5754 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  64  65  66  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1856351
neudorf
Posté le 27-02-2009 à 21:44:58  profilanswer
J'ai une question aux pros de l'OC :
Avec ma p6t de base et un noctua (donc en aircooling) je suis stable sur :
1. oc à 3.6 (20 x 180) avec 1.24375 de vcore et 1.26250 de qpi. la RAM tourne à 1440 mhz. Mes températures sont de 74° avec HT sous OCCT.
2. oc à 3.8 (19 x 200) avec 1.31250  de vcore et 1.375 de qpi. la RAM tourne à 1600 mhz. Mes températures sont de 86° avec HT sous OCCT.
Ces températures sont elles normales ou ai je réalisé un mauvais montage du ventirad ? 86° c'est pas trop chaud ? Je crains un peu l'été ...
J'ai également essayé de monter pour l'oc à 3.6 la RAM à 1600 avec le blck à 200 mais impossible : le pc reboot même en mettant le qpi à 1.375. Que faire ?
n°1856352
LeMakisar
Posté le 27-02-2009 à 21:45:53  profilanswer
Pour ceux qui ont un i7 965, vous n'overclockez que par le coeff multiplicateur ou pas :??:
n°1856353
Posté le 27-02-2009 à 21:47:35  answer
les deux, en general ca monte a 175/180mhz pour le bclock puis le multi fait le reste...
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2009 à 21:47:49
n°1856355
ralph14
Papa Poule Inside
Posté le 27-02-2009 à 21:56:40  profilanswer
moi avec le  noctua avec 2*120 , a 3.6 j ai 1.17 de vcore et je suis a 60 degrés max avec HT sous occt
apres ca depends de ton boitier (bien ventilé ou pas ), la temperature ambiante ect
n°1856357
damsxx
Posté le 27-02-2009 à 22:22:16  profilanswer
tistou77 a écrit :
voilà mon petit OC du moment, où j'ai eu du mal a stabiliser la ram :D
http://img14.imageshack.us/img14/9 [...] zu2.th.jpg  http://img14.imageshack.us/img14/8 [...] bf6.th.jpg
Vcore: 1.23v
vIOH et vICH: 1.1v
vQPI: 1.37v, (1.33v réel dans le bios)
ram a 930mhZ 8-9-8-21 1T (trfc: 60)
pas mal le CPU ;)
Loxapac j'adore ! ^^
n°1856363
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 27-02-2009 à 23:00:19  profilanswer
Peut être déjà passé mais je poste au cas ou :
http://www.xtremesystems.org/Forum [...] p?t=213105
Une BDD des batch avec leur o/c pour se donner une idée.
Le mien n'est pas dedans.
n°1856368
Posté le 27-02-2009 à 23:34:15  answer
3615 my life, je m excuse en avance... :jap:
desole je sombre un peu en ce moment, exams, boulot, reparations, montage, entretien pc/electronique divers, vmods/mods elec consoles, etc...
donc je n arrive pas trop a tout gerer, aider sur hfr et faire les majs, car ca me prends environs 2-4h pour tout maj, des fois ca m a pris 12h pour les grosses maj/ouvertures topics...
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2009 à 23:57:59
n°1856372
sapphire a​depte xd
Posté le 28-02-2009 à 00:03:21  profilanswer
Np tu es largement excusé ;)
n°1856374
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-02-2009 à 00:08:34  profilanswer
damsxx a écrit :
pas mal le CPU ;)
ca a l'air ^^
petite MAJ avec 20*187, juste pour avoir la ram a 935MhZ (Vcore et vQPI monté d'un cran, le reste n'a pas bougé)
http://img18.imageshack.us/img18/2285/occtkw0.th.jpg  http://img6.imageshack.us/img6/5902/occt2pc5.th.jpg
on voit qu'Everest sux grave avec la lecture du Vcore par rapport a cpu-z :D
n°1856404
doncorneli​us
Posté le 28-02-2009 à 03:06:36  profilanswer
Bien le bonjour les gens,
Voilà j'ai un pitit soucis de choix à propos d'un I7 920 ou 940, sachant que je souhaiterais l'o/c H24 à 4ghz stable sur ma prochaine configuration :
CM : Asus P6T "la version deluxe est importante pour oc ou c'est juste pour le bling bling du contrôleur sas pour les dds" ?
RAM : Gskill 3x2go PI black
CG : GTX 295
Boitier : Coolmaster 840 black
Alim : Corsair 750w tx ou 620w HX modu "si suffisant" ?
SSD : Vertex OCZ 120go
Vent en AIR :  Noctua  NH-U12P SE1366
Donc je galères vraiment malgrès mes lecteurs sur hardware.fr, à choisir le proco. Si vous pouviez me dire lequel des deux I7 serait le plus facile, et le moins risquer à pousser vers les 4ghz stable en Air cooling please.
PS: Je suis un noob en o/c, j'ai juste oc mon E6600 à 3ghz stable pendant 1 an, sur ma P5B deluxe
Message édité par doncornelius le 28-02-2009 à 03:06:57
n°1856423
nexxu$
Posté le 28-02-2009 à 10:04:51  profilanswer
Salut Doncornelius,
Je pense que 920 ou 940 bin c'est un peu pareil, niveau perf et OC par contre, par financierement .... arf
Aprés pour faire du 4ghz h24, personne peu te le prometre, surtout avec un A/C ... ou alors prend un prétest sur trend4pc tu auras plus de chance.
Donc perso je te conseil un i920 et pour la différance de pris avec le i940 passage en W/C.
Pour l'alim une corsair 750 pour etre tranquil.
neXXu$
n°1856430
delatruel
Posté le 28-02-2009 à 10:25:28  profilanswer
CG : GTX 295
la P6T n'a pas le même nbre d'étages d'alim que les versions deluxe. 8+2 pour la "simple" et 16+2 pour les dlx. à voir maintenant si cela joue un (grand) rôle au niveau de la stabilité, possibilités d'o/c ou si c'est juste du bling blig aussi
n°1856446
nexxu$
Posté le 28-02-2009 à 11:41:28  profilanswer
Re,
Vous utlisez quoi comme logiciel pour lire les température ? TAT ne marche pas pour les i7 ? Et Real Temp vous en pensez quoi ?
Pit
n°1856447
secalex
Stalker forever
Posté le 28-02-2009 à 11:42:35  profilanswer
nexxu$ a écrit :
Re,
Pit
Real temp et bien mais je crois qu'il faut ajuster le tjmax pour que ce soit nickel. ;)
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1856448
kamikaze24
Posté le 28-02-2009 à 11:43:11  profilanswer
Coretemp 0.99.5
Sinon vous activez le Turbo boost ce qui sont à 3.8ghz et au dessus ?
ça me provoque une erreur sur le core 1 à 3.4ghz , 3.7 avec TB, alors que sans TB , je monte à 3.8 sans problème .
n°1856451
nexxu$
Posté le 28-02-2009 à 11:44:41  profilanswer
Ok merci je vais tester ca ;)
n°1856453
secalex
Stalker forever
Posté le 28-02-2009 à 11:47:43  profilanswer
kamikaze24 a écrit :
Coretemp 0.99.5
Mon premier i920 était à 4GHz sans turbo mode ;)
n°1856459
itokia
Posté le 28-02-2009 à 12:19:24  profilanswer
bonjour,
j'aurais aimé savoir quel option qu'il fallait laisser dans le bios pour auto réguler le processeur lorsque le pc ne travaille pas.
Ma config :
i920 @3800
Rampage II extrem
3*2GO Gskil
Mon feed http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8340_1.htm
n°1856460
westside7
Posté le 28-02-2009 à 12:21:55  profilanswer
Salut
J'ai besoin de votre avis.
Avec mon i7 o/c @3.7 ghz j'ai joué deux heures à company of heroes, j'ai relevé la température avec real temp version 3.
Je suis entre 52 et 59 degrés pour l'ensemble des cores pour une temp ambiante de 23 °.
Cela vous parait correct ?
Ça tiendra en été ?
Message édité par westside7 le 28-02-2009 à 13:18:16
n°1856461
itokia
Posté le 28-02-2009 à 12:25:30  profilanswer
Je pense que c'est plus que correcte, tu as quoi comme rad?
tu as fait des test sous occt? tu montes a combien?
n°1856462
le_6tron
Posté le 28-02-2009 à 12:25:52  profilanswer
itokia a écrit :
bonjour,
Ma config :
i920 @3800
Rampage II extrem
3*2GO Gskil
le C1E ;) dans les options processeur
Gal.HFR
n°1856464
westside7
Posté le 28-02-2009 à 12:31:03  profilanswer
Le rad c'est un noctua nh u 12 p et sous occt je suis sous les 70 degrés avec le logiciel intégré à occt version 3
n°1856465
le_6tron
Posté le 28-02-2009 à 12:32:46  profilanswer
largement bien comme temps :)
@ 3.8 je tape les 80-82° ;) mais osef, aucune appli ne fera chauffer le cpu comme occt le fait :)
Gal.HFR
n°1856466
westside7
Posté le 28-02-2009 à 12:34:38  profilanswer
Ok donc no stress avec mes température in game  ?
Message édité par westside7 le 28-02-2009 à 12:34:55
n°1856467
itokia
Posté le 28-02-2009 à 12:38:22  profilanswer
Je te remercie mais lorsque je suis en ide sous vista je ne vois pas mon TDP et ma fréquence diminué :(
C'est normal?
n°1856468
akrapovic
techno akro ! :))
je suis en train de chercher les composant pour ma prochaine config a base de i920 :hello:
quel waterblock me conseillez vous pour un max de perfs et un montage facile
il sera accompagne de ma laing + 2 rad gts lite un 240 + 360 le tout en 13/19
VDS dfi nf4+opteron 165 & VDS P4C800+P4C 2.6Ghz
n°1856470
itokia
Posté le 28-02-2009 à 12:39:45  profilanswer
Oui elles sont nikel. :)
n°1856471
westside7
Posté le 28-02-2009 à 12:41:22  profilanswer
Ok thx  :jap:
n°1856480
nexxu$
Posté le 28-02-2009 à 12:59:13  profilanswer
Je prendrai un Ybris
http://www.ybris-cooling.it/images/back_plate/back_plate02.jpg
n°1856481
xav92210
Posté le 28-02-2009 à 13:00:38  profilanswer
Est ce que 80°C pour un core / 70°C pour le CPU c'est la limite à ne pas dépasser ?
n°1856482
Posté le 28-02-2009 à 13:02:37  answer
il est bon de ne pas pousser au dessus des 80°/85° grand max pour les cores en test....
n°1856483
westside7
Posté le 28-02-2009 à 13:03:53  profilanswer
Je croyais que c'était 75 ° max en full non ?
Message édité par westside7 le 28-02-2009 à 13:04:10
n°1856484
akrapovic
techno akro ! :))
Posté le 28-02-2009 à 13:04:00  profilanswer
Ok merci tu sais ou il est trouvable?
n°1856486
Posté le 28-02-2009 à 13:05:35  answer
n°1856496
GT3148
Posté le 28-02-2009 à 13:28:58  profilanswer
idem  ;)
n°1856498
Posté le 28-02-2009 à 13:33:01  answer
ca depend; en test pousse on peut s aventurer a ces t°, mais il est vrai qu il est bon de ne pas depasser les 75° en full pour les test normaux assez long et 60°/65° en utilisation courrante...
n°1856521
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 28-02-2009 à 15:22:56  profilanswer
Coretemp 0.99.5
moi turbo et HT actif a 20*187 ;)
n°1856523
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 28-02-2009 à 15:28:52  profilanswer
Stable à 4Ghz !
http://brian.rocher.free.fr/OCCT4Ghz.JPG
1.43v par contre :/ Mais ça va les temp sont correctes.
Yaurai quoi comme soft pour vraiment m'assurer de la stabilité ? Occt tiens 2h.
n°1856524
le_6tron
Posté le 28-02-2009 à 15:32:08  profilanswer
:lol: ... stable ? ...laisse le quelques heures ... moi il a bsod @ 3h50 :D ...
Message édité par le_6tron le 28-02-2009 à 15:32:48
Gal.HFR
n°1856525
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 28-02-2009 à 15:35:07  profilanswer
C'est surement plus judicieux de tester 2h avec différents soft que 10h avec le même...
n°1856526
le_6tron
Posté le 28-02-2009 à 15:39:49  profilanswer
voui, je dis pas le contraire :)
par contre, occt c'est bien, mais à part avec lui, en utilisation H24, j'ai aucun bsod, ou autre merde du genre en utilisation courante (jeux, et autres)...alors je vais pas monter le voltage pour ses beaux yeux :D
Gal.HFR
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
