4161 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  169  170  171  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1723753
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 21-03-2008 à 15:25:48  profilanswer
 :non:
j'ai mis les valeur par défaut@les valeurs O/C
Tu fais de la résistance.....  [:bkssou]
edit : c'est étonnant nos différences de tensions du vsb :heink:
Message édité par Kayanwan le 21-03-2008 à 15:26:42
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°1723757
Posté le 21-03-2008 à 15:35:06  answer
Kayanwan a écrit :
 :non:
non, mon dieux... :jap:
j ai pas vu que tu avias poste tes valeurs par defaut, desole... :jap:
a defaut j ai sur du p965:
vnb=1.25v
vfsb=1.225v
vsb=1.5v
v I/O sb=1.05v
n°1723762
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 21-03-2008 à 15:51:55  profilanswer
Mon Vsb ressemblerait plus à ton v i/o sb j'ai l'impression
n°1723880
Thomasbx33
Posté le 21-03-2008 à 19:10:05  profilanswer
C'est marrant je suis avec un e8400@4.22ghz 1.46v et le vfsb et vnb etait par defaut...J'ai rajouté des volts mais sans augmenter mon OC et la boum ca redemarre sous windauws en lancant msn (!) Je precise que je suis sur P5E X38 donc vu la gravure je suis a 1.25v par defaut
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°1723920
thibaud30
Le Net c'est chouette \o/
Posté le 21-03-2008 à 21:09:49  profilanswer
Bonsoir , voila j'ai enfin paufiné tout mes reglages dans le bios pour tirer les meilleurs performances de mon petit bijou (e8400).
Donc voila ce que sa donne avec un petit Vcore de 1.3 V
J'ai mis le mch a 0.10 et ma ram a 2.2 Volt rien d'exeptionnel
donc voila ce que sa donne ---> http://www.hiboox.com/lang-fr/resu [...] pg&error=0
Vos commentaires ? moi j'adore  :love:
Message édité par thibaud30 le 21-03-2008 à 21:10:27
*** Come Up  :D Mon Topic Achats/Ventes Need Uperz :D ***
n°1723932
nans'
Posté le 21-03-2008 à 21:37:25  profilanswer
Awai pas mal.
Mais fais tenir OCCT 8H et là tu seras stable :d
A ce moment là je pense que t'auras un bien bon CPU.
Message édité par nans' le 21-03-2008 à 21:37:49
n°1723938
thibaud30
Posté le 21-03-2008 à 21:42:28  profilanswer
oue mais bon j'en suis deja satisfait :D , pour le moment je vais tester en utilisation H24 et on verra si j'ai aucun plantage
n°1723948
kozzi
Posté le 21-03-2008 à 22:04:53  profilanswer
Avec ma p5b deluxe.
Je suis déçu, je pensais qu'elle monterait plus haut en FSB mais pas moyen d'arriver à plus de 540 FSB même en coefficient 6 :sweat:
http://valid.x86-secret.com/cache/screenshot/333048.png
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=333048
n°1723958
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 21-03-2008 à 22:37:27  profilanswer
Houlà.... la semaine de travail ne m'a pas fait que du bien  [:criun]
Voilà que ce matin j'ai désynchro ma RAM en 5:8 pour tester le max de ma RAM.
j'ai rabaissé le proco à 2 Ghz au lieu de 2.66 et le FSB à 333
Mais voilà que ce soir, pensant que ma RAM était en 1:1. je me met à mettre le fsb à 500 sous setfsb. et là PaF ... plantage...  :heink:
Je me dis mais c'est pas possible, je l'ai dejà monté à 560 sans plantage.
je reboot, et la que vois-je sous CPU-Z mémoire en 5:8
Donc si on fait le calcul, ça a mis ma RAM à 800 Mhz  [:criun]
Windows n'a pas aimé...  :pfff:
Faut que j'arrête les connerie moi  [:kilgoreweb]
Message édité par Kayanwan le 21-03-2008 à 23:27:18
n°1723984
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-03-2008 à 23:17:58  profilanswer
sur un E8500 pour un 9*450 ou 9.5*450 vous metterez combien en vcore?
je test un peu en ce moment est c est la galere....
n°1723986
Posté le 21-03-2008 à 23:26:06  answer
pour 4.0ghz, je dirais 1.35v...
n°1723987
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-03-2008 à 23:27:07  profilanswer
ok merci vais tester ca ;)
n°1723989
Posté le 21-03-2008 à 23:28:10  answer
je dirais meme entre 1.3v et 1.35v max...
Message édité par Profil supprimé le 21-03-2008 à 23:28:18
n°1723993
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-03-2008 à 23:39:47  profilanswer
j ai reussi a booter y a quelque temps a 9*450 et ram a 900MhZ (1:2)
et là j ai réessayé mais impossible ca veux pas, meme en mettant tout dans le bios sur AUTO pour ce qui concerne la ram
je sais pas si ca viens d un probleme de reglage proc ou ram (gskill 2*1Go pc12800HZ CAS7)
n°1724004
Posté le 21-03-2008 à 23:55:28  answer
commence par mettre la ram en sincro...
tu as de la ddr3 n est ce pas...
n°1724008
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-03-2008 à 00:12:31  profilanswer
oui c est en DDR3
actuellement je suis a 9.5*365 et ram a 730mhZ 6-6-6-15 1T
ai clock twister => strong
perf level => 8 (transaction booster desactivé et relax level 1)
et c est stable ^^
vu que c est de la 1600MhZ, elle devrai tenir 800MhZ sans soucis (certification d origine)
c est peut etre au niveau des timing que j ai loupé quelque chose
merci a toi ;)
Message édité par tistou77 le 22-03-2008 à 00:12:51
n°1724010
Posté le 22-03-2008 à 00:17:22  answer
la ram n a peut etre pas de problemes de stabilite a cette frequence, mais les options restrictives genre ai clock twister ou autre options qui tirent sur la ram la rendent instable...
tu devrais tester ta ram en 1:1 toutes les options relaches, trouver ta freq max, puis oc ta ram ensuite...
Message édité par Profil supprimé le 22-03-2008 à 00:17:56
n°1724011
lemuet
soyons fort !!
Posté le 22-03-2008 à 00:25:35  profilanswer
Me revoila ici donc je repose ma question en esperant etre plus clair.
J ai compris(ou cru comprendre qu il fallait trouver sa limite fsb ram),je suis parti du plus petit coef a savoir 6 et j en suis arrivé a 480 soit 2880 mhz et ma ram par cosequent a 960.
Maintenant que dois je faire repartir au coef 7*411=2880 et réesayer jusqu a la limite et ainsi de suite jusqu au coef 9 et a partir de la tout augmenter mon vcore la ram etc...
Ou dois je m y prendre avant.
Par avance merci
n°1724012
lemuet
soyons fort !!
Posté le 22-03-2008 à 00:29:13  profilanswer
aie j ai pas tout mis la je suis donc a 6*480 vcore1.125 j ai tester 2h a cpu stress et occt ca ma dit ok ram a 960mhz.
n°1724013
Posté le 22-03-2008 à 00:35:54  answer
ok il te suffit maintenant d augmenter comme tu dis le multiplicateur...
passer de X6 a X7, et ainsi de suite, pour trouver la frequence max...
la ram tu peus la laisser de cote si elle est stable elle ne changeras pas de frequence, c est juste la frequence du cpu qui augmente...
donc il ne te reste plus qu a tester en augmentant le vcore si c est pas stable...
=> ca veut dire que pour 480mhz de fsb tu as stabilise la mobo, tu as monte les vnb/vfsb/vsb ou autre chose?
Message édité par Profil supprimé le 22-03-2008 à 00:37:43
n°1724014
lemuet
soyons fort !!
Posté le 22-03-2008 à 00:40:31  profilanswer
je n ai rien touché d autre bien que je ne sache pas ce que sont les vnb/vfsb/vsb j ai juste touché le coef bloqué le eist et monté mon fsb
mais tu veux peut etre dire par la que je laisse la ram en auto aussi c est ca?
n°1724016
lemuet
soyons fort !!
Posté le 22-03-2008 à 00:43:29  profilanswer
Oups j ai oublier de te dire a chaque fois que j ai monté le fsb j ai vu aussi monté ma ram en consequence c est peut etre normal? quand je suis a 480 ben elle aussi sous cpu-z elle est a 480 et a 960mhz dans le bios je sais pas ou la desynchro mais si tu dis de pas m en occuper alors je laisse comme ca.
n°1724018
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 22-03-2008 à 00:49:43  profilanswer
quand je test l OC je relache tout, ou je met sur AUTO ou au minimum du reglages
je ne souhaite pas faire un gros OC, un 450, 480 de FSB me suffirai ^^
en faite je ne veux pas trop pousser sur le vcore et les autres tensions :)
merci ;)
lemuet ton ratio est de 1:1 si tu dis que sous cpu-z elle est a la meme frequence que ton FSB
dans le bios la frequence est x2 (500MhZ = 1000MhZ dans le bios, "valeur commerciale" )
n°1724019
Posté le 22-03-2008 à 00:50:22  answer
oui si ta ram est stable...
elle est en 1:1, c.a.d la meme frequence que le fsb...
ce qui implique que tu as regle les timings et tension en consequence...
n°1724020
Posté le 22-03-2008 à 00:53:17  answer
@tistou
1/pour le stabilite de la mobo ca depend du fsb et des tensions vnb/vfsb/nsb...
2/pour la stabilite de la ram c est les timings, tension, options de la gestion de la ram...
3/pour le cpu c est le vcore, la t°, la limite fsb max/freq max du cpu...
Message édité par Profil supprimé le 22-03-2008 à 00:59:04
n°1724021
lemuet
soyons fort !!
Posté le 22-03-2008 à 00:58:25  profilanswer
D accord un grand merci de vos reponses j ai rien regler au niveau des timings et autres mais ca a du se faire tout seul par contre la je viens de planter royal a 7*431 soit 3017 dois je deja augmenter le vcore ca parait etonnant non?
sinon autre question comment fait on pour la desynchro cette ram en reglant des timings different ou existe t il un onglet ratio par ex.
Je vous remercie par avance de votre ecoute a mon egard je sais que c est pas evident de toujours tout expliquer a des personnes qui comprennent rien comme moi merci encore.
n°1724022
Posté le 22-03-2008 à 01:04:13  answer
1/tu prends le logiciel orthos ou OCCT rev 2.0 et qui te permettent de tester, le cpu, la ram, les deux/stabilite du pcb en general...
2/si tu ne fais que le test de stabilite cpu et qu il est stable alors qu en mode mixte ca ne l est, pas ca veut dire que le probleme regarde la mobo/ram...
3/tu as un gros fsb quand meme tu peus monter un peu le vnb vers 1.4v et monter un peu le vfsb...
4/sinon si tu fait le test de la ram et que ca plante c est que ta ram n est pas stable...
5/pour le cpu 1.25v/1.27v devrais suffire pour 3.0ghz...
tout ca en theorie, en pratique il faut avoir un peu d experiance, y aller doucement, et tester evec les differents reglages...
Message édité par Profil supprimé le 22-03-2008 à 01:04:56
n°1724026
lemuet
soyons fort !!
Posté le 22-03-2008 à 01:11:54  profilanswer
D accor je fais tout ca dave3810 et je te tiens au courrant merci de tes reponses.le vnb c est le voltage du north b c est ca ca je sais ou le mon mais je vois pas l option du south b encore merci.
n°1724032
Posté le 22-03-2008 à 01:24:18  answer
oui c est ca...
normalement il y a pas besoin de monter le vsb, juste un peu le vnb/vfsb, pour les gros fsb...
Message édité par Profil supprimé le 22-03-2008 à 01:25:04
n°1724051
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 22-03-2008 à 03:40:36  profilanswer
kozzi a écrit :
Avec ma p5b deluxe.
http://valid.x86-secret.com/cache/ [...] 333048.png
Bah c'est peut être ton proc aussi, ca cours pas les rue les 600FSB  :D
vNB?
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1724067
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 22-03-2008 à 09:39:15  profilanswer
Allez.. dans la catégorie, je fais de grosses conneries pendant mon O/C... qui aura la palme ?  [:kilgoreweb]
En tout cas, il n'y a pas de raison qu'il y ai dégradation de la RAM, mais ça refroidi quand même.
Dangereux ce petit setfsb quand on a la tête ailleur  :sarcastic:
Message édité par Kayanwan le 22-03-2008 à 11:29:20
n°1724086
ubermario
Posté le 22-03-2008 à 10:31:59  profilanswer
vNB?
Du tout :whistle:
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=332259
Sous water :D
611 avant le bsod, mais toutes les valids précédentes sont corrompues / non crées :/
Mais par contre j'en ch... en stable :/
Pour l'instant, je suis à 4ghz 1.32v (chez pt1t il prenais 4ghz 1.29v réel), à un moment j'ai tenu 30min d'orthos à 4.3 1.42v, et au reboot suivant, même plus moyen de booter sous windows [:le kneu]
Mais à mon avis, ca doit encore jouer avec ces histoires de gtl etc... :/
Ma Golf G60
n°1724171
kozzi
Posté le 22-03-2008 à 12:53:48  profilanswer
vNB?
Sur p5k deluxe :
http://valid.x86-secret.com/cache/screenshot/331959.png
Donc ce n'est pas le cpu. Et j'ai essayé avec 1.45, 1.55 et 1.65 sur le vNB, rien n'y fait.
Dommage que la p5k ne me permette d'atteindre 555 que si je boote à 540. (j'ai un changement de strap à 540 qui me permet d'aller plus haut)
Mais booter à 540x9 jusqu'à windows est impossible
Et si je boot à 500 puis via setfsb je veux monter, ça freeze dans les 535.
Si je mets 550x9 dans le bios, ça l'accepte par exemple et peux aller jusqu'au post et voir le 4.95 a l'écran.
Message édité par kozzi le 22-03-2008 à 12:57:44
n°1724176
dragon hea​rt
DR^_^GOn@conroe&xeon 4ghz club
Posté le 22-03-2008 à 12:59:13  profilanswer
kozzi a écrit :
Avec ma p5b deluxe.
je te rappelle que tu es aussi en AIR  :o
grand fou va ! jamais heureux  :pt1cable:
E8400 ( poste 1)@4ghz 1.24v & Xeon E3110@4ghz 1.29v stables
n°1724177
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 22-03-2008 à 13:00:20  profilanswer
ubermario a écrit :
Du tout :whistle:
Sous water :D
Bah ouais mais ca court pas les rues pour autant  :D
n°1724178
dragon hea​rt
Posté le 22-03-2008 à 13:01:07  profilanswer
ah moi si , on peut pas tt avoir hein !
n°1724180
kozzi
Posté le 22-03-2008 à 13:03:54  profilanswer
Tu sais booter à 540*9 (4.86 ghz) jusqu'à windows???  :whistle:
n°1724182
ubermario
Posté le 22-03-2008 à 13:04:51  profilanswer
Clair, mais ca m'a permis de prouver qu'un bon bios / des bons rêglages peuvent tout changer :)
Avant je bloquais carrémment à 535, enusite après rêglages --> 555 (le max chez pt1t étant 565), et après nouveau bios + re-rêglages --> 611 :D
Donc voila, a mon avis, il ya pas mal de procos qui pourraient taper plus de 580, avec une bonne mobale / des bons rêglages...
Ma Golf G60
n°1724183
dragon hea​rt
Posté le 22-03-2008 à 13:05:46  profilanswer
lol j'ai besoin de sommeil
ERRATUM >>>>>>> 540 x 8.5 arffffffff
pas taper pas taper  :pt1cable:  :lol:
n°1724186
kozzi
Posté le 22-03-2008 à 13:06:23  profilanswer
une dfi ça aide aussi pour monter en FSB quand on sait bien la manipuler.
Message édité par kozzi le 22-03-2008 à 13:07:44
n°1724191
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 22-03-2008 à 13:36:07  profilanswer
La T2R surtout, les autres ne sont pas aussi bonnes  :wahoo:
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
