5550 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  65  66  67  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1856526
le_6tron
Posté le 28-02-2009 à 15:39:49  profilanswer
voui, je dis pas le contraire :)
par contre, occt c'est bien, mais à part avec lui, en utilisation H24, j'ai aucun bsod, ou autre merde du genre en utilisation courante (jeux, et autres)...alors je vais pas monter le voltage pour ses beaux yeux :D
Gal.HFR
n°1856527
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 28-02-2009 à 15:43:45  profilanswer
wPrime est efficace ? je vais faire tourner cpu stress histoire de voir aussi :)
n°1856528
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-02-2009 à 15:46:33  profilanswer
prime95 est bien aussi ;)
n°1856529
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 28-02-2009 à 15:51:01  profilanswer
Il test tout les core en même temps ?
n°1856530
doncorneli​us
Posté le 28-02-2009 à 15:51:57  profilanswer
Merci pour les réponses, j'aimerais aussi passer au WC, mais je flippe grave d'une fuite et du montage pro que ce genre de matos demande non ?
J'ai vu des solutions tout en un sur materiel.net ou je dois acheter ma config, à voir donc.
n°1856531
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-02-2009 à 15:53:00  profilanswer
de mémoire il est "multi-core" en effet ;)
ca fait un moment que je l'ai pas testé, mais on m'a conseillé 1h voir plus de prime95 en plus d'OCCT pour confirmer la "stabilité"
n°1856538
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 28-02-2009 à 16:22:59  profilanswer
Évite les solutions tout en un et autres kit tout fait, ça vaut rien.
Va voir sur ce topic pour toute les questions que tu pourrai avoir. Le montage d'un wc est à la porté de tout le monde, à moins d'être paraplégique :/
Merci je testerai auss :jap:
Message édité par Cabri le 28-02-2009 à 16:23:22
n°1856551
neudorf
Posté le 28-02-2009 à 17:13:44  profilanswer
La gestion des ventilateurs est assez énervante sur la p6t. Avant sur ma pw5 dh, les ventilos étaient paramétrés en mode silence et tournaient donc à environ 900 tr/mm et seul celui du proco accélérait sous la charge.
Sur la p6t, ils tournent au mini à 1100 tr/mm pour les 2 de la tour (donc assez bruyant) et accèlèrent à 1500 tr/mm avec donc du bruit supplémentaire. Celui du proc est constamment à 1500 tr/mm et ne veux pas baisser (meme en idlme avec 40° de temp sur le proco).
Que faut il faire pour que la carte mère gère efficacement ces ventilos ? J'ai essayé speedfan mais j'ai pas réussi à le paramétrer. La suite AI d'asus me laisse les ventilos à pleine vitesse et ne veux pas les baisser.
Pourtant avant (sur la pw5 dh) il n'y avait aucun problème !
Help me !
n°1856556
le_6tron
Posté le 28-02-2009 à 17:22:50  profilanswer
rhéobus :)
tu gères toi même les vitesses en fonction des emplacements et en fonction des besoins ;)
Message édité par le_6tron le 28-02-2009 à 17:23:05
Gal.HFR
n°1856659
itokia
Posté le 28-02-2009 à 23:10:41  profilanswer
Je viens d'avoir une merde au niveau de mes ram, sous vista ecran bleue avec avant ca erreur mémoire.
je test donc mon kit 3*2Go avec mem test et la erreur détecté :(
je test une barrette a la fois, et la ... elles fonctionnent toutes les trois.
Je re test les 3 barrettes à la fois et ca me detecte toujours des erreurs.
A votre avis est ce que ca peux provenir de ma carte mere? j'ai re mis mes frequences a stock.
Carte mere rampage II, 3*2 Go Gskill 9-9-9-9-24
Mon feed http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8340_1.htm
n°1856663
westside7
Posté le 28-02-2009 à 23:34:24  profilanswer
Salut j'ai décidé de stopper l'o/c de mon corei7.
Je suis @3.7 ghz pour un vcore de 1.38.
En full sous occt je suis au alentour de 70 pour les cores les plus chaud.
J'ai simplement une question (bête ?) :
Est que mon i7@ 3.7 GHZ est capable de tout très bien faire ?
(je veux dire toutes les applis possibles : jeux, encodage...)
Merci de me répondre
Message édité par westside7 le 28-02-2009 à 23:45:49
n°1856666
delatruel
Posté le 28-02-2009 à 23:46:30  profilanswer
non il te faudrait avoir au moins un 920 à 4.5ghz   :sarcastic:
n°1856667
westside7
Posté le 28-02-2009 à 23:54:32  profilanswer
enfoiré tu me taille ^^
Donc la réponse est positive ?
n°1856668
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 28-02-2009 à 23:55:40  profilanswer
Ce qu'il pourra faire très bien c'est un chauffage d'appoint [:cabri74]
n°1856671
delatruel
Posté le 28-02-2009 à 23:58:35  profilanswer
oui même à 2.66
n°1856672
westside7
Posté le 28-02-2009 à 23:58:49  profilanswer
^^ pourquoi ne répondez vous pas à la question parce que c'est évident ?
grillé par delatruel.
Message édité par westside7 le 28-02-2009 à 23:59:57
n°1856673
Posté le 28-02-2009 à 23:59:53  answer
tu le fais expres, comment veus tu que ce ne soit pas perfs...
voila ta config est tres perfs tu es content... [:origan]
Message édité par Profil supprimé le 01-03-2009 à 00:00:14
n°1856674
westside7
Posté le 01-03-2009 à 00:02:30  profilanswer
ok ;)
@ delatruel MP
n°1856710
itokia
Posté le 01-03-2009 à 09:27:01  profilanswer
Personne ne sais d'ou cela peux provenir?
n°1856713
GT3148
Posté le 01-03-2009 à 09:33:21  profilanswer
essaye un autre bios pour la carte mere
n°1856714
itokia
Posté le 01-03-2009 à 09:36:59  profilanswer
je l'ai fait hier et pour l'instant aucun plantage sous windows, il va falloir que je re prenne mon courage à deux main et que je re fasse un test avec mem test.
Mais je ne vois pas comment ca ce fait que la première journée je n'avais pas ce problème
n°1856719
Posté le 01-03-2009 à 10:45:54  answer
essaie de regler toi meme la tension et latences de ta ram...
Message édité par Profil supprimé le 01-03-2009 à 10:46:03
n°1856725
secalex
Stalker forever
Posté le 01-03-2009 à 11:11:37  profilanswer
+1, passe tes paramètres en manuel ;)
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1856759
itokia
Posté le 01-03-2009 à 12:21:33  profilanswer
Je l'avais fait au depart, les latences étaient celles du constructeurs, la tension également.
Je pense que c'était le bios qui a eu un coup dans l'aile car la avec le bios 2 il n'y a plus d'erreur mémoire. Je viens donc de reflasher le bios 1 avec celui du 2. et je vais installer la version 1104.
J'avais la 1001 avant.
n°1856906
pekbull
Posté le 01-03-2009 à 18:04:00  profilanswer
J'ai reçu mon i7 920 et Asus P6T Deluxe V2 (cf config pour le reste).
Je crois que je m'embrouille dans mon OC et j'aurais besoin de votre aide. Le but est de faire un petit OC à 3.5 pour garder une config silencieuse et tournant en H24.
J'ai donc procédé aux réglages suivant:
CPU Ratio: 20
BCLK: 175
DRAM Frequency: 1403MHz
UCLK Frequency: 2807MHz
Voltage CPU: 1.175
SpreadSpectrum CPU+PCIE: désactivé
J'ai remarqué qu'avec Core Temp v0.99.4 x64 mon TDP et mon multi CPU font les bons suivant:
TDP: 43.8W -> 130W -> 43.8W -> 130W...
Coeff: 12 -> 20 -> 12 -> 20...
Est-ce que ça vous semble normal? C'est à cause du Turbo Mode?
Autre remarque: lorsque je règle manuellement le ratio du CPU, je ne peux plus régler le Turbo Mode et le SpeedStep (ils disparaissent dans le bios). Est-ce que ça veut dire qu'ils sont désactivés? Si c'est le cas, je peux OC en gardant ces deux réglages?
Dernière constatation, après 45 minutes de OCCT je suis à 72°C, ça me semble élevé. Bon j'ai mis un seul ventilo sur le noctua et je lui ai ajouté la résistance qui réduit la vitesse de rotation d'un petit peu (pas celle qui réduit au minimum). Qu'est-ce que vous en pensez?
Merci d'avance pour le coup de main :jap:
n°1856911
secalex
Stalker forever
Posté le 01-03-2009 à 18:23:27  profilanswer
CPU Ratio: 20
BCLK: 175
Voltage CPU: 1.175
Normal oui mais c'est à cause de speedstep. ;)
Quand tu passes en ratio CPU manuel plus de speedstep et de turbo mode :D
n°1856914
pekbull
Posté le 01-03-2009 à 18:29:15  profilanswer
Si je laisse en auto, il va être à x20?
Si lorsque je passe en manuel le SpeedStep est désactivé, comment se fait-il que ce soit ça la cause :??: ?
EDIT: je viens de faire un essai en laissant la config tout en auto, donc pas d'OC. Ca oscille toujours entre 12 et 21 sous Core Temp. Là je comprend plus trop :/. Ne pas mettre vista en mode "performance" dans la gestion d'alimentation :D
Message édité par pekbull le 01-03-2009 à 18:36:34
n°1856936
pekbull
Posté le 01-03-2009 à 19:01:46  profilanswer
Ok bon je viens de faire plusieurs essais, je crois que j'ai compris cette fois :jap:
n°1856990
sapphire a​depte xd
Posté le 01-03-2009 à 21:28:50  profilanswer
Bon, petite avancée au niveau de l'OC ram cette fois ci puisque j'ai remplacé ma barette de RAM PC10666 par de la ram d'homme, autrement dit un kit de 2Go de D9GTR corsair, et voyez plutot ce que sa donne avec un simple test en  9-9-9-24 1T , d'après Jmax sa passe largement en dessous niveau CAS etc mais j'ai plus le temps de tester ce soir :
http://img11.imageshack.us/img11/7421/rox2000c91t.jpg
n°1857094
biglio
Posté le 02-03-2009 à 09:05:23  profilanswer
salut à vous
bon voila petit retour apres qq modifs rapides sur mon PC
j arrivais pas à passer correctement les 3.8 en stable et la ca y est
le PB c est que j ai changé plusieurs choses à la fois ...
mais j'avais jamais touché au Vpll du proc et je l ai passé à 1.86
et la meme en baissant la tension Vcore à 1.33 ...nickel !!! ca marche au top
par contre j ai changé egallement cpu spread spectrum sur disable (j avais pas changé avant)
et le A20M ( ca sert à quoi ca ?? ) sur disable
et virtualization sur disable ( vraiment utile ca ??? comme fonction je parle pour usage courrant -> internet , jeux ...)
donc pour moi j ai l impression que le Vpll ca améliore bien ma stabilité !!
Message édité par biglio le 02-03-2009 à 11:59:59
n°1857101
Ill Nino
Love
Posté le 02-03-2009 à 10:04:40  profilanswer
Cabri a écrit :
Peut être déjà passé mais je poste au cas ou :
http://www.xtremesystems.org/Forum [...] p?t=213105
Une BDD des batch avec leur o/c pour se donner une idée.
Le mien n'est pas dedans.
Foutaises ca! :spamafote:
Rien que le 3836A381 t'as déjà deux gugus qui tapent des fréquences complètement différentes.
n°1857370
zaggon
Posté le 03-03-2009 à 01:30:48  profilanswer
OC d'un i920 sur une blood rage
i920 stable @3.9ghz
bclk : 195
multi : 20
Voltages :
cpu : +120Mv
Vdroop Compensation : enable
CPU VTT : +440Mv
PLL Voltage : 1.856v
CPU Clock Amplitude : 0.900v
IOH Core Voltage : 1.24v
IOH VCCA 1.1v : 1.125v
IOH VCCA 1.5v : 1.530v
ICH10 SB : 1.530v
Timing : 9-9-9-31
http://img178.imageshack.us/img178/4604/stable39ghz1h02.th.jpg
http://img525.imageshack.us/img525/1464/stable39ghzpi.th.jpg
http://img18.imageshack.us/img18/6960/stable39ghzcpuz.th.jpg
http://img187.imageshack.us/img187/6179/stable39ghzhwocct.th.jpg
Message édité par zaggon le 15-04-2009 à 15:49:24
Feed sur mon topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7444_1.htm
n°1857383
biglio
Posté le 03-03-2009 à 09:45:53  profilanswer
bonjour à vous
bon ca y est je commence à optimiser un peu les tensions !!!
3.8 stable (1h de OCCT) avec 1.29 de Vcore
Bclk 200 et coef 19
1.2 de Vich et 1.24 de Vioh
VQpi 1.3275 mémoire 1.76 (c est de la 1.9v mais ca passe à 1.76 a frequence stock 1600)
Vpll 1.86  -> me reste à retester si c est bien ca qui m'a tout stabilisé !!! ou le CPU spread spectrum sur disable
je vous tiens au jus !!!
pour info avec un Coolmaster V8 j ai 72° max en full (sans cheminée :D -> 21° température ambiante )
sinon ca monte à 83° max en full avec cheminée ->30° environ de température ambiante :(
Message édité par biglio le 03-03-2009 à 09:50:49
n°1857391
secalex
Stalker forever
Posté le 03-03-2009 à 10:12:20  profilanswer
J'ai réussi à booter 224 de BCLK. :love:
n°1857393
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 03-03-2009 à 10:13:16  profilanswer
Voltage ?
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°1857394
secalex
Stalker forever
Posté le 03-03-2009 à 10:16:35  profilanswer
Normal mais pour l'instant je cherche à stab. :D
Ça devient touchy. [:atigrou]
Je vais tester plus ce soir. ;)
n°1857406
rubon
RESIDENT TEAM OSEF
Posté le 03-03-2009 à 11:28:55  profilanswer
drapal :)
n°1857426
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 03-03-2009 à 12:26:36  profilanswer
Je demande l'avis des experts, j'arrive pas à stabiliser avec ma ram à 800Mhz, j'ai procédé comme suit :
J'ai baissé ma ram au mini (600Mhz au lieu de 800)
Test du BCLK :
BCLK à 200 pour IOH à 1.22v, ICH à 1.20v et PLL à 1.86v Validé avec 1H de CPU Stress sans erreurs
Ensuite test du cpu :
J'ai gardé les voltages d'avant, j'ai mis 20x200 vCore à 1.437v Validé avec 1H de CPU Stress sans erreurs
Ensuite test de l'uclk :
L'objectif est d'être stable à 3200Mhz (1600x2 pour ma ram donc)
Je laisse tout les voltages d'avant, ma ram est à 600Mhz, je monte l'UCLK à 3200 à QPI/Dram 1.35v Validé avec 1H de CPU Stress sans erreurs
En théorie j'ai tout les éléments en main pour augmenter ma ram, c'est de la Corsair Dominator PC12800 certifié 8 8 8 24 @ 1.65v trc 41 en 2T
Je rentre donc les settings qui conviennent mais quand je lance un cpu stress mon pc reboot au bout de 20 ou 40min, j'ai donc lancé un memtest sur cd bootable (3 pass sans aucunes erreurs)
Je comprends pas ce que je fait de mal :??:
n°1857432
secalex
Stalker forever
Posté le 03-03-2009 à 12:40:26  profilanswer
Test du BCLK :
Si tu relâche les timings?
Et mets plus de volt sur le QPI ;)
Message édité par secalex le 03-03-2009 à 12:41:03
n°1857444
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 03-03-2009 à 13:20:15  profilanswer
Je suis passé à 1,375v sur le QPI, j'en suis à 34min de cpu stress pour l'instant  [:zigg]
Edit : Ok c'est passé 1h :jap:
Message édité par Cabri le 03-03-2009 à 13:49:30
n°1857473
secalex
Stalker forever
Posté le 03-03-2009 à 14:29:00  profilanswer
 [:antoni]
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
