4790 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  336  337  338  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°2150400
Tsubaki57
BMW ///Merguez Performance
Posté le 27-08-2011 à 00:00:34  profilanswer
Niveau chauffe ça doit être le top !
Oui
n°2150851
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 28-08-2011 à 21:18:41  profilanswer
hello ça fait longtemps que je ne suis plus l'actu des cpu, y'a t'il eu des révisions des lynnfield améliorant l'overclocking?
je posséde un des premiers produits : i5 750 de septembre 2009
je ne parvient même plus à le stabiliser h24 à 4ghz (pour 1.375v :/)
Message édité par couilleshot le 28-08-2011 à 21:21:12
:o :o :o
n°2150876
Posté le 28-08-2011 à 23:09:05  answer
À ma connaissance non, à part le i760
Et ce n'est pas prêt d'arriver, la plateforme étant EOL à l'horizon fin d'année
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] -2012.html
n°2150878
couillesho​t
Posté le 28-08-2011 à 23:11:41  profilanswer
mouais je vais patiemment attendre de voir ce que donnent les prochains cpu AMD/Intel, avant de dépenser inutilement
:o :o :o
n°2154706
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 11-09-2011 à 11:31:48  profilanswer
salut les gars
suite a un changement de ram, j'ai du en modifier le voltage, appelé "DRAM Bus Voltage" dans mon bios.
Par défaut il etait a 1.8 volts alors que ma ram est prévu pour fonctionner a 1600 mhz (9-9-9-24) @ 1.5 volts. Il s'agit de cette ram : http://www.topachat.com/pages/deta [...] ine=clubic
Cela m'a ammené a surveiller les autres voltages, parce que j'etais tres etonné de voir un voltage aussi abérant dans le bios.
Le CPU PLL est il bien a 1.8 volts par défaut sur un I7 950 (socket 1366) ?
Le QPI est il bien a 1.2 ~ 1.3 volts par défaut ?
Message édité par chris282 le 11-09-2011 à 11:34:33
n°2154713
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 11-09-2011 à 11:47:25  profilanswer
c'est ça 1.81v pour le CPU PLL et ~1.15, 1.20v pour le vQPI (quand il est sur AUTO) ;)
n°2154714
chris282
Posté le 11-09-2011 à 11:54:30  profilanswer
ok merci !  [:cerveau obawi]
le pire c est que jamais je me serais soucié des voltages si je n'avais pas eu de serieu probleme de stabilité ...
en fait a 1.8 volts la ram ne tenait pas les 1600 mhz : au bout de quelques minutes de jeu -> freeze complet  (image fixe)  [:cerveau spamafote]
peut etre que ca pourra aider quelqu'un un jour a comprendre pourquoi son pc plante  [:cerveau o]
Message édité par chris282 le 11-09-2011 à 11:54:49
n°2157291
tom7587
Posté le 21-09-2011 à 17:31:59  profilanswer
Salut j'arrive pas a dépasser les 4ghz avec mon core I7 950 je chauffe beaucoup, je dépasse les 79°c sous occt, j'ai un H100 pour refroidir le cpu et le tout dans un boitier twelve hundred...
je ne sais pas d'ou ça vient !!!!! mon vcore est de 1.416v....et mes temperature au repos sont de 49°c...pfff
n°2157345
Posté le 21-09-2011 à 20:10:35  answer
Trop de tension pour 4 GHz
Cherche le problème (de stabilité vs. tension trop élevée), ailleurs :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 21-09-2011 à 20:10:51
n°2157386
Tsubaki57
Posté le 21-09-2011 à 23:00:52  profilanswer
Je confirme tension beaucoup trop haute ! Si c'est pas stable ça vient pas du vcore (pour comparaison mon i7 950 tiens 4ghz à 1.24v)
Oui
n°2157397
dafunky
Posté le 21-09-2011 à 23:49:20  profilanswer
Dites, je viens de mettre un kit DDR 2x4Go Corsair Vengeance 1600Mhz DDR3. Mais je n'arrive pas à l'optimiser sur ma config P55A-UD4 + i5.
Au niveau du BCLK je suis coincé à 188Mhz, je ne saurais expliquer pourquoi mais avec le speedstep activé j'ai une sorte de FSB wall (189Mhz => freeze). Vu que le pc est allumé H24 je veux conserver le speedstep, et au final cet o/c à 3.95Ghz ça me va très bien. Sauf que la DDR est sous exploitée, elle tourne à 1504Mhz, et le multiplicateur x10 amène la fréquence à 1880Mhz, or ça ne passe pas. J'ai essayé de passer la tension de 1.5V d'origine à 1.6V, de monter7 en même temps le CAS à 10, mais rien n'y fait, ça freeze au chargement de windows.
Reste-t-il une option?
[EDIT] Après avoir essayé tout ce que j'ai pu en 1880Mhz, genre 10-10-10-31, toutes les tensions, etc. la seule chose que je peux exploiter c'est 1500Mhz CAS8 (8-8-8-24)
Message édité par dafunky le 22-09-2011 à 00:31:56
n°2157411
Edsurf987
Posté le 22-09-2011 à 08:47:55  profilanswer
Tout d'abord, au niveau de la "chauffe".
Quel est le refroidissement pour le cpu ?
Y a-t-il une bonne ventilation dans ton boitier ?
Peut-être qu'il est nécessaire de refaire l'application de la pâte thermique. (même si "on dit qu'en idle c'est pas ce qui importe le plus" ; 49° c'est beaucoup trop à mon sens).
Pour la tension cpu : trop élevée pour du 4Ghz, ça c'est sûr. Reprends ton o/c à zéro.
Quand même bizarre ce bclk qui passe pas les 188.
1/ Test pour voir ton bclk max : coeff au mini, Vcore = 1.25 à 1.30, Freq. Ram au plus bas, Qpi aussi, et max bclk possible.
2/ Avec quel coeff cet o/c à 3.95Ghz ?
Message édité par Edsurf987 le 22-09-2011 à 08:49:37
Feedback
n°2157416
Mattip
Posté le 22-09-2011 à 09:20:27  profilanswer
As tu joué sur la tension vtt/imc ?
n°2157433
dafunky
Posté le 22-09-2011 à 11:43:25  profilanswer
Merci pour votre aide.
1/ Le bclk max, c'est 188 si j'active le speedstep (je ne sais plus le nom exact dans le bios). Sans le speedstep j'arrive à pousser le bclk pour atteindre 4.1Ghz, mais la tension nécessaire augmente largement. En gros en l'état je ne suis pas loin de la fréquence max du CPU avec mon refroidissement.
2/ Coefficient 21
Mattip, je n'ai pas joué sur vtt/imc, quelles sont les tolérances sur ces deux paramètres en refroidissement air et fonctionnement H24 ?
n°2157435
Mattip
Posté le 22-09-2011 à 11:58:56  profilanswer
Si tu augmentes la tension vtt/imc, le cpu va chauffé plus. Si tu restes raisonnable sur cette tension ça ne pose pas de probleme.
Pour du H24 tu peux monter sans risque jusqu'à 1.25v. Je testerais dans un premier temps à 1.20v pour voir si c'est pas ça qui bloque ta montée en BclK.
n°2157456
dafunky
Posté le 22-09-2011 à 13:58:01  profilanswer
ça rule, je regarderai tkx.
n°2157951
d1go94
tout vas bien
Posté le 25-09-2011 à 11:56:37  profilanswer
Salut a tous !   :)
voilà je me présente  +D
i5 760 (Scythe Mugen 2 rev.B)
GA P55A UD5
2x2GO  1600mhz Corsair 8-8-8-24 1.65v
hd 4870 x2 ( artic cooling ...)
DD WD 500Go 7200trs 6Gb/s...
DD WD 500Go 5400trs Green ....
Alim cooler master  1000w
boitier cooler master 690 II advance
voilà je me suis présenté ! :D
donc petite question c'est mon premier i5 ( avant j'avais un AMD phenom 2 oc a 3.9 en h24  me tuez pas  xD )
voilà donc j'i fais un petit oc a 4ghz hier soir qui a tenu une heure sur OCCT
j'ai parcourru pas mal de topic avant de config mon Vcore....
et je l'ai donc caler a 1.25Vc
et là surprise c'est passé comme une lettre a la poste  j'ai jamais dépassé les 60C°  je suis resté au max a 59 sur le core le plus chaud  et sur cpuZ je suis seulement a 1.20Vc !
C coool  ^^
donc je peux aller plus haut ?? quand dite vous ?  ( j'ai pas encore OC la ram...)
http://www.netimago.com/thumbs/sJkWp43MHdijq28_thumb.jpg
merki  =)
Message édité par d1go94 le 25-09-2011 à 14:19:12
n°2157988
fantom23
Posté le 25-09-2011 à 13:20:36  profilanswer
salut d1go94;
je suis pas un expert mais avant d o.c mon 760 j ais vu pas mal d o.c sur divers forums
et 1.25 vc pour du h24 ça me semble vraiment pas beaucoup..
alors soit tu as un ''roxxor'' soit tu risque d avoir des surprises en utilisation courante :)
-peut tu nous mettre tes réglages complet stp??
si ça peux t aider voici les mien:
-Intel Core i5 760
-Prolimatech Genesis
-Asus P7P55D-E
-Corsair XMS3 2 x 4 Go DDR3 PC10600 CAS 9
-vertex 2 60go/seven x64/wd caviar green 2to
-Gigabyte AMD HD 6850 1Go GDRR5
--Seasonic M12II 82+ - 520W
-Fractal Design Define R3 - Black Pearl avec qq ventilos..
voici maintenant les réglages:
- Ai Overclock Tuner : Manual
- OC From Cpu Level Up : Auto
- CPU Ratio Setting : 21
- Intel (R) SpeedStep (TM) Tech : Desactivé
- Xtreme phase Full Power Mode : Full Phase
- BCLK Frequency : 191
- PCIE Frequency : 100
- DRAM Frequency : ddr3-1143 Mhz
- QPI Frequency : 6086 mhz
- CPU Differential Amplitude : Auto
- CPU Clock Skew : Auto
- CPU Voltage : 1.26875 v/+1= 1.27500
- IMC Voltage : 1.25000 v/+1= 1.25625/+1= 1.26250 v
- DRAM Voltage : 1.65 v
- CPU PLL Voltage : 1.80
- PCH Voltage :1.05
- DRAM DATA REF Voltage on CHA : 0.50
- DRAM DATA REF Voltage on CHB : 0.50
- Load-Line Calibration : Activé
- CPU Spread Spectrum : Desactivé
- PCIE Spread Spectrum : Desactivé
- C1E Support : Desactivé
- Hardware Prefetcher : Activé
- Adjacent Cache Line Prefetcher : Activé
- Max CPUID Value Limit : Desactivé/
- Intel (R) Virtualization Tech : Desactivé
- CPU TM Function : Desactivé
- Execute-Disable Bit Capability : Activé
- Active Processor Cores : All
- A20M : Desactivé
- Intel (R) C-STATE Tech : Desactivé
*(en noir réglage occt ,en rouge valeur modifier en utilisation courante sur qq mois)
j avais fait plusieurs occt stable a 30 min et un de 3 h pour confirmé; temp:59/63° avec une temp ambiante de 27°;
mais j ais du  modifier des valeurs pour une utilisation courante h24
-a tu réactivé les options d économie d énergie??
car chez moi en h24 au bout de qq semaines;après que je les ais toutes désactivé;
 mon o.c n était pas aussi stable et suite a quelque bsod(erreur 0x00..0A) j ais du augmenté mes tension vcore et imc
Message édité par fantom23 le 25-09-2011 à 13:24:56
¯\_(ツ)_/¯  ᕦ(ò_óˇ)ᕤ  FEED ⊂(◉‿◉)つ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
n°2158140
d1go94
tout vas bien
Posté le 25-09-2011 à 22:44:10  profilanswer
fantom23 a écrit :
salut d1go94;
-Intel Core i5 760
-Asus P7P55D-E
- PCH Voltage :1.05
- A20M : Desactivé
salut :)
Merci pour ta réponse ^^
Moi mais réglage sont simple...
Coeff multi 20
Bclk               200
Turbo boost: desactivé
C1E                : desactivé
C3/C6...        : auto
EisT                : desactivé
Qpi clock ratio : auto
Qpi link speed  : 6,4ghz
uncore ratio  : x16
Uncore frequency: 3200Mhz
pci: 101
C.i.A.2: desactivé
cpu vcore : 1.25v
Qpi/vtt : 1.100v
pch core : 1.050 v :auto
Pll : 1.800 v : auto
Dram v: 1,65.......
Voilà
non mise a part C3/C6 state support sur auto j'ai pas d'eco energie activé
je vais teste avec ^^
Et qui sais j'ai un "RoxxxOr"    :D
n°2158170
d1go94
tout vas bien
Posté le 26-09-2011 à 08:17:52  profilanswer
Bonjour :)
Petit souci . Je vais mettre a jour le bios et je verrai après ça.....
Car pour l'instant quand j'active C1E,C3/C6... et l'EisT la frequence diminu mais pas le vcore...
Si quelqu'un connait ce petit probleme...
Merki
Message édité par d1go94 le 26-09-2011 à 08:23:49
n°2158239
dafunky
Posté le 26-09-2011 à 14:43:39  profilanswer
Oui, j'ai la même carte mère et j'ai galéré avant qu'on me donne la réponse, il faut mettre le vcore à auto et définir un "dynamic adjustement" ou un truc équivalent. Recherche un peu dans les dernières pages, j'ai donné les réglages à faire. En gros si tu ne mets pas "auto" sur un des paramètres le Vcore ne baissera jamais. Et quand j'ai fait ça, je me suis trouvé avec un "FsB wall", je ne pouvais plus passer 188Mhz (freeze dès le boot si je choisis 189Mhz, alors que j'utilise 188Mhz H24).
n°2158377
d1go94
tout vas bien
Posté le 26-09-2011 à 22:29:28  profilanswer
Coucou =)
Merci beaucoup pour ta réponse, ça confirme mon illumintion du jour car j'ai eu une mobo où il fallait laisser non pas le vcore mais le coeff multi sur auto ce qui était un peu plus chian...
J'ai lu les post plus haut dans le topic ça roule un grand merci :)
Je me disais bien que si il fallait le mettre sur auto il devait y avoir autre chose pour compenser j'ai plus qu'a test  :D
C'est le rodage quoi ;)
Bonne soirée
Message édité par d1go94 le 26-09-2011 à 22:30:40
n°2158651
d1go94
tout vas bien
Posté le 27-09-2011 à 23:11:41  profilanswer
salut   ! :)
alors voilà j'ai test ce soir et c'est cool  =)
donc petit OC avec le dynamic Vcore  a 4ghz et tout roule sur une 1 heure d'occt ....
je vais test un peu plus haut là j'ai déjà essayer a 4.2Ghz avec le load line calibration sur level 2 ... plus de dynamic vcore sur cpuZ il montait a 1.296Vc donc presque 1.3Vc
mais plante sur un core avec OCCT ça coupe donc possible de stabilisé là je test a 4.12Ghz et pis je verrai bien mon objectif est de ne pas dépasser les 1.30Vc pour du h24
ce serai pas mal et bien de taper au plus haut avec ce Vcore  :D
http://www.netimago.com/thumbs/UwJs78x2lWpmHoL_thumb.jpg
a bientôt  +D
n°2158898
d1go94
tout vas bien
Posté le 28-09-2011 à 22:43:08  profilanswer
hello  ! :)
bon bah voilà j'ai pas trop de temps a moi en ce moment alors j’avoue j'ai pas tout test dans tous les sens mais je tiens un 4.1Ghz sur 1 heure d'OCCT avec pas plus de 1.248VC sur cpuZ pendant le test  soit 1.25Vc quoi , C1E , C3/C6...et L'EIST c'est vraiment pas mal j'ai test d'aller plus haut en vcore pour 4.12Ghz  4.14, 4.2... mais rien a faire ces pas très stable des fois je passe genre 35 min de test sens souci et là OUIN ! !OUIN ! OUIN !  erreur core ...
donc y'aurais peut etre moyen mais je suis satisfait...
j'ai laisser load line calibration sur auto , pourquoi ? et bien tout simplement parce que en auto c'est l'équivalent lv1  et sur lv2 ça rajoute du vcore carement trop  !! et ça chauffe oulala!
en faite en lv2  ça correspond plus ou moins a l'addition exacte du VC +  le Vc dynamic  plus ou moins parceque dynamic ....
sur auto il optimise et utilise moins....blablabla blablabla ... :D
http://www.netimago.com/thumbs/rW7Go2ul9EaShBx_thumb.jpg
je rajoute que suis a 29~31 C° en idle max 66~67 en burn...
merci pour tout j'ai plus qu'a test avec des appli lourde et on verra la suite  ^^
bonne soirée  =)
Message édité par d1go94 le 30-09-2011 à 15:30:44
n°2159187
MonGalak2
Posté le 30-09-2011 à 15:27:11  profilanswer
je possede un 750 sur une GA P55A-UD4 refroidi par un noctua NH-U12P version 1
Actuellement, je suis a 3.6 GHz @ 1.200 V, BCLK->200 * 18 pour synchroniser ma ram a 1600
En idle, les cores sont a 35-40° et un vcore de 1.184V, en full 60-65°
Je voudrai approfondir quelques points. En fonctionnement par defaut, en idle, la tension cpu tombe a <1V. En overclocking, la diff n'est que de 0.16V. Est-il possible d'augmenter le vdrop, afin de moins consommer et de reduire la temp en idle ?
J'ai vu sur ce topic des dynamic vcore mais j'ai pas tout compris surtout quand ce sont des carte asus  :pt1cable:
En effet, si on augmente le vdrop, est-ce que le tension qpi/ptt doit etre augmentee ?
Je voudrai monter a 3.8Ghz, ce qui est possible puisque je l'ai deja fait en auto (200 * 19, 1.396 V avec vcore auto  :ouch: )
Si par exemple si je trouve une tension stable avec 1.26V, laisser 1.26V en permanence en idle ne me plait pas du tout  :pfff: Est-que ca vaut la peine de faire ce reglage ?
Quels seraient alors les reglages pour y arriver ?
Voici quelques reglages:
Intel(R) Turbo Boost=disable
CPU Cores Enabled=all
C1E=enable
C3/C6/C7 State Support = enable
CPU Thermal Monitor=enable
CPU EIST Function=enable
Bi-Directional PROCHOT=enable
QPI Clock Ratio=auto
Spread Spectrum=disable
XMP=disable
SPD=8x
Memory Frequency=1600
Performance Enhance=turbo
Load-Line Calibration=enable
toutes les tensions a part le vcore sont sur auto
n°2159195
d1go94
tout vas bien
Posté le 30-09-2011 à 15:56:56  profilanswer
MonGalak2 a écrit :
C1E=enable
XMP=disable
SPD=8x
Salut moi j'ai la GA P55 UD5
le bios est le même je crois bien
laisse tombé le Vdrop avec.le load line calibration laisse le sur auto c'est mieux. ..
Sinon ça chauffe plus car ça consomme plus ,plus t'as Vcore plus ça chauffe...
Après j'ai pas le i5 750  mais j'ai 760 alors je pense que déjà tu devrai OC avec aucun économiseur, désactive C1E, C3/C6...l'EisT quand tu as un OC stable a 4Ghz tu vois pour activer économiseurs d'energie ...
Test 200x20 le ratio de la ram en 8.0 avec 1.25 de Vcore si ca passe pas auguemente ton Vcore depassepas 1.30 car pour du h24 aprés c'est trop....
Sinon le dynamic Vcore c'est pour que le Vcore diminue quand la fréquence diminue au repos...
Tu verra dans le réglage du Vcore en dessous de "auto" y a "normal" tu choisi normal et là tu vas pouvoir régler le dynamic vcore just en dessous >>>
Si tu veux 1.30Vcore au total
par exemple en face de vcore chez moi y a 1.14375 sur le dynamic alors faut ajoute au moins 0.16750 (mets toujours un peu plus que la valeur désiré)
Enfin tu devrais comprendre ca tout...
Et bien sure tu test avec OCCT minimum 1 heure..
Voilà
hésite pas si t'as d'autre question...
le 1/10/11
désolé pour hier les précédentes erreur d’orthographe j'avais écris dans la rue avec mon phone et j'ai des gros doigt  +D
Message édité par d1go94 le 01-10-2011 à 10:56:15
n°2159329
sirius25
Posté le 01-10-2011 à 12:18:33  profilanswer
hello , je voudrais un peu booster mon i7 860 sur ma Asus P7P55 E PRO , mais probleme :
Je suis divers tuto, pour monter vers les 3,5gHZ mais je lance un OCCT et direct erreur T° trop élévé ( 90°!!!) ... Des pistes ?
n°2159337
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-10-2011 à 12:33:37  profilanswer
OCCT est parametré par défaut, pour stopper le test si ca dépasse 80 ou 85°
c'est quoi le cooling que tu as? pas assez perf je pense
n°2159338
sirius25
Posté le 01-10-2011 à 12:35:47  profilanswer
Antec NINE Hundred
Seasonic 600W
Asus P7P55 E pro
I7 860
2*2 giga Gskill  pc 12800 cas 7
Noctua DH 14
n°2159359
MonGalak2
Posté le 01-10-2011 à 13:10:09  profilanswer
Voilà
le 1/10/11
ok je vais essaye
n°2159377
d1go94
tout vas bien
Posté le 01-10-2011 à 13:42:19  profilanswer
sirius25 a écrit :
Antec NINE Hundred
Seasonic 600W
Asus P7P55 E pro
I7 860
Noctua DH 14
salut :)
moi j'ai pas la même mobo que toi mais ya pas mal de gens qui on la même alors...
mais concernant tes température avec un Noctua DH 14 c'est pas croyable !! O.0
je te conseil de faire un cmos pour repartir de zero ou load bios defaut au cas ou il y est un souci de se coter là .... ... bref  en vérifie bien si ton Noctua DH 14  est bien monté bien collé a ton proco bien et  serré... et la pâte thermique bien réparti  , nettoyer la poussiere aussi...
car même avec un boitier pas bien ventiller avec ton Noctua DH 14  tu devrais pas avoir ces températures..
tiens nous au jus
bonne grillade :D
n°2159520
sirius25
Posté le 01-10-2011 à 23:51:33  profilanswer
j'ai mis le cpu en mode defaut via le bios et je l'ai mis en mode crazy 3ghz via l'asus bios je lance un occt pendant 15 min ...nikel 60° en full charge.. donc ?
n°2159633
Posté le 02-10-2011 à 14:12:45  answer
n°2159635
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 02-10-2011 à 14:14:46  profilanswer
merci je viens de voir ;)
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicaux Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°2159776
d1go94
tout vas bien
Posté le 03-10-2011 à 00:09:58  profilanswer
salut
voilà une température pas trop mal !
perso moi j'évite les "mode" crazy ou autre rien ne vaux un bonne OC a l'ancienne  ;)
y a plein de topic sur l'OC avec ton ASUS et ton proco aussi  cherche peu fais un test en balance un screen ... :)
a+
n°2159804
Domicron
Posté le 03-10-2011 à 09:32:23  profilanswer
Salut :)
Je voudrais savoir ce qui influence le Vqpi ? A 3,2GHz sur un i7 920 et une P6T, je suis obligé de mettre minimum 1.25V au Vqpi pour être stable...
C'est déjà beaucoup je trouve, et pour le monter au alentour des 3.8/4GHz je dois monter encore plus haut (~1.325-1.35)
Comment ça se fait que je doive monter si haut ?
n°2159960
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-10-2011 à 17:43:13  profilanswer
le vQPI est lié au controleur mémoire (fréquence) qui est lié à la fréquence de la ram
n°2159979
Domicron
Posté le 03-10-2011 à 19:36:54  profilanswer
Donc en diminuant la fréquence ram (1600MHz), je pourrai réduire le Vqpi ?
n°2159982
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-10-2011 à 19:43:59  profilanswer
oui ;)
avec 1600MhZ a la ram, l'Uncore doit être à 3200MhZ, après avec ton cpu c'est peut être x1.5 pour le QPI (contrairement à certain i7 où c'est x2) si ram à 1600, Uncore à 2400 mini
en général, il faut pas énormement de tension pour ces fréquences
les timmings joue aussi pour le vQPI, plus le controleur sera "stressé" plus il lui faudra de jus, et aussi tout dépends si tu as un "bon" cpu ou pas
moi par exemple, avec mon 970, ram à 2025MhZ C7, Uncore à 36xx, vQPI à 1.27v :)
Message édité par tistou77 le 03-10-2011 à 19:46:13
n°2160196
Domicron
Posté le 04-10-2011 à 16:38:28  profilanswer
D'accord, merci pour ces précisions :)
n°2160301
Domicron
Posté le 04-10-2011 à 23:35:31  profilanswer
Je n'y comprend plus rien...
Il y a environ 2 mois, j'avais essayé d'overclocker mon i7 920 à 3.8GHz.
A l'époque, impossible de le stabiliser sans monter le VQPi à 1.325V et le Vcore à 1.275V
Et aujourd'hui, il tient 3.8GHz à 1.25V de Vcore et 1.25V de VQPi :bounce:
Entre temps, j'ai changé mon Noctua NH-U12P pour un H80 et ma ram OCZ 12800 pour des Vengence 12800.
Qu'est-ce qui peut expliquer cette stabilité soudaine ? Les T° avec le noctua étaient raisonnables (70° sur le coeur le plus chaud sous OCCT) pourtant :heink:
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
