4297 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  164  165  166  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1721481
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 17-03-2008 à 12:31:51  profilanswer
@ kouz 8 : c'est surtout pour du maxscreen pour gratter quelques MhZ...
c'est surtout avec un quad que ça sert  :)
Message édité par westyle le 17-03-2008 à 12:32:07
Flickr
n°1721483
kouz8
vision 10 topic
Posté le 17-03-2008 à 12:34:54  profilanswer
ok donc pas interessant pour un Spi avec un dual je pense?
meme si on gratte quelques mhz avec le core en moins, j'pense pas que ce soit folichon en bench 1 seul core:/
n°1721486
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 17-03-2008 à 12:37:04  profilanswer
pour su SuperPI non...pis tu regle les affinités dans le gestionnaire des taches  :)
Flickr
n°1721487
kouz8
vision 10 topic
Posté le 17-03-2008 à 12:38:37  profilanswer
affinités tout ca je conaissais deja ;)
et Aster m'avait aussi montré pour l'attribution de tel ou tel core a tel soft ;)
c'etait juste la "desactivation" des cores que je conaissais pas et vu que je compte pas repasser au quad tout de suite, je vais m'en passer je pense :d
n°1721635
startouf
Posté le 17-03-2008 à 17:25:11  profilanswer
salut
je viens de finir de monter mon pc
e8200 + asus maximus formula + 2Go ram pc8500 OCZ reaper + 8800GT
je ne connais pas forcément bien en OC mais pouvez vous m'éclairé concernant des réglages bios ou autres ou des fréquences que je pourrait augmenter pour OC mon cpu en air cooling avec un thermalright ultra 120 extrem en refroidissement avec un 120mm collé dessus
EDIT : alim 620hx corsair
Message édité par startouf le 17-03-2008 à 17:38:01
n°1721699
toto408
free porn
Posté le 17-03-2008 à 19:09:05  profilanswer
dami1stm a écrit :
658.67  :p
Je l'aurais un jour...  [:k@nt]
Sue Helen et hop ya moyen
Message édité par toto408 le 17-03-2008 à 19:09:23
OverClocking-Masters
n°1721708
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 17-03-2008 à 19:16:13  profilanswer
Le proc prenant 602 en air sur une commando qui limite, je ne sais même pas sa véritable limite en air  :p
A mon avis le chipset sous azote ca suffira  :p
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1721711
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 17-03-2008 à 19:17:52  profilanswer
startouf a écrit :
salut
Mes réglages, si ca peu t'aider un peu:
- Modèle du CPU : E8200
- Stepping du CPU : Q750A059
- Révision du CPU : Step 6 Rev C0
- Fréquence CPU : 4000Mhz
- Ai overclock tuner : MANUAL
- OC from CPU level up : X
- CPU ratio setting : MANUAL
- Ratio CMOS setting : 8X
- FSB frequency : 500
- FSB strap to North bridge : 333
- PCIE frequency : 115
- DRAM frequency : 1000
- DRAM comand rate : 2T
- DRAM timing control : MANUAL
- CAS latency : 4
- RAS to CAS delay : 4
- RAS precharge : 4
- RAS active time : 4
- RAS to RAS Delay 5
- Row refrsh cycle time : 30
- Write recovery time : 7
- Read to precharge time : 5
- Read to write delay (S/D) : 8
- Write to read delay (S) : 3
- Write to read delay (D) : 5
- Read to read delay (S) : 4
- Read to read dealy (D) : 6
- Write to write delay (S) : 4
- Write to wrtie delay (D) : 6
- DRAM Static read control : ENABLEB
- Ai clock twister : MODERATE
- Tansaction booster : DISABLED
- Booster level or Relax level : 1
- Voltage CPU : 1.425v (1.4v réel)
- CPU PLL voltage : 1.6v (1.7v réel)
- North bridge voltage : 1.45v (1.456v réel)
- DRAM voltage : 2.2v (2.26v réel)
- FSB termination voltage : 1.4v (1.46v réel)
- South Bridge voltage : 1.125v (1.11v réel)
- Loadline calibration : ENABLED
- CPU GTL reference : 0.63x
- North bridge GTL reference : 0.67x
- DDR2 channel A ref voltage : normal 0
- DDR2 channel B ref voltage : normal 0
- DDR2 controller ref voltage : normal 0
- SB 1.5 voltage : 1.5v (1.52v réel)
- CPU spread spectrum : AUTO
- PCIE spread spectrum : AUTO
- CE1 support : ENABLED
- CPU TM function : ENABLED
- Vanderpoll technology : ENABLED
- Execute disable bit : ENABLED
- Max CPUID value limit : ENABLED
- Refroidissement : watercooling
- Températures IDLE/FULL : 36/45°
- Type d'OC : Rockstable
- Pencil mod : Non
n°1721749
startouf
Posté le 17-03-2008 à 19:53:40  profilanswer
- CAS latency : 4
- RAS precharge : 4
- Pencil mod : Non
ok merci sauf que moi je suis en air cooling mais merci du la base que tu m'apporte;)
par contre peut tu me faire part de ta config stp
Message édité par startouf le 17-03-2008 à 19:54:37
n°1721780
shingxl
Posté le 17-03-2008 à 20:46:48  profilanswer
je disais plus haut, orthos freeze a 495 de fsb au bout de 5 minutes. J'ai fait une petite recherche et normalement si orthos freeze au lieu de s'arrêter c'est le CPU qui manque de jus.
mais à 495*6 (2970Mhz donc) c'est possible que le cpu ait quand même besoin de jus à cause du FSB? (1.2v pour l'instant)
j'ai déjà mis +0,1v en vFSB et vMCH, faut encore en mettre?
(combien max aussi en H24 merci d'avance... et je sais pas où trouver ma valeur de vFSB)
autre chose, j'arrive à avoir mes barettes stables en 533Mhz qu'en strap 2.50A, souci: 2.00A ça boote pas (windows qui me dit que le dossier système est endommagé ou inexistant :whistle:, quand ça reboot pas direct)
Message édité par shingxl le 17-03-2008 à 20:48:13
n°1721847
nans'
Posté le 17-03-2008 à 22:04:05  profilanswer
C'est quoi ça ?
J'ai pas de similaire sur ma DS4 :d
n°1721874
shingxl
Posté le 17-03-2008 à 22:36:33  profilanswer
il y a pas sur les gigabyte
n°1721886
kozzi
Posté le 17-03-2008 à 22:56:26  profilanswer
Un occt 2.0.0a pour 4.3 ghz à 1.37v full (il ne fait pas plus chauffer qu'un orthos large chez moi, c'est plus ou moins pareil voir un peu moins)
http://img221.imageshack.us/img221/4029/e311043ghzocctwx7.jpg
http://img378.imageshack.us/img378/853/2008031722h43cpu1nd6.png
http://img378.imageshack.us/img378/3183/2008031722h43cpu2bn5.png
http://img146.imageshack.us/img146/4748/2008031722h43cpucm7.png
http://img221.imageshack.us/img221/6484/2008031722h43vcorekt6.png
Message édité par kozzi le 17-03-2008 à 22:57:01
n°1721913
agassi55
Posté le 17-03-2008 à 23:23:00  profilanswer
j'ai une question a vous soumettre
Je possede un E8200 qui etait OC@3.2GHz en jouant simplement sur le FSB
j'ai fait des modification au niveau RAM afin d'optimiser toutca, ce n'est pas passe, jai donc faire un clear CMOS en enlevant la pile
J'ai rebranche et tout a fonctionne, au niveau des proprietes systeme le CPU appraissait toujours comme etant @3.2GHz or en lancant des softs tels quel CPU Z ou Everest on m'informe que j'ai perdu deux multiplicateurs et donc de la frequence, je suis passe de 8 a 6 alors que dans le bios de ma P35 DS3R je vois bien mes 8 mutliplicateurs
RAM GSKILL PK 6400 en 5 5 5 15
Quelqu'un pourrait il m'aider SVP
D'avance merci
Message édité par agassi55 le 17-03-2008 à 23:23:58
n°1721914
shingxl
Posté le 17-03-2008 à 23:24:44  profilanswer
fonction d'eco d'energie quand le CPu est pas sollicité
C1E et EIST dans le bios
n°1721962
furioustyl​3
Less Traction More Action
Posté le 18-03-2008 à 01:08:33  profilanswer
Teste un Orthos ou Cpu stress priorité 10...  :jap:
Fait le tourner au moins 8h, et là c'est bon.
Feedback Ventes
n°1721970
dragon hea​rt
DR^_^GOn@conroe&xeon 4ghz club
Posté le 18-03-2008 à 01:50:24  profilanswer
:bounce:
pas 4.7 c'te fois mais 540 fsb air cooling les gskill ont chauffé aussi .. 800@1080 4-4-4-4 lol  :love:
http://valid.x86-secret.com/cache/banner/331019.png
Message édité par dragon heart le 18-03-2008 à 01:51:22
E8400 ( poste 1)@4ghz 1.24v & Xeon E3110@4ghz 1.29v stables
n°1721974
wolfflyter
Posté le 18-03-2008 à 02:17:25  profilanswer
Il arrache ton truc  :D
該反思的是,往往有幫助
n°1721977
Posté le 18-03-2008 à 03:15:38  answer
j ai enfin eu aujourd hui un e8200, j ai vendu l e6600 apres 11mois de service... :)
la je suis en test=>
453mhz*8=3627mhz
vcore en full=>1.328v
vnb=>1.35v
vtt=>1.325v
ram sincro, 5.5.5.15@2.0v
t° full=>50° apres 17min de test...
ventilos du gemini au mini, mais ca fait du boucan
n°1721986
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 18-03-2008 à 07:56:46  profilanswer
salut c est pas trop haut en temp presque 75 °C
n°1721988
kozzi
Posté le 18-03-2008 à 08:14:45  profilanswer
Le plus important n'est pas la température des cores mais bien la distance au tjmax qui est de 32 ici (occt prend le tjmax à 105)
Si je prends realtemp ça me fait 10° en moins en full car le tjmax est pris à 95)
Et j'ai la sonde cpu qui est de 56° max alors que d'après intel elle peut monter à 70.
Donc vu l'incertitude qui plane en ce moment sur le tjmax des penryn, je pense que 32 comme distance au tjmax en full n'est pas trop peu ;)
Message édité par kozzi le 18-03-2008 à 08:15:35
n°1721989
kozzi
Posté le 18-03-2008 à 08:16:42  profilanswer
Oui pour finaliser je ferai un cpu stress priorité haute 8 heures.
Il faut généralement que j'augmente de 0.01v voire 0.02v pour qu'il passe cpu stress 8h.
Pour moi c'est le plus redoutable...
Message édité par kozzi le 18-03-2008 à 08:18:50
n°1721990
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 18-03-2008 à 08:22:22  profilanswer
voir plus, mes première erreurs sont apparu après 9/10h dans mes fignolages d'O/C quand c'était quasiment stable.
Un O/C ultime, je le valide avec 12h mini. de stress test voir 24h.
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°1721991
jean_phibr​e
yes les vacances
Posté le 18-03-2008 à 08:23:56  profilanswer
desole tu me dire ce que c est le tjmax ? ou voir cette info ?
n°1721992
kozzi
Posté le 18-03-2008 à 08:30:07  profilanswer
Je ne saurai pas laisser 24h mon ordi sans y toucher  :D
Je pense 8h en priorité haute de cpu stress mt, c'est déjà pas mal.
n°1721994
kozzi
Posté le 18-03-2008 à 08:36:06  profilanswer
Pour les sondes des cores, en fait le processeur renvoie la différence qui le sépare du Tjmax et non une température précise.
Les softs qui calculent ces températures font donc Tjmax - différence = Temp affichée.
Pour les penryn, on ne connait pas justement ce Tjmax avec certitude.
On supposait un Tjmax de 105. (CoreTemp et cie)
Un nouveau programme (realtemp) lui prend dorénavant un Tjmax de 95. Le développeur disant que ce Tjmax est plus probable (je ne sais pas comment il a trouvé cela mais bon...)
D'après ce que j'ai pu lire, il se pourrait aussi que ce Tjmax varie selon les cpu.
Donc finalement le plus important c'est de prendre la distance au Tjmax (la distance avant que ton cpu ne throttle).
De toute façon ces sondes ne sont pas la pour donner une température précise mais pour voir la distance qui le sépare du throttle...
Pour info, si je prenais mon ancien E6600 (Tjmax 85) avec cette distance de 32, ça ferait 53 sur les cores et la tu me dirais qu'il est bien refroidi ;) (alors que c'est la même valeur qui est renvoyée par le cpu dans les deux cas)
Message édité par kozzi le 18-03-2008 à 09:12:51
n°1721996
furioustyl​3
Posté le 18-03-2008 à 08:39:06  profilanswer
Mais il est vrai que c'est casse couille de pas toucher aux pc pendant plus de 10h  :D
Feedback Ventes
n°1722040
Choup94
Posté le 18-03-2008 à 10:12:24  profilanswer
Je fais appel à la mémoire de la collectivité : je recherche un article sur l'O/C des penryn : cet article expliquait en particulier l'influence du Vcore sur la température et le FSB  (il y avait des graphes montrant la courbe exponentielle en ce qui concerne le Vcore pour atteindre un FSB donné).
L'article donnait les seuils a ne pas dépasser avec des couleurs  (vert, orange, rouge).
Si quelqu'un pouvait me donner l'URL de cet article, ce serait vraiment cool
Merci d'avance.
Message édité par Choup94 le 18-03-2008 à 10:12:57
n°1722054
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 18-03-2008 à 10:36:17  profilanswer
Choup94 a écrit :
Merci d'avance.
ça ?
http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=37
Message édité par olioops le 18-03-2008 à 10:36:46
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
n°1722057
Choup94
Posté le 18-03-2008 à 10:48:54  profilanswer
Il me semblait que l'article était plus long, mais ça ressemble à ce que je cherche. MERCI !  :D
P182,Corsair TX 650,Maximus Formula,QX9650,Ultra 120 Extreme + AF12025 PWM,2*2Go Gskill PK 8500,Seagate 7200.11 500 Go,POV 9800 GTX,X-Fi Xtreme Gamer
n°1722060
kozzi
Posté le 18-03-2008 à 10:58:24  profilanswer
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=543522 est aussi un article pas mal
Message édité par kozzi le 18-03-2008 à 10:58:43
n°1722068
dragon hea​rt
Posté le 18-03-2008 à 11:05:14  profilanswer
Choup94 a écrit :
Merci d'avance.
ça ressemble à l'article posté sur anandtech mais j'ai plus le lien
n°1722076
olioops
Posté le 18-03-2008 à 11:20:55  profilanswer
tu avais peut-être lu plusieurs articles en même temps   :D
http://www.izipik.com/images/20080318/lwu8anlbrxhwieoh7g-response_regions.jpg
http://www.anandtech.com/cpuchipse [...] i=3184&p=3
http://www.anandtech.com/cpuchipse [...] i=3251&p=6
Message édité par olioops le 18-03-2008 à 11:32:42
n°1722091
agassi55
Posté le 18-03-2008 à 12:05:12  profilanswer
Merci c'est bien ça
J'ai lancé un CPU stress et sous CPU Z je vois bien mes 8 multiplicateurs
Encore merci
Message édité par agassi55 le 18-03-2008 à 13:27:54
n°1722243
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 18-03-2008 à 16:39:45  profilanswer
:hello: All
Je souhaiterais savoir si il est possible d'overclocker un Penryn E8200/E8400/E8500 avec un FSB de 400 MHz tout en laissant les fonctions EIST et C1E activées dans le Bios, sans que l'ordi freeze ou refuse de démarrer?
Message édité par bazooca1 le 18-03-2008 à 16:55:47
Feedback
n°1722249
cassoux
Posté le 18-03-2008 à 16:52:07  profilanswer
J'aurai pas du drapal ici moi...
E3110 commandé :whistle:
\|/A/V\|/FeedBack\|/\|/Ebay\|/\|/
n°1722250
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-03-2008 à 17:00:03  profilanswer
bazooca1 a écrit :
:hello: All
oui sans probleme ;)
n°1722253
startouf
Posté le 18-03-2008 à 17:15:29  profilanswer
salut dave et chapeau pour ton oc
pourait tu me dire en MP ou en réponse sur le forum comment je dois commencer mon OC avec un e8200 + asus maximus formula + 2*1Go pc8500 OCZ reaper sachant que je connait juste la base de l'OC et le vocabulaire et sachant que j'avais déja OC un 3000+ barton a l'époque mais ca remonte a loin
Message édité par startouf le 18-03-2008 à 17:16:25
n°1722331
Maduk
Where is my life?-l +w
Posté le 18-03-2008 à 19:52:08  profilanswer
1er changer de carte mère :D
une maximus et un dual ça sux
prend une DFI lanparty P35 T2R 640 de fsb :p pour tout explosé :D
Feed-Back/
n°1722352
kozzi
Posté le 18-03-2008 à 20:31:42  profilanswer
Un drapal sur un topic comme celui-ci c'est jouer avec le feu :whistle:
Enfin tu ne le regretteras pas. C'est du bon l'E3110 :miam:
Message édité par kozzi le 18-03-2008 à 20:32:02
n°1722357
Posté le 18-03-2008 à 20:37:21  answer
Ce que vous êtes faibles :d!
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
