4051 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  171  172  173  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1724497
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 23-03-2008 à 09:34:03  profilanswer
Augmente la tension du NB (vmch)  :jap:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1724505
bl38
Posté le 23-03-2008 à 10:07:35  profilanswer
Bonjour, dami1stm
En parlant de cela quels sont les réglages au niveau des voltages mobo que tu conseille pour un Q6600 G0 avec un fsb de 450 à 455 sur une DFI DK P35 T2RS sachant que je n'ai pas encore fait le pencil mod pour le vdroop :
actuellement je suis à 1,47 volts selon smartguardian (Auto + 0,300 soit 1,50 Volts bios) sur le vcore et Voltage northbridge selon smart guardian mesuré à 1,37 volts (1,41 Volts bios pour le Vmch)
Je tiens 5 heures de torture test sur orthos blended cpu&ram à 3825 mhz et ma ram crucial 2x1 GO DDR2 1066 à 533 mhz et 2,19 volts smartguardian (2,2 volts bios) :)
Pour augmenter mon fsb autour de 450 455 et bencher, dois je aussi monter mon VPLL (SB/CPU PLL) qui est actuellement à 1,07 Volts (voltage bios par défaut), mon VTT qui est à 1,24volts selon smartguardian (voltage bios par défaut) et mon VCLOCKGEN qui est à 3,45volts (voltage bios par défaut) ???
Merci d'avance, :jap:
Message édité par bl38 le 23-03-2008 à 10:09:59
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1724509
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 23-03-2008 à 10:20:30  profilanswer
CPUPLL entre 1.6v et 1.7v pour du 65nm, vtt 1.35 c'est pas mal, vSB ca ne sert pas à grand chose mais j'aime mettre 1.125v  :)
Le plus grosse partie des réglages tu les as déjà fait  :)
Message édité par dami1stm le 23-03-2008 à 10:20:58
n°1724512
bl38
Posté le 23-03-2008 à 10:28:45  profilanswer
n°1724513
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 23-03-2008 à 10:36:07  profilanswer
bon,j'avais dejà mis 1.45v au nb vcore,je suis passé a 1.50v et ça coince toujours
jusqu'ou peut on le monter (dejà a 1.50 ça chauffe un peu plus)?
pour le transaction booster quelle valeur apliquer?
n°1724515
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 23-03-2008 à 10:40:09  profilanswer
Tente Désactivé, relax level 1
Static dram control désactivé aussi  ;)
Pour du P35 jusqu'à 1.55v en H24.
Message édité par dami1stm le 23-03-2008 à 10:40:29
n°1724535
dedouille2​9
Posté le 23-03-2008 à 11:47:24  profilanswer
merci bien dami1stm aprés avoir desactivé le static dram control et mis 1.55 au nb c'est stable avec 4go de ram
les temps on montées un peu 39°en idle et 63°en full
ça ma l'air correct comme temps,qu'en pense tu?
j'ai aussi testé avec occt v2.0.0 et il est stable 1h en mode mixte
temps 39°idle 67° full(il stress bien le nouveau occt v2)
encore merci pour ton aide :jap:
Message édité par dedouille29 le 23-03-2008 à 13:06:44
n°1724609
lemuet
soyons fort !!
Posté le 23-03-2008 à 15:10:22  profilanswer
Je sais pas comment vous faites mais moi avec ma p5k et mon e8400 je suis obligé d etre au taquet point de vue tension pour depasser les 4ghz il y aurait il une manip a faire a savoir que j ai touché aucunes tensions ni celles du pll ni le north bridge ou autre et ma ram est de la pc 6400
mais elle ne semble pas me limité car elle tient 1000mhz a 6*500 alors je comprend plus.
par avance merci.
n°1724612
Posté le 23-03-2008 à 15:15:42  answer
Bonjour, :hello:
je vais recevoir la semaine prochaine la config suivante:
- CPU:            E8200
- Carte-mère: Gigabyte P35 DS3R
- RAM:           G.skill PC6400 PK
- Cooling:       Noctua NHU12F
Qu'est ce que je peux espérer niveau oveclocking?
n°1724615
nans'
Posté le 23-03-2008 à 15:22:22  profilanswer
3.2Ghz à vcore d'origine + radbox sûr.
n°1724618
Posté le 23-03-2008 à 15:36:13  answer
et en montant un peu les vdimm et vcore avec mon noctua je fais cmb à ton avis? :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 23-03-2008 à 15:36:38
n°1724624
RaWeL
Polskä !
Posté le 23-03-2008 à 15:53:21  profilanswer
Qui croire entre OCCT, Orthos et CPU Stress ?
OCCT me dit que mon oc est stable, alors que ou bout de qq secondes, les 2 autres me trouvent une erreur...
Feed-Back - Achats/Ventes
n°1724626
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 23-03-2008 à 15:58:35  profilanswer
Ben...c'est que t'es pas stable alors :D
Feedback  -
n°1724627
RaWeL
Polskä !
Posté le 23-03-2008 à 15:59:16  profilanswer
Oué, mais c'est de la merde alors OCCT :o
n°1724631
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 23-03-2008 à 16:00:43  profilanswer
Non, ca sollicite pas de la meme facon ton cpu que les autres...
C'est pas toujours ultra fiable, c'est pour ca qu'il est recommandé de faire des tests avec plusieurs logiciels ;)
Feedback  -
n°1724632
RaWeL
Polskä !
Posté le 23-03-2008 à 16:01:29  profilanswer
Oué, je sais, mais ça me gave :jap:
n°1724634
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 23-03-2008 à 16:04:19  profilanswer
Température du NB ou du Proc?
Dans les deux cas ca passe encore  :D
n°1724638
Klm
id Psn: Podologic
Posté le 23-03-2008 à 16:09:54  profilanswer
Feedback  -
n°1724639
lemuet
soyons fort !!
Posté le 23-03-2008 à 16:10:07  profilanswer
Rebonjour comment ce fait t il que lorsque j augmente le vcore dans voltage cpu ca correspon pas au voltage du bios qui le revise a la baisse?.
Par ex j aimis 1.250vcore et le bios m annoncait 1.208????
Bien aimable a celui qui m amenne un element de reponse j y comprend rien.
n°1724641
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 23-03-2008 à 16:12:55  profilanswer
Bah c'est normal, il y a toujours une différence entre le voltage demandé et réel.
Et ce voltage baisse encore quand le proc est en charge, c'est ce voltage après le "vDrop" qu'il faut prendre en compte dans son OC.
n°1724646
lemuet
soyons fort !!
Posté le 23-03-2008 à 16:21:35  profilanswer
merci dami1stm j ai mis le vdrop sur enable mais apparemment il faut lui associer un coef du genre *0.63 c est ca ou je me trompe?
Et pendant que j y suis c est quel voltage qui est a surveillé celui du bios
celui que je met dans le vcore
ou celui de cpu-z aucuns des trois n est le meme :((
n°1724647
ubermario
Posté le 23-03-2008 à 16:21:53  profilanswer
Quelle version d'occt?
Ma Golf G60
n°1724649
RaWeL
Polskä !
Posté le 23-03-2008 à 16:25:39  profilanswer
La dernière du site, soit la 2.0.0.0a
n°1724650
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 23-03-2008 à 16:25:56  profilanswer
Qu'elle est ta carte mère?
Il n'y a pas de coef à appliquer.
Voltage damper, laodline calibration, dans les deux cas il faut juste mettre sur enabled  :D
Sinon, réfère toi à la tension CPu-Z  :jap:
Message édité par dami1stm le 23-03-2008 à 16:26:05
n°1724653
ubermario
Posté le 23-03-2008 à 16:29:26  profilanswer
Bizarre :/
Il y a la RC2, rock stable qui est sortie il y a peu, la 2.0.0a étant une béta :)
--> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Essaye voir si tu veux bien :)
Ma Golf G60
n°1724657
RaWeL
Polskä !
Posté le 23-03-2008 à 16:35:03  profilanswer
Oué, je vais voir ça, merci :jap:
EDIT: sur le site, ya que la 2.0.0.0a de dispo.
Message édité par RaWeL le 23-03-2008 à 16:36:27
n°1724669
lemuet
soyons fort !!
Posté le 23-03-2008 à 16:56:55  profilanswer
Ma carte mere est une p5k et loadline calibration je sais pas ou ca se trouve merci a toi de tes reponses
n°1724672
lemuet
soyons fort !!
Posté le 23-03-2008 à 17:01:25  profilanswer
Par contre en rapport aux fameux test de stabilité moi aussi j ai le meme souci occt me dit que c est stable et cpu stress ne le laisse pas tourner plus de 10secondes par contre l inverse est moin vrais quand j ai un stable apres 2h de cpu stress occt me dit que c est tout bon.
de la a dire que cpu stress est la valeur sure il n y a qu un pas a franchir que personellement je ne franchirais pas je suis bien trop mauvais pour tirer une telle conclusion.
n°1724703
RaWeL
Polskä !
Posté le 23-03-2008 à 17:23:19  profilanswer
C'est beaucoup 70° en full sur les 2 cores ou c'est normal ?
EDIT: sachant que la temp du proco reste sous les 60°
Message édité par RaWeL le 23-03-2008 à 17:26:36
n°1724706
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 23-03-2008 à 17:27:00  profilanswer
Juste en dessous de la sélection du vCore normalement  ;)
Jusqu'à 75° je dirais que c'est ok.
vCore, cooling, température ambiante?  :??:
n°1724710
RaWeL
Polskä !
Posté le 23-03-2008 à 17:32:10  profilanswer
Vcore à la bourrin 1.48, WC et 22° dans la pièce :jap:
n°1724711
dedouille2​9
Posté le 23-03-2008 à 17:33:07  profilanswer
les temps sont les temps core cpu (everest ultimate 4.20 et coretemp 0.97.1 et du monitoring de occt)
Message édité par dedouille29 le 23-03-2008 à 17:35:34
n°1724712
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 23-03-2008 à 17:35:04  profilanswer
les temps sont les temps core cpu (everest ultimate 4.20 et coretemp 0.97.1 )
Bah ca va pour vous deux alors  :D
Par contre il va juste falloir arrêter la monter en vCore pour du H24 bereszczynskithomas, tu es arrivé à la limite du raisonnable  :jap:
n°1724713
RaWeL
Polskä !
Posté le 23-03-2008 à 17:37:27  profilanswer
Oui, t'inquiète je test juste :D, après je redescendrais à 1.45 pour H24 :jap:
n°1724726
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 23-03-2008 à 18:07:37  profilanswer
1.48v je laisserais encore, mais pas plus  [:elchiflot]
Mon QX9650 à tourné à 1.49v en burn non stop de Septembre à février  :jap:
n°1724727
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-03-2008 à 18:09:10  profilanswer
aucune perte de perf? meme minime?
ca donnerait de l'espoir aux possesseurs de penryn :d
Message édité par kouz8 le 23-03-2008 à 18:09:35
n°1724733
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 23-03-2008 à 18:21:49  profilanswer
Rien  ;)
Même avec plusieurs passages sous Ln² à -135 et 1.92v  :jap:
n°1724739
kozzi
Posté le 23-03-2008 à 18:32:24  profilanswer
Pareil chez moi, occt (même la dernière version) est moins fiable qu'un orthos large ou un cpu stress.
Il m'arrive de passer le test mixte d'1h mais de ne pas faire 15 mins des deux autres.
n°1724742
RaWeL
Polskä !
Posté le 23-03-2008 à 18:46:58  profilanswer
Oki :jap:
Mais c'est seulement pour une fréq de 4.3Ghz...  :sweat:
n°1724744
kozzi
Posté le 23-03-2008 à 18:53:25  profilanswer
Je pense m'arrêter à 4.250 Ghz en H24 sur ce Xeon.
Voici ce que j'ai pour le moment, en était "cool" sur les voltages.
500 x 8.5 = 4.250 Ghz
1.1 vTT
1.25 vNB
1.37 vCore FULL
http://img152.imageshack.us/img152/3470/orthos425ghzxo1.jpg
n°1724746
nans'
Posté le 23-03-2008 à 18:57:09  profilanswer
RaWeL a écrit :
Oki :jap:
Quad Core aussi
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
