3106 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1829734
bubub
Posté le 20-12-2008 à 10:46:52  profilanswer
delatruel a écrit :
HT = off ?? pourquoi
cpuz version 1.49
euh le HT et on dans le bios ,! cpu z 1.49 installé ,merci ;)
Sinon j'ai essayé a 4Ghz ,je tient pas 4mn :(
BLCK 200
    Mode Turbo off
    CPU 1.42V
    CPU PLL 1.96
    QPI  1.36V
    CPU Differential 800mV
j'ai baisser ma ram (j'ai de la 1333) ça change rien !
temp max 85°  :D
je vais continuer mais je pense pas que mon I7920 tienne 4ghz! :(
Spec SLBCH
Batch 3837A512
n°1829738
flav106
Vive la tartiflette !!!
Posté le 20-12-2008 à 10:58:50  profilanswer
BLCK 200
    Mode Turbo off
    CPU 1.42V
    CPU PLL 1.96
    QPI  1.36V
temp max 85°  :D
Spec SLBCH
Batch 3837A512
Damnit ! Moi qui pensais faire tourner mon (futur) 920 @ 4Ghz, j'en ai pas vu bcp passer cette barre ...  :sweat:
PSN Flav106
n°1829742
Posté le 20-12-2008 à 11:05:02  answer
BLCK 200
    Mode Turbo off
    CPU 1.42V
    CPU PLL 1.96
    QPI  1.36V
timing ram, options ram, 1t ou 2t?
temp max 85°  :D
Spec SLBCH
Batch 3837A512
-timing ram, options ram, 1t ou 2t, tension de la ram?
-essaie de monter un peu la tension du nb?!
-multi du qpi, 6.4GT/s 5.6GT/s 4.8GT/s, il est regle comment chez toi?
=> a lire http://www.hardware-pc.fr/index.ph [...] mitstart=3
Message édité par Profil supprimé le 20-12-2008 à 11:18:05
n°1829759
bubub
Posté le 20-12-2008 à 12:04:55  profilanswer
bon merci du coup de main ,je recommence doucement ,je croit que je suis allez un peu trop vite!
Dave >>
le multi du qpi et en auto
la tension du nb en auto aussi
ram en 1T
donc la pour l'instant j'ai tout baissé c'est stable 30mn
bclk 180
speed et turbo off
cpu 1.35
Qpi 1.35
cpu pll 1.96
la ram et a 1080 pour l'instant ,je m'en occuperez après :)
On va continuer à monter doucement ,en tout cas ça chauffe dur,même avec mon Ultra 120 extreme et mon boitier Nine hundred bien ventilé!
http://images1.hiboox.com/images/5108/59a142a234089b5783f883f79e4399f9.png
http://images0.hiboox.com/images/5108/7cdf189274b01069432f02a510a989ef.png
n°1829766
Posté le 20-12-2008 à 12:12:57  answer
bubub a écrit :
cpu pll 1.96
    [:cerveau zeusy]  [:cerveau fusion]  [:cerveau theorie ok]  [:cerveau cinoque]
Message édité par Profil supprimé le 20-12-2008 à 12:14:39
n°1829773
Pinto
Posté le 20-12-2008 à 12:35:04  profilanswer
En partant de 1.8v c'est pas beaucoup pas besoin de s'alarmer.
n°1829782
Posté le 20-12-2008 à 12:57:16  answer
:ouch:  :ouch: tant que ça :ouch:  :ouch:
'me va remettre ses connaissances à jour :whistle:
n°1829783
Posté le 20-12-2008 à 13:02:46  answer
dans le guide d oc que tu as poste le gars est a 1.92v, et c est bien 1.8v par defaut contre les 1.6v sur ls penryn... :jap:
n°1829787
Posté le 20-12-2008 à 13:13:54  answer
Etonnant ^^
n°1829789
asmomo
Posté le 20-12-2008 à 13:19:28  profilanswer
KapSnake a écrit :
Salut à tous ! Je viens de recevoir mon nouveau matos ! Mais je n'arrive à à OC mon core i7 !
Donc voila mon matos :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 10661G.htm
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] tation.htm
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ore-i7.htm
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] r-12cm.htm
http://www.ldlc.ch/fiche/PB00074765.html
Donc dans le bios j'ai mis :
Pour 3.8Ghz
J'ai désactivé le mode turbo
Bclk = 190
Coef = 20 car pour un 920 on peut pas plus !
QPI linke speed = x36
QPI = 190x36 = 6840Gt/s limite 8000Gt/s
Uncore Multiplier = 19
Uncore = 190x19 = 3610Mhz
DDR3 = 8x190 = 1520Mhz
Vcore = 1.36v
Vdimm = 1.8v
Vista se lance sans aucun problème mais des que je teste avec OCCT tout de suite il stop car le processeur d'après le graphique monte à plus de 70degrés !
J'ai essayé pour des fréquences inférieure comme 3.6Ghz, 3.33Ghz et 3Ghz j'ai le même problème !
Je viens de commander le Noctua pour le i7 !
Tu peux mettre la limite d'OCCT plus haut.
Ecrire tout ça pour un pb de température, c'est un peu ballot, surtout que tu précises pas ton refroidissement :p
n°1829790
Posté le 20-12-2008 à 13:34:14  answer
http://images.tweaktown.com/imageb [...] _(ENG).pdf
tuto pour la giga... :D
autre tuto...
http://www.cyb3rglitch.com/tutoria [...] k-Nehalem/
un autre post sur xs a lire egalement...
http://www.xtremesystems.org/forum [...] ehalem+101
http://www.xtremesystems.org/forums/attachment.php?attachmentid=88844&stc=1&d=1226390827
sur un tuto j ai lu que pour augmenter la stabilite il faut activer l'APCI 2 (ASUS) o HPET pour les autres cm, vous pouvez tester svp...?!
n oubliez pas, ca bloque peut etre l oc:
SPREAD SPECTRUM: DISABLED
No matter what system you’re overclocking, this should always be disabled when overclocking. It modulates the frequency of buses by a few megahertz to avoid a build-up of electro-magnetic interference when numerous PCs are housed in the same room.
Message édité par Profil supprimé le 20-12-2008 à 14:02:51
n°1829795
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 20-12-2008 à 13:44:34  profilanswer
Me semble avoir vu 1.9v sur ma UD5 avec les bios béta :) a vérifier
n°1829804
bubub
Posté le 20-12-2008 à 14:01:45  profilanswer
Bon a 190 soit 3.8 ça tient 23mn!
encore plus bizarre ,je monte le vcore a 1.36 idem
a 1.37 idem et 1.38 idem ,toujours a 23mn! lol
j'ai aussi modifier le ICH a 1.4 et le IOH a 1.20 ,ça fait absolument rien!
Mais pq ça reboote toujours a 23mn sous OCCT?
ps: je vait essayer avec CPU stress :)
n°1829805
Posté le 20-12-2008 à 14:03:03  answer
tension du qpi?
desactive le cpu spread specrtum...
regarde les liens que j ai poste plus haut, si tu peus tester l acpi2 si tu as une asus ou hpet pour les autres carte meres...
http://www.bit-tech.net/hardware/2 [...] e-i7-920/3
Message édité par Profil supprimé le 20-12-2008 à 14:08:57
n°1829832
asmomo
Posté le 20-12-2008 à 14:56:40  profilanswer
OCCT doit lancer un certain test à 23min, test où ton PC échoue.
Message édité par asmomo le 20-12-2008 à 14:56:49
n°1829833
bubub
Posté le 20-12-2008 à 14:56:56  profilanswer
QPI comme le vcore 1.35
je vais essayer en désactivant le cpu spread ,mais la il veut même plus démarrer a 190! lol
activer l'acpi2 ça démarre pas non plus!
j'ai l'impression que je suis arriver au taqué ,après 180 ça devient dur dur :(
la je suis stable a 180 ,ram a 720 an 9.9.9.24 1T
ça booste deja pas mal :D
n°1829878
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-12-2008 à 17:05:57  profilanswer
quelqu'un pourrai m'expliquer ce que c'est "CPU Differential" dans le bios
merci ;)
EDIT: je monte un peu mon OC là, et ca crash direct sous OCCT, alors ormis le vcore, pll, qu'est ce qui pourrai jouer sachant que je tient memtest sous windows a plus de 500% (2 session de 750mo lancé pour 2Go de ram)
merci ;)
Message édité par tistou77 le 20-12-2008 à 18:40:44
n°1829930
KapSnake
Posté le 20-12-2008 à 19:16:57  profilanswer
C'est pour bien expliquer mon problème ! Donc le ventillo j'utilise celui d'origine ! Mais sinon je viens de commander le Noctua NH-U12P SE1366 !
Car c'est bizarre qu'il chauffe autant même avec plusieurs teste d'OC 3.8Ghz, 3.6Ghz, 3.33Ghz et 3Ghz !
n°1829931
Posté le 20-12-2008 à 19:21:04  answer
le probleme c est que quelque chose bloque autours des 180mhz, ca doit etre un reglage quelque part, genre regler le qpi sur le plus petit multi, ou un reglage ram ou autre...
n°1829940
Nitro68
Posté le 20-12-2008 à 19:47:30  profilanswer
Je me répète, moi c'était à 187, impossible en modifiant toutes les tensions. QPI Link en slow mode et bim ça passait :)
n°1829942
Posté le 20-12-2008 à 19:54:50  answer
explique toi un peu mieux, qpi en slow mode, c est a dire modif des ratio du qpi...
un autre forumeur avait un probleme de frequence ram trop basse, par exemple, ce qui empechait la monte, la frequence ram par exellence pour le 920 c est 800mhz...
Message édité par Profil supprimé le 20-12-2008 à 19:55:12
n°1829943
Nitro68
Posté le 20-12-2008 à 19:59:57  profilanswer
Le coefficient du QPI placé sur X24 ("slow mode" sur gigabyte) au lieu de *38.
n°1830038
Posté le 21-12-2008 à 10:05:53  answer
je me demande si je ne vais pas attendre un peu voir si Intel ne sort pas une nouvelle revision de son CPU pacque j'ai l'impression que la barre des 4ghz semble difficile à atteindre.
dans ce cas, autant prendre un Q9550 qui lui monte facile à plus de 4GHz avec un bon cooling !
j'hesite ....
n°1830041
delatruel
Posté le 21-12-2008 à 10:16:13  profilanswer
ptêtre mais même à 3.8 ton i7 sera plus performant d'une manière générale. mais c'est sur que si tu es déjà en 775/ddr2-3 pas nécessaire de changer de socket. si tu es capable de ne pas craquer...  :D
moi j'ai pas réussi j'ai laissé mon 9550 dans sa boîte (il y est tjrs) et je suis passé au 1366  :whistle:
n°1830043
Posté le 21-12-2008 à 10:21:59  answer
se qui me prend la tete et qui va me faire craquer aussi cest de voir la difference de perf avec un SLI !!
je ne m'attendais pas à voir une hausse de performance aussi grande entre du Nforce + quad et du i7 !
quand on regarde certains tests, on voit bien qu'un SLI avec i7 fait mieux qu'un Tri-SLI avec un quad !
n°1830045
delatruel
Posté le 21-12-2008 à 10:29:45  profilanswer
ta conf est loin d'être ridicule. certain se "damneraient" pour l'avoir. perso j'avais un xfire 4850 GSE sur une P5Q dlx + Q8200 - 9550 acheté pour un upgrade - je voulais aussi attendre pour le i7... pas réussi
a toi de voir.
n°1830064
Posté le 21-12-2008 à 12:01:14  answer
vous avez quels ratio qpi pour les cm giga et asus?
merci... :jap:
n°1830146
nick64
Miam!
Posté le 21-12-2008 à 14:35:36  profilanswer
j'ai enfin installé mon watercooling, pour l'instant :
P6T Deluxe + i7 920 @ 4Ghz à 1,3V j'ai ça:
http://ledocnico.free.fr/oc/4gcpu.png
http://ledocnico.free.fr/oc/4gvcore.png
Je vais essayer de le pousser un peu plus....
Mon FeedBack
n°1830190
Temperance
Dr Evans & Mister House
Posté le 21-12-2008 à 16:16:56  profilanswer
C'est normal d'avoir un QPI à 3.2 Ghz sur un 920@stock ? :)
n°1830198
Temperance
Posté le 21-12-2008 à 16:30:12  profilanswer
Je pige rien au tuto de HardwarePC :o
Pour un gros n00b, faut commencer par augmenter quoi ? [:sisicaivrai] Y a trop de paramètres, cay pas possible ...
n°1830204
delatruel
Posté le 21-12-2008 à 16:38:45  profilanswer
Pour un gros n00b, faut commencer par quoi ? [:sisicaivrai] Y a trop de paramètres, cay pas possible ...
donner ta conf qu'on ne redemande pas 6 fois  :D  pour le coolermaster on s'en fou :whistle:
Message édité par delatruel le 21-12-2008 à 16:43:42
n°1830205
Temperance
Posté le 21-12-2008 à 16:43:27  profilanswer
Asus P6T Deluxe
Core i7 920
3*2Go G.Skill PK 10666 (1333 Mhz)
Alim Corsair 620W
Comme j'y connais keudalle, j'ai essayé de monter le BCLK, mais uniquement dans TurboV, c'est à dire sous Windows.
Je suis donc avec un BCLK de 150. Fréquence CPU 3 Ghz.
J'ai rien touché d'autre, le VCore est à 1.1V d'après OCCT. D'ailleurs il tourne depuis 10 minutes, et le core le plus chaud est à 57°C. Les autres 53 ou 55.
n°1830208
delatruel
Posté le 21-12-2008 à 16:46:05  profilanswer
tu as quel bios ?
voilà mes paramètres  http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 340_24.htm  mais il n'était pas stable et réalisé sous rad box. 180 *20 à 1.23/25 réalisable sans pblm normalement.
édit un lien donné plus haut tu peux t'en inspirer ptêtre  http://images.tweaktown.com/imageb [...] _(ENG).pdf
Message édité par delatruel le 21-12-2008 à 16:50:03
n°1830209
Temperance
Posté le 21-12-2008 à 16:48:48  profilanswer
Bios 0804.
J'essaye de le mettre à jour avec Asus Utility ? :)
n°1830212
delatruel
Posté le 21-12-2008 à 16:51:38  profilanswer
ouais tu dwnld le bios, décompresses dans un fichier et tu flash sans o/c avec l'option fichier dans l'utilitaire. le dernier c'est 1003 normalement.
n°1830213
Temperance
Posté le 21-12-2008 à 16:52:37  profilanswer
Okay je tente :jap:
Sinon 1.23 et 1.25, ce sont le VCore et VQPI/DRAM ? Je laisse comme tu as mis pour tout le reste ?
n°1830217
delatruel
Posté le 21-12-2008 à 16:58:45  profilanswer
mon o/c n'était pas stable dans la durée. ne recopie pas  :non:
les 1.23/1.25 c'est pour le vcore. mes o/c je les réalise dans le bios et non sous windows.
édit et pense à lire le manuel
Message édité par delatruel le 21-12-2008 à 16:59:35
n°1830218
Temperance
Posté le 21-12-2008 à 17:00:59  profilanswer
Je veux dire, je passe le bclk à 180 au lieu de 198, et vcore à 1.23. Le reste je recopie non ?
Et le manuel ne sert absolument à rien, ça donne juste une définition de l'ensemble des termes, mais hormis ça, keudalle :D
n°1830223
delatruel
Posté le 21-12-2008 à 17:05:33  profilanswer
c'était un o/c à l'arrache, avant qu'il n'y ait des tutos comme sur les liens cités. faudrait que je retourne dans le bios pour voir.
le manuel c'est pour le flashage. je voudrais pas être tenu pour responsable...
le flashage t'obligera à "réallumer" ton pc je croyais que mon flashage avait foiré  :ouch:  CM dead.  pas de précipitation en tout k
n°1830227
Temperance
Posté le 21-12-2008 à 17:19:35  profilanswer
Ayé, flashage effectué ;)
Et effectivement, j'ai cru que je l'avais foiré :D :D
n°1830232
Temperance
Posté le 21-12-2008 à 17:26:38  profilanswer
Il a l'air sympa le PDF sur la Gigabyte, je vais le lire, merci :D
Message édité par Temperance le 21-12-2008 à 17:26:54
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
