4691 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  300  301  302  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1814919
Posté le 11-11-2008 à 14:30:21  answer
peut etre penser a pousser le vnb, 1.35v c est pas beaucoups quand on arrive a 480/500mhz de fsb... :o
Posté le 11-11-2008 à 14:30:21  profilanswer
n°1814925
newbie1
Posté le 11-11-2008 à 14:37:03  profilanswer
y'en a ici qui ont des FSB de + de 500Mhz avec un VNB d'à peine 1.25V :spamafote:
m'enfin en effet je vais tester ça.
Avant tout je passe le STRAP en auto pour voir.
Mon feed-back
n°1814926
-heat-
Posté le 11-11-2008 à 14:37:04  profilanswer
Là pour l'instant je ne suis qu'à 450/460 mhz de FSB et le North Bridge Vcore à 1,34v précisemment.
Tu penses que je dois le mettre à combien ? Sinon pour les timings ram j'attend vos suggestions sachant que ceux qui m'avaient été précédemment donnés font planter le driver vidéo on dirait :o
C'était ceux ci :
DRAM Frequency: DDR2-          1060
DRAM Command Rate :            2T
DRAM Timing Control:           Manual
CAS# Latency :                   5
RAS# to CAS# Delay :          5
RAS# Precharge :                5
RAS# ActivateTime :            15
RAS# to RAS# Delay :           3
Row Refresh Cycle Time :       45
Write Recovery Time :           6
Read to Precharge Time :       3
Read to Write Delay (S/D) :    AUTO
Write to Read Delay (S) :      AUTO
Write to Read Delay (D) :      AUTO
Read to Read Delay (S) :       AUTO
Read to Read Delay (D) :       AUTO
Write to Write Delay (S) :     AUTO
Write to Write Delay (D) :     AUTO
DRAM Static Read Control:      Disabled
Ai Clock Twister :             Moderate
Transaction Booster :          Disabled 0 Relax
Avec un FSB strap à 333 mhz
Merci !
n°1814932
Posté le 11-11-2008 à 14:45:50  answer
en strap 333mhz, si vous etez pas stable quand vous montez le fsb, essaier avec 1.4v nb et 1.4v vfsb...
c est sur le p45 que l on a de gros fsb avec une tension basse, et encore...
ta ram est bien regle, timings et options relachees, tension je pense que tu es sur les 2.1v/2.2v...
Message édité par Profil supprimé le 11-11-2008 à 14:48:30
n°1814936
-heat-
Posté le 11-11-2008 à 14:53:54  profilanswer
Ok je vais tester merci ! ton "vfsb" c'est le FSB Termination Voltage non ? si oui il sert à quoi ce voltage ?
Pour la ram je suis @ 2,1v c'est celles ci : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PK.html
Je ne sais pas si je peux les passer @ 2,2v et surtout si j'y gagnerais quelque chose ? (d'après materiel.net elles sont certifiées pour 2 à 2.1v)
n°1814938
newbie1
Posté le 11-11-2008 à 14:56:58  profilanswer
Là je comprend plus rien :
http://img380.imageshack.us/img380/2275/sanstitrejs0.jpg
STRAP : 333Mhz ou 400Mhz ou AUTO ca change rien
VNB : 1.45V
VFSB : 1.45V
Plantage en même pas 1 minutes :ouch:
Sérieux je vois vraiment plus quoi changer  :cry:
Mon feed-back
n°1814939
Posté le 11-11-2008 à 14:58:25  answer
Vfsb, Vttcpu, fsb termination...; c estla meme chose, c est la tension, pour faire simple, du fsb...
ca aide le cpu a etre stable avec une tension inferieure, ca evite de ne pousser que le vcore pour stabiliser le cpu...
pour 500mhz de fsb, c est 1.4v/1.45v...
n°1814940
Posté le 11-11-2008 à 14:59:30  answer
http://img380.imageshack.us/img380 [...] trejs0.jpg
VNB : 1.45V
VFSB : 1.45V
fais juste un test ram?!
n°1814946
-heat-
Posté le 11-11-2008 à 15:03:33  profilanswer
Merci  :jap:
Là le mien est à 1,36v pour 450/460 mhz de FSB, c'est censé être suffisant ou je peux le pousser un peu jusqu'à 1,4v ?
n°1814949
Posté le 11-11-2008 à 15:08:24  answer
il suffit de tester, c est comme ca que ca marche...
tu bouges une tension, tu testes, tu regardes si tu y gagne quelque chose, tu conclus; tu remets cette valeur a defaut et tu en bouge une autre, etc...
1.4v c est pas beaucoups, tu peus essaier de voir si ca va mieux, si ca change rien et le probleme est ailleur...
@newbie=> fais juste le test ram sous occt, si ca tiens c est le cpu qui a peut etre un probleme de reglages...
Message édité par Profil supprimé le 11-11-2008 à 15:10:43
Posté le 11-11-2008 à 15:08:24  profilanswer
n°1814950
newbie1
Posté le 11-11-2008 à 15:08:32  profilanswer
Pour info 2x1Go (sur les ports bleus de la M2F) GSkill PC8500 PK @ 475Mhz @ 5-5-5-15-3-42-6-3 / 8-3-5-4-6-4-6 / 14-5-1-5-5 (c'est la mobo qui règle comme ça)
Tu veux que je teste juste la ram avec quoi ? Memtest sous dos ?
Mon feed-back
n°1815063
newbie1
Posté le 11-11-2008 à 20:02:16  profilanswer
J'ai testé la RAM @ 528Mhz avec proco @ 440Mhz x 10 sous memtest86+ v2.01, résultat : aucune erreur !
Seulement si j'ai le malheurs de dépasser les 450Mhz bah là il me trouve des erreurs, même si la ram est synchro (@ 450Mhz par exemple).
J'en déduit que ça vient de la mobale et ça me saôule grave !!
Mon feed-back
n°1815071
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-11-2008 à 20:24:50  profilanswer
VNB : 1.45V
VFSB : 1.45V
je crains que ta mobo ou tes rettes n'aient pris un coup dans le nez :sweat:
sutrout si lors de tes méga o/c tu avais laissé des réglages de tension sur auto...
"Bite my shiny metal ass."
n°1815077
newbie1
Posté le 11-11-2008 à 20:37:29  profilanswer
Nan jamais fais ça et les rettes vont très bien.
Il y a un FSB wall @ 450Mhz inexplicable :cry:
Je créé un topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8655_1.htm
Mon feed-back
n°1815095
tony577
Posté le 11-11-2008 à 21:39:51  profilanswer
tony577 a écrit :
20 pass de intelburntest suffisent pour dire qu'un proc est stable ?
up
n°1815100
ftp381
ça fûme!
Posté le 11-11-2008 à 21:49:54  profilanswer
sans doute pour le proco... sans doute pas pour la Ram et la mobo.
de toute manière c'est à l'usage que l'on confirme la rockstabilité :)
n°1815104
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 11-11-2008 à 22:03:36  profilanswer
bon ben j ai essayé de mettre 1.4 vnb et 1.vsb ca a l air d etre plus stable je suis a fsb460  3915mhz sur un q9550
j arrive a faire occt surfer , et meme lancer de la HD :)
http://nsa03.casimages.com/img/2008/11/11/mini_08111110121366835.jpg
mille merci a toi
je vais tester mieux cette nuit ;)
avant j etais en auto , je tenais pas 2 minutes a ce fsb sans erreur
je continuerai a monter demain
Message édité par ralph14 le 11-11-2008 à 22:08:47
n°1815109
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 11-11-2008 à 22:19:47  profilanswer
par contre j ai pas trop capter l histoire des strap ??
je suis en strap 400 c ets bien ou pas ??
n°1815111
newbie1
Posté le 11-11-2008 à 22:22:41  profilanswer
Un E8600 limité @ 450Mhz de FSB ?? C'est possible ça ?
Mon feed-back
n°1815117
nikkoneo
Ready To Race !
Posté le 11-11-2008 à 22:28:12  profilanswer
http://nsa03.casimages.com/img/200 [...] 366835.jpg
mille merci a toi
Pour info tu a quoi comme rad ? Car sous WC je montait a 78° (temp core le plus cho) au bout d'1h d'occt avec un q9450 a 3.6Ghz !
 - Toujours plus -
n°1815125
newbie1
Posté le 11-11-2008 à 22:45:59  profilanswer
Epidémie de sondes foireuses ou quoi ??!! :fou:
Les CPU ont été essayé sur 2 mobales P35-DQ6 et Maximus II Formula et j'ai exactement les mêmes résultats :o
Temp mesurées sur Coretemps 0.99.3, Realtemp, HWmonitor etc...
- Un E8500 rev E0 --> 35°C/35°C en idle FIXE (ca ne bouge JAMAIS) - 54/53°C en full OCCT @ 4275Mhz @ 1.31V
- Un E8600 --> 31°C/38°C en idle FIXE (ca ne bouge JAMAIS) - 50°C/50°C en full OCCT @ 4400Mhz @ 1.288V
Soit ca vient des mobos soit des procos.
Je penche quand même pour les procos.
Du coup puis-je me fier aux température en full (puisque ce sont elles qui importent) ?
Message édité par newbie1 le 11-11-2008 à 22:46:17
Mon feed-back
n°1815178
bobocrov
Posté le 12-11-2008 à 07:31:38  profilanswer
sa me rassure moi stables 34-35° ....
n°1815181
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 12-11-2008 à 08:45:55  profilanswer
un rad noctua 120 ace un seul ventilo
je recois le 2 eme ventilo aujourdhui pour du push/pull
edit : 2 eme noctua monté en push pull  6-7 degrés en moins en full :)
http://nsa03.casimages.com/img/2008/11/12/mini_08111210161079060.jpg
Message édité par ralph14 le 12-11-2008 à 10:14:05
n°1815183
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 12-11-2008 à 09:02:28  profilanswer
Je créé un topic :
Perf level à ? :ange:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1815189
ftp381
ça fûme!
Posté le 12-11-2008 à 09:23:25  profilanswer
sur mon dual avec un perf level à 10 je booste de près de 10% la BP mémoire... mais plusquestion de pousser le FSB audessus... et plus question de descendre à 9 le perf level.
ce paramètre a un effet boeuf sur les perf... ou sur les o/c KO.
à utiliser avec modération :o
n°1815198
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 12-11-2008 à 09:40:04  profilanswer
Le bon perf level dépend de la desynchro mémoire/vNB/strap et du FSB, en gros c'est un parametre très important mais tellement compliqué à régler car il dépend de beraucoup de paramètres différents.
En tout cas, il vaut mieux avoir de la mémoire moins fréquencée avec un PL plus bas que le contraire, il faut trouver le bon compromis entre FSB/memoire et PL.
Pour ca il y a quelque chose de pas mal: le 36 et 40GP. Entrainez vous à faire le meilleur Superpi 32M et 1M en fixant la fréquence d'horloge du proc à 3600 et 4000Mhz et en jouant sur tous les parametres de votre machine, rien de mieux pour la connaitre par coeur.
Message édité par dami1stm le 12-11-2008 à 10:52:35
n°1815210
sapphire a​depte xd
Posté le 12-11-2008 à 10:26:21  profilanswer
je plussoie :)
n°1815224
totolesnip​er
Posté le 12-11-2008 à 11:36:17  profilanswer
Salut a tous,
J' overclock mon Q9550 que une P5E3 delux, vista 64 et Gskill.
Je suis arrivé à 445 de fsb, je passe sans soucis 20 passes d' intel Burn test, 6 à 9 heures d' OCCT en ne dépassant pas les 70° mais super pi mod xs plante, le prog se ferme tout seul....alors qu' une ancienne version de super pi marche nickel...
j' ai essayé plusieurs réglages, mais rien n'y fait...
Si vous avez une piste, je suis preneur..
Message édité par totolesniper le 12-11-2008 à 11:59:29
n°1815231
Wilfried28​_2
Posté le 12-11-2008 à 11:48:24  profilanswer
Un SI128-Se : http://www.xbitlabs.com/images/coolers/thermalright-si128se-ultra120a/icon.gif
C'est pas bon pour o/c un Q9550 ? faut pas dépasser combien par core avant le throttle ?  :heink:
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1815238
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 12-11-2008 à 12:01:55  profilanswer
totolesniper a écrit :
Salut a tous,
pareil , pc hyper stable (je joue avec ), occt nickel , cpu stress , nickel
spi 32 plante se ferme tout seul
mais je suis sou vista
peu importe la frequence il plante
la faute a vista??
n°1815239
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 12-11-2008 à 12:02:02  profilanswer
Salut a tous,
Tu lances trop vite le programme.
Prend le temps et attends 10s en chaque selection et ca devrait marcher.
Wilfried28_2 a écrit :
Un SI128-Se : http://www.xbitlabs.com/images/coo [...] a/icon.gif
Ne pas dépasser 75°, trottle à 90°
n°1815241
totolesnip​er
Posté le 12-11-2008 à 12:06:21  profilanswer
Merci du conseil !!! Je vais tester ce soir  :bounce:
Vous testez sur votre partition compléte ou sur une partition vierge de tous programmes réservée aux benchs ??
Car moi j' utilise ma partition de tous les jours, je prends juste le soin de fermer quelques applications comme incredimail, daemon tool....etc.....
n°1815248
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 12-11-2008 à 12:33:14  profilanswer
lu dam  :hello:
 j ai un peu de  marge je suis a 62 pour le core le plus chaud @4Ghz
et le vcore max?? pour un q9550 c est quoi dam en h24??
n°1815249
Wilfried28​_2
Posté le 12-11-2008 à 12:37:41  profilanswer
ralph14 a écrit :
lu dam  :hello:
1.45v je crois !
Mais sa repond pas à ma question de savoir si un SI-128SE c'est bon ?
n°1815252
Posté le 12-11-2008 à 12:45:26  answer
C'est un radiateur qui est bon jusque ~120 Watts et encore bien ventilé
Après il s'écroule :spamafote:
n°1815272
Wilfried28​_2
Posté le 12-11-2008 à 13:46:43  profilanswer
Bah le TDP est de 95W sur le Q9550 donc sa doit le faire ?
Je cherche pas des perfs maxi(si il tiens oc pour 65°C max sa me va) je veut surtout du silence
J'ai pas beaucoup de place entre le Socket et l'alim dans mon boitier, actuellement (en XP120 sa donne sa) :
http://img76.imageshack.us/img76/4208/interieurgtx260qg9.th.jpghttp://img76.imageshack.us/images/thpix.gif
Ta pas un rad a me conseiller mieux que le SI-128SE pour mettre un Enermax 120cm en 5v et qui soufflerait en mm temps sur la ram et les mosfet ! ?
En hauteur j'ai 14cm sans probleme... mais faut pas que sa doit trop large...
Message édité par Wilfried28_2 le 12-11-2008 à 13:55:10
n°1815274
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 12-11-2008 à 13:53:06  profilanswer
ralph14 a écrit :
lu dam  :hello:
~ 1.5v si EO sinon ~ 1.45v  :jap:
n°1815275
totolesnip​er
Posté le 12-11-2008 à 13:54:28  profilanswer
la faute a vista??
Même à fréquence stock ?? :heink:
n°1815277
totolesnip​er
Posté le 12-11-2008 à 13:57:03  profilanswer
Moi ça viens sans doute de la cm, quand je mets 1.4750 de vcore dans le bios, j' ai 1.44 en idle avec everest, cpuid et le soft asus, et ça peut descendre à 1.40 en charge.....
n°1815278
totolesnip​er
Posté le 12-11-2008 à 13:58:15  profilanswer
Et si jamais cela continue, cela peut venir de quoi ? Je peux considerer mon pc stable quand même ?? :heink:
n°1815281
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 12-11-2008 à 14:00:27  profilanswer
Oui, la faute à Vista oui...
C'est un phenomène courrant  :o
Si cela continue, c'est un problème de mémoire.  :jap:
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
