5855 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  267  268  269  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1789086
wuger91
Posté le 30-08-2008 à 12:07:19  profilanswer
Bon alors tu n'as plas qu'a monter un 25 cm latéral qui soufle sur la CM, comme cela tu pourras fermer le boitier !
n°1789088
nans'
Posté le 30-08-2008 à 12:08:42  profilanswer
Pas donné à tous les boitiers sans grosses modifs (draÿmaÿl toussa :o).
n°1789089
wuger91
Posté le 30-08-2008 à 12:12:17  profilanswer
Ben oui, en 2h c'est fait !
Je l'ai fait et ça marche du tonnerre :
Baisse température Chipset, CG, RAM et alimentation forcée du rad de WC qui est situé sur la haut du boitier. Plus perf fermé du coup qu'ouvert avant!!! :D
n°1789093
coincoinco​incoincoin
Posté le 30-08-2008 à 12:27:06  profilanswer
nan mais je pense que meme boitier fermé, ca passera pas au dessus de 85 donc.... et c pas pour du h24, pour ca je prefere configurer en silent mode (8x450).
Au passage je viens de faire un 3dmark,
3600mhz : 13918
4020mhz : 14375
j'aurais pas penser que ca puisse faire un tel ecart
Message édité par coincoincoincoincoin le 30-08-2008 à 12:29:54
Cherche commande groupée Nierle sur Annecy ou Clermont
n°1789105
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-08-2008 à 12:58:22  profilanswer
quelle est la resolution de ton ecran?
n°1789107
nans'
Posté le 30-08-2008 à 13:06:19  profilanswer
3DMark est ultra sensible à la fréquence processeur :o
Moi cet écart me parait tout à fait normal :)
Et pour une 8800GT, mouai ... j'sais pas ... normal sans doute :whistle:
n°1789109
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-08-2008 à 13:11:26  profilanswer
oui normal j'ai fais pres de 16000 a 4.5ghz et 8800gt oc a 730mhz
mais a 1680*1050, le resultat n'est plus du tt le meme, et la l'influence du proco est vraiment minime, c'est pour ca que je demande la resolution de l'ecran
Message édité par kouz8 le 30-08-2008 à 13:12:27
n°1789110
nans'
Posté le 30-08-2008 à 13:12:57  profilanswer
n°1789116
Posté le 30-08-2008 à 13:52:04  profilanswer
je suis qu'en 1280x1024 et ma gainward est a 745
n°1789119
Velk
Posté le 30-08-2008 à 13:55:18  profilanswer
coincoincoincoincoin je ne comprends pas ton score.
Avec un proc oc à 3800MHz, la config qui est la mienne (ci-dessus) et tous les réglages optimisés désactivés dans CCC j'obtiens 13.000 à 3DMK06.
n°1789126
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-08-2008 à 14:20:51  profilanswer
donc tu aura un gain de perf plus constatable que quelqu'un en plus grosse reso en jeux reel ;)
tu comprends pas par rapport a quoi?
Message édité par kouz8 le 30-08-2008 à 14:21:27
n°1789177
lone
Posté le 30-08-2008 à 18:15:05  profilanswer
Bon après quelques tests avec mon new 8600
4300ghz stable à 1,37v
4500ghz stable à 1,45v
Le choix est vite fait, ce sera du 4300 :)
n°1789191
mika123
Posté le 30-08-2008 à 19:19:18  profilanswer
Je suis à 4300 @ 1.34v mais j'ai du mal à monter plus haut (mauvais réglage qqpart sûrement)
Et 1.45v bien trop chaud pour mon Noctua ^^
n°1789194
lone
Posté le 30-08-2008 à 19:32:32  profilanswer
4300 a 1,34v??
Faudra que je teste avec qq autres réglages, là je n'ai touché qu'au voltage CPU, DRAM et NB
n°1789195
Velk
Posté le 30-08-2008 à 19:34:32  profilanswer
Et bien comment la config inférieure du coincoin peut avoir un score bien supérieure à la mienne.
Message édité par Velk le 30-08-2008 à 19:34:43
n°1789196
mika123
Posté le 30-08-2008 à 19:41:36  profilanswer
lone a écrit :
4300 a 1,34v??
Ouaip  :jap: mais pointe à 71°C (fait chaud aujourd'hui aussi)
n°1789201
kouz8
vision 10 topic
Posté le 30-08-2008 à 19:50:41  profilanswer
donc ton proc a 3.8 est superieur a sien a 4ghz  d'apres toi? :lol
et une 8800gt et une 4850 c'est a peu pres la meme chose je vois pas ou ta config est superieure :??:
n°1789208
budokai
Posté le 30-08-2008 à 20:07:53  profilanswer
la hd4850 est plus puissante que la 8800gt mais @ 3dmerde06 la 8800gt fais plus de points  :o
n°1789212
Velk
Posté le 30-08-2008 à 20:12:57  profilanswer
OK je comprends mieux maintenant. :jap:
n°1789223
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 30-08-2008 à 20:48:07  profilanswer
quelles sont les tempratures de vos quad core perynn en idle les miennes seraient de 50°C en moyenne en WC.
Feed Ventes
n°1789225
nans'
Posté le 30-08-2008 à 20:52:44  profilanswer
Ca sert à rien les températures Idle... :sweat:
Les DTS ne sont dans 99% des cas, là que pour déclencher les systèmes de sécurité quivontbien et non pour êtres lues par un être humain. Par conséquent elles sont calibrées par Intel sur les hautes températures (ça va pas cramer en Idle :o), et donc la linéarité des rapports des sondes n'est pas assurée, d'où des températures en Idle généralement faussées, mais des températures en full justes.
Message édité par nans' le 30-08-2008 à 20:53:31
n°1789228
dduckof62
Posté le 30-08-2008 à 21:03:43  profilanswer
oui mais je suis à 3.4ghz à 1.21v avec mon x3350 et j'ai en idle des température de 46 à 55° en fonction des cores, aucun logiciel ne m'affiche de température cpu global (juste les 4 cores).
En full, elles montent à 68-70°, ce qui finalement change peu (15°C de plus).
Je voulais juste avoir d'autre retour à ce sujet.
A noter que les T° sont aussi hautes à v stock. (ou presque 3-4°C).
Feed Ventes
n°1789229
nans'
Posté le 30-08-2008 à 21:08:10  profilanswer
Moi je pense que seules les températures en full ne sont importantes à prendre en compte. Et les tiennes ont l'air tout à fait raisonnables. :)
n°1789230
dduckof62
Posté le 30-08-2008 à 21:17:36  profilanswer
merci à toi, si j'avais pas à tout démonter pour vérifier la pate (pas d'accès au back panel)....
mais pour un WC (1 240 et 2x120), je trouve que 70€ fullest quand même beaucoup.
mon WB est froid en plus.
Message édité par dduckof62 le 30-08-2008 à 21:21:12
Feed Ventes
n°1789231
nans'
Posté le 30-08-2008 à 21:28:44  profilanswer
Vraiment besoin de disposer du back panel pour démonter le waterblock ? :??:
Je sais pas vraiment pour le WC ... tetre que ton CPU fait parti des "à besoin de peu de vcore pour l'overclocking mais chauffe beaucoup" ... :sweat:
n°1789237
dduckof62
Posté le 30-08-2008 à 22:02:12  profilanswer
j'ai un nexxos xp et sa fixation est de simples vis qu'il faut maintenir à l'arrière pour visser sinon çà tourne dans le vide. mais je vais essayer demain matin.
Message édité par dduckof62 le 30-08-2008 à 22:02:58
Feed Ventes
n°1789329
bl71
Posté le 31-08-2008 à 11:14:07  profilanswer
salut
moi j'ai poussé le mien a 4280 mhz a 1.49 v (e8500) et stable occt 2 h
temperature proc 74 et les cooeur sont a 85
a votre avis ?
je fait pas de jeux ou tres peu
n°1789348
dduckof62
Posté le 31-08-2008 à 11:42:17  profilanswer
un peu chaud, essaie avec moins de vcore, tout dépend de la qualité et la réalité des valeurs affichées par les sondes cpu.
Feed Ventes
n°1789572
TinTin Nez​ Ki Cool
Posté le 31-08-2008 à 23:52:03  profilanswer
Pourquoi on a pas tous le meme Vcore?? la mobo est si importante que ca !
Car chez moi c'est "1.35V Pour 4.5GHz" "1.39 pour 4.6GHz" "1.45 Pour 4.7GHz" 0.05V  par palier de 100Mhz en gros!
http://images4.hiboox.com/images/3408/1b24ba3eab92ee6d5d302afcdf8bd152.jpg
n°1789573
mika123
Posté le 31-08-2008 à 23:58:04  profilanswer
Pas le même proc tout simplement :)
n°1789585
TinTin Nez​ Ki Cool
Posté le 01-09-2008 à 00:28:08  profilanswer
Bin pourquoi ?
n°1789590
kouz8
vision 10 topic
Posté le 01-09-2008 à 00:44:22  profilanswer
TinTin Nez Ki Cool a écrit :
Bin pourquoi ?
chaque proco a des capacités differentes en oc, certains sont de grosse bouzes, et d'autres comme le tiens roxxent a mort
apres la mobo peut faire beaucoup aussi, mais du moment que tu as un chipset correct (p35 et au dessus) les capacités restent assez similaire a une centaine de mhz pres selon les mobales
n°1789630
the frames​maker
Posté le 01-09-2008 à 12:11:16  profilanswer
stable dans quel sens? tu peux jouer pendant 10h non stop sans plantage ou tu as juste win qui est stable?
parce que dans mon cas, au dela de 3800, je tiens pas longtemps dans les jeux mais à 3.8 il ne plante jamais, hier j'ai joué pendant 14h à bioshock et aucun retour sous win.
Message édité par the framesmaker le 01-09-2008 à 12:12:14
n°1789649
TinTin Nez​ Ki Cool
Posté le 01-09-2008 à 13:37:23  profilanswer
H24 Vcore 1.35 à 4,5GHz T° Max InGame @une GX2 qui chauffe les tuyaux de mon watter 41° des heures et des heures Sans crash pour l'instant
et stable 3X30 min OCCT T° 58° au bout 1H30 c'est pour ca que je demandait si la mobo etait super important !
kouz8:
je savais pas qu'il y avait une telle différence entre CPU !
Message édité par TinTin Nez Ki Cool le 01-09-2008 à 13:43:01
n°1789695
nans'
Posté le 01-09-2008 à 15:40:30  profilanswer
Un p'tit post utile, un témoignage toujours bon à recenser
http://www.xtremesystems.org/forum [...] stcount=26
by higher i meant 1.6 v + , i already killed 2xE8400 and 1xE8500 with 1.65v for about 1 month each , SS cooled with sub -30c load this why i suggest to stay in 1.5-1.55v as max for 24/7 . I know that each processor handle differently the voltage but it is better to be safe than sorry .
Le type à l'air expert en ... la ... matière :whistle:
E8500 @(5.000 Ghz) 1.55v  24/7 (Vapo LS)
Asus P5b-e Plus (dead currently) , Biostar Tpower i45
2 GIG Geil PC 6400 @ 2.1-2.3v
2 GiG OCZ Reaper 9200
4 x HDD 320 GB raid 0 .(2 Disk Dead waiting for RMA)
8800 GT @ ??? ( 880/2100/2000 Mhz) .(under water). now dead waiting for RMA
420 W PSU
Message édité par nans' le 01-09-2008 à 15:40:52
n°1789708
mygalo
Posté le 01-09-2008 à 16:25:19  profilanswer
merci Nan's.
Tu m'étonnes qu'il les flingue à 1.65v, surtout en 0,045µ...
Tant mieux si pour lui, la garantie fonctionne... (?)
Myg
n°1789790
cristoo
Posté le 01-09-2008 à 20:07:36  profilanswer
Yop Avec mon Q9550 sur une maximus formula j'en suis à 3,7 ghz stable à 1,32 Vcore
http://img152.imageshack.us/img152/4908/37ghzcpuzjj5.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/3858/3700ghzstableyb5.jpg
Je compte essayer de tatoner les 4ghz ce week end, possible ou pas à votre avis ?
n°1789809
nans'
Posté le 01-09-2008 à 20:36:16  profilanswer
Suivant la chauffe ... Si ça chauffe pas trop moi je pense que c'est peut être possible mais bon ... ça reste pas vraiment simple ...
Et pis là, tu te bases sur des Test OCCT 1H, qui ne valident presque rien en stabilité. Il faut compter minimum 8h pour avoir une stabilité.
n°1789870
Velk
Posté le 01-09-2008 à 23:24:49  profilanswer
Aurais-je un proc extra terrestre? E8500 1.27v seulement @ 3800MHz sans toucher quoique ce soit au bios, juste le fsb.
n°1789872
budokai
Posté le 01-09-2008 à 23:28:36  profilanswer
déjà 4h c'est pas mal, moi je fais 6h Orthos + 4h OCCT 2.0.0.a, pour valider un oc il te faut mini 4h sachant que ton proc ne sera jamais @ 100% pendant 4h  :o
n°1789875
ludovich
Posté le 01-09-2008 à 23:35:42  profilanswer
Salut à tous,
pour Velk, non, tout est normal, la plupart des E8500 montent à 3.6 à leur VID d'origine d'après ce que je vois.
Se cacher la tête dans le sable n'a jamais empêché de prendre un coup de pied au fesses !
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
