2972 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  192  193  194  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1736113
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-04-2008 à 18:44:44  profilanswer
v-christophe a écrit :
que si l'option est coché et réglé dans le bios aussi non ?
je crois oui ^^
d ailleurs je me rappelle plus de son noms...
EDIT: si j ai bonne memoire, il y en a deja qui ont cramé des penryn, avec toutes les options désactivé dans le bios :)
Message édité par tistou77 le 18-04-2008 à 18:46:02
n°1736115
Posté le 18-04-2008 à 18:47:15  answer
tistou77 a écrit :
je crois oui ^^
heu ca veut dire que si tu actives pas l option dans le bios le cpu grille, je pense pas la...
il y a des cm qui ne possedent pas cette option, ou des utilisateurs qui ne la reglent pas, je vois pas les cpu mourrir en masse...
les penryn qui sont partis c est plus a cause de la tension...
Message édité par Profil supprimé le 18-04-2008 à 18:48:03
n°1736117
nans'
Posté le 18-04-2008 à 18:49:30  profilanswer
Je dirais même que 100% des penryns qui ont "cramé" si ont peux dire c'est à cause de l'électromigration et non de la température.
D'ailleurs 70% des penryn qui ont cramés étaient sous froid (T°C < 0°C ).
(ce sont des estimations pourries hein, j'ai aucun chiffre :d)
Message édité par nans' le 18-04-2008 à 18:49:55
n°1736127
kozzi
Posté le 18-04-2008 à 19:18:38  profilanswer
Il faut deja y aller pour atteindre le tjmax :D
Donc oui un penryn aura plus de dégat par le vCore que par la température.
Message édité par kozzi le 18-04-2008 à 19:18:48
n°1736128
petoulachi
A fortiori, brigadier chef
Posté le 18-04-2008 à 19:20:42  profilanswer
Trop de "..." tue le "..."  :whistle:
n°1736131
Posté le 18-04-2008 à 19:24:38  answer
ouiap si mon e8200 pete, je saurais pourquoi... :whistle:
n°1736132
ancienpseu​dodead
Posté le 18-04-2008 à 19:26:55  profilanswer
je continue mes tests
vcore auto
http://images3.hiboox.com/vignettes/1608/vky738d8.jpg
vcore 1.25 en full
http://images3.hiboox.com/vignettes/1608/xcxotuls.jpg
jvais jouer un peu ce soir, je continuerais demain la progression, pas trop d'un coup  :)
n°1736204
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 18-04-2008 à 22:51:30  profilanswer
salut ou est ce quie je peux telecharger real temp ? merci
n°1736209
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 18-04-2008 à 23:18:45  profilanswer
Tu remontes plus haut dans cette page et tu vas trouver ;)
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°1736653
nans'
Posté le 20-04-2008 à 13:52:25  profilanswer
Nouveau record perso :d
E8200 @ 4.59Ghz en aircooling [:hill]
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=349195
En fin de compte je sais pas si je suis limité par le CPU ou par la carte mère là :/
Vcore 1.57V (j'ose pas mettre plus :/)
Vnb 1.5V (si je met plus je monte moins haut en fsb :/)
Vdimm 2.3V (pour le bench :d)
le reste des voltages en auto
Refroidissement : Ultra 120 eXtreme + Noctua P12 12V, 5 ventilos en 12V sans compter celui du CPU (aspiration 92mm x2, extraction 120mm x1, chipset 80mm x1, ram 80mm x1), t°C ambiante 15°C
Et un Spi1mo à la fréquence de mon ancien max-screen record :d
http://img379.imageshack.us/img379/7901/spi1xj3.th.jpg
10"604
Message édité par nans' le 20-04-2008 à 14:00:45
n°1736654
N1cosoFt
Posté le 20-04-2008 à 13:58:46  profilanswer
tjs pas de problèmes avec tes montées à + de 1.5v ?
Tenez nous au courant de ça, c'est important
Pour ma part, 3 mois à 1.45-1.50, aucuns problèmes
déja bench à 4.4 avec 1.54v
Je lance rarement des orthos etc, je ne fais que jouer et/ou encoder etc...
Message édité par N1cosoFt le 20-04-2008 à 14:02:42
n°1736655
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-04-2008 à 13:59:23  profilanswer
benché a plus de 1.6v en water ok pour moi egalement :jap:
n°1736662
nans'
Posté le 20-04-2008 à 14:24:56  profilanswer
Ben si je calcule en tout depuis le début mon E8200 a du tourner environ 2H à 1.57V mais c'était des phases de  Démarrage Windows / Idle / Spi1mo en boucle.
Et en H24 je tourne à 1.42V en full load H24/24 sous Boinc, aucun problème de perte de performance / stabilité pour le moment. Sous Orthos le CPU dépasse pas 70°C, sous Boinc il dépasse pas 65°C.
Si je fais une moyenne, le CPU doit être à 61-62°C  100% du temps "H24" 1.42V, mais pas du temps "bench" 1.57V où là il est beaucoup plus froid :d
En bench j'ose pas mettre plus de 1.57V, suis qu'en aircooling même si les température sont vraiment basse (50°C un Spi1mo :lol: je fais pas de gros Full Load à ce vcore :jap:).
EDIT : les T°C que j'ai donné sont relevées sous HWMonitor (= Core Temp = Everest, mais =/= Real Temp qui lui donne 10°C de moins que les autres).
Message édité par nans' le 20-04-2008 à 14:29:10
n°1736667
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-04-2008 à 14:41:44  profilanswer
il a vraiment l'air de pas chauffer le tiens, moi a 1.5v et avec mon ex u120e poncé, j'etais a + de 55 en idle
meme la en WC le max qu'il peut prendre c'est 1.45v en pleine charge sinon il passe au dessus de 80°
Message édité par kouz8 le 20-04-2008 à 14:44:22
n°1736668
N1cosoFt
Posté le 20-04-2008 à 14:43:41  profilanswer
le VID en fait, est-ce que c'est "plus il est élevé de base plus le CPU pourra prendre des volts sans crainte" ou pas ?  :??:
j'ai 1.225 de base moi
n°1736669
Posté le 20-04-2008 à 14:45:04  answer
bha le miens a 1.536v je suis a 25° en idle sous real et 50°/53° en full sous boinc ou autre apres moultes heures, case ouvert...
Message édité par Profil supprimé le 20-04-2008 à 14:45:38
n°1736670
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-04-2008 à 14:47:38  profilanswer
en regle generale, plus le VID est bas, plus le proc monte haut avec peu de jus, mais plus il chauffe...
je dis bien en regle generale, de toute facon pour celui qui ne veut prendre aucun risque avec un penryn, il ne faut pas depasser 1.4v cpu et 1.6v pll, au dessu on a vu des procos cramer, ce qui ne veut pas forcement dire non plus que si on pousse le sien au dessus il perira a coup sur
n°1736672
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 20-04-2008 à 14:48:02  profilanswer
moi mon vid est de 1.1125V mais je ne sais pas si cette valeur a  un impact sur l o/c
n°1736676
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-04-2008 à 14:53:41  profilanswer
bah check les temp du mien, impossible a stabiliser avec le U120E poncé a 1.4v en air pour ma part alors qu'un q66 qui chauffait a mort, je pouvais le pousser a 1.5v (1.26v max au radbox pour 75/80 en full occt)
la c'est en water avec un rad 240 en push/pull, matte comme il chauffe a 1.1v seulement en idle :ouch:
http://img362.imageshack.us/img362/4204/sanstitretf9.th.png
le mien etait le meme que toi sur mes asus et maintenant sur DFI il est a 1.000v, ca depend de la mobo et si le speedstep est activé ou non apparement
Message édité par kouz8 le 20-04-2008 à 14:55:42
n°1736677
N1cosoFt
Posté le 20-04-2008 à 14:54:29  profilanswer
ben on dirait car en idle le mien à 1.506v et 4.275 Ghz il est tjs à 40°C en idle et 62°C sur les cores depuis que j'ai mi de l'arctic silver 5 sous mon vendetta...
 :p
et en effet j'ai vu plein de gars avec des VID bas qui faisaient monter des E8400 très haut sans beaucoup de voltage.
a voir
n°1736679
N1cosoFt
Posté le 20-04-2008 à 14:56:43  profilanswer
Kouz t'es sur que ton ventirad ne "baille pas" ?
Enfin jveux dire que y'ai pas un jour entre le CPU et la base ?
Moi j'ai eu ce pb avec mon vendetta et ses connec par pins à la con ( que trois d'enfoncées ), et en effet même à 3 gh z et 1.2v j'avais 60°C en idle
n°1736682
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-04-2008 à 14:59:52  profilanswer
 :p
a voir
perso le mien
VID a 1.125 sur ASUS
VID a 1.000 sur DFI
FSB max (pas mieux sur la DFI : http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=341900
Stable max occt (idem sur la DFI, pas retesté plus, je dois recevoir une T2R tout court et ca fais que 7j que j'ai la T2RS) : http://img247.imageshack.us/img247/8038/2008040602h33vcorexm7.th.png
n°1736684
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-04-2008 à 15:00:40  profilanswer
je suis en Water et avant avec un Ultra 120 Extreme poncé (pres de 10° gagnés en full avec le poncage a 1.5v)
le water m'a juste fais gagner un petit peu, monté nickel et pate thermique AS5 idem, j'hesite a poncer le proc vu qu'ils decedent assez facilement vu les premiers feed :/
Message édité par kouz8 le 20-04-2008 à 15:02:20
n°1736685
Maduk
Where is my life?-l +w
Posté le 20-04-2008 à 15:00:48  profilanswer
kouz8
tu va tester le Cpu sous froid avec la T2R?
Feed-Back/
n°1736686
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-04-2008 à 15:03:41  profilanswer
Maduk a écrit :
kouz8
nope WC je me lance pas dans le froid, ptet un 2e rad 240 si je me lance un jour mais pas plus je pense
si j'en avais l'occaz je le ferais mais pas au point d'envoyer mon proco se faire pretest "ailleurs" non plus
n°1736689
nans'
Posté le 20-04-2008 à 15:13:22  profilanswer
Ouaip le mien chauffe vraiment peu mais bon il a besoin de pas mal de jus pour monter (1.42V pour être rockstable 4Ghz).
Mais à ce voltage je suis à 63/60°C en full avec le ultra 120 non-poncé :d
(tempé core temp, donc 53/50 chez Real Temp).
http://img370.imageshack.us/img370/9008/rfvm8.th.jpg
Et en idle généralement 38/35°C. La pièce dans laquelle est le PC est environ à 20°C.
Faudrait que je me lance dans le poncage aussi :lol:
n°1736691
kouz8
vision 10 topic
Posté le 20-04-2008 à 15:18:05  profilanswer
sur la T2RS par contre un poil mieux en bench que les ASUS, mais tjs pas 4.8ghz au compteur :'(
max screen : http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=347074
max fsb : http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=347068
et pour finir un petit sub10 au spi sans aucune optimisation en synchro 5-5-5-15 strap 333
http://img237.imageshack.us/img237/4705/sub10qz8.th.png
sinon chauffe vraiment pas et il bench assez haut qd meme le tiens pour un 8200 :ouch:
Message édité par kouz8 le 20-04-2008 à 15:18:44
n°1736699
overtech
Posté le 20-04-2008 à 15:39:22  profilanswer
J'ai presque le même résultat que toi.
THERMALRIGHT HR1+ non poncé également.
E8400 (VID 1.1125) coef 8 (...) Timings mémoire : 4-4-4-12-2-25-3-3-2  :)
Satisfaisant tout de même (...) Et puis les sondes fonctionne bien que ce soit en Idle ou en Burn.
http://img20.imageshack.us/img20/2866/nouveauimagebitmapvy5.png
P.S : Après le Tjunction B3/G0 & C0/M0 voila à nouveau de quoi polémiquer (...) :pt1cable:
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°1736702
nans'
Posté le 20-04-2008 à 15:42:36  profilanswer
Ouaip, le tient à l'air pas mal du tout overtech, overclocking très propre ;) (trop génial le 1.400V :love:).
Ouaip pas mal du tout pour du max-screen / bench mais malheureusement je suis limité par la carte mère (max FSB coeff x6 = max FSB coeff x8 :().
Et alors niveau rockstabilité je le trouve pas tip top non plus, à 1.41V volts environ 20% des WUs renvoyés sous boinc sont mauvaises, même si le proco tient 12h+ Orthos / OCCT. A 1.42V je crois que c'est vraiment rockstable :)
Bon évidemment ca va encore, moi le CPU que je plains c'est celui de dave3810 :(
Message édité par nans' le 20-04-2008 à 15:44:28
n°1736708
Maduk
Posté le 20-04-2008 à 15:57:57  profilanswer
trouve ça génial?
il devrait faire la meme avec 1.35v :D juste pour voir
Feed-Back/
n°1736711
nans'
Posté le 20-04-2008 à 15:59:05  profilanswer
Ouai :)
Nan mais c'était juste la précision du Vcore que je trouve marrante, moi je peux faire ca qu'à 1.200V, au dessus j'ai jamais réussis à avoir un vcore "rond" :d sans parler du vdrop :/
Message édité par nans' le 20-04-2008 à 15:59:45
n°1736712
Maduk
Posté le 20-04-2008 à 16:00:34  profilanswer
j'y arrive facilement (avec un potar sur la carte mere :D)
Feed-Back/
n°1736715
overtech
Posté le 20-04-2008 à 16:08:25  profilanswer
Maduk a écrit :
trouve ça génial?
Avec mon autre (en prêt) c'est même moins  :kaola:
http://images3.hiboox.com/vignettes/0508/xy70gwe2.png
P.S : Mod rigolade  ;)
nans' a écrit :
Ouai :)
ASUS P5K Premium  :love:  - 1.4250 bios
Message édité par overtech le 24-11-2008 à 10:24:13
n°1736731
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-04-2008 à 16:46:19  profilanswer
dites pour voir si votre OC est stable, vous utiliser juste ortho, OCCT, boinc?
merci ;)
EDIT: pour boinc faut choisir n importe quel projet et laisser faire apres c est ca?
Message édité par tistou77 le 20-04-2008 à 16:54:08
n°1736732
Maduk
Posté le 20-04-2008 à 16:46:29  profilanswer
moi c'etait la meme avec edition Full mod :p
Feed-Back/
n°1736735
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 20-04-2008 à 16:59:04  profilanswer
Pfff, moi je dis ABit IP35Pro :love:
Feedback  -
n°1736787
nans'
Posté le 20-04-2008 à 19:03:17  profilanswer
De mieux en mieux : E8200 @ 4.6Ghz :d
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=349373
Et encore un Spi1Mo :
http://img403.imageshack.us/img403/7309/spi1ls7.th.jpg
Bientôt le sub 10 avec le E8200 ?
Sinon c'est toujours en aircooling, toujours 1.57V vcore et 1.5V vnb.
Q748A393
J'espère qu'il refera froid un de ses jours histoire que je sorte l'air cooling par 0°C ou 5°C maxi de T°C ambiante, histoire de faire péter les 1.6V :d
merci ;)
Oui, en gros c'est ca. Pour plus d'infos va voir la partie "Seti et projets distribués" dans ce forum.
Sinon Boinc c'est pas un logiciel pour tester un overclocking à la base hein :d
Message édité par nans' le 20-04-2008 à 19:07:37
n°1736796
Altreck
Posté le 20-04-2008 à 19:46:24  profilanswer
Pour revenir au VID, 1.0625 pour mon Q9450.
Je l'ai monté jusqu'a 3.4 ghz mais après un certain temps j'ai eu des plantages. Je montait le voltage dans le bios mais sous windows le voltage ne changait pas, (1.14 volt). Après quelques recherche, j'ai désactivé le Loadline Calibration et le voltage a monté à 1.2 sous Windows.
 Les plantages on continué et la, la même galère, le voltage max que je pouvait atteindre sous Windows était de 1.176 volt.
J'ai supprimé tous les logiciel Asus,(Probe et Aigear...) pensant que ça pouvait être ça et rien n'y fait, toujours pas capable da faire monter le voltage (stable à 1.1760) et je suis revenu a une fréquence de 3.0ghz.
J'avais désactivé tout ce qui concerne le contrôle auto du CPU,C1E et  CPU TM, mais pas le SPEEDSTEP puisque le CPU Ratio est en manuel (je le voyait pas).
En remettant le ratio en auto, le SPEEDSTEP était à enable, je l'ai donc désactivé et remis le ratio en manuel et la enfin, le voltage sous Windows suis celui du bios. Actuellement 1.2375 v (bios) et 1.224 v (Windows). La différence est normal?
Donc conclusion, le SPEEDSTEP empêche  bel et bien le voltage de monter ou simple bug?????
Message édité par Altreck le 20-04-2008 à 19:48:19
n°1736803
nans'
Posté le 20-04-2008 à 20:05:59  profilanswer
Essayes de mettre plus dans le bios, style 1.3V, et d'activer/désactiver le speedstep, et d'en conclure si le speedstep empêche bien la montée en voltage.
A mon avis ta pas assez forcé sur le voltage, pour ca que tu voyais pas de différences.
Message édité par nans' le 20-04-2008 à 20:06:21
n°1736821
overtech
Posté le 20-04-2008 à 20:45:22  profilanswer
merci ;)
Après les tests d'usage (...) Chacun à ses propres validations.
Perso : encodage H264 ! Le system a de quoi s'occuper.
Exemple pour une vidéo d'une durée de 1H50 un E8400 OC 4Ghz (8*500) encode durant +ou- 2h40m.
Cela peut paraître long pour de la SD. Mais le résultat (à l'image) est sympa.
Le traitement de la HD est lui réservé à mon QX. ;)
Message édité par overtech le 24-11-2008 à 10:24:33
n°1736827
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-04-2008 à 20:56:44  profilanswer
:non:
Un encodage réussi n'est pas gage de stabilité!
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
