Overclocking, Cooling & Modding
CPU
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3| Auteur | Sujet : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3 |
PinkFloyd31 Jancoviciste Interventionniste | Reprise du message précédent :
--------------- Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. «Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes» FAFO. |
Publicité | Posté le 27-01-2009 à 02:57:25 ![]() ![]() |
secalex Stalker forever |
--------------- FEED-BACK / I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner) |
Pinto | turbo mode + d'autres bricoles apparemment que pas mal de mobos n'ont pas (moi j'ai une dfi et je n'ai même pas essayé car au final il s'avère que le coef 22 limite le bclk donc c'est inutile). |
pilef |
C'est ton max stable ? Tu n'as pas essayé plus haut avec un Vcore plus élevé ?
pilef |
Regarde la BD en première page, toutes les mobo ou presque permettent d'activer le turbo mode (il y a une astuce dans le bios, et la cm donne un TDP max très élevé donc le proc active toujours le turbo |
Pinto |
sordesh Dans Ta Chambre |
MEI |DarthPingoo(tm)| |
--------------- | AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps | |
Yoyo_5 |
--------------- ¤ Paix et félicité ¤ |
Publicité | Posté le 27-01-2009 à 11:45:39 ![]() ![]() |
Pinto |
Profil supprimé | Posté le 27-01-2009 à 12:20:39 ![]() a oc le cpu automatiquement, en augmentant le coef du cpu...
Message cité 2 fois Message édité par Profil supprimé le 27-01-2009 à 12:21:02 |
Message cité 1 fois Message édité par secalex le 27-01-2009 à 12:35:49 --------------- FEED-BACK / I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner) |
nico44z |
sordesh Dans Ta Chambre | ça dépend ça peut te permettre de monter un peu plus car ça te fait gagner 1coef sur le 920 par ex ( de 20 a 21). mais bon je sais que sur le miens que je monte le blck ou le turbo à frequence égal il va consommer et chauffer autant, donc au final le mieu reste de monter le bclk Message édité par sordesh le 27-01-2009 à 12:50:44 --------------- Feed | VDS:rien | Membre du PiseptO (Paidai i7 Owner) |
eccoh | wep --------------- Achats/Ventes Mon 1er mod |
eccoh | sinon c'est cool j'suis content j'viens de voir que real temp donner le vid des i7
Ill Nino Love |
--------------- Faut qu'on court comme des lions, des tigres et des ours! |
Ill Nino Love |
eccoh | bon ben j'viens de regarder en bootant avec les parametres par default
eccoh | ill nino --------------- Achats/Ventes Mon 1er mod |
Ill Nino Love | Ton VID est donc 1.0875... --------------- Faut qu'on court comme des lions, des tigres et des ours! |
eccoh |
Pinto |
Profil supprimé | Posté le 27-01-2009 à 23:00:19 ![]()
toujours, un de mes meilleurs achats, encore merci a toi... 800mhz@1.35v facile, la je suis sous exam, des que j ai le temps je bench comme il faut =>900mhz vu que j ai enfin un quad sous la main...
Message édité par Profil supprimé le 27-01-2009 à 23:04:47 |
CPU
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3| Sujets relatifs | |
| overclocking dangereux ? | Overclocking Sempron 3200+ |
| Problème overclocking E 8200 | [CPU]Quad core, differences |
| Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas ! | Overclocking Impossible sur EP45-DS3R |
| Question sur overclocking. | Overclocking Q9300 |
| Noob en Overclocking 8800GTS512 | Pb overclocking ram synchronisé au CPU |
| Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3 | |
