6451 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  249  250  251  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1775593
Prophet_ch
Posté le 26-07-2008 à 01:35:18  profilanswer
Ok merci !  :jap:
Bon je remarque un truc vraiment bizarre : mon proc (now o/c à 3.2Ghz vcore 1.25), OCCT m'donne déjà 65° en un rien de temps.
Le truc bizarre c'est que je touche le rad pour voir et il est tiède, presque froid.
Alors j'éteind le ventilo et la temp monte à 69° et là ça commence à être chaud !
Ma conclusion : montage ok ! J'ai bon ?
Ca serait donc une erreur de sonde ?
Ou c'est normal que le Ultra 120 extreme soit tiède même à sa base avec 4 cores à environ 65° ?
Ou erreur de montage quand même ?
Merci !
Message édité par Prophet_ch le 26-07-2008 à 01:36:35
n°1775594
Posté le 26-07-2008 à 01:47:57  answer
Un ventirad, si tu le touches aux bords tu ne peux pas te rendre compte de sa température à coeur, forcément :d...
Je parle au coeur des liquide circulant dans les heatpipes :jap:
Et puis 65°C c'est encore moins accessible 'au doigt'
Va mettre le doigt à l'intérieur même de ton CPU => bon courage!
Message édité par Profil supprimé le 26-07-2008 à 01:49:34
n°1775595
wolfflyter
Posté le 26-07-2008 à 01:47:58  profilanswer
Prophet_ch a écrit :
Ok merci !  :jap:
Merci !
Normal.+/-
Message édité par wolfflyter le 26-07-2008 à 01:48:28
該反思的是,往往有幫助
n°1775604
Prophet_ch
Posté le 26-07-2008 à 02:52:17  profilanswer
Bon d'après ce que j'ai vu sur le forum Asus il y a bel et bien un bug des températures avec les quad cores sur les P5k, cela sera corrigé dans un prochain bios (d'après ce que j'ai lu...).
Maintenant vous pensez que j'ai une erreur de montage quand même ?
Parce que ma logique me dit que si mon rad ça peut dire 2 choses : mauvais contact ou CPU froid.
Maintenant si le ventilo éteint en burn, le rad se met à chauffer (cores à 68°) c'est que le contact (et donc le montage) est bon. Non ?  :??:
Ca m'énerve car je ne suis pas certain que j'ai ce bug également, ou si mon montage peut être en cause.  :sweat:
Merci pour vos réponses !
PS : pour les curieux, le forum avec le topic en question : http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
Message édité par Prophet_ch le 26-07-2008 à 02:54:59
n°1775605
PinkFloyd3​1
Posté le 26-07-2008 à 02:53:56  profilanswer
il y a un "bug" sur toutes les cartes avec les penryn je pense.
n°1775606
Prophet_ch
Posté le 26-07-2008 à 02:56:31  profilanswer
Je l'ai touché un peu partout ( :D ).
Que ce soit la base juste en dessus du CPU, les heatpipes, etc. C'est quand même juste au dessus des cores, donc si ça chauffe je le sentirais direct il me semble !  ;)
Non ?  :??:
n°1775607
Prophet_ch
Posté le 26-07-2008 à 02:57:54  profilanswer
Ah bon, ben merci pour ta confirmation PinkFloyd31 !  :jap:
J'suis curieux de savoir de quoi cela vient. Dire que j'ai commandé un nouveau ventilo pour presque rien du coup.  :fou:
Bon c'est pas bien grave, au moins mon CPU sera vraiment froid. J'espère... :sweat:
n°1775610
PinkFloyd3​1
Posté le 26-07-2008 à 03:17:19  profilanswer
....supposition
n°1775614
wolfflyter
Posté le 26-07-2008 à 04:06:01  profilanswer
Prophet_ch
Ce sont les Q9XXX et E8XXX qui ont ce comportement et a
65 degrès core c'est pas chaud , essai de faire le rapport
avec la température " cpu " plutot que " core ".
il faudra que tu vois une fois " Oc " si ton dissipateur
est bien monté, cela sera plus lisible pour les températures core
et cpu.
該反思的是,往往有幫助
n°1775626
emeralfish
Posté le 26-07-2008 à 08:59:10  profilanswer
En effet c'était bien ça. Quand je lance superpi 32M en mode sans échec le programme ne plante plus et fini ses tests -> PC stable  :D
Un grand merci à toi :)  :hello:
Une dernière petite chose, que pensez-vous de mes températures pour un pc allumé 24h/24 ?
Idle :
http://img234.imageshack.us/img234/870/4000idlemx0.th.jpg
Full :
http://img147.imageshack.us/img147/8008/fofoqk0.th.jpg
C'est correct ou je dois essayer de revoir ça a la baisse  ?
Message édité par emeralfish le 26-07-2008 à 11:32:44
n°1775661
Posté le 26-07-2008 à 11:35:18  answer
Prophet_ch > le 120 extreme est réputé pour être convexe (bosselé)
J'en parle dans mon Topic en signature => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t1745505
Tu devrais le poncer :jap:
Et puis il va t'être utile, pour un Quad c'est même + que recommandé d'avoir ce ventirad ;)!
Une fois fait tu pourras overclocker tranquille, tu ne l'as pas acheté pour rien...
Sinon autant me le donner, je saurais le rendre utile :o
:d!
emeralfish > Idle un peu chaud, tu pourrais activer C1E, ça ne gène pas l'o/c comme le speedstep :)
Burn très bon par contre
Message édité par Profil supprimé le 26-07-2008 à 11:39:11
n°1775675
emeralfish
Posté le 26-07-2008 à 12:36:08  profilanswer
Voilà j'ai activé le C1E mais ça ne change pas grand chose niveau t°, juste la fréquence cpu qui joue au yoyo  :D
http://img512.imageshack.us/img512/2782/ce1po4.th.jpg
n°1775678
Posté le 26-07-2008 à 12:43:39  answer
C'est parce que ton VCore est ultra bas ;)
n°1775682
MoiYoshi
Yo
Posté le 26-07-2008 à 12:49:34  profilanswer
J'ai poster dans le topic sur les temperature de Penryn, je copie le message ici aussi au cas ou vous aurez aussi une idee  ;)
MoiYoshi a écrit :
Moi je trouve des temperatures excecivement elevés :ouch:
Ma config:
Boitier: Antec Sonata III
carte mere: Asus Rampage Formula bios 0403
Pross: Core 2 Duo E8500
ventilo: Noctua NH-U12P
Le tous sous Windows Vista 64bits
Je l'ai overcloké a 4189Mhz et 1,35V
http://images.imagehotel.net/vbxtu9b2ix.jpg
Voila mes temperature:
Idle:
http://images.imagehotel.net/8r0z0do6hn.jpg
Et en charge:
http://images.imagehotel.net/a2tqyvv9u2.jpg
Il a meme fait un pic a 127°C :ouch:
Et le pire c'est que le pross est stable:
http://images.imagehotel.net/biwegwhaox.jpghttp://images.imagehotel.net/rzfytj3tj1.jpg
J'avais mis tres peu de pate termique aussi j'ai refais le motage en a rajoutant un peu plus mais pareil
Alors j'ai un bug sur les sondes ou c'est les temperatures normales ?
J'ai utiliser la pate termique livré avec le Noctua dont j'avais lu que bien
Mais il me reste de l'Artic Silver 5, dois je faire un test avec ?
Des idees autres ?
Merci par avance pour vos reponses
n°1775684
wolfflyter
Posté le 26-07-2008 à 12:53:40  profilanswer
MoiYoshi
Pas mal :D
Tu es certain de ton montage de dissipateur ?
Quelle carte vidéo as tu ?
As tu une grosse difference de température core boitier ouvert et
boitier fermé ?
Quelle est la température cpu dans ton bios ?
該反思的是,往往有幫助
n°1775687
Posté le 26-07-2008 à 12:57:24  answer
+12V @14.22V
Le bug n'est pas que sur les températures en tous cas [:obanon]...
Lien, pas lien :??:
Message édité par Profil supprimé le 26-07-2008 à 12:57:59
n°1775695
emeralfish
Posté le 26-07-2008 à 13:08:31  profilanswer
Bierman : je pensais que petit vcore = t° basse.  :??:
Tu me conseille quoi de la passer à 1.4 par ex  ?
n°1775698
Posté le 26-07-2008 à 13:11:18  answer
emeralfish > c'ta dire :d, qu'au delà d'un certain niveau (bas) de VCore, tu ne constateras pas d'amélioration des températures!
Pourquoi vouloir le monter...
Pour avoir un meilleur différentiel de tempés :??:
Elles sont déjà très bonnes là ;)
Et C1E ne nuit pas à l'o/c
Ne touche plus à rien plutôt [:icon14]
Message édité par Profil supprimé le 26-07-2008 à 13:12:51
n°1775702
MoiYoshi
Yo
Posté le 26-07-2008 à 13:18:17  profilanswer
wolfflyter a écrit :
MoiYoshi
Pas mal :D
boitier fermé ?
Le montage du dissipateur je pense qu'il est OK
Quand je le retire, la pete termique c'etait bien etendu sur toute la surface du pros et du radiateur
A y etre, quand je retire de radiateur juste apres avoir arreter l'ordi, le pross est froid comme s'il n'avait pas tourner
Au contraire, le chipset les barettes memoire et la carte video reste chaud un bon moment
Alors je ne sais si c'est un signe que les sondes sont mortes ou si c'est juste que le pross refroidis tres vite
Ma carte video est une vielle 7600GT que je faire duré jusqu'a septembre pour la remplacer par une HD4870
Tu pense que la carte video a son importance dans le refroidisement du pros ?
Boitier ouvert ou fermer c'est exactement les memes temperatures
Message édité par MoiYoshi le 26-07-2008 à 13:21:08
n°1775703
MoiYoshi
Yo
Posté le 26-07-2008 à 13:19:33  profilanswer
Ce n'est que au moment de mon screen que la tension a bugger ;)
Il releve 11,8V en temps normal
n°1775704
Posté le 26-07-2008 à 13:22:58  answer
Peut-être mais ça ne doit pas bouger!
Par exemple > http://pix.nofrag.com/a/6/c/2b1f208195541ffbf1d6e4939bc06.png <
Et si ça bouge les sondes ne seront pas fiables...
Message édité par Profil supprimé le 26-07-2008 à 13:23:46
n°1775707
MoiYoshi
Yo
Posté le 26-07-2008 à 13:31:44  profilanswer
Oui, voila un exemple du 12V qu'il releve ca me semble normal:
http://pix.nofrag.com/e/6/c/502bfd707ecd67e45a2147d338f36.png
n°1775713
Posté le 26-07-2008 à 13:41:29  answer
Le problème si ça bouge, c'est que même la sonde +12V ne sera pas fiable!
Un genre de cercle vicieux quoi :d...
Je testerai avec une autre alimentation ou un o/c moins conséquent à ta place :jap:
Message édité par Profil supprimé le 26-07-2008 à 14:04:00
n°1775725
wolfflyter
Posté le 26-07-2008 à 14:01:27  profilanswer
Curieux pour un Sonata...... :/
La température de la carte vidéo a un impact direct sur la température
Cpu et Chipset.
Quelle est la température carte mère (systeme) ?
Si je te pose toutes ces questions c'est pour cibler l'origine
de cette curieuse température .
Température Cpu dans le Bios ?
Message édité par wolfflyter le 26-07-2008 à 14:02:15
該反思的是,往往有幫助
n°1775726
MoiYoshi
Yo
Posté le 26-07-2008 à 14:04:31  profilanswer
Bierman, 2656Mhz c'est le mode Idle du pros en multiplicateur 6
Il est a actuellement a cette vitesse et Core Temp m'indique actuellement 66° et 67°
Mon alim est une Antec Earthwatts 500w celle livré avec le Sonata 3
Je peux faire un test avec une autre alim je te dirais ca ;)
Message édité par MoiYoshi le 26-07-2008 à 14:09:59
n°1775728
MoiYoshi
Yo
Posté le 26-07-2008 à 14:07:57  profilanswer
Cpu et Chipset.
Là au repos la carte video est a 57°c
Je vais regarder en charge
Sinon les memoires aussi peuvent avoir leur influence ?
Car se sont des Corsair PC-6400, je n'ai pas les temperature mais au touché elles sont toujour burlantes
Autour de 56°C
Il etait a plus de 60° aussi j'ai demonter le radiateur pour mettre de la pate termique et ca ma donner un petis gain
Biensur et je te remercis de bien vouloir chercher mon probleme ;)
Autour de 78°C
Message édité par MoiYoshi le 26-07-2008 à 14:13:23
n°1775730
wolfflyter
Posté le 26-07-2008 à 14:14:18  profilanswer
MoiYoshi a écrit :
Autour de 56°C
MoiYoshi a écrit :
Autour de 78°C
Exemple
http://i44.servimg.com/u/f44/11/44/89/88/th/e8400_25.jpg
Si carte mère a 56 degrès .........quelle est la température
ambiante la ou se trouve cette machine ?
56 carte mère (système).......78 cpu bios ........
Boitier ouvert boitier fermé .....meme température ..........
Disque dur sans doute a 50 degrès  :D ..........
40 degrès Ambiant ?  :sol:
該反思的是,往往有幫助
n°1775731
MoiYoshi
Yo
Posté le 26-07-2008 à 14:21:05  profilanswer
Ce n'est pas bette ce que tu dis ;)
Il fait 29°c chez moi mais surement plus dans la niche ou se trouve mon ordi :D
Je vais mettre le thermometre a coté de lui pour voir puis le deplacé pour faire un essai
Je vous tiens au courant sur ce topic ;)
Message édité par MoiYoshi le 26-07-2008 à 14:22:58
n°1775738
emeralfish
Posté le 26-07-2008 à 15:33:19  profilanswer
Oki je vais suivre tes conseils et ne plus toucher à rien  :)
Mais ce que je ne comprends pas c'est l'intérêt d'activer le C1E étant donné que ça ne change rien aux T°.
n°1775740
Posté le 26-07-2008 à 15:43:04  answer
Ça ne change rien (presque, quasi inmesurable en fait ;)) parce que ton VCore est très bas
Déjà dit mais bon :d...
Comme il n'y a que l'abaissement de fréquence, en Idle avec un tel VCore tu ne constates pas de variations mais pourtant elles est là!
Tu as tout de même gagné 1°C si je ne m'abuse ^^
Message édité par Profil supprimé le 26-07-2008 à 15:45:37
n°1775760
emeralfish
Posté le 26-07-2008 à 17:03:24  profilanswer
Merci c'est beaucoup plus clair pour moi maintenant   :)   :jap:
n°1775866
samix
Posté le 26-07-2008 à 23:33:57  profilanswer
[:drapal]
n°1776088
ziobud
Posté le 27-07-2008 à 17:53:04  profilanswer
Pour les problème de t° lire les infos
là http://www.techpowerup.com/realtemp/
et là http://www.techpowerup.com/realtemp/docs.php
En gros il faut régler TjMaxOffset=-10 au lieu de TjMaxOffset=0 dans settings.ini de coretemp.
Message édité par ziobud le 27-07-2008 à 17:53:34
n°1776091
seth-01
Posté le 27-07-2008 à 18:01:31  profilanswer
ca montre bien que realtemp est dans le vrai alors !
n°1776103
seth-01
Posté le 27-07-2008 à 18:20:36  profilanswer
enfin j'ai réussis à maitrise ma abit IX38 QuadGT : E3110 stable occt à 4302 MHz avec 1.30v et ma crucial PC8500 à 2.2v
n°1776107
Ill Nino
Love
Posté le 27-07-2008 à 18:33:53  profilanswer
J'ai pas de settings.ini. :/
n°1776109
seth-01
Posté le 27-07-2008 à 18:37:51  profilanswer
dans coretemp (enfin son répertoire t'as un fichier en .ini)
n°1776122
Ill Nino
Love
Posté le 27-07-2008 à 19:12:31  profilanswer
Arf, pas chez moi. :/ Enfin bon, c'est pas bien grave, faut juste retirer 10°C. Mais j'utilise de toutes facons RealTemp.
EDIT: J'ai rien dit, j'avais une vieille version.
Message édité par Ill Nino le 27-07-2008 à 19:17:33
n°1776162
MoiYoshi
Yo
Posté le 27-07-2008 à 21:09:03  profilanswer
Je veux bien retirer 10°c mais il ne fallait pas mettre le tjmax a 105° pour les Penryn ?
n°1776340
ludovich
Posté le 28-07-2008 à 12:47:29  profilanswer
Salut à tous.
Bon, l'histoire des températures n'est pas encore réglée pour moi donc difficile d'O/C sagement dans ces conditions !
http://img364.imageshack.us/img364/498/capturee8500hp8.th.jpg
Comme vous le voyez j'ai configuré Real et Core avec des TJMax de 95°
De plus un truc me chiffonne : CPU-z me trouve un Vcore de 1.640  :pt1cable:  et dans la plupart des post je constate que vous n'avez pas ce problème; y aurait-il un changement a effectuer dans le config.ini ? (j'ai essayé les versions 1.45 et 1.46 et c'est pareil)
Un avis la-dessus s'il vous plait ?
Merci d'avance  :hello:
Se cacher la tête dans le sable n'a jamais empêché de prendre un coup de pied au fesses !
n°1776342
Posté le 28-07-2008 à 12:55:56  answer
Sur une ABIT il ne faut rien utiliser d'autre que le soft µGURU propriétaire :sleep:
Message édité par Profil supprimé le 28-07-2008 à 12:57:21
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
