5070 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  275  276  277  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1796566
plop6041
Pseudo Xfire: plop6041
Posté le 21-09-2008 à 18:05:20  profilanswer
Salut ;) Je o/c mon E8400 a 4.2 ghz ( 9*470mhz)
Voila mes tensions :
CPU Voltage: 1,35
CPU PLL Voltage: 1,50
FSB Termination Voltage: 1,26
DRAM Voltage: 2.0
NB Voltage: 1,26
NB GTL Reference:0.63x
SBridge Voltage: 1.2
PCIE SATA Voltage: 1.5
Ne sont elle pas trop élevée, pour un ordi qui peut parfois tourner 10h00 voir plus en continu???
En bref, je peut garder ces tensions et mon CPU ne souffrira pas?
Merci d'avance ;)
n°1796579
budokai
Posté le 21-09-2008 à 18:26:11  profilanswer
CPU Voltage: 1,35
DRAM Voltage: 2.0
NB Voltage: 1,26
Merci d'avance ;)
1.1v max  :o, 1.35v  :ouch:
n°1796583
Posté le 21-09-2008 à 18:37:05  answer
ces tensions sont normales... :heink:
n°1796591
flex92
Posté le 21-09-2008 à 18:47:08  profilanswer
CPU Voltage: 1,35
DRAM Voltage: 2.0
NB Voltage: 1,26
Merci d'avance ;)
tension normales et les températures ca donne quoi en full ?
Boitier advance turboost/alim antec NEO HE 550W
n°1796635
budokai
Posté le 21-09-2008 à 20:22:07  profilanswer
n°1796657
Posté le 21-09-2008 à 21:16:44  answer
t es a 1.35v aussi pour 4ghz... :kaola:  :D
n°1796970
beretta93
Posté le 22-09-2008 à 19:47:29  profilanswer
Nouvel E8400 acheté aujourd'hui. E0 normalement, mais cpu-z ne détecte pas le step.
Même pas essayé d'oc progressivement, j'ai démarré l'ordi à 500x8 direct avec 1.35 de Vcore.
VID : 1.25
Température en idle 38°, température en full pas plus de 53°. Stable sous 20min cpu stress priorité haute.
Mon objectif. 4,5Ghz sous air. :)
>>>FEED<<<
n°1796972
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-09-2008 à 19:50:01  profilanswer
VID : 1.25
s'il te faut 1.35v pour 4ghz stable, tu peux deja oublier les 4.5 en air :/
n°1796980
beretta93
Posté le 22-09-2008 à 20:12:26  profilanswer
J'ai pas encore commencé à oc. ;)
Edit : fail à 4,3ghz :(
Je passe à 1,4v.
Edit: 4,3ghz validés. Tmax 61° en full.
8.5x515 en cours de stress
Message édité par beretta93 le 22-09-2008 à 22:02:31
>>>FEED<<<
n°1797045
randoom
Posté le 22-09-2008 à 22:46:14  profilanswer
Je passe à 1,4v.
S-spec SLB9J ou pas ?
C'est SLB9J et SLB9K pour les E8400 et E8500 E0
Message édité par randoom le 22-09-2008 à 22:46:45
n°1797056
beretta93
Posté le 22-09-2008 à 23:07:22  profilanswer
Oui, avec la nouvelle boite toussa...
Cpu-Z ne m'indique pas le step, mais E0 à coup sur.
Ok pour 4.37Ghz à 1,4v. Je continue à monter.
A mon avis, 4,5Ghz à 1,45v, pas impossible du tout... :)
>>>FEED<<<
n°1797090
wolfflyter
Posté le 22-09-2008 à 23:55:34  profilanswer
VID : 1.25
Regarde sur ta boite
http://processorfinder.intel.com/L [...] SearchKey=
http://processorfinder.intel.com/d [...] Spec=SLB9J
Message édité par wolfflyter le 22-09-2008 à 23:56:42
該反思的是,往往有幫助
n°1797093
beretta93
Posté le 23-09-2008 à 00:01:55  profilanswer
T'inquiètes je n'ai n'ai pas choisi la boite par hasard. ;)
(Et je ne l'ai pas payé 138€ pour rien non plus...)
Bon sinon, 4.38Ghz stable à 1,4v, mais pas 4,4Ghz. Donc je passe à 1.45v et je teste à 4,44Ghz.
>>>FEED<<<
n°1797139
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-09-2008 à 09:55:07  profilanswer
salut,
j'ai pas relu tout le topic... les E0 8400/8500/8600 ont-ils globalement la même fréq max en o/c ?
(pour des mobo/ram qui suivent)
je souhaite o/c mon prochain dual et j'hésite entre un 8500 (env. 150€) et un 8600 (env. 210€).
je passerai en mag pour vérifier le step si j'opte pour un 8500.
merci pour vos avis :)
n°1797192
bl38
Posté le 23-09-2008 à 12:16:23  profilanswer
E8600 sans hésiter car il sera forcément en E0 et tu a un coeff maximal qui te donne de la marge pour o/c (va voir chez cdiscount , ils sont pas chers il me semble ;))
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1797263
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-09-2008 à 15:24:51  profilanswer
merci bl,
à la base la question c'était pour savoir si l'économie réalisée en s'offrant plutôt un 8500 E0 ne se payait pas par une moindre aptitude à l'o/c en aircooling (pas avec le ventirad Intel).
jusqu'à présent j'ai à chaque fois fait l'effort financier... et aujourd'hui je deviens plus raisonnable quand je fais le bilan des dépenses :sweat: (ouille!).
si grosso modo le 8500 E0 tape les 4 voire 4,2GHz en aircooling amélioré et que le 8600 ne fait que la même chose ou 0,1MHz de mieux, alors je préfèrerais prendre le 8500 et économiser 60€.
il y a un an je ne me serais même pas posé la question :whistle:
donc, en prenant un E0, est-ce que le 8500 se tient par rapport à un 8600 si l'on vise un o/c aircooling de 4GHz voire un peu plus ?
n°1797267
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 23-09-2008 à 15:41:21  profilanswer
60 roros ça fait cher pour seulement gagner 0.2 voir 0.3Ghz à mon humble avis un 8500 fera l'affaire surtout si tu regarde ton budget ;) pis même niveau perf
Bite c'est un gros mot, même si c'est une ptite ! f33d**A&V
n°1797268
Ill Nino
Love
Posté le 23-09-2008 à 15:43:41  profilanswer
Ben ya 200-300Mhz en moins et 1/3 de cache en moins aussi. Et tout mis bout a bout, ca commence a faire pas mal en moins... Surtout que si c'est pour jouer, la cache joue bcp dans les jeux...
Message édité par Ill Nino le 23-09-2008 à 15:43:57
n°1797270
Ill Nino
Love
Posté le 23-09-2008 à 15:49:40  profilanswer
Oups, j'me suis trompé de topic. :D J'croyais etre sur celui du E5200...
n°1797271
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-09-2008 à 15:50:37  profilanswer
zavé vu :D
n°1797354
budokai
Posté le 23-09-2008 à 20:05:34  profilanswer
mouais mais il a une p5q pro  :o  :kaola:
n°1797360
bl38
Posté le 23-09-2008 à 20:18:34  profilanswer
ftp381 a écrit :
merci bl,
Oublie pas que ton coeff élevé te permettra de limiter ton fsb et donc que ton o/c sera d'autant plus facile et stable au niveau motherboard et ram ce qui te permettra de te concentrer uniquement sur ton refroidissement cpu.
En tout cas, ce sera le prochain cpu que je prendrais pour mettre sur mon htpc à base de P5-VM HDMI je pense ;)
Message édité par bl38 le 23-09-2008 à 20:18:54
n°1797384
plop6041
Posté le 23-09-2008 à 21:20:26  profilanswer
Salut  Je o/c mon E8400 a 4.2 ghz ( 9*470mhz)
CPU Voltage: 1,35
DRAM Voltage: 2.0
NB Voltage: 1,26
Température en full: proc : 60 degré ( Noctua NH U12P)
carte mère: 41 degré
HDD: 27...
température normale non?
Je peut garder ces tensions et mon CPU ne souffrira pas?
Merci d'avance
n°1797400
flex92
Posté le 23-09-2008 à 21:56:59  profilanswer
CPU Voltage: 1,35
DRAM Voltage: 2.0
NB Voltage: 1,26
HDD: 27...
Merci d'avance
tes températures sont normales ainsi que tes réglages et ton cpu ne souffrira pas.
combien de temp en burn ?
pour moi je valid mes oc avec occt pour une durée de 8h.
n°1797453
ftp381
ça fûme!
Posté le 23-09-2008 à 23:34:17  profilanswer
oki,
j'ai le choix entre du 3.8GHz mini (Gigabyte P45 DS4, 8500 E0, 4Go PC6400 cas4) et solution plus onéreuse et 4GHz mini (P5Q Deluxe, 8600, 4Go PC8500 cas5 ou PC6400 cas4 qui aiment prendre des tours)... je me laisse une semaine pour y réfléchir (pas le temps de monter ma bécane d'ici là ;) ).
merci pour les infos
n°1797455
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-09-2008 à 23:36:47  profilanswer
ftp381 a écrit :
merci bl,
les derniers e8200 que j'ai vu tapaient les 4ghz a moins de 1.3v donc si c'est 4g que tu veux et pas plus, un e8200 devrait suffire ;)
avec un e8500 peu importe la rev, tu pourra toucher les 4g rockstable au radbox sans pb ;)
n°1797507
gaffal
Posté le 24-09-2008 à 09:18:04  profilanswer
  :non:  Nooon, pas 4ghz au radbox
 en plus ce radbouse te souffle l' air chaud dans les mosfet et le chipset...
n°1797518
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 24-09-2008 à 10:26:28  profilanswer
4Ghz au rad box   :pt1cable: jveux un screen et un relevé de temp moi teh  :lol:
n°1797776
kouz8
vision 10 topic
Posté le 24-09-2008 à 20:41:55  profilanswer
j'avais un xeon e3110 qui chauffait comme un porc comparé a dautres ici,
et a 4ghz il depassait pas 65° en full occt 2.0, pour 1.3v au radbox
53° avec un u120e
fin z'avez qu'a attendre d'autres avis, a vstock un e8500/e8600 doit toucher les 4g sans gros probleme, surtout les nouvelles rev
j'ai encore vu sur le topic du mec a qui je viens de vendre des rettes un e8600 @ 4.5ghz pour 1.3v :/
Message édité par kouz8 le 24-09-2008 à 20:44:43
n°1797782
ralaoups
le P4 chauffe mais po trop :s
Posté le 24-09-2008 à 20:51:54  profilanswer
E8600 E0 ES
2x1 Go gskill 6400 HK
Watercooling nexxxos XP + 3 rad
ventilos au mini ( 3x800 tours)
pompe alpha cool 700 :s
Ram : 2.0
Le reste au mini du voltage ( me rappele plus ) sur p5b deluxe Bios 1236
Vcore 1.35
4250 mhz
Vcore 1.47
4660 en 10*466
38 idle / 59 max
vcore 1.44 ( en test ==> a baisser mais passe pas en 1.40 )
4500 mhz en 10*450
38 idle / 54 max avec 2 sessions de 60 minutes cpuburn-in sous linux ( http://users.bigpond.net.au/cpuburn/ )
super pi 1M en 8.71 sec et 32 Mo en 11min 58
Je vais affiner à cette frequence, ca a l air le meilleur rapport perf / degrés / bruit
Message édité par ralaoups le 24-09-2008 à 20:53:51
#[3F] @ quakenet.org * http://frag4fun.fr/
n°1798019
kamikaze24
Posté le 25-09-2008 à 18:14:30  profilanswer
E8500 E0 acheté cette apres midi en remplacement de mon E8300 C0@4500mhz sur ma config actuelle .
Test en cours :
pour le moment au vcore stock (Vid: 1.25v) 3.8ghz ok à burnintest, 4.0 à tester . là je fais un OCCT à 3.8ghz .
n°1798025
beretta93
Posté le 25-09-2008 à 18:39:42  profilanswer
Bon moi et mon E8400 E0 on reste à 4,38Ghz avec 1,39v pour du H24.
Avec 38° idle,  62° max en burn je pense que c'est un bon compromis.
Pour 4,5Ghz stable il faut que je monte à presque 1,5v le Vcore donc non merci...
>>>FEED<<<
n°1798450
-heat-
Posté le 27-09-2008 à 12:13:51  profilanswer
tu l'as acheté où pour être sur que c'est un E0 ??
edit : même plus généralement tout ceux qui au dessus ont acheté un E0 vous les avez pris où ?
Message édité par -heat- le 27-09-2008 à 12:17:05
n°1798452
kouz8
vision 10 topic
Posté le 27-09-2008 à 12:18:33  profilanswer
qui a un e8400 E0 a part beretta?
me semblait mm pas que c'etait sorti cette rev avec ces proc
n°1798456
ftp381
ça fûme!
Posté le 27-09-2008 à 12:26:59  profilanswer
sur le site Intel ils font partie de la liste ;)
maintenant faut vérifier à l'achat
n°1798467
kamikaze24
Posté le 27-09-2008 à 13:35:13  profilanswer
Moi j'ai un E8500 en E0 .
n°1798468
kouz8
vision 10 topic
Posté le 27-09-2008 à 13:38:56  profilanswer
oui pour le 8500 je savais mais j'avais pas entendu parler de ca pour le 8400
n°1798524
kamikaze24
Posté le 27-09-2008 à 18:34:50  profilanswer
Bon j'y vais tranquillou, un poil de vcore pour assurer
http://images0.hiboox.com/images/3908/a17adcf80356f2d9f9b48edad9086e6d.png
http://images0.hiboox.com/images/3908/ca7e9b9170730b4a7478aab31ea358a4.png
http://images0.hiboox.com/images/3908/43a78bd9246240f66ca978e4cc7662c9.png
Objectif les 4.2ghz à ce vcore, et depasser les 4.5 avec plus de vcore.
n°1798626
Colonel My​thO
Protège la couche d'eau jaune
Posté le 27-09-2008 à 21:47:08  profilanswer
Les E8400 en E0, y'en a, y'a qu'à voir les specs sur le site d'Intel...
J'aiv essayé d'en avoir chez matos.net, mais j'ai eu un C0...
Vends matos PC - FeedbacK
n°1798689
beretta93
Posté le 28-09-2008 à 03:07:28  profilanswer
Un petit thread qui vous dira où trouver du E0, et comment :
Voilà, moi perso j'ai été chez Abeilles Micro Informatique comme conseillé et j'en ai trouvé un direct. Quand j'ai demandé à voir la boite, le mec m'a même dit "c'est pour un E0? Attendez je vous le sors."
Ya certains sites de VPC qui envoie du E0, tout est indiqué dans le topic.
>>>FEED<<<
n°1798737
belkaille
generation 80...
Posté le 28-09-2008 à 11:18:23  profilanswer
je viens d'en acheter  un en boutique , bof chauffe tres peu mais cest du 4 ghz ( voir  plus  mais 4.3 ghz tient pas) stable occt a  1.34 v , pas terrible pour le vcore
E0  ou  C0 ca veux rien dire
Message édité par belkaille le 28-09-2008 à 11:25:52
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
