10013 connectés
Quel est votre Vcore pour 4Ghz Stable (Wolfdale)
 Page :   1  2  3  4  5  ..  99  100  101  ..  354  355  356  357  358  359
[Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
n°1696520
snoupi28
Posté le 28-01-2008 à 15:30:37  profilanswer
psychopath76 a écrit :
Coucou! qui a un e8500 ici? j'aurai aimé conaitre vos température en full a 1,5v :) car moi impossible d'etre en dessous de 85° avec mon water :/ c'est bizar quand même demonter deux fois tout est nikel mon block est juste legerement concave ....
edit: Les 45nm n'aime pas les volts et sont trés pointilleux a ce qu'on leurs envoi j'ai l'impression... au moment ou je vous parle 20min d'occt 4,5ghz @ 1,45v alors qu'à 1,50v il ne tient que 8 min...
Je confirme ce que tu dis, même si je suis en AIRCOOLING.
A 1,4 volt, je montais aussi à 85°
J'en ai parlé quelque message plus haut : J'ai dis qu'il fallait faire croire que l'on pouvait le monter en fréquence comme on veut, car OUI il peut monter comme on veut, mais à des températures impossible à tenir, même en Water.
Il faudrait voir exactement le voltage max, pour du aircooling et water.
Perso sur la boite il y a de marque 1,25 Volt je crois, et je dois être à 1,3 V dans le Bios. J'ai 48° en IDLE et 60° en Burn. Il faut savoir que je fais du H24 et j'ai tout d'optimiser pour le silence.
n°1696521
Hitman74
Posté le 28-01-2008 à 15:32:03  profilanswer
angela-pcs a écrit :
24 au repos a 1,475V = impossible
Quel logiciel de monitoring ?
Prend coretemp 0.96.1
Ok je vais voir mais ce que je ne comprends pas c'est que hier 1,45V étaient suffisants et maintenant il me faut 1,475...
Core 2 i7 965 @ 3600mhz
n°1696522
snoupi28
Posté le 28-01-2008 à 15:32:14  profilanswer
Hitman74 a écrit :
Ventillo bien fixé pate thermique bien mise 50°C en full 24°c en idle...
C'est sur du vcore d'orgine cela, à mon avis.
n°1696523
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-01-2008 à 15:33:31  profilanswer
60°C en full mesuré sur les cores c'est nickel pour du H24 ;)
n°1696524
Hitman74
Posté le 28-01-2008 à 15:39:47  profilanswer
Bon Coretemp ne fonctionne pas sous mon vista x64 mais admettons que ça soit la chaleur comment être à 4ghz en aircooling alors???? Plein disent facile d'être à 4ghz avec 1,3 de vcore tout mais je ne tient pas 2 sec à occt avec 1,3 de vcore... Le plus étrange, hier je tenais avec 1,45 et aujourd'hui pour tenir la même chose il me faut 1,475... Une explication???
n°1696525
snoupi28
Posté le 28-01-2008 à 15:40:37  profilanswer
Oui, donc je vais resté à 4,1 comme fréquences avec le E8500.
Mais je refais des mesures ce soir, car le proc n'est dans la machine que depuis hier.
Je refais donc des mesures propres ce soir.
n°1696526
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-01-2008 à 15:44:20  profilanswer
si tu ne te donnes pas les moyens de monitorer tes temp cela va être difficile pour toi d'améliorer ton o/c.
il m'est arrivé de mal assurer la liaison rad-IHS... 10-15°C de chauffe en plus par core, inutile de te dire que j'avais du mal à o/c!
le monitoring des temp m'a démontré qu'il y avait un pb coté extraction des calories... j'ai démonté, mieux remonté et rulezzzz.
dans ton cas c'est peut-être autre chose, mais il te faut t'assurer de la ralité des temp atteinte pour ne pas pousser trop loin le matos.
n°1696527
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 28-01-2008 à 15:53:13  profilanswer
8400 recu today stepp q746a328 SLAPL malay
au vu des premières recherche google ça doit pas mal monter.
http://www.xtremesystems.org/forum [...] ?p=2722826 entre autres
une sieste, et me monte ça (qq heures de montage prévue [:kc] )
Message édité par Le Profanateur le 28-01-2008 à 15:54:41
n°1696528
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-01-2008 à 15:54:47  profilanswer
si tu me le files je n'irai pas faire la sieste :D
n°1696529
Le Profana​teur
Posté le 28-01-2008 à 15:56:15  profilanswer
je viens de me faire 7h de cuisine en collectivité :d
n°1696530
Hitman74
Posté le 28-01-2008 à 15:56:27  profilanswer
Ce que je me tue d'essayer de vous dire c'est que en oubliant rien que 1 minute l'hypotese des temps j'ai un autre problème qui n'a RIEN A VOIR avec les temps qui est le fait que hier 1,45Vcore= suffisant et ajd 1,45vcore=insuffisant il me faut 1,475!!! Pourquoi??? Niveau températures j'ai remonté bien 7x le ventillo donc bon...
n°1696531
Le Profana​teur
Posté le 28-01-2008 à 15:57:22  profilanswer
snormal sur l'etiquette box j'ai 1.225 V max pareil pour tous ? :??:
n°1696532
ftp381
ça fûme!
Posté le 28-01-2008 à 15:59:32  profilanswer
keep cool ;)
et si hier tu étais limite instable @1,45V...
et les temp ambiantes, plus élevées ?
n°1696533
Hitman74
Posté le 28-01-2008 à 16:02:49  profilanswer
Je ne comprend pas le rapport entre vcore et temp mise à part que le vcore plus il est haut plus il fait chauffer... Mais dans ce cas là si mon processeur a deja trop chaud pourquoi il me demanderais encore plus de vcore afin de chauffer encore plus???
Message édité par Hitman74 le 28-01-2008 à 16:03:06
n°1696534
Le Profana​teur
Posté le 28-01-2008 à 16:06:20  profilanswer
apres recherche sur le fofo, c'est moi le premier qu'il l'ai (ou du moins qu'il ai dit) (ce stepp :o)
Message édité par Le Profanateur le 28-01-2008 à 16:06:37
n°1696535
psychopath​76
Marche pas ton Bouzin !
Posté le 28-01-2008 à 16:06:41  profilanswer
écoute reste calme quand même ^^ si tu n'est pas content de nos reponses passe ton chemin... et si n'est pas content de ma réponse passe encore plus ton chemin... car des gens ici essay de t'aider et toi tu hausse le tons ( MAJ ), donc si tu n'arrive pas a oc ton Pc donne moi ton proco moi je vais lui mettre des volts a ton bouzin !
Voila :o
c'est pas possible de voir ça!
edit: pour ton problème d'hier le taux d'humidité dans l'air étai beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui... surement ça  [:domi9999] ou peut etre la pression athmosphérique :/
Message édité par psychopath76 le 28-01-2008 à 16:08:25
Je suis .... ingenieur inforMaticien !! Je suis Ingenieur ..... INforMatiCien... J'aime les ordinateurrreuh ....  ->http://www.unregardsurletemps.com
n°1696536
-Patrick-
Posté le 28-01-2008 à 16:13:13  profilanswer
A ce soir, je m'en vais démonter la 65 pour mettre le 8500 :)
n°1696537
Hitman74
Posté le 28-01-2008 à 16:14:13  profilanswer
Ca me tue d'avoir claaqué pres de 1000 balles dans un proco instable!!! En plus ma mobo merde et je ne peut même pas faire un raid je crois que le controleur raid à chié!!! Bref j'en ai vraiment marre!!! désolé
n°1696538
psychopath​76
Posté le 28-01-2008 à 16:16:08  profilanswer
Vu ta config tu n'est pas à 1000€ prés... hein :/ pis au lieu de nous demandez conseil appel un informaticien :)
Désolay aussi ^^
n°1696539
thehacker2​5
Posté le 28-01-2008 à 16:19:01  profilanswer
Ton cpu t'a été vendu 1000 € certes, mais pour être stable @stock rien de plus, l'oc c'est juste du bonus et c'est loin d'être une science exacte, je ne sais pas combien de fois il va falloir le répéter. [:transparency]
n°1696540
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 28-01-2008 à 16:22:32  profilanswer
Et oui suffit pas de sortir le blé pour maitriser le matos. :o
n°1696541
Hitman74
Posté le 28-01-2008 à 16:25:19  profilanswer
Ce n'est pas une science exacte mais quand tout le monde dit aller facilement à 4ghz faut pas abuser non plus...
n°1696542
theBride_
Strobist
Posté le 28-01-2008 à 16:30:51  profilanswer
C'est pourquoi il faut se méfier des "on dit"... j'ai fait une série de cinebenchs hier soir, il tenait bien les 4Ghz à 1,35v, stable sous orthos. Ce matin je reboote, et plus moyen de refaire un cinebench complet sans que ça plante... je pense que ca doit être liée au vdrop, voir la température aussi (mais le matin il fait plus frais chez moi pourtant comme je ne chauffe pas la nuit...).
Ce soir je retesterais [:airforceone]
Puis tu dis un proco a 1000 balles, j'avais payé mon X2 4400 3x plus cher a l'époque, donc tout est relatif [:greg2]
Message édité par theBride_ le 28-01-2008 à 16:31:41
baski.fr - Instagram - Ventes
n°1696543
sinoufzor
Posté le 28-01-2008 à 16:31:50  profilanswer
Ben tu t'est fait [:bapho13]
n°1696544
thehacker2​5
Posté le 28-01-2008 à 16:32:30  profilanswer
Ca peut aussi être l'interface chaise-clavier le problème hein. :o
n°1696545
cleyt64
On my way !
Posté le 28-01-2008 à 16:34:32  profilanswer
 :pfff: Le proco demande plus de vcore pour se stabiliser et la montée en temperature est une consequence due au voltage point barre !! :o
Il est là !!!
n°1696546
psychopath​76
Posté le 28-01-2008 à 16:38:14  profilanswer
 [:canaille]
n°1696547
cleyt64
On my way !
Posté le 28-01-2008 à 16:40:20  profilanswer
Bon okai mais je ne sortirai pas de calcul watts vcore etc...  :cry: chui nul an math!
Il est là !!!
n°1696548
kozzi
Posté le 28-01-2008 à 16:50:33  profilanswer
C'est quoi ton batch?
Car le mien chauffe aussi très rapidement mais j'ai un infinity ou il lui manque une attache.
Je testerai bientôt avec un thermalright ultra 120 extreme.
Message édité par kozzi le 28-01-2008 à 16:52:17
n°1696549
hop_hopla
Posté le 28-01-2008 à 16:53:54  profilanswer
............pour ton problème d'hier le taux d'humidité dans l'air étai beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui... surement ça  [:domi9999] ou peut etre la pression athmosphérique :/
je ne savais pas qu'il fallait matter Meteo France ./ les prévisions locales et nationales / le guide vigilance /la carte de vigilance "crues" voire Bison Futé  pour OC dans de  bonne conditions .... :sweat:
Message édité par hop_hopla le 28-01-2008 à 16:54:36
n°1696550
Posté le 28-01-2008 à 16:54:32  answer
je le pense aussi... :sarcastic:
Message édité par Profil supprimé le 28-01-2008 à 16:54:45
n°1696551
matthiman
de Gilead
Posté le 28-01-2008 à 16:56:08  profilanswer
clair qu'avvec des volts ça chauffe vite...
mon e8200 à 451*9 vstock et à 46°C en full et à 490*9 à 1.27v il passe à 63°C :ouch:
donc franchement je déconseille de dépasser 1.35v, perso je vais même peut-être diminuer àun peu pour descendre à 1.25v parce qu'on est quand même qu'en hiver :D
Ventes - Feedback
n°1696552
asmomo
Posté le 28-01-2008 à 16:56:09  profilanswer
On parle d'un CPU à 900€ là, que 3 gars doivent avoir en France, alors "plein" qui arrivent à 4GHz, j'ai comme un doute.
Tu confonds pas avec les dual core ?
n°1696553
asmomo
Posté le 28-01-2008 à 16:58:02  profilanswer
C'est quoi ton ventirad ? Tu n'as pas répondu à la question.
n°1696554
Totor95
l'hardware c'est aware !
Posté le 28-01-2008 à 16:58:43  profilanswer
Question de newbie pour un futur achat : Il n'y a pas de pate thermique fournie avec le E8400 ?
Message édité par Totor95 le 28-01-2008 à 16:58:53
n°1696555
matthiman
de Gilead
Posté le 28-01-2008 à 16:59:10  profilanswer
non, c'est déjà étalé sur le ventirad ;)
Ventes - Feedback
n°1696556
Totor95
Posté le 28-01-2008 à 16:59:47  profilanswer
Donc pas besoin d'acheter de la pate thermique en plus, ou c'est quand meme mieux de prendre de la pate de ouf delamorquitue ?
Message édité par Totor95 le 28-01-2008 à 17:00:09
n°1696557
asmomo
Posté le 28-01-2008 à 17:00:22  profilanswer
Un peu de calme STP.
D'ailleurs c'est souvent quand on ne l'est pas que rien ne marche, parce qu'on fait n'importe quoi sous le coup de l'énervement.
n°1696558
Hitman74
Posté le 28-01-2008 à 17:00:34  profilanswer
Thermaltake V1 et sinon les duals montent mieux??? Et si c'est disons 95% stable il y a des chances que par rodage ça devienne 100% stable?
n°1696559
matthiman
de Gilead
Posté le 28-01-2008 à 17:00:57  profilanswer
bah c'est toujours mieux de prendre de l'artic silver 5, mais si tu veux pas O/C et garder le rad d'origine ce sera suffisant ;)
perso j'utilise un autre rad et je met de l'AS5, mais pas obligé :jap:
Message édité par matthiman le 28-01-2008 à 17:01:09
Ventes - Feedback
n°1696560
Totor95
Posté le 28-01-2008 à 17:01:33  profilanswer
Merchi bien matthiman ;)
Problème overclocking ?[Topic Unique] Accelero Xtreme 8800, 9800 et 2900
[Topic Unique] Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08Cherche aide pour configurer mon PC + aide overclocking
Problème d'overclocking P5be-plus et DDR2 800Mhz (FSB 320Mhz max)overclocking passe une fois sur deux
[Concours] CESILAN Overclocking Contest
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OverClocking des Intel Penryn
