore, le fsb termination voltage, le vNB, le vRAM... et rien au mieux j'ai un écran bleu au chargement de windows (juste après l'écran de chaargement avec la progressbar)...
Vous pensez que ca vient de mon alim?
n°1839817
b00merang
Posté le 16-01-2009 à 17:27:17  profilanswer
VCore poussé jusqu'à 1.3725V (je suis pas allé plus haut car il tourne à 1.32V sous cpuZ à 3.6GHz )
FSB 400
DDR à 800
Message édité par b00merang le 16-01-2009 à 17:46:42
n°1839855
bobocrov
Posté le 16-01-2009 à 19:31:46  profilanswer
Alim question toute bête...
n°1840127
Nicou
Posté le 17-01-2009 à 15:28:24  profilanswer
hello, je voulais savoir quelles étaient les valeurs de températures préconisées?
J'ai un E8400 C0, coretemp me dit tjmax 100° C
j'ai un noctua NH-U12P qui est siliencieux mais qui ne refroidit pas énormement je crois !
jusque combien je peux monter en t° avec intelburntest pour garder qqch de raisonnable ? 60°C?
et en idle ? 30? 40?
Message édité par Nicou le 17-01-2009 à 15:29:59
n°1840134
ftp381
ça fûme!
Posté le 17-01-2009 à 15:34:44  profilanswer
je dirais 80°C en burn Intelburner.
"Bite my shiny metal ass."
n°1840136
orionx31
Posté le 17-01-2009 à 15:37:59  profilanswer
et idle tu t'en bat, il y a des erreur volontaires de intel pour que les temp de la sonde ne idle soit anormlement hautes (style j'ai 45 en idle et 68 en full) mais osef des 45° c'est pas ce qui va tuer ton cpu, en plus il doit etre à 35 plutot
n°1840140
ftp381
ça fûme!
Posté le 17-01-2009 à 15:44:32  profilanswer
+1 pour le iddle : on s'en fout!
n°1840146
Nicou
Posté le 17-01-2009 à 15:52:51  profilanswer
ok
sinon euh dernière question : en intelburntest là le cpu monte à 70° (il est pas énormement o/c : 3.7GHz) et les calloducs du noctua ne chauffent pas O_O (je les touche entre les ailettes et la base)
est-ce normal ? Car celui du relie le NB aux étages d'alimentation de la carte mère lui est bien chaud !
je devrais ptet revoir le placement de ce ventirad non?
n°1840153
ftp381
ça fûme!
Posté le 17-01-2009 à 16:04:07  profilanswer
le mien @4.32GHz et 1.37V tape 64°C sur le core le plus chaud en burn occt et 74°C avec Intelburner.
tes temp tu les prends avec quoi ?
car c'est la temp des cores qui est vraiment importante pour juger.
effectivement les coloducs devraient commencer à être bien chaud au toucher... mais si les temp que tu donnes c'est au niveau des cores et si tu as un peu monté le VCore, alors 70°C c'est tout à fait raisonnable ;)
n°1840157
wolfflyter
Posté le 17-01-2009 à 16:12:38  profilanswer
 :whistle:
http://download.intel.com/design/p [...] 318734.pdf
該反思的是,往往有幫助
n°1840212
Agent heav​y
Posté le 17-01-2009 à 19:18:04  profilanswer
wolff, au lieu d'embêter les gens d'HFR, tu es chaud pour un CoD4 petit noob des sous bois ?
n°1840225
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 17-01-2009 à 20:07:20  profilanswer
J'ai un souci là, mon e8400 moisi qui n'était stable qu'a 1.45v pour 4ghz (deux mois d'utilisation sans soucis), demande maintenant 1.51v, et encore ça vient de rebooter, pourtant j'ai rien changer!
D'où ça peut venir?
:o :o :o
n°1840235
undertaker​_
Posté le 17-01-2009 à 20:33:01  profilanswer
encrassement du system de refroidissement ou il a trop manger de V  :hello:
n°1840237
bobocrov
Posté le 17-01-2009 à 20:35:17  profilanswer
Trop mangé de volts aussi je pencherais pour cette option....
Ce ne sont pas des 65 nm....
Bon test de mon mien pendant 10 min d'occt a 4.4G@1.328V sa tien mais sa prend 70° avec mon gemenii donc bon c'est trop chaud pour moi...
Il m'épate vraiment ce E8400.... presque aussi bon qu'un 8600 :D
n°1840240
undertaker​_
Posté le 17-01-2009 à 20:36:21  profilanswer
ouais il a plutot fier allure ton cpu c'est clair  :)
n°1840242
couillesho​t
Posté le 17-01-2009 à 20:39:09  profilanswer
c'est pas le refroisissement même encrassé avec le temps qui fait je pourrais même faire du passif.
Trop mangé de volts? ça donne quoi? il va mourir docteur?
Sinon je suis repassé à 3.8ghz à 1.38v, ça reboote plus  :o
Trop pourrav mon cpu, je l'ai pris à la place d'un q6600 pour clocker haut, ben j'aurais du m'abstenir  :pfff: .
Je crois que j'ai le E8400 le plus moisi du forum  :cry:
Message édité par couilleshot le 17-01-2009 à 20:41:51
:o :o :o
n°1840248
undertaker​_
Posté le 17-01-2009 à 20:44:23  profilanswer
nan y a un gars sur un topic que je suis, bah il en a un a 3600 maxi  :)
n°1840266
wolfflyter
Posté le 17-01-2009 à 21:21:55  profilanswer
 :whistle:
J'essai d'aider mais c'est pas facile  :cry:
該反思的是,往往有幫助
n°1840267
Posté le 17-01-2009 à 21:25:04  answer
wolfflyter a écrit :
:whistle:
Pas ou peu de recherche => j'ai abandonné perso [:hahanawak]
n°1840281
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 17-01-2009 à 22:25:53  profilanswer
Haha même mon E8500 C0 prend 3.8Ghz @ 1.256V  :love:
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°1840286
0b1
There's good in him
Posté le 17-01-2009 à 22:39:22  profilanswer
Mon E8600 prend 4Ghz à 1.18v :D
n°1840294
wolfflyter
Posté le 17-01-2009 à 23:10:08  profilanswer
je suis une tête en bois  :o
je vais leurs faire bouffer du datasheet jusqu'a plus soif + diaré  :lol:
該反思的是,往往有幫助
n°1840352
nans'
Posté le 18-01-2009 à 11:07:14  profilanswer
:whistle:
Moi j'ai carrément arrêté de m'intéresser à l'OC :o
Même si mon E8200 tourne toujours à ses 4Ghz sous Boinc en H24 depuis presque 1 an :o
Message édité par nans' le 18-01-2009 à 11:07:31
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
